HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer bis 500€ | |
Subwoofer bis 500€+A -A |
Andi7737
12:34
erstellt: 26. Okt 2013, |||
Hallo, Ich bin auf der suche nach einem Subwoofer für einen Raum mit ca 20 m². Er sollte mindestens die 25 hz grenze packen bei -3db.Verwendet würde der Subwoofer für 80% Film und 20% Musik Habe schon 3 Modelle raussgesucht: Klipsch Sw-112 SVS Pb-1000 Canton Sub 12.2 oder gibt es besser Subs in der Preisklasse. Würde mich freuen wenn einer mir die Vorteile und Nachteile der oben genannten Subwoofer sagen könnte. Vielen dank für die Hilfe im vorraus. LG |
scarface3480
14:34
![]() sollte also auch ein Potenter Kandidat sein Horen musst du die eh am bestens selber in deinem Raum Subs sind da sehr eigen Hab ihn aber selber noch nicht hören können. Das tue ich hoffendlich nächsten Di. [Beitrag von scarface3480 am 26. Okt 2013, 14:35 bearbeitet] |
Andi7737
14:51
Schaut wirklich nicht schlacht aus. Sehr hochwertige Materialien und Verarbeitung. Doch er hat nur 150 w rms. Ich weiß nicht ob das bei 20 m² reicht wenn man ein wenig höheren pegel will. Und probe hören wird schwer hab nämlich keinen händler in der nähe welche die subs hat. Und um alle drei zu bestellen fehlt mir das geld( student) |
scarface3480
15:01
Bei sub´s ist es ja generell so das sie auf jeden zu deinem Raum passen müssen es sei den du hast nen Denon der da ein wenig dran arbeiten kann. Das die 150/500W reichen glaub ich aber sehr wohl er muss sich ja harmonich einpassen und nicht dominant werden. dafür würde gewiss schon weniger reichen. Für mich klingen ja Lautsprecher immernoch am besten wenn man ihnen bisscher stoff gibt, gefällt mir wesendlich besser wie leise und umso weniger Leistung umso besser klingt es ab ne gewissen Lautstärke. Eventuell nacheinander bestellen und wenn er nicht pass wieder zurück damit. Hier die Leute können dir auch nur sagen was gut ist und was bei ihnen gut Funktioniert, das heisst aber nicht das es bei dir auch gut geht...... [Beitrag von scarface3480 am 26. Okt 2013, 15:29 bearbeitet] |
/Hififan/
16:00
Hallo Andi, ich würde Dir den Nubert NuLine AW 500 empfehlen, dieser schafft zwar keine 25hz, allerdings beträgt diese untere Grenzfrequenz 32 Hz bei -3db. Auch zu empfehlen wäre der B&W 610, der meistert glaube ich deine geforderten 25 Hz, allerdings müsstest du ihn gebraucht kaufen auf Ebay, da der Neupreis bei dem B&W 600€ beträgt. Hoffe ich konnte helfen |
scarface3480
16:48
Von B&W halte ich Persönlich nicht viel, schlechtes Preis Leistungs verhältnis. |
Andi7737
18:09
Nubert eher nich so, hab schon viel gelesen dass diese bei musik zu langsam sind. Und ab und zu will ich doch ein wenig musik hören. Mich würde es nur interessieren wie sich der svs im vergleich zum klipsch schlagen würde. Der svs hat ja "nur" 10 zoll.Bringen die 19hz bei -3dB des svs pb 1000 überhaupt bei filmen was oder müsste man für diese einen dementsprechend langen raum haben das sich die schallwellen aubreiten können? |
scarface3480
18:22
Wie schon gesagt ein Sub kann funktionieren muss aber nicht da hilft dir wohl nur..... einen nach dem anderen bestellen und dann den besten für dich raus filtern. |
/Hififan/
18:28
Also ich würde dann den Klipsch Subwoofer nehmen, da ich schon oft gehört habe das SVS bei den Frequenzgängen gerne flunkert ![]() Und vor allem sollen SVS Subwoofer vor allem beiMusik Ortbar sein Ich habe schon wirklich oft von Freunden gehört das manche SVS sogar so Ortbar wie bose Subwoofer sein sollen |
Andi7737
19:55
Hab ich bis jetz noch nie davon gehört, dass der pb 1000 bei usik ortbar wäre. Beim klipsch sw 112 schreckt mich ein wenig die schlechte verarbeitung ab. Die haben ja nicht mal dämmmaterial im innenraum des subs verwendet und die kanten sollen auch nich so pralle verarbeitet sein. Außerdem weiß ich nicht ob mir die 26 hz bei -3 dB reichen gibt doch einige Stellen in Filmen die da drunter gehen. |
Andi7737
12:25
erstellt: 27. Okt 2013, |||
Hat irgendwer noch erfahrungen mit den oben genannten subs gemacht? Würde mir sehr helfen:-) |
std67
12:41
Hi bei den relevanten Wellenlängen bringt Dämmmaterial im Subwoofer gar nichts. Hier ist entsprechende Wandstärke und gute Versteifung im iinneren angesagt Aussagen zu den genannten Subwoofern findest du hier im Forum reichlich. Einfach mal etwas durchs Forum wühlen |
Andi7737
13:05
Hab mir wahrscheinlich schon das ganze forum durchgelesen ![]() ![]() |
scarface3480
13:07
OK, ich würd den SVS testen. |
/Hififan/
13:22
Du kannst ja den SVS und den Klipsch bestellen und dann alle beide miteinander vergleichen den besseren Sub behältst du dann und den anderen schickst du wieder zurück |
Andi7737
17:31
Kann mir einer vieleicht noch einer was zum Sub 12.2 sagen. Ob der überhaupt mit Klipsch oder Svs mithalten kann? |
Denon_1957
20:08
Mithalten kann der schon mit seinem 31cm Treiber macht der schon ordentlich Druck der sollte mehr als ausreichend für deine 20m2 sein. Einfach bestellen und 2 Wochen ausprobieren wenn er nicht gefällt zurück damit. zb.hier ![]() |
michael_rx-v559
05:53
erstellt: 28. Okt 2013, |||
Hi Andi Da ich gerade bei den selben Überlegungen bin hab ich mal bei dir mitgelesen. Mir ist aufgefallen, dass die Cantons hier sehr wenig empfohlen werden, warum? Kann Canton keine Subs bauen? Andi, ich werfe mal für dich den Magnat Quantum 6725A in den Raum ![]() Angegebener Frequenzbereich: 19-300Hz Übergangsfrequenz: 50-150Hz Ich vermute aber, dass hier auch viel geflunkert wird und die Lautstärke wohl stark abfällt in den untersten Bereichen. Außerdem passen die obere Übergangsfrequenz nicht zu den allg. Frequenzangaben. Aber deshalb werfe ich ihn ja nur in den Raum. Die anderen werden da wohl was dazu sagen können. Preislich wäre er verhältnismäßig günstig, optisch scheint er aber sehr hochwertig. Das macht mich etwas stutzig.... Grüße Michael |
lordnikon1507
06:59
Also ich selber habe den Canton 12.2. Also ich bin mehr als zufrieden mit meinem im Heimkinobetrieb ![]() Von meiner Seite, absolute Empfehlung. LG |
Kasse_2
08:16
Hast Du (vor dem Kauf) mit anderen Subs verglichen? |
sD--10
08:48
Ich habe sowohl den SW 112, als auch den PB 1000 getestet. Für Heimkino: GANZ klar der PB 1000 Bei der Musik hatte ich bei dem Klipsch ein etwas besseres Gefühl, was den Klang angeht. Zusätzlich hatte ich noch den Jamo, der eine echte Alternative zum Testen ist! Das Ergebnis für mich (70 % Film, 30 % Musik) 1. PB 1000 2. Jamo Sub 660 3. Klipsch SW 112 Außerdem habe ich selten so einen hässlichen Sub gesehen, wie den Klipsch ![]() |
Kasse_2
08:56
Danke für deine Info! ![]()
Über den SB von SVS kannst du nichts sagen, oder? [Beitrag von Kasse_2 am 28. Okt 2013, 08:56 bearbeitet] |
Alfo84
09:16
Komischerweise werden in allen Tests die ich kenne die Angaben von SVS bestätigt. Bei mir im Raum macht der PB1000 sogar noch bei 17Hz richtig Pegel. Und ein sauber integrierter Sub ist nicht Ortbar. Deine Freunde sollten mal ihre Konfiguration prüfen ![]() Ich hab folgende Subs bisher getestet (nach Persönlicher Wertung geordnet): 1. SVS PB 1000 2. Jamo SUB 660 3. Magnat Quantum 625a Der SVS macht im Heimkino DEUTLICH mehr her als der Jamo. Dieser ist wiederum bei Musik ein weniger genauer, was aber nicht heißt das der SVS für Musik unbrauchbar ist. Ganz im Gegenteil. Für den Magnat spricht eigentlich nur der Preis.. Endstufe hat bei mir gesponnen (ging im Auto Betrieb immer an und aus) und die angegeben 19Hz schafft er im Leben nicht. Eher 30... Und ab da pustet es lautstark aus den Reflexrohren. |
lordnikon1507
09:25
Natürlich, mit folgenden Subs : Jamo Sub 660 XTZ 99W12.18ICE SVS PB12NSD Der beste Kompromiss war für mich dann der Canton 12.2 weil ich ihn recht günstig bekommen habe. Wenn aber Geld und Vernunft nur eine untergeordnete Rolle spielen, dann wäre mein Favorit der XTZ 12.18 ICE ![]() Muss aber auch dazu sagen das der Woofer bei mir nur im Filmbetrieb an ist, meine Lautsprecher machen Stereo mehr als genug druck ![]() LG |
sD--10
09:27
#25
Nee, leider nicht. |
Andi7737
10:18
#26
@ lordnikon1507 Wie hat der svs pb 12 nsd im Vergleich zum canton sub 12.2 bei dir abgeschnitten der tiefgang müsste ja beim Svs Sub klar besser sein. Und vielen dank für die ganzen Antworten ![]() |
lordnikon1507
11:24
#27
Ich will ehrlich zu dir sein. Der unterschied war jetzt nicht so dramatisch das ich gesagt hätte der SVS ist viel besser. Alles in allem sind es Nuancen gewesen die ich bei mir im Filmbetrieb festgestellt habe. Der XTZ spielt da schon deutlicher raus, so viel deutlicher das er den beiden anderen Subs aufjedenfall überlegen war. Wie aber schon gesagt wurde es aus Preis/Leistungsgründen der Canton 12.2. Bisher habe ich es keine Sekunde bereut wenn ich ehrlich sein soll. Persönlicher Favorit war bei mir aber wie schon gesagt der XTZ ![]() LG P.S Wenn es dir aber nur auf Tiefgang und dem entsprechende hohe Pegel geht, dann ja, da war der SVS schon besser. |
Subwoofer bis 500,-? _matzek_ am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer für 30m² bis 600? Hardwell am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 29 Beiträge |
Subwoofer SVS PB-1000 vs. XTZ 12.17 b5commander am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
SVS SB-1000/PB-1000 Probehören Hangman0909 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung XTZ / Klipsch / Jamo Kontinuum am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 27 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bis 500? FromOakland am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 15 Beiträge |
Subwoofer Hilfe Rene1980 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 2 Beiträge |
subwoofer bis 600? krischon06 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 16 Beiträge |
Subwoofer bis maximal 450.-? Zulakis am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 9 Beiträge |
Suche kompakten Subwoofer bis 600? chilllin am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
