Suche 5.1 Heimkino für 1000-1500€
derSchnack
#1 erstellt: 03. Feb 2014, 12:03
Ich suche 5.1 Heimkino das mit folgenden Geräten verbunden werden muss,
Panasonic VT 50
Dreambox 8000
Xbox One
Playstation 3
Wenn es geht sollte es auch nen usb Anschluss zum mp3 hören haben.
Und ein iPhone dock wäre auch nicht schlecht.
Bitte um Vorschläge.
Danke
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 12:26
Such dir einen AVR mit Airplay aus, dann brauchst du kein Dock
z.b. Denon X1000, Pioneer VSX-923
Für Lautsprecher braucht man schon mehr Infos wie Raumgrösse, Hörgewohnheiten, Foto des Raums...
derSchnack
#3 erstellt: 04. Feb 2014, 02:33
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Hab mir heut mal den VSX-923 im Saturn angesehen und war schon recht begeistert von dem Gerät.
Aber bei den Lautsprechern weiß ich mal gar net was ich nehmen soll.
Der Saturn Mensch hat auf Wharfedale Lautsprecher (hab ich noch nie gehört) geschworen.
Und er konnte Bose und Teufel nicht ausstehen.
Der Klang der Lautsprecher war ja ganz ok, aber die Dinger waren mir echt mal etwas zu groß und zudem noch wirklich richtig hässlich.
Mein Wohnzimmer ist ca. 18 m² groß und hat auch noch eine Dachschräge.
Der AV Receiver soll hauptsächlich für Film/Musik genutzt werden.
Allerdings hab ich das mit dem anschließen der Geräte noch nicht richtig verstanden.
Schließe ich z.B meine Dreambox 8000 oder meine Xbox anstatt an den TV an dem AV Recever an ?
Aber dann müsste man ja immer mit eingeschaltetem AV Receiver z.B Xbox spielen.
Manchmal möchte man aber auch mal z.B nur Xbox spielen ohne eingeschaltetem AV Receiver.
Wie läuft das dann ab ? (Sorry,hab da wirklich "noch" keinen Plan von der Sache.)
Danke
Fisch606
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 02:59
Ja, die Geräte würden an den AVR angeschlossen werden. Die Geräte haben in der Regel auch eine "Pass-Through" Funktion, um das Bild auch durchzuschleifen, wenn sie nicht eingeschaltet sind, allerdings willst du ja bestimmt auch mit Ton spielen, wofür du den AVR einschalten solltest.
Welche Lautsprecher du nimmst findest du am besten raus indem du sie anhörst und entscheidest ob sie gut klingen oder nicht. Das ist subjektiv verschieden. Nimm dir dafür am besten Zeit in ruhiger Atmosphäre. Elektronikmärkte sind nicht immer ideal.
Bose wird oft kritisiert, gerade was das Peis-/Leistungsverhältnis angeht, und Teufel sei nicht so gut in der Musikwiedergabe. Aber wie gesagt, nimm das was dir tonal gefällt.
Hast du die vom Mitarbeiter vorgeschlagenen Lautsprecher denn mal gehört?
derSchnack
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 20:03
Ja die Lautsprecher hab ich (wie ich oben schon geschrieben hab) gehört.
Wie ist es eigentlich wenn ich alle Geräte an meinem TV angeschlossen lasse und nur den TV mit dem AV Receiver verbinde ?
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 20:05
Mist!
Wie soll der Ton in den AVR kommen und was soll das bringen?
Du wirst dann nur Stereo hören können...
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Feb 2014, 20:06 bearbeitet]
derSchnack
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 20:10
Also muss man dann immer über den AVR hören ?
Fisch606
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 20:17
Wenn es über die Lautsprecher sein soll: Ja. Der AVR is ja nicht umsonst da, sondern versorgt die Lautsprecher erst mit der nötigen Power.
Fuchs#14
#9 erstellt: 04. Feb 2014, 20:39
Du kannst dank passthrough auch den AVR aus lassen, aber gilt dann in der Regel nur für 1 angeschlossenes Gerät
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Feb 2014, 20:45 bearbeitet]
derSchnack
#10 erstellt: 05. Feb 2014, 00:37
Also versteh ich das jetzt richtig,ich könnte z.B meine Dreambox an den AVR anschließen und der schleift im standby dank passthrough den ton und das bild der dreambox durch ohne an sein zu müssen ?
Fisch606
#11 erstellt: 05. Feb 2014, 00:41
Das Bild auf jeden Fall, beim Ton bin ich mir nicht sicher. Aber warum nen AVR kaufen, wenn du den Ton durchschleifen willst :D?
CantonJunkie
#12 erstellt: 05. Feb 2014, 01:33
Lautsprecher sollten aber schon relativ groß sein damit sie auch gut Klingen.
Relativ Groß ist alles was eine "Holzkiste" ist und größer ist als das zeug von Bose und Teufel.
Es darf auch nicht groß und aus Plastik sein.
Wobei man sagen muss das Teufel auch ein paar gute Sachen hat.
derSchnack
#13 erstellt: 07. Feb 2014, 16:24
War heut mal im MM und hab wegen dem durchschleifen nachgefragt.
Der Verkäufer hat gleich bei der Hotline angerufen und nachgefragt und die haben gemeint das beides geht (Bild+Ton).
Außerdem meinte der MM Verkäufer noch,das ich meinen Receiver (die Dreambox) einfach per HDMI (wie bisher) an den TV anschließen soll und per Kabel (über den optischen Ausgang) mit dem AV Receiver verbinden soll.
Dann funktioniert alles so wie ich will.
Stimmt das ?
Fuchs#14
#14 erstellt: 07. Feb 2014, 16:33
Hat beides seine Vor und Nachteile.
Der Passtrough im AVR funktioniert bei aktuellen Geräten problemlos bei Bild und Ton, verbraucht alllerdings auch Strom. Wenn du den AVR nur selten benutzt würde ich es so machen wie der MM Mann es vorgeschlagen hat.
Bei Bluray wird aber z.B. kein HD Ton über optical übertragen
Finswimming
#15 erstellt: 07. Feb 2014, 16:34
Ich versteh noch nicht ganz wozu du Bild und Ton durschleifen möchtest ? Das würde ja bedeuten, dass du wieder nur die TV Lautsprecher in Anspruch nimmst ?!
Sozusagen kaufst du dir ein "HDMI Switch" der nichts weiter als teuer ist und eigentlich mehr kann ?
Falls du jedoch den Ton der externen LS hören möchtest, muss der AVR natürlich an sein, ansonsten gibt es nur den TV-LS Ton.
oder bin ich jetzt auf dem Holzweg ?
[Beitrag von Finswimming am 07. Feb 2014, 16:35 bearbeitet]
Fisch606
#16 erstellt: 07. Feb 2014, 17:09
stimmt schon... du bist nicht der einzige der sich das fragt
derSchnack
#17 erstellt: 07. Feb 2014, 17:31
Ich will doch nicht bei jeder Sendung im TV (z.B Nachrichten usw.) den AVR am laufen haben.
Er wird für Filme oder für die Xbox/Playstation benötigt.
Beim AVR bin ich mir mit dem Pioneer jetz sicher,allerdings bei den Lautsprechern nicht.
Im Saturn schwörte der Verkäufer auf Wharfedale Lautsprecher und im MM war Harman Kardon sein Favorit.
Beim Hörtest drehte der MM Verkäufer die Harman Kardon voll auf (war schon nicht schlecht) allerdings meinte ich zu ihm ob man auch mal etwas leiser (so wie ich zuhause hören würde) machen könnte und da war ich schon nicht mehr so überzeugt.
Was habt ihr so für Lautsprecher die ihr mir für ein 18 m² Wohnzimmer empfehlen könnt ?
Heimkino für 1000-1500?
ibroc am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  12 Beiträge
5.1-System; 1000-1500?
Tonius3554 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  21 Beiträge
5.1 System 1000?-1500??
Malcolm28 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  5 Beiträge
Heimkino 5.1 Kaufberatung 1000 - 1500 Euro
Tomato123 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  2 Beiträge
Heimkino bis 1000/1500 Euro
gerog21 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  8 Beiträge
Hilfe für 1000-1500 EUR Heimkino
DrFaustus1983 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  11 Beiträge
Empfehlung Boxen für Heimkino 1000-1500?
DrakestarTT am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  11 Beiträge
5.1 Heimkino - 1500?
martinhö am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  2 Beiträge
5.1 bis 1000-1500? (Dali?)
Chris-H am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  2 Beiträge
5.1. Boxensystem zwischen 1000-1500 ?
BennyHH71 am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedHP25
  • Gesamtzahl an Themen1.560.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.780
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
