Upgrade mit Wandlautsprechern
hifimo
#1 erstellt: 22. Dez 2016, 20:48
ich habe im Dezember mit dem Kauf des Denon AVR-X1200W das Thema guter Ton für Musik (70%) und Film (30%) wieder neu entdeckt.
Ich besitze ein einfaches 5.1 Soundsystem mit akt:
Jamo Sub 660 (2 Monate alt)
Front Blaupunkt CB4500 (angeblich mit 150Hz Grenzfrequenz, min. 10 Jahre alt)
Surround Magnat (Niveau Brüllwürfel, 200Hz Grenzfrequenz, 20 Jahre alt)
Center (>30 Jahre alter Regallautsprecher senkrecht stehend, mit erstaunlich guten Klang, allerdings Noname)
Wir wohnen in einen Einfamilienhaus, Nachbarn egal. Der Boden ist mit Fertigparkett schwimmend verlegt. Die Wände sind eher kahl mit Raufaser, keine Vorhänge (Allergiker) etc. -> sprich akustisch definitv nicht ideal und eine Herausforderung -> daher hat evtl. das Einmessystem Wunder vollbracht
Filme höre ich mit ca. 52% beim X1200W -> etwas höhere Zimmerlautstärke. Musik meistens sogar etwas leiser.
Raumgröße ist schwierig, da kombiniertes Ess/Küche/Wohnzimmer.
Der Hörbereich ist ca. 4m breit x 4,5m tief = ~18 m2 (Couch am Ende des Bereiches), links Wand/Fenster, rechts offen um weitere 2*4,5m = Gesamtraum 6x4,5m. Zum Ess/Küchenbereich gibt es einen Durchgang von ca. 2m Breite, der Rest ist mit einer massiven Ziegelwand abgetrennt. In der Summe ist der Gesamtbereich ~38 m2.
Bzgl. der Randbedingungen: die Fronts müssen leider an die Wand, auf der linken Seite muss die Box über den Flachbildschirm ~110cm Höhe). Daher ist es schwierig die Hochtöner auf Ohrhöhe zu bekommen. Die Frontbreite beträgt ca. 330cm, Abstand Hörplatz zum Center sind ca. 360cm, Sitzhöhe 110cm). Der "Center" steht akt. vertikal vor einem großen Fenster (3fach verglast, 2m x1,8m) und befindet sich dann ca. 130cm von der linken Seite entfernt.
Meine Ideen/Fragen:
1) Ich will gerne "vernünftige" Wandlautsprecher für die Front da ich gerne Musik höre in 2.1 Setup. Akt. in der Auswahl sind Canton GLE416 o. aus der besseren Serie, XTZ 95.22 bzw. XTZ Spirit (noch nicht kaufbar) und im oberen Bereich der DALI Opticon LCR (bzw. gebraucht der DALI Ikon Wall MK2).
Wichtig ist mir, das der Sub erst ab 80 Hz möglichst übernimmt, da ich mir bzgl. der Position des Sub noch nicht 100% sicher bin (entweder unter dem Center o. akt. an der linken Wand, Nähe Hörplatz).
Laut Datenblatt sollten die XTZ und die DALI´s das leisten, bei den Canton´s bin ich mir da nicht so sicher.
Problem ist wie gesagt die relativ Hohe Position -> Hochtöner wäre ca. 30cm über den Ohren, allerdings sind auch fast 4m Abstand zu den Boxen.
a) Frage hier, ist das kritisch -> insb. da beim XTZ 95.22 der Bändchen Hochtöner wohl relativ stark vertikal gerichtet ist? Wandlautsprecher sollten besser auch nicht gekippt werden, oder?
b) würde eine um 180° gedreht Box besser sein? (dann Hochtöner nur 10cm über Ohrhöhe)
c) die Opticon LCR kann auch liegend montiert werden -> besserer Kompromiss? o. eine Centerbox wie die Saxx Coolsound CX 25?
2) Bzgl. des Centers treiben mich folgende Fragen um:
a) die Position vor dem Fenster ist vermutlich nicht ideal. Weiter links an der Wand, ist dann nur noch ~1m Abstand zur linken Box, sprich es stellt sich mir die Frage, ob ich dann lieber keinen Center habe, sprich 4.1 -> der besseren Hälfte der Ton egal, sprich für den Sitzplatz reicht der Phantom Center?
b) oder den gleichen Typ Box wie für die Front, gleiche Höhe aber eben vor dem Fenster
c) Subwoofer an die Stelle, Center/Regalbox aus der passenden Reihe (XTZ 95.24, Dali Vocal) einfach "oben drauf" als Center -> bleibt relativ nah vor der Scheibe (~15 cm) aber hätte dann eben mehr Gehäusevolumen)?
Vielen Dank für eure Meinungen, Hinweise und evtl. noch Ideen wie ich das komplizierte Raumproblem trotzdem akustisch sinnvoll Aufrüsten kann.
Ich versuche noch ein Bild von der akt. Raumsituation/Setup nachzureichen.
hifimo
#2 erstellt: 24. Dez 2016, 11:02
Wie versprochen, anbei ein Bild von der Wohnsituation. Akt. stehen zweit Fronts übereinander. Die untere Kante ist ca. 110cm. An der Stelle sollen dann auch möglichst die neuen Wandlautsprecher hin, da Kabel in der Wand dort rauskommt und tiefer der Flachbildschirm hängt. Das silberne auf dem Boden ist der "Center".
Lautsprecher Positionen
Freue mich sehr auf etwas Feedback o. Hinweise.
[Beitrag von hifimo am 24. Dez 2016, 11:06 bearbeitet]
dejavu1712
#3 erstellt: 24. Dez 2016, 16:22
Unter diesen Gegebenheiten (TV in die Ecke geklatscht, LS schlecht positioniert usw.) lohnt es sich nicht
Geld für andere LS auszugeben, eine Soundbar wäre unter diesen Umständen wohl die sinnvollere Lösung.
Sorry, sicher nicht das was Du hören willst, aber ehrlich gemeint.
hifimo
#4 erstellt: 25. Dez 2016, 21:15
@dejavu1712, danke für das Feedback, wie von dir angedroht tatsächlich nicht sehr erbauend.
Inwiefern ist die Position des TV ein Problem für den schlechten Ton?
Das die Eckposition des linken Lautsprechers nicht ideal ist, sehe ich ein. Da akt. aber die Grenzfrequenz bei 150 Hz liegt, würde ich schon erwarten das bessere Lautsprecher die akt. Ortbarkeit des Subwoofers durch eine geringere Trennung verbessern.
Eine Variante wäre evtl. noch, den TV an eine Wandhalterung zu hängen und entsprechend um ca. 80 cm nach rechts zu klappen wenn "gebraucht", quasi halb vor das Fenster. Dann könnte die rechte Box evtl. 20-30 cm aus der Ecke raus (leider sind die Lautsprecherkabel unter der Wand in der Ecke, die werden dann sichtbar...). Meinst du das würde schon etwas helfen?
Kaufberatung Subwoofer bis 400?
hifimo am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  4 Beiträge
Quadral Merin ca. 20 Jahre alt Tauschen?
moiko am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  6 Beiträge
Hilfe "aus alt macht neu"
*Josch* am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
Receiver 10 Jahre alt, lohnt sich ein Neukauf?
Nemol am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
Front Upgrade für derzeit einfaches 5.1 System
seabas57 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  6 Beiträge
AVR neu oder alt
HiFi-Rambo am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  9 Beiträge
Upgrade Rearboxen & Receiver
DUlrich am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  6 Beiträge
Upgrade ins digitale Zeitalter -- 1000 ? für AVR+Sub, später 1.000 ? für neue Boxen
baefff am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  7 Beiträge
Kombination 20 Jahre alte Lautsprecher mit neuen?
supercat am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  5 Beiträge
AVR - Alt gegen weniger Alt oder Neu
an[Dre] am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
