5.1 mit Dipolboxen oder Wandlautsprechern?
delvar
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 21:37
Hi Leute,
stehe gerade vor der Entscheidung wie ich mein aktuelles 2.1 aufwerte. Im Moment spielen 2 knapp 20 Jahre alte Canton Karat 940 und ein recht neuer Nubert AW441 auf einem Denon PMA860. Alles in allem sehr zufrieden. Ich schau nur Filme, Musik rennt höchstens im Hintergrund.
Jetzt habe ich die Möglichkeit gebraucht für 790€ ein komplettes NuBox Set zu bekommen (2x Nubox 381, 2x Nubox DS 301 inkl. Wandhalterung, 1x CS411 Center und AW411). Ich finde das ist ein sehr vernünftiger Preis (Neupreis liegt bei knapp 1340, also 60% Neupreis).
Alternative wäre ein Canton Ergo 655 Center und 2x 610 Wandlautsprecher. (Selber "Neupreis" wie oben gebraucht).
Also, folgende Fragen:
1) Wie stelle ich bei folgendem Wohnzimmer den 2ten Woofer auf? Würde er gut in diese "Nische" passen neben die Couch? Membran würde dann halt 90° zu mir stehen, wobei das bei Bass ja allgemein als egal angesehen wird (korrekt?).
(Fig. 2, Blauer Klecks)
Alternative: Kann ich ihn in die Wohnwand reinstellen? Rechts unten wo der rote Topf davor steht.
ODER: Profitiere ich von dem 2ten Sub gar nicht?
2) Anbringung der Rear Boxen: Wie man in Fig.3 und Fig. 4 sieht würde ich die Dipolboxen im Dipol modus an den markierten Stellen montieren. Der Abstand vom Sofa Ende wäre dann 2m bzw. 2.50m. Vom Sofa Eck 1.60 bzw. viel mehr. Die Winkel wären jeweils so um die 45°.
Ist die Montage so gut? Werde ich dadurch einen guten Sorround Effekt bekommen?
Alternative: Die 610er Wandlautspreche, ein wenig über Kopfhöhe an die beiden Wände. Ich sehe den nachteil das das Sofa Eck dann extrem Nah an dieser Box ist.40-50cm?
3) Anbringung des Centers: Ich kann ihn unter den TV stellen, wobei aber der TV dann höher ist. Bin mit der aktuellen höhe zufrieden. den Nubert bekomme ich in die erste Etage, den Canton müsste ich auf die 2te Etage stellen, wodurch er schon cirka 1m über dem Tv wäre. Ist das zuviel? Wäre weniger besser (z.B.: Irgendwie an das untere Center Brett "hängend" montieren.
und jetzt noch eine allgemeine Frage: Die Karat 940 haben ja einen Neupreis (Inflationsbereinigt) von 1400€ (Paar) gehabt. Diese ersetze ich ja jetzt durch 360€ Boxen. Werde ich einen Qualitätsunterschied ins negative merken? Sollte ich die alten behalten und bei Canton bleiben? Oder haben sich in den letzten 20 Jahren Boxen soweit weiterentwickelt dass die Nuberts würdige Nachfolger sind?
Billigere Alternative: Ich bleib bei Canton und kauf die GLE Serie Center und Wand LS. kostet Neupreis 350 Euro. Wie wichtig Tonale Abstimmung und so ist, kann ich nicht beurteilen, wie gesagt mir gehts auch hauptsächlich um Film.
Bin natürlich auch noch für andere Alternativen komplett zu haben
4) zum AVR: Anstecken würde ich das alles an einen Denon AVR X 1000 oder Yamaha RX-V475. Aufgrund der gegebenheiten des Raums und da ich manchmal im Coucheck liege, und manchmal am Couch ende sitze, wären Einmessprogramme je nach Sitzort von Vorteil. Oder kann man am Denon auch Programme abspeichern?
Danke schonmal
LG
Georg
IMG_20140129_210130
Bild 1) Übersicht mit aktuellem 2.1
IMG_20140129_210156
Bild 2) Aufstellungsmöglichkeiten von Subwoofer 2
IMG_20140129_210207
Bild 3) Schwarz: Dipol von Nubert, Blau: WandLS von Canton
IMG_20140129_210219
Bild 4) Schwarz: Dipol von Nubert, Blau: WandLS von Canton
[Beitrag von delvar am 31. Jan 2014, 14:12 bearbeitet]
delvar
#2 erstellt: 31. Jan 2014, 14:12
Hat keiner eine Idee?
delvar
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 08:52
Würd immer noch gerne eure Meinung zu dem Thema hören. Vorallem in Bezug auf Bild 1 und Center auf oberer Etage. Ist das zu hoch?
LG
credo42195
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 17:43
Hallo, alles kann ich nicht beantworten, aber einiges: Die Qualität von Lautsprechern ist in den letzten 20 Jahren schon enorm gestiegen. Besser werden 20 Jahre alte Canton leider auch nicht. Einiges allgemeines: Den Fernseher etwas höher, so daß der Center noch runter passt. Evtl. den TV mit einer ausziehbaren, schwenkbaren Wandhalterung befestigen Mein 60 Zoll Panasonic hängt jetzt auch mit genug Kabelreserve an der Wand. Lässt sich ggf noch nachträglich über die Schienen in der Höhe verändern . Ist total praktisch. Subwooferplatzierung ausprobieren, im Schrank könnte es dadurch stark wummern. Auf dem Boden steht er besser. Die 90 Grad sind wahrscheinlich egal. 2. Sub hilft schon, wenn es gerade bei Film krachen soll. Genug lange Kabel einplanen. Auch Cinch, HDMI gibt es mit z.B mit nicht nur 2 sondern auch mit 3, 5, 7, und 10 m. Die Rear nicht direkt an der Couch am Ohr, es sei denn, Du willst Besuch loswerden. Die evtl. Platzierung der Nuberts erscheint sinnvoller. AV Receiver macht erst Sinn ab einer bestimmten Qualität und genügenden Anschlüssen. z.B. Denon AVR x 2000 oder Yamaha 775. Grundsätzlich sollte ein 5/1 System schon wie empfohlen und üblich aufgestellt werden, sonst klingt selbst Film nicht so, wie er sollte.
Fisch606
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 18:11
Also ich hab auch ältere Canton LS im einsatz (Karat 200). Klanglich sind alte LS sicherlich immer noch gut mit dabei und ganz so viel wie bei der Elektronik, hat sich dann auch nicht getan. Nichts desto trotz: Mit der Zeit wird so ein LS auch beansprucht. Ich weiß ja nicht, wie oft die LS genutzt wurden, was für Pegel gefahren wurden usw. Auch der Zustand der Sicken, ist mal gut, mal schlecht bei so alten LS.
Der springende Punkt für mich ist: Wenn ein Center, der tonal auch zu deinen LS passt. Das wäre bei den Nuberts gegeben. Einen Vergleich zwischen den Canton und den Nubert stelle ich jetzt mal nicht auch, auch weil sie warscheinlich ein sehr unterschiedliches Klangbild haben. Aber gerade beim Heimkinobetrieb werden mögliche Unterschiede, denke ich, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Da ist es schon eher wichtig, welche Klangcharakteristik dir persönlich besser gefällt.
Ich persönlich würde gucken, welche LS dir besser gefallen, und die dann nutzen. Wenn es dir egal ist, oder nicht so wichtig, würde ich zu den Nubert tendieren. Was bringt es dir, wenn besagte Canton in ein paar Jahren den Geist aufgeben, du keine Ersatzteile kriegst, und dann der Rest, den du zusammengewürfelt hast, wieder ein neues paar Front-LS braucht.
Bei den Nubert passt klanglich alles zusammen, was einen nicht unbeträchrtlichen Teil des guten Kino-Sounds ausmacht. Meine Meinung.
Upgrade mit Wandlautsprechern
hifimo am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  4 Beiträge
Suche Kaufberatung 5.1 System mit Wandlautsprechern + Subwoofer
neo1976 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  6 Beiträge
Surround-Serie mit flachen Wandlautsprechern
nazraxo am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  25 Beiträge
Suche Musik-geeignetes 5.1 System mit optisch ansprechenden Wandlautsprechern
joggo am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  8 Beiträge
Suche 5.1-Set mit Regal- und Wandlautsprechern für ca. 600 ? (exkl. Receiver)
mad_zero am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  5 Beiträge
Sourroundset mit Wandlautsprechern im Rear Bereich (ca. 2300 Euro) - Nubert nuline oder?
der_spi am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Will ein 5.1 System
Chris3636 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Nubert vs. Elac
jazek am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  34 Beiträge
Welches 5.1 System für Raumgröße 50m²
Waldez am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  18 Beiträge
5.1 + STEREO: Empfehlungen für 35 qm bis 450 ?
Betontom am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmrbrunse
  • Gesamtzahl an Themen1.563.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.949
