Welches 5.1 System für Raumgröße 50m²
Waldez
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 00:36
Hallo, ich suche ein vernünftiges 5.1 System mit Wandlautsprechern und einem passendem Reciver, für 50% Musik (House ab und zu auch Rock) und 50% TV. Der Raum ist Rechteckig 6x8m groß.
Die Themen wo Teufel und Bose abgeraten werden habe ich gelesen. Ich suche ein Leistungsstarkes System mit sauberem Klang und auch druckvollem Tiefen, wo man auch mal etwas Lauter machen kann, ohne das gleich alles verzehrt. Das System darf ca. 2800€ (inkl. Reciver) kosten. BITTE helft mir. Danke schon mal im vorraus. Gruß Waldez
Markus_Pajonk
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 01:18
Lautsprecher sollte man, grade in diesem Budget!, möglichst viele probe hören. 50qm ist natürlich schon eine "Macht". Ist denn dies ein kompletter Hörbereich? Hast du eine Skizze des Raumes mit eventuellen Aufstellmöglichkeiten?
Markus
Waldez
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 00:12
Foto
Waldez
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 00:19
Hallo Markus,
wir haben einen offenen Wohnzimmer und Küchen bereich. Die Kabel für die Lautsprecher habe ich in jeder Ecke in der Wand zum Receiver geführt. Rechts neben dem Receiver wird der Subwoofer stehen, über dem Reciver hängt der Fernseher, hier ist auch der Center Lautsprecher.
Gibt es ein System, Hersteller den Du vorschlagen würdest? Vielen Dank
Markus_Pajonk
Gesperrt
#5 erstellt: 23. Jan 2013, 01:54
ich würde mich nicht auf eine Marke festlegen. Denn es kommt neben der Raumakustik auch auf den persönlichen Hörgeschmack an. Gehe ich somit richtig in der Annahme das der primäre Hörbereich 30 qm sein wird? Du solltest grade bei lautsprechern möglichst viel dir anhören. Woher kommst du denn?
Markus
Waldez
#6 erstellt: 23. Jan 2013, 09:04
Hallo Markus,
der Hörbereich misst 42qm und
die dahinter liegende Küche 20qm.
Ich komme aus Mönchengladbach. Wir haben hier Medimarkt und Saturn.
Hier wird dir auch gerne mit einer superabgestimmten Cd die Bose Anlage vorgestellt.
Hört sich auch nicht schlecht an...aber wenn man so ließt was die Mehrheit so schreibt!
Muss es ja auch noch bessere Systeme geben. Mein Problem ist: die meisten schreiben von kleineren Räumen
und suchen gute Systeme. Mein Raum ist aber größer. Ich liebe klare saubere Töne in Verbindung
mit einem satten Bass. Welche Marke sollte ich mir denn anhören? Es ist kein Problem für mich auch
mal 100km zu fahren. Vielen Dank. Waldez
GlennFresh
#7 erstellt: 23. Jan 2013, 12:50
Moin
Müssen es unbedingt Wandlsp. sein?
Wenn ja, sollten es in deinem Fall besser keine Brüllwürfel sein.
Der gesamte Raum ist maßgeblich, auch wenn du nur auf 42qm hörst, das gilt insbesondere für die Basswiedergabe!
Der Raum, die Aufstellung und der Hörplatz bestimmen zu einem großen Anteil wie das Lsp. System später klingen wird.
Daher kann das Probe hören beim Händler auch nur eine grobe Vorauswahl sein, ist aber dennoch hilfreich bei der Auswahl.
Die Skizze alleine sagt noch nicht viel aus, vor allem eine Bemaßung wäre hilfreich.
Ein Foto von der Front würde zeigen, was bei dir wirklich möglich ist.
Auf jeden Fall gehören weder Front noch Rearlsp. in die Raumecken.
Zu dem sollten die HT des Frontlsp. auf Ohrhöhe sein, die Rears hängt man auf etwa 1,5-2,0 mtr.!
Mit dem Budget lässt sich aber schon gut was anfangen, auch bei der vorhandenen Raumgröße.
Was die Händler in deiner Nähe betrifft, da ist Markus eigentlich ein guter Ansprechpartner!
Saludos
Glenn
Markus_Pajonk
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Jan 2013, 13:15
"Ihr" habt da noch ein bisschen mehr im Umland. z.B. die Koryphäe im Heimkinobereich www.grobi.tv oder auch im Industriegebiet Münchheide (Willich) www.schluderbacher.de . Die beiden würde ich auf jedenfall mal "ansteuern". Am besten, auch wenn man unverbindlich hören möchte, mit Termin. Oder südlich in Hückelhoven www.heimkinoandmore.de
In Mönchengladbach gibt es ja noch sonst Schossau, oder Geiser ( www.gebr-geiser.de )
Markus
Waldez
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 00:00
Hallo Glenn,
danke für die Infos. Leider ist meine Renovierung zu Ende und ich habe alle Lautsprecherkabel Unterputz gelegt. Ich habe die Möglichkeit an den Eckpunten oben Wandlautsprecher zu installieren, jedoch auch auf dem Boden Säulenlautsprecher (es kommt parallel noch ein Kabel aus der Wand unten raus). Ich will aber unbedingt aus optischen Gründen meine Lautsprecher oben aufhängen. Beim Center ist das kein Problem, der kann entweder mittig über bzw. unter dem Fernseher aufgehangen werden. Habt Ihr denn keinen Favoriten? Welche Lautsprecher würden passen? Also Brüllwürfel, damit meinst Du wohl kleine quadratische Lautsprecher...wie die von Bose und co....nun die sehen wahrscheinlich nur dezent aus.
Von mir aus sollen Sie ruhig etwas größer werden, aber welche z. B.?
Waldez
#10 erstellt: 24. Jan 2013, 00:16
Hi Markus, danke für die Anlaufstellen.
Ich werde in den nächsten Wochen mal die Adressen abchecken.
Dich will ich aber auch nochmal Fragen: Leistungstarke 5.1 Systeme,
schwirt Dir denn da nichts so im Kopf rum, was passen könnte?
Jetzt bin ich mal so fies und komme mit dem Link:
http://www.teufel.de...et-cinema-p8214.html
also das System scheint jedenfalls leistungsstark zu sein...optisch finde ich es auch gut. Wenn also kein Teufel und Bose, was kommt dann zumindest von der stärke an das System 7 "5.1-Set Cinema" von Teufel ran??? Wie schon gesagt, es ist wichtig für mich das es Wandlautsprecher werden.
Vielen Dank.
Gruß Waldez
Markus_Pajonk
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Jan 2013, 02:36
Hallo Waldez,
aufgrund meines Status "Gewerblicher Teilnehmer" kann ich dir da nur ein verzerrtes und falsches Bild des Marktes geben.
Markus
Son-Goku
#12 erstellt: 24. Jan 2013, 04:24
Hi
du solltest dir nicht soviel Gedanken um die Lautsprecher machen (da gibts für den Preis genügend Auswahl)
sondern eher um die Aufstellung
Wenn du unbedingt die Dinger oben ins Eck machen musst dann schau das die auch auf den Hörplatz ausgerichtet werden können.Für Film würd ich mal sagen ist es nicht so tragisch aber für Musik ein No Go
Ansonsten bei so einer Raumgrösse würde ich noch schauen das es Lautsprecher sind die etwas Wirkungsgrad stärker sind
Gruss
Mario
GlennFresh
#13 erstellt: 24. Jan 2013, 10:23
Moin
Also Optik vor Funktion, da lohnt es sich mMn nicht wirklich viel Geld für die Lsp. auszugeben.
Von Brüllwürfel rate ich auch ab, weil sich der Wunsch, druckvoller Bass und auch mal lauter, so eher ausschließen.
Reine Wandlsp. sind mMn ebenfalls nicht optimal, weil Du die Lsp. zumindest auf den Hörplatz ausrichten solltest!
Weil Optik ja augenscheinlich eine große Rolle spielt und ich deinen Geschmack nicht kenne, musst halt mal schauen was für Dich in Frage kommt.
Mein Tipp:
AV Receiver Onkyo TX NR 818 (wegen des guten Einmess Systems)
5x Dali Zensor 1 oder Alternativ als Center den Vokal
1x Jamo Sub 660 oder SVS PB 1000 bzw. SB 1000
Saludos
Glenn
Waldez
#14 erstellt: 25. Jan 2013, 00:59
Hallo, danke Euch dreien!
Ok, dann mal anders:
Den Onkyo Reciver die Dali Zensor und den SUB schau ich mir mal näher an.
Was ist denn wenn ich dieses system als als 5.1 System nehme und mir dann noch irgendwann zwei seperate Stereo Standlautsprecher hole?...oder noch besser:
als 5.1 System: kann ich nicht direkt zwei Standlautsprecher kaufen und diese als linke und rechte front Lautsprecher benutzen, als Rear und Center dann die Dali Zensor und zusätzlich dann den Subwoofer?
Wenn ich dann mal Musik hören möchte, stelle ich auf Stereo um und benutze nur die Standlautsprecher?
Dann müsste ich nur noch wissen welche Standlautsprecher gut sind und los geht die Party
ruppi1291
#15 erstellt: 25. Jan 2013, 01:47
Hay
Wenn Du es stellen kannst, gehn vorne natürlich auch Stand Ls. Mit dem onkyo oder einem anderen avr kannst Du dann natuerlich auch einfach stereo hören.
GlennFresh
#16 erstellt: 25. Jan 2013, 01:55
Also ich frage...
und der TE antwortet....
und jetzt fragt er....
als 5.1 System: kann ich nicht direkt zwei Standlautsprecher kaufen und diese als linke und rechte front Lautsprecher benutzen....
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich!
Saludos
Glenn
Waldez
#17 erstellt: 25. Jan 2013, 10:03
Hallo Zusammen,
also ja, meine Vorgaben sind schon verwirrend. Aber ich will hier in dem Forum ja was lernen und unbedingt Eure Meinungen hören. Ich suche eben Antworten von Profis und nicht von meinen Bekannten die eh keine Ahnung haben.
Also meine Lautsprecherkabel habe ich an allen Eckpunkten oben sowie parallel unten gelegt.
Dort wo die Rears hinkommen möchte ich aber keine Säulen bzw. Standlautsprecher haben weil wir hier auch unseren Esstisch stehen haben (also hier unbedingt Wandlautsprecher).
Ja und vorne für guten Stereo Klang dann die Standlautsprecher und diese dann kombinierbar als 5.1 System...nur sind doch dann die Stereo Lautsprecher viel zu stark von der Leistung??? Aber so wie Du gesagt hast Glenn, läßt sich das ja hoffentlich mit dem Onkyo Verstärker gut einmessen.
GlennFresh
#18 erstellt: 25. Jan 2013, 11:44
Moin
Also, Lsp. haben keine Leistung!
Wenn Du Musik auch mal ohne Subwoofer genießen möchtest und Standlsp. vernünftig stellen kannst, dann wäre das wohl die beste Wahl.
Dann kannst Du dir auf jeden Fall die ungünstig positionierten Wandlsp. in den oberen Ecken sparen, das wäre eh suboptimal gewesen.
Ein Subwoofer ist dennoch für Film empfehlenswert und hinten werden zu 95% sowieso Wand bzw. Kompaktlsp. aus Platzgründen eingesetzt.
Jeder Hersteller, wie z.B. die von mir genannte Dali Zensor Serie, hat zumindest einen, wenn nicht sogar mehrere Standlsp. Modelle im Programm.
Aber im Preisbereich der Dali Zensor gibt es viele interessante Alternativen, hier gilt es für Dich den Lsp. zu finden, der deinem Geschmack entspricht.
Zu dem muss das Lsp. System zum Raum, der Aufstellung und deinen Hörgewohnheiten passen, das heißt, Du solltest verschiedene Lsp. Probe hören.
Einen AVR bietet Dir viele Möglichkeiten das Setup so einzustellen, damit Du sowohl Stereo als auch Film wie gewünscht hören kannst.
Daher ist es völlig egal, ob vorne ein Standlsp. und hinten Wandlsp. spielen, das kann man alles am AVR entsprechend einstellen.
Je nach Modell bzw. Marke gibt es aber Unterschiede, auch was die Bedienbarkeit betrifft, also, auch hier vorher testen bzw. vergleichen.
Da Du aber bisher mit der Materie wohl noch nicht in Berührung gekommen bist, wird das Projekt sicher nicht ganz einfach für Dich werden.
Ein Forum kann Dir dabei auch nur bedingt helfen, daher solltest Du dich auf jeden Fall ausgiebig mit dem Thema auseinander setzen.
Ein falsch ein und aufgestelltes Setup bleibt weit unter seinen eigentlichen Möglichkeiten und das ist doch sicherlich nicht in deinem Sinne.
Saludos
Glenn
5.1-System für 50m²
momo09 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  7 Beiträge
Raumgröße 50m², welcher AVR, welche LS
timmhanna am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  9 Beiträge
5.1 bzw 7.1 für 50m²
hossa91 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  14 Beiträge
Heimkinosystem - 1800? für 50m²
paj* am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  20 Beiträge
Welches 5.1 System? (Canton, Teufel.)
domi2205 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung - 5.1 bis 1.000? für 50m² Wohnzimmer
*Katana* am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
Welches 5.1 system?
TylerCap am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  3 Beiträge
Welches 5.1 System Standlautsprecher?
th0rwal am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  6 Beiträge
Welches 5.1 Heimkino System
Patrik1991 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  11 Beiträge
Welches 5.1 System ???
MasterChief am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
