Aktiv-Subwoofer bis 500€
FromOakland
#1 erstellt: 13. Dez 2013, 06:17
Guten Morgen liebe Leute!
Ich bin auf der suche nach einen druckvollen Aktiv-Subwoofer für meinen "Multimedia-Raum".
Der Raum ist ~15 m² groß. Ich bin ein kleiner "Bass-Fetischist" also sollte ordentlichen Bass (für mich das wichtigste :D) liefern. Habe bei einem Bekannten sein Teufel Subwoofer hören dürfen (150w Sinus), ist mir aber etwas zu wenig. Das Haus kann ruhig beben^^ Der Sub sollte hauptsächlich für Musik sein.
Ich habe an den Teufel S 5000 SW gedacht. Gibt es da noch etwas "stärkeres" bis 500€?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Liebe Grüße,
FromOakland
michael_rx-v559
#2 erstellt: 13. Dez 2013, 08:01
Chillerchilene
#3 erstellt: 13. Dez 2013, 10:45
Den SVS SB 1000 würde ich mal aussen vor lassen.
Besser rockt da der SVS PB 1000.
In dem kleinen Raum könntest du aber auch mit dem SB zufrieden sein, und durch das geschlossene Gehäuse weniger Aufstellungsprobleme haben.
[Beitrag von Chillerchilene am 13. Dez 2013, 10:47 bearbeitet]
elchupacabre
#4 erstellt: 13. Dez 2013, 10:46
Oder eventuell ein XTZ, auch für Musik geeignet und an den Raum anpassbar.
std67
#5 erstellt: 13. Dez 2013, 11:48
Hi
Bei dem Anforderungprofil ¨Druck für 500€¨ und auch für Musik brauchbar würde ich den PB1000 präferieren
Der SB wird dem TE nicht druckvoll genug sein. Der XTZ 12.16 könnte in BR-Abstimmung mit EQ1 auch reichen
Ansonsten Budget um 100€ aufstocken und den Klipsch SW115.
Ein DSP sollte in dem kleinen Raum aber wohl auf jeden Fall eingeplant werden
[Beitrag von std67 am 13. Dez 2013, 11:49 bearbeitet]
michael_rx-v559
#6 erstellt: 13. Dez 2013, 18:37
In wie fern wäre der anpassbar ? Einem Antimode kommt der sicher nicht gleich, oder ?
v1ls4
#7 erstellt: 13. Dez 2013, 18:52
Moin!
Schon an einen Sunfire SDS 8 oder 10 gedacht?
http://www.sunfire.com/productdetail.asp?id=35
FromOakland
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 21:21
Hallo Leute!
Bin endlich wieder Zuhause^^
Vielen Dank für die ganzen Antworten
Also die von XTZ habens mir irgendwie angetan. Da ich noch nicht so bewandert in der hinsicht bin, wollte ich mal fragen was genau der unterschied zwischen 250mm und 300mm wäre? Meine gelesen zu haben dass es eiglt egal ist^^
Edit: Welcher wäre bei dem kleinen Raum denn Sinnvoller? Der XTZ 99 W10.16 oder der SVS PB 1000? Am wichtigsten ist mir halt Musik, dafür sollte der mehr oder weniger ausschließlich dienen^^
Liebe Grüße,
[Beitrag von FromOakland am 16. Dez 2013, 23:31 bearbeitet]
michael_rx-v559
#9 erstellt: 17. Dez 2013, 08:09
Na die Membranfläche ist sehr viel größer. Bei mindaudio.de gibt es einen Subwooferkonfigurator. Sie machen die Membranfläche des Subs von der Raumgröße und von der Membranoberfläche der restlichen Lautsprecher abhängig. Schau da mal rein.
Wo wir schon beim nächsten Thema sind. Welche Lautsprecher hast du denn? Ich benötige eigentlich nicht wirklich eine Sub für Musik. habe die Zensor 3 und der Bass ist gut genug. Ein Sub macht in meinen Augen (für mich) speziell nur bei Musik Sinn, wenn ich übertrieben Bassverrückt wäre. Evtl ist bei hohen Pegeln auch besser, weil der Tieftöner nicht die ganze Arbeit alleine machen muss, spekuliere ich mal.
Weiterhin solltest du vielleicht, wenn der Sub wirklich speziell für Musik gedacht sein soll, einen Sub nehmen, der ein geschlossenes Gehäuse hat. Die Bassreflexsubwoofer sollen im allgemeinen nicht so präzise sein, können aber wegen der Reflexöffnung doppelt so viel Luft bewegen, was sie dann gut nutzbar macht für Kinoeffekte.
Ich vermute du hast hier noch nicht die Grundlagen gelesen ???
Das solltest du noch mal nachholen
grüße
Chillerchilene
#10 erstellt: 17. Dez 2013, 09:18
Ja. Für reine Musiknutzung wäre dann ein Sub wie der SVS SB 1000 dem PB 1000 vor zu ziehen.
Der XTZ 12.16 oder Jamo Sub 660 können das auch recht gut.
std67
#11 erstellt: 17. Dez 2013, 09:48
Hi
Die XTZ haben halt den Vorteil der Anpassbarkeit. Zu den EQs gibt es auch noch den SUbsonic der unter 40Hz wegschneidet. Das macht den Sub nochmal pegelfester und kann wenn man laut Musik hören will vorteilhaft sein
Mein 12.18 spielt hier bei mit geschlossen auf 30m², und über mangelnden Pegel kann ich mich auch bei Filmwiedergabe nicht beschweren
Offen sollte auch der 12.16 für diese Fläche ausreichen, ohne groß an Präzision einzubüßen
Der SVS PB1000 hat halt nur ein 25cm Chassis und ist sehr tief entzerrt. Habe ihn zwar noch nicht gehört, aber da würde ich erwarten das das zulasten des Maximalpegels geht, falls sowas gewünscht ist. Aißerdem ist er mehr fürs Heimkino gedacht und ihm soll das letzte bißchen Präzision fehlen
Dafür geht er halt bis 10Hz, gegenüber 25Hz beim XTZ
Der SB1000 wäre vom tiefgang her identisch zum XTZ (streiten wir uns mal nicht über 2Hz). Beide könnten aber mit etwas Glück durch den Roomgain tiefer spielen. ist halt abhängig von der Raumgeometrie. Die geschlossenen Subs haben auch den Vorteil das sie nicht aus dem BR-Rohr pfeifen können
Bei Musik wohl bei allen kein Thema da tiefe Frequenzen nicht mit extremen Pegeln wiedergegeben werden müssen, bei Film finde ich das aber störend. Möchte keinen BR mehr haben
Schlecht sind die Subwoofer alle nicht. Bei mir lag halt aufgrund der Anpassbarkeit XTZ vorne.
Kollege hat den SB12NSD, da musste er auf 25m² bei Film schon zwei stellen ums krachen zu lassen.
Unerläßlich ist bei Subwooferbetrieb eine RaumeinmAssung. audyssey XT(32), Antimode Cinema oder SII etc
GlennFresh
#12 erstellt: 17. Dez 2013, 10:43
Wie laut hört der Kollege?
Oder ist der SVS in dieser Disziplin dem Jamo meilenweit unterlegen?
Bei mir hat der Jamo selbst bei 70qm keine Probleme mit dem Pegel an den Tag gelegt und das in Verbindung
mit der Klipsch RF7, will man noch einen Tick mehr, muss man zum SW115 greifen, der setzt mit seinem 38 cm
Chassis nochmal andere Maßstäbe, aber mal ehrlich, wer fährt schon Pegel weit über 100db, wenn ja, dann muss
er auch die entsprechende Lsp. und Verstärker Konfiguration haben oder der Sub ist viel zu laut eingestellt und
wird zu dem noch durch die üblichen Raummoden ordentlich gepusht, mit einer sauberen Bass Wiedergabe hat
das aber nichts zu tun!
Die SVS sind mMn allesamt elektronisch entzerrt und/oder es wurden Chassis mit hohem Qts verwendet, ansonsten
wäre der extremen Tiefgang nicht zu erreichen, aber das bringt auch gewisse Nachteile mit sich, wenn einem das nicht
stört, dann erhält man mit den genannten Modellen sehr gute Subwoofer in der Preisklasse mit einem ordentlichen PLV.
Das hatten die XTZ auch mal, inzwischen sind sie aber im Vergleich doch recht teuer, sie bieten zwar eine wirklich recht
flexible Raum Anpassung an, die sehr hilfreich sein kann, aber mit einem Antimode ist das nicht vergleichbar, aber eine
gute Voreinstellung ist auch beim Einsatz eines Einmess Systems äußerst hilfreich.
Wie man sieht, jeder subwoofer hat seine Vor und Nachteile, bei welchem aber für Dich und deinem Raum die Vorteile
überwiegen, kann nur ein Test/Vergleich in den eigenen 4 Wänden klären.
Bist Du dir da sicher?
Saludos
Glenn
std67
#13 erstellt: 17. Dez 2013, 10:51
Nee
Tippfehler: 19Hz
Bezüglich des SB12: obwohl wir auf lineare Wiedergabe stehen fehlt bei Filmwiedergabe halt was
Auch mein 12.18 bringt, trotz AM-Einmessung in beiden Modi, halt in der Bassreflexversion einfach mehr ¨körperliches erleben¨
Trotzdem gefällt es MIR geschlossen inshgesamt besser, aber er kann auch in dieser Variante ¨mehr¨ als ein einzelner SB12. Im Doppelpack gibts dann sogar ¨Druck auf der Brust¨, was der 12.18 nicht schafft. Da fehlt einfach Membranfläche
Der TE hat zwar nur 16m², aber da er ja sagt das er Bassfetischist ist und das Haus ruhig mal ¨beben¨ darf wird der SB1000 die Ansprüche wahrscheinlich nicht befriedigen
[Beitrag von std67 am 17. Dez 2013, 10:52 bearbeitet]
GlennFresh
#14 erstellt: 17. Dez 2013, 11:38
Es geht hier aber nicht um den XTZ 12.18, der liegt deutlich überm Budget und die "kleineren" 10.16 und 12.16 fallen im Vergleich doch deutlich ab!
Wenn der Subwoofer auf den "Raummoden reitet" und diese nicht glatt gebügelt werden, dann könnte auch der SB1000 ausreichen, allerdings
hat das dann nichts mehr mit einer präzisen Wiedergabe zu tun und das ist mMn für Musik dann alles andere als optimal, wenn er einen AVR
mit Dynamic EQ nutzt, könnte das wiederum hilfreich sein, aber dies bzgl. fehlen uns die Informationen, außerdem kommt es auch noch auf den
Raum, die Aufstellung und den Hörplatz an, daher ist es schwierig zu sagen, der Sub reicht und der andere nicht, er kommt ums testen nicht herum.
Saludos
Glenn
LJ805
#15 erstellt: 17. Dez 2013, 12:22
Hallo
ich habe einen PB 1000 und der ist bei mir zu 80% für Film und da macht er seine Sache sehr gut. Bei Musik fehlt ihm die Präzision die ein geschlossener hätte, aber zur unterstüzung meiner Zensor 1 reicht es. Probehören würde ich empfehlen um den richtigen zu finden.
Suche aktiv SUBWOOFER für rund 80 ?
Beatmachine am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer bis 500 ?
FoxBox am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  41 Beiträge
Suche normalen Aktiv Sub
DrDocs am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer
Kronkorken am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer bis 500?
Andi7737 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  27 Beiträge
Aktiv Subwoofer gesucht
daniel_48599 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  34 Beiträge
Subwoofer Empfehlung bis 500? für 2.1 bzw 5.1
Kami-H am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
Aktiv Subwoofer bis 180EUR
RicRom am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  3 Beiträge
günstiger Aktiv-Subwoofer gesucht
djerazor am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  20 Beiträge
Suche Subwoofer bis 500?
hifianfänger1984 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.572
