Neuling sucht Heimkino !
m4dBox82
#51 erstellt: 10. Feb 2014, 00:18
ach ja noch was, würdet ihr mir eher zu den Gumminoppen oder den Spikes (Dornen) bei den Dali Zensor 5 raten? Ich habe einen PVC-Boden. Bis jetzt nutze ich die Gumminoppen bei den LS !
Alfo84
#52 erstellt: 10. Feb 2014, 09:09
Bei dem Boden klar die Gumminoppen.
m4dBox82
#53 erstellt: 10. Feb 2014, 14:41
ok danke Alfo84
m4dBox82
#54 erstellt: 19. Feb 2014, 19:57
so habe jetzt ein paar Bilder gemacht von der Aufstellung der Lautsprecher und den Anschlüssen am AVR. (Ich habe jetzt ca. 4m Abstand zu den LS wenn ich auf der Couch sitze) !
Würdet ihr mir raten die LS ein wenig anzuwinkeln so dass der Kegel mehr auf der Couch fokusiert wird ?
Ansonsten klingen die LS im Raum sehr gut, als nächstes kommt dann mein Dali Vokal später dann die Zensor 1.
Noch ne Frage zum Audyssey einmessen:
Was wäre optimal zu raten, wo man die postionen 1-8 am besten bei mir aufstellen könnte für einen guten Raumklang ? Die Couch ist klar, aber nicht alle 8 positionen auf der Couch oder ?SDC12933SDC12934SDC12932SDC12931SDC12930
GX350
#55 erstellt: 19. Feb 2014, 22:53
Glückwunsch zu den Dalis. Passen sehr gut zur Front.
Ob du sie anwinkeln mußt... teste es. Wir können nur vermuten, wie es wird... wissen kannst nur du das.
Laut Dali und bon der Optik brauchst du es nicht.
Bin mal gespannt, wie der weiße Vokal im Set optisch paßt.
Fuchs#14
#56 erstellt: 19. Feb 2014, 23:33
die Speaker sind doch schon mal Top, aber ein ganz grosses
NO-GO
für das Häckeldeckchen auf dem AVR, wer macht denn so was ????????
m4dBox82
#57 erstellt: 19. Feb 2014, 23:37
Ok wird entfernt
m4dBox82
#58 erstellt: 21. Feb 2014, 14:59
was für eine Wandhalterung für meinen Panasonic TX-L42ETX64 würdet ihr mir empfehlen ? Der Fernseher soll an die Wand und der kommende Center darunter !
Fisch606
#59 erstellt: 21. Feb 2014, 15:43
Ich hab immer ne günstige von amazon genommen... Wenn du keine besonderen Funktionen (Schwenken etc) brauchst, sollte das ja reichen. Hauptsache der TV hält...
sl.tom
#60 erstellt: 21. Feb 2014, 15:49
michael_rx-v559 (Beitrag #44) schrieb:
BillyIdol (Beitrag #43) schrieb:
Bei e-Bay gab es noch 100 Taler dafür..war halt dick. und selten.
Diesmal wollte ich jedoch nicht so viel Geld ausgeben..das 10mm2 hat glaube ich so 50-70 Euro gekostet..20meter
Hi Genau das wollte ich damit sagen. Mit so nem Kabel betreiben wir auf der Arbeit ne komplette Anlage, die 500Kg heben kann mit drei Motoren mit je 1,5KW Leistung und der Roboter dazu kommt auch noch dazu.
ROFL
m4dBox82
#61 erstellt: 21. Feb 2014, 15:53
was haltet ihr von dieser ?
Invision Ultra Slim
m4dBox82
#62 erstellt: 28. Feb 2014, 00:04
Hallo zusammen,
ich habe mir heute den Vokal Center gekauft. Ich habe an euch ein paar Fragen !
- soll ich genau die länge für den Center nehmen wie bei den LS, also 3m - oder ist dass egal ?
Eine Wandhalterung habe ich mir von Pure Mounts gekauft und zwar die PM-Motion-52.
- Wie hoch würdet ihr den TV mit der Wandhalterung anbringen ? Jetzt steht der TV mit dem Sockel auf dem Bord 65cm hoch .Vom Boden + 33 cm ! ergibt knapp 1m ! Die Different zum oberen Regal liegt bei 36cm wieviel sollte ich noch Platz lassen, dass er noch ein Stück höher kommt, wenn er an der Wand hängt !
mfg
Fuchs#14
#63 erstellt: 28. Feb 2014, 09:40
du meinst im Setup AVR oder die Aufstellung? Ich wurde möglichst in einer Linie mit den Front bleiben wenn möglich, aber 20cm vor zurück ist kein problem, höchstens optisch.
Als Anhaltspunkt sagt man Augenhöhe = obere Bildschirmkante
GX350
#64 erstellt: 28. Feb 2014, 12:06
Wo kommt die Regel her?
Nicht das icb sie nicht glaube... ich bin nur überrascht. Vom Gefühl hätte ich Augenhöhe = Mitte gesagt.
Fuchs#14
#65 erstellt: 28. Feb 2014, 12:19
Diese Regel findet Anwendung in den Ergonomie Arbeitsplatzverordnungen für PC Arbeitsplätze z.B:
http://www.ergotron.com/tabid/301/language/de-DE/default.aspx
Ist zwar nicht das selbe wie ein TV, aber ich denke das ist schon vergleichbar. Aufgrund des weiteren Sitzabstandes des TV´s kann man natürlich auch etwas höher ansetzen. Grundsätzlich schaut das Auge aber lieber weiter unten als zu weit oben.
grindling
#66 erstellt: 28. Feb 2014, 12:41
jop, das sehe ich auch so. also nen kumpel hat nen 46 tv bei mittig knapp 1,60m an die wand aufgehängt. mal davon abgesehen das die soundanlage total *verhunzt aufgehängt wurde. macht mir das tv schauen so keinen spass.zumal der sitzabstand eh nur bei 2-3m liegt .
snsnsn
#67 erstellt: 28. Feb 2014, 13:01
Ich beobachte auch immer öfter, dass Fernseher viel zu hoch aufgehängt werden, weil sich nicht gründlich Gedanken gemacht wird vor dem Löcher bohren..
Im Kino will man ja auch nicht nach oben schauen sondern eher nach unten...
"Etwas" höher als er auf seinem Standfuß stehen würde, würde ich sagen....
Man sitzt ja auch nicht immer aufrecht beim TV schauen....
m4dBox82
#68 erstellt: 28. Feb 2014, 23:01
Ich meinte damit die Kabellänge @ Fuchs#14
Danke für eure Antworten ! Ich werde nach Augenhöhe den TV an die Wand anbringen, also gut ca. 20cm höher. Mal schauen ob ich es gut realisieren kann, wünscht mir Glück ! Ich werde dann, wenn ich damit fertig bin, euch mit Fotos Verwöhnen !
[Beitrag von m4dBox82 am 28. Feb 2014, 23:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#69 erstellt: 01. Mrz 2014, 08:57
Kabel zum Center so lang wie nötig, mehr nicht
m4dBox82
#70 erstellt: 01. Mrz 2014, 17:51
Danke dir @ Fuchs#14
m4dBox82
#71 erstellt: 09. Mrz 2014, 12:40
Hi grüßt euch,
so mein Vorhaben hat bestens funktioniert was sagt ihr ?
IMG_0225IMG_0226IMG_0230
snsnsn
#72 erstellt: 10. Mrz 2014, 08:11
sieht gut aus... macht bestimmt Spaß ;-)
Fuchs#14
#73 erstellt: 10. Mrz 2014, 09:05
ja das schaut doch sauber aus. Ich hoffe auch klanglich kann es überzeugen.
Das i-Tüpfelchen wäre noch die Bespannung der LS-Gitter in Braun statt Schwarz
m4dBox82
#74 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:26
Danke, gib es denn sowas überhaupt @ Fuchs#14
Ich überlege ob ich mir für meinen Center einen Stand noch zulegen werde. Vom Preis her sind die aber sehr Teuer und es gibt nicht so viele.
Außer die von Dynaudio Center Base für ca.120 €
Fuchs#14
#75 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:34
Google kannst du aber bedienen, oder?
guckst du z.B. hier
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Mrz 2014, 13:34 bearbeitet]
Pixxell
#76 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:57
Von der Seite kriegt man zwar Augenkrebs, aber danke für den Link :).
m4dBox82
#77 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:10
Vom Klang her klingen die LS sehr sehr gut. Nur ich habe dass Gefühl, wenn ich im Wohnzimmer stehe, egal in welcher Ecke ich bin, das der Bass besser rüber kommt, als wenn ich auf der Couch sitze? Man hört ihn anders bzw. kaum. Befinde ich mich in einem Bassloch?
Zalerion
#78 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:17
An den Wänden ist immer "mehr" Bass, als im Raum. Hängt mit der Physik zusammen.
Wenn wirklich nix am Hörplatz ankommt, dann ist es wohl ein Bassloch. Um das objektiver zu messen, besorg dir die relevanten Testtöne (also von ~40Hz bis vielleicht 120Hz, 5 oder 10Hz Schritte) und schau einfach, ob du sie am Hörplatz hörst. Alles andere ist Psychoakustik. Gerade, wenn du erst an der Wand oder gar in der Ecke denn "total fetten" Bass reingedrückt bekommen hast, wird es dir woanders immer lasch vorkommen.
m4dBox82
#79 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:24
Vom Hörplatz hört man schon den Bass nur hört man ihn eben anders, als wenn man im Raum steht. Wo bekomme ich die Testtöne her?
[Beitrag von m4dBox82 am 13. Mrz 2014, 02:25 bearbeitet]
Zalerion
#80 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:36
audacity laden und selbst erstellen. (ist freeware).
TestCD kaufen (manchmal auch in Zeitschriften).
notfalls youtube.
oder einfach google fragen
m4dBox82
#81 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:49
Und wie genau soll ich die Testtöne wahrnehmen, ich meine dass ich sie genau höre, bei den Hz Frequenzen, oder?
[Beitrag von m4dBox82 am 13. Mrz 2014, 02:55 bearbeitet]
m4dBox82
#82 erstellt: 13. Mrz 2014, 03:18
Am AVR ist irgendeine Frequenz von 250Hz eingestellt, liegt dort vielleicht dass Problem ?
Zalerion
#83 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:04
Ein Sinus-Ton ist im Idealfall ein einziger Ton. Also relativ frei von Oberschwingungen und sonst irgendwas. Was bedeutet, wenn du den abspielst, dann kannst du nur diesen Ton hören. Im Bassbereich kommt manchmal noch klappern hinzu.
Wenn du jetzt am Hörplatz eine "ruhige Stelle" dank Mode hast, dann wirst du von dem Ton dort einfach gar nichts bis sehr wenig hören (im Idealfall auch mal mit tieferen Frequenzen vergleichen, die sind dann zumindest theoretisch etwas lauter, höhere eignen sich nicht, die werden schon von natur aus etwas lauter wahrgenommen).
Auch vergleichen, wenn du mal einen Meter zur Seite (aber nicht an die Wand) gehst.
Wenn deutliche Unterschiede zu hören sind hast du eine Mode.
Wenn nicht, stehst du einfach auf aufgeickten Bass und hast dich noch nicht auf die eigentlich natürlichere Variante eingestellt. Entweder lieben lernen oder aben den Bass "auffüllen". (EQ, Subwoofer......).
m4dBox82
#84 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:44
so ich habe jetzt mit audacity den Testton Generator (2) gewählt und folgendes eingestellt.
ist das ok so ?
testtöne 40-120Hz
[Beitrag von m4dBox82 am 13. Mrz 2014, 11:46 bearbeitet]
Alfo84
#85 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:50
Kannst du mal ein Foto von Fernseher in Richtung Hörplatz machen?
m4dBox82
#86 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:55
ok mach ich
m4dBox82
#87 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:03
IMG_0353[1]IMG_0354[1]
Alfo84
#88 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:10
Ich nehme an Sofa weiter in Richtung Rückwand wird wegen der Türe schwierig... Es ist nun genau das aufgetreten, was ich in Beitrag Nr.28 prognostiziert habe
m4dBox82
#89 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:13
kann man da irgendwas machen ?
Ich lass jetzt erstmal die Testtöne durchlaufen.
Alfo84
#90 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:16
Eigentlich nur den Hörplatz ändern oder mit Subwoofer arbeiten.. Mit den Sinustönen wirst du schnell feststellen, wo du im Raum guten Bass hast und wo nicht.
Übrigens ich würde den Center bis zur Vorderkante deines Lowboards ziehen. So verminderst du Reflexionen durch das Lowboard und deine Front ist auf einer Höhe.
[Beitrag von Alfo84 am 13. Mrz 2014, 12:29 bearbeitet]
Fuchs#14
#91 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:26
ist deine Frau Vorsitzende im örtlichen Häkelclub, oder hast du das Seminar "Gewaltprävention durch Handarbeit" absolviert?
m4dBox82
#92 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:09
ok werd ich machen.
Würde es sinn machen, was dass Bassloch angeht, dass ich die LS weiter zur wand nach hinten platziere, um so mehr abstand zum Hörplatz zu bekommen ?
Alfo84
#93 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:11
Ich glaube nicht das es viel bringen wird.. Aber Versuch macht schlau
m4dBox82
#94 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:16
Also ich habe fast alle Testtöne gehört mal lauter und mal leiser warnehmbar (40-120Hz). Am Anfang kommt LS rechts ein Flattern. Man hört richtige Wellenförmige steigerungen der Frequenzen.
Im AVR-Setup unter Lautsprecher / Manuelle Konfig. / Bässe / LFE-Tiefp-filt ist 250Hz eingestellt, muss ich da was anderes einstellen ?
[Beitrag von m4dBox82 am 13. Mrz 2014, 13:21 bearbeitet]
Alfo84
#95 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:20
40Hz ist sehr grenzwertig für die Zensor 5. Das schafft nichtmal die 7er. Das kann bei zu hohem Pegel auch gefährlich für den Lautsprecher werden..
m4dBox82
#96 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:15
so ich habe jetzt im Audyssey Setup folgendes eingestellt und ich muss sagen dass ich jetzt vom Hörplatz bzw. fast überall im Raum fast keinen unterschied mehr feststellen kann vom Bass her. Ein sehr guter kräftiger Klang ich muss sagen ich bin jetzt zufrieden
IMG_0356[1]
[Beitrag von m4dBox82 am 13. Mrz 2014, 14:19 bearbeitet]
elchupacabre
#97 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:18
Bypass für die Front LS, sehr sinnvoll
m4dBox82
#98 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:20
elchupacabre (Beitrag #97) schrieb:
Bypass für die Front LS, sehr sinnvoll :)
was macht eigentlich dieses -RefPegel-Offset genau ?
Alfo84
#99 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:21
Das Audyssey XT korrigiert ja eh nicht soooviel in der Front. Wenns klanglich besser gefällt einfach so lassen.
Der Dynamic EQ erhöht passt den Bass und die Höhen beim Leise hören an. Mit dem Ref Offset kann man diesen Effekt in drei Stufen einstellen. Umso höher der Ref Offset umso leichter wird der Bass angehoben.
[Beitrag von Alfo84 am 13. Mrz 2014, 14:22 bearbeitet]
m4dBox82
#100 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:32
Vom Beitrag #94 soll ich es auf 250 Hz lassen oder was anderes einstellen. Ich merk da wenn ich durchschalte auf 80Hz, 100 Hz usw. keinen Unterschied.
Alfo84
#101 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:33
Da du deine Boxen vorne auf Groß hast, macht es eh keinen Unterschied.
fuxx84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  18 Beiträge
Neuling sucht 7.1 Heimkino.
Puschie am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  7 Beiträge
absoluter Neuling sucht Heimkino-Feeling
LickWeed am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Neuling sucht Heimkino oder Surround
Cloud-Strife am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  11 Beiträge
Neuling sucht preiswertes Heimkino Erlebnis
bionicaudio am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  5 Beiträge
Neuling sucht Hilfe
the_fairplayer am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  8 Beiträge
Neuling sucht Boxen
Serienjunkie am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  4 Beiträge
Neuling sucht Anlage für Heimkino (15qm)
Tscheggi_90 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  10 Beiträge
Heimkino Neuling sucht 5.1 + AVR für ~550?
Edgecutions am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  11 Beiträge
Neuling sucht Surround-Anlage
schmelz2000 am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
