| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Lautsprecher Set bis 280 Euro gesucht | |
5.1 Lautsprecher Set bis 280 Euro gesucht+A -A |
jimbolaya
erstellt: 09. Jan 2014, 22:06
Hi Leute, welches Lautsprecher-System würdet ihr mir empfehlen für den Pioneer VSX-528K (5 * 130 Watt, 1 kHz, 6 Ohm), wenn ich circa 280 Euro ausgeben möchte und die 2 hinteren LS Standlautsprecher sein sollen? Ich möchte Musik über AirPlay hören und Movies gucken. Aktuell teste ich das Pioneer S-HS100. Bin mit dem Sound eigentlich zufrieden, außer dass mir die Optik der 2 hinteren LS nicht wirklich gefällt.. VG, Jan |
jimbolaya
erstellt: 09. Jan 2014, 22:26
wenn ich davon absehen würde, dass die hinteren zwei Standlautsprecher sein sollen, dann würden mir optisch auch die Teufel Consono 25 Mk3 "5.1-Set" gefallen. Würden die zu meinem AVR passen? Oder würde mein AVR wegen dem 130 Watt Output die kleinen Teufel-Lautsprecher (Dauerbelastbarkeit 60 Watt, Impulsbelastbarkeit 120 Watt) auf die Dauer beschädigen? Hab ehrlichgesagt keinen Plan, worauf ich bei den Lautsprechern achten muss, damit sie zum AVR passen.. |
Harrdy
erstellt: 10. Jan 2014, 15:11
Also fangen wir mal bei passen die Boxen zu meinem AVR an. Dein AVR liefert keine 5*130 Watt. Realischtisch bleiben da vielleicht geschätzte 20-40 Watt übrig. Von daher, kein Problem. Zu den fertigen 5.1 Plastikwürfelsets. Von diesen halte ich erstmal überhaupt nichts besonders dann wenn man ernsthaft Musik hören möchte. Wenn der Preis eine entscheidene Rolle spielt. Dann wären z.B. folgende Kombinationen möglich und dem Teufel klanglich überlegen vorallem bei Musik.
(Bei den Preisen habe ich jetzt nicht auf Farbe und Verkäufer geachtet. Kann also evtl. noch minimal Teurer werden) Ich weiß, leicht über den Budget und sind alles Kompaktboxen. Aber ich denke, mit 280€ muss man einfach etwas abstriche machen. Und Standboxen würde ich sagen fallen ganz raus. Sofern es allerdings wirklich Standboxen sein müssen dann wären z.B. diese "günstig" erhältlich.
Wenn hinten aber Standboxen zum Einsatz kommen. Dann wird das quasi für die Front auch pflicht. Wär irgendwie komisch hinten potentere Boxen als vorne zu verwenden. [Beitrag von Harrdy am 10. Jan 2014, 17:30 bearbeitet] |
Siebbi
erstellt: 10. Jan 2014, 17:20
@ TE Um z.B. so ein Set wie Harrdy zusammenzubekommen bedarf es der Information, Zeit, natürlich Geld und vorallem aber Geduld. Mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Budget, sollte man, nmM, bei 5.1 nicht an ein fertiges Gesamtpaket denken. hierein Lesetipp |
jimbolaya
erstellt: 12. Jan 2014, 11:20
Danke für den Lesetipp! Dass die vorderen LS üblicherweise potenter (= mindestens genauso groß) wie die hinteren LS sein sollten, wusste ich bis dato nicht. Ich hatte die letzten 5 Jahre ein einfaches 5.1 Heimkino-Komplettsystem von Philips HTS3357, bei dem die hinteren Lautsprecher zwei große Standlautsprecher sind und die vorderen kleine, die ich problemlos in meinen TV-Schrank integrieren konnte. Daher war ich davon ausgegangen, dass bei etwas besseren Systemen die Rears auch groß sein dürfen.. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Wohnzimmer-Bereich innerhalb unseres offenen Wohn-Essbereichs, in den die Lautsprecher reinsollen quasi nur 14qm groß ist. Und der einzige Ort, an dem ich Lautsprecher aufstellen kann ist hinten über dem Sofa auf einer 70 cm hohen Ablagefläche (3,5 x 0,3m), unten hinter dem Sofa unter der Ablagefläche (den Sub) und den Center und 2 Fronts im TV-Schrank (zwei Öffnungen á 58 x 17cm, wobei in der einen schon der AVR steht und daher nur noch ein Brüllwürfel reinpasst). Zu 70% würden die Lautsprecher für Musik genutzt werden. Daher dachte ich, dass ich mir zwei große Stand-LS hole, die auf der Ablage hinterm Sofa stehen und in den offenen Wohn-Essbereich "hinein schallen". Und bei 5.1 würden diese beiden Stand-LS dann als Rears fungieren. Aus Platzgründen (rechts neben dem TV-Schrank ist der Kamin und an der rechten Wand ist kein Platz) können die Fronts + Center leider keine Regal-LS sein, sondern passen leider nur in Brüllwürfel-/Sateliten-Größe in den TV-Schrank. Außerdem hätte ich Fronts + Center auch möglichst so dezent (= versteckt im TV-Schrank) wie möglich und möchte/kann rechts neben dem TV keine weiteren Stand-LS aufstellen. Zwei Fragen habe ich: 1) Ich gehe davon aus, dass man einen AVR so einstellen kann, dass er beim Abspielen von Musik immer automatisch(!) die zwei als Rear angeklemmte potente Stand-LS bespielt (die als Fronts angeklemmten Sateliten-LS im TV-Schrank dürfen auch bespielt werden, aber größtenteils die potenteren Stand-LS). Aber wie nennt sich die Funktion, die der AVR dafür unterstützen muss, damit dies für Musik so fest von mir eingestellt werden kann? 2) In Anbetracht von Skizze/Foto unseres Wohnzimmer-Bereichs und unter Berücksichtung des Platzproblems, gibt's vielleicht einen Mercedes unter den Brüllwürfeln (quasi den Einäugigen unter den Blinden) den ich in meinen TV-Schrank als Fronts+Center integrieren kann? Maße siehe hier: 2 x Heco Victa 701 / Rear und für Musik 1x Mivoc Hype 10 / Sub 2 Brüllwürfel maximal 14cm * 17cm * x 1 Center circa 40cm * 14cm * x Das Budget könnte ich auch problemlos verdoppeln. Ausschlaggebender ist wie gesagt der Platzmangel, siehe Fotos: |
Harrdy
erstellt: 12. Jan 2014, 11:57
Also die Rear Speaker deines alten Set's (Philips HTS3357) bezeichnet man eher als Säule. Von der Höhe sind diese zwar ähnlich wie Standlautsprecher. Jetzt kommt aber das große Aber. Standlautsprecher haben immer realtiv viel Volumen. Das unterscheidet sie von Kompakten. Von Volumen kann man bei den kleinen dünnen Säulen nicht gerade sprechen. Auch brauchen Standlautsprecher Platz. Die kann man nicht mal einfach so hinter die Couch klemmen. Sollte man zumindest.
Oi Oi Oi. Normal würde ich sagen 70% Musik, Standlautsprecher. Aber, bei den engen Platzverhältnisen würd ich ganz klar davon abraten. Dann lieber etwas Geld sparen und "nur" zu Kompakten greifen und diese auf Ständer stellen. Bei den möglichkeiten Front und Center zu positionieren würde ich auf den Center ganz verzichten. Die Frontlautsprecher stehen viel zu eng, dadurch kann sich keine Bühne bilden. Da du aber sagst es geht nicht anderst. Lass den Center weg. Der Ton teilt sich auf L/R auf und du wirst kaum einen Unterschied hören da eh alles irgendwie aus der Mitte unter dem Fernseher kommt.
Nennt sich 5ch Stereo (5 Channel Stereo), 7ch Stereo, 9ch Stereo je nachdem ob es ein 5.1, 7.1, 9.1 Receiver wird. Also mir ist bisher noch kein AVR untergekommen der dies nicht konnte. Ist Standard. |
jimbolaya
erstellt: 12. Jan 2014, 13:00
Die Ablagefläche hinter meinem Sofa ist auf 70cm Höhe (also so hoch wie das Sofa) und dort könnte ich problemlos die Stand-LS Heco Victa 701 oder 501 aufstellen.
Hatte ich auch überlegt. Aber optisch gefallen mir richtige Stand-LS einfach besser als Brüllwürfel auf Ständern.
Bleibt nur noch die Frage, welche Mini-Fronts ich dann nehme. Die kleinen Dinger vom Teufel-Set Consono 25 würde ich problemlos (inkl. Center) in den TV-Schrank (nebst Xbox und AVR) reinbekommen, zwei Würfel wären dann übrig wenn ich die Heco als Rear und für Musik nehme. Oder welche Mini-Fronts (max 14 * 17cm * x) würdet ihr empfehlen?
Entweder bin ich blind oder das Feature heisst bei Pioneer anders: http://www.pioneer.eu/eur/products/42/98/405/VSX-528-K/specs.htmlHat der VSX 528k das? |
jimbolaya
erstellt: 14. Jan 2014, 21:08
Wie würde es sich das "5 Channel Stereo" denn dann auf den Musik-Klang auswirken: würden die potenten Rear-Standlautsprecher dann gleich laut sein wie die leistungsschwächeren Front-Speaker (die ja eigentlich klanglich in den Hintegrund treten sollten zu Gunsten der potenteren Rears) - oder würde man die Rear-Speaker viel satter und voller hören als die kleinen Front-Speaker? Oder würden die Lautstärke-Verhältnisse über das Einmess-Mikrofon entsprechend der Lautsprecher Größe eingestellt, so das eine gleichmäßige Lautstärke Verteilung erzielt wird? |
5.1 Receiver + Lautsprecher + DVD ca 280,- gesucht Packy am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher set bis 800? gesucht der13big-l am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 13 Beiträge |
5.1 Preis-/Leistungswunder bis 1500 Euro gesucht metoman am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 25 Beiträge |
5.1 Set gesucht bis 1.000,- ? reservoirdogs am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 12 Beiträge |
5.1 Lautsprecher-Set aktiv gesucht Burkie am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino Lautsprecher Set gesucht dominic3000 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 8 Beiträge |
5.1 Set/System bis 1500? gesucht werwolfberlin am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Surround Set bis 4500 Euro ? rbernhard am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 41 Beiträge |
Subwoofer bis ~280? m3llow am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
Neues 5.1 Set gesucht Ud_Lacio am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.151
