| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon X 2000 oder 3000 | |
Denon X 2000 oder 3000+A -A |
MsNEW86
erstellt: 29. Dez 2013, 16:36
Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und möchte gerne kompetentere Aussagen als diese von Amazon haben zu den beschriebenen Produkten. Ich persönlich habe die AVs von Denon ins Auge gefasst da mir die Haptik gut gefällt (einziges negative ist das Plastikgitter des X 2000 oben auf) Zur Zeit betreibe ich einen AV-Receiver von Kenwood VRF-7060D, LS von Magnat Vintage 450, SW JBL e250p und ein MEDION 5.0 Heimkinosystem. Letzteres würde dann nach und nach durch Boxen Heco ersetzt werden. Von Heco habe ich die Victa sowie die Music Styles mir rausgesucht als Surroundboxen. Das System wird benutzt für Heimkino,Musik,Pc,Xbox, etc. Natürlich würde ich auch die neuen Features in Anspruch nehmen wie Airplay. Nun habe ich gelesen das der X 2000 im 5.1 bei 8 Ohm noch 82 Watt pro Kanal leistet.Vom X 3000 kann ich jedoch noch nichts lesen. Liegt der im selben Bereich ?? Welche von denen passt besser zu meinen LS und den neuen Boxen die ich mir nach und nach zulegen werde. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe |
basti__1990
erstellt: 29. Dez 2013, 16:57
Der X2000 reicht völlig, der X3000 ist weder Fisch noch Fleisch und hängt eigentlich irgendwo zwischen X2000 und X4000 bietet aber keine nützlichen Mehrwert zum X2000. Die Leistung des X2000 ist mehr als ausreichend ![]() Mit Heco Victa II machst du nichts verkehrt, wenn du etwas mehr Budget hast, könntest du auch 4 Heco Metas 301 XT + Center kaufen, die spielen nochmal eine oder zwei Liga über der Victa und sind gerade echt günstig für 120-130€ pro Stück zu haben. |
MsNEW86
erstellt: 29. Dez 2013, 17:10
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Das was mir zu denken gab ist ein Beitrag in diesem Forum zum Thema Probleme mit Denon X-2000. Dort wurde immer wieder geraten zum X 3000 zu greifen. Es ging da um HDMI Eingänge und Handshake. Kann ich denn mit den X-2000 meinen Subwoofer endlich mal fordern ?Habe im Moment immer das Gefühl das der nicht voll auf Touren kommt auch nach verändern der Einstellungen. |
basti__1990
erstellt: 29. Dez 2013, 17:15
Allgemein gibt es keine Probleme mit dem X2000, das es in ganz speziellen Kombination zu Problem kommen kann, da bin ich mir sicher, aber das hast du mit jedem Gerät. Hmm, da du einen aktiven Subwoofer hast, frage ich mich gerade wieso der jetzt schon nicht "auf touren" kommt. Allgemein gilt, dass der Denon den Subwoofer mit einmisst und der sich dann gut ins Heimkino integriert. |
MsNEW86
erstellt: 29. Dez 2013, 17:37
Vielleicht ist die Frage total bescheuert, aber ich muss es los werden. Wenn ich nun meinen TechniSat Receiver per HDMI an den AV Receiver anschließe brauche ich den Koaxial - Eingang am AV Reveicer nicht mehr? Denn der X-2000 hat wie ich sehe keine. |
basti__1990
erstellt: 29. Dez 2013, 17:50
HDMI überträgt Ton und Bild, da brauchst du keine weiteren Verbindungen. |
MsNEW86
erstellt: 29. Dez 2013, 18:26
Die Vorbereitung auf das neue 11.1 System wäre doch etwas was ich vielleicht beachten sollte ? Ok nächstes Jahr kommt HDHMI 2.0, aber 11.1 Soundsystem wird sich bestimmt durchsetzen. Ich wollte das eigentlich so handhaben das ich von der Technik her die nächsten 5 Jahre Ruhe habe. Hm !!!???!!! |
MsNEW86
erstellt: 31. Dez 2013, 08:32
Kann mir jemand beantworten ob ich mir schon das DTS Neo anschaffen soll oder noch warten.Denn wie gesagt würde ich einen AV Receiver mit etwas Zukunftsversion mir gerne anschaffen. Zu dem habe ich gehört das man inzwischen auch mit den Denon zwei verschiedene Zonen hat. Ist es auch möglich bei beiden Geräten unterschiedliche Medien abzupielen. Heißt ich zocke im Wohnzimmer und meine Freundin hört Musik per Airplay in der Küche? Vielen Dank im Voraus. |
basti__1990
erstellt: 31. Dez 2013, 08:38
Dts neo bringt ja nur was wenn du ein 7.1 System hast und die Quelle aber nur 5.1 liefert, dann gibt's eben einen upmix. Ja das mit der zweiten Zone siehst du richtig |
MsNEW86
erstellt: 31. Dez 2013, 12:17
Vielen Vielen Dank nochmals. Also hoffentlich abschließende Fragen: Ich verstehe das mit dem Pre Out System noch nicht so richtig. Diese Sind für die weitere Einsetzung eines zusätzlichen Verstärker/AV Receiver oder wie? Ich sollte vielleicht doch eher den X-3000 nehmen wenn ich dann mal uprgraden möchte auf 7.2 ? Oder dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann mich nochmal auf die Suche nach einem neuen Receiver begeben ( die Industrie freut sich )? |
basti__1990
erstellt: 31. Dez 2013, 13:33
Um nochmal etwas licht rein zu bringen, selbst mit einem X4000 bist du nicht zukunftssicherer aufgestellt als mit einem X1000 da die größte Neuerung nächstes Jahr HDMI 2.0 sein wird, was sich einige Hersteller sicherlich ordentlich was kosten lassen werden. Ein Pre-Out ist eine Umgehung der Endstufe, damit du eine größere Endstufe dran hängen kannst. Macht zb Sinn wenn du sehr leistungshungrige (=schlechter Wirkungsgrad) Front-LS hast, da extra Endstufe dran zu klemmen. 7.1 hast du ja eh beim X2000 schon. da bringt der X3000 dir kein Vorteil, daher verstehe ich deine Frage nicht. man kann auch an einen Subwooferausgang zwei Subwoofer hängen, Stichwort Y-Kabel ![]() Ein wirklich getrennte Einmessung von zwei Subwoofern bieten erst Oberklassen Geräte wie der X4000. Selbst der Yamaha 775 der ja 7.2 kann, hat eigentlich nur ein Subwooferausgang, aber eben intern ein Y-Kabel verbaut, so dass du dann direkt zwei Subwoofer anschließen kannst. Da wie gesagt bald HDMI 2.0 als neuer Standard kommt, sind die AVRs eh bald alle "veraltet". Daher lieber jetzt zum X2000 greifen und dann in 2-3 Jahren den Nach-Nachfolger kaufen und sich über neue Features und HDMI 2.0 freuen [Beitrag von basti__1990 am 31. Dez 2013, 13:34 bearbeitet] |
MsNEW86
erstellt: 02. Jan 2014, 18:25
Habe nun den Denon X 2000 gestern bestellt und hoffe das er bald kommt Die Heco Metas Xt 301 sind ja riesig. Als Front LS finde ich sie in Ordnung. Hast du vielleicht noch eine Alternative aus dem gleichen Preisbereich. Ich habe halt im Backbereich nicht viel Platz um solch große Boxen irgendwie aufzuhängen. Kann eh kaum noch schlafen da ich nicht weiß wo ich alles aufstellen kann. Ich hatte im Expert vor kurzem noch Canton GLE 426 geshen.Die waren kleiner hatten aber auch einen guten Klang. Habe aber hier noch keinen Beitrag über die Canton gefunden. |
Denon X 2000 oder X 3000 Berni24 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 / Denon AVR-X 2000 Galli68 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Denon x 1000 Vs x 3000 Der_Jan_ am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V775 oder Denon x-3000 reimundko am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 11 Beiträge |
5.1 Soundsystem 2000-3000? TheTomy am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 11 Beiträge |
2.x / 3.x Soundsystem für HTPC ~2000-3000 Euro ziustag am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 22 Beiträge |
Onkyo 626 oder Denon x 2000 fiff1991 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
Denon x 2000 mit Magnat 201 christoph0112 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino für 2000,- bis 3000,- -Progait- am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 7 Beiträge |
5.1 Set für 2000-3000? scrog am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
