AVR bis 400€, Pioneer vs. Onkyo vs. ?
-Flow-
#1 erstellt: 04. Dez 2013, 23:34
Hallo miteinander,
die Weihnachtszeit ist da und ich habe beschlossen, ein wenig in den Heimkinobereich zu schnuppern.
Einen Beamer habe ich mir vor Kurzem erst in Form des Sanyo-Z4 besorgt, fehlt nun noch ein AVR.
Was brauche ich:
In absehbarer Zeit würde nur ein Stereopäärchen am Verstärker laufen, Leistung sollten alle Receiver der Preisklasse (und auch darunter und darüber) genug haben. Leistet sich einer der AVR grobe Schnitzer im Stereobetrieb (insbesondere auch bei Musik)?
Angeschlossen werden sollen ein CD-Player, ein Plattenspieler (Phono-VV im Zweifel extra vorhanden), ein AppleTV 3 und eine PS3. Ausgänge werden an und für sich zwei Stück benötigt, jeweils HDMI für den Plasma und den Beamer.
Brauche ich somit zwei Ausgänge? Oder ließe sich auch ein Ausgang mittels eines Splitters auf zwei aufteilen (bin da eigentlich kein Freund von)?
Das Einmesssystem ist mir in erster Linie nicht so wichtig, da ich bisher keinerlei Einmesssysteme erleben durfte, wird mich wohl jedes zufrieden stellen. Was jetzt nicht heißt, dass dieses kein Kriterium für die Kaufentscheidung ist!
Man merkt, ich bin blutiger Anfänger…
Worauf ich eigentlich Wert lege, ist Haptik, die werde ich aber wohl bei keinem Hersteller in der Preisklasse bekommen.
Kommen wir zu meinen bisherigen Favoriten:
Onkyo TX-NR626 und Pioneer VSX-923.
Beide bieten mir genügend Ein- und, soweit ich das überblickt habe, auch genügend Ausgänge.
Vorteil des Onkyo, er hat WLan bereits integriert, Vorteil des Pioneer: Airplay (aber unnötig, da AppleTV vorhanden).
WLan beim Pioneer lässt sich allerdings verhältnismäßig günstig nachrüsten. Preislich sind die beiden annähernd gleich.
Appsteuerung bei beiden vorhanden.
Ich tendierte eigentlich zum Onkyo (hatte irgendwo gelesen, dass man im unteren Preissegment dort das meiste für's Geld bekommt), nachdem ich aber die schlappen 20 Seiten zu den neuen Onkyos überflogen hatte, bin ich nun beim Pioneer hängengeblieben.
Nun meine Frage: Welcher ist nun besser? Oder ist das Ganze nur noch eine Geschmacksfrage? Habe ich irgendetwas übersehen, was den einen Receiver gegenüber dem anderen hervorhebt? Oder gibt es gar ganz andere Modelle, welche in Frage kämen?
Fragen über Fragen… Ich danke euch schon mal für eure Geduld und die (hoffentlich) hilfreichen Antworten
Flo
Lichtboxer
#2 erstellt: 04. Dez 2013, 23:48
Der Pioneer hat eindeutig das bessere Einmesssystem, bei der Haptik sehe ich den Onkyo vorne. Beim Rest ist eher Gleichstand, mal hier besser und dort etwas schlechter, also nichts Weltbewegendes. Schau Dir auch noch mal z.B. den Denon X2000 und aufwärts an. Wenn's aber einer von den beiden werden soll, würde ich hier Pioneer vorziehen.
-Flow-
#3 erstellt: 04. Dez 2013, 23:54
Hallo und danke für deine Antwort,
den Denon hatte ich mir schon mal angeschaut, leider hat der aber nur einen HDMI-Ausgang. Außerdem scheint er auf den ersten Blick weniger Anschlussmöglichkeiten als der Onkyo und der Pioneer zu haben. Was qualifiziert ih denn im Vergleich zu den beiden bereits Genannten?
Flo
Lichtboxer
#4 erstellt: 05. Dez 2013, 00:04
Er hat im Vergleich zum Onkyo das bessere Einmesssystem und im Vergleich zum Pioneer die m.E. bessere Haptik, wobei das mit der Haptik auch ein wenig Geschmacksache ist. Ich finde die Drehregler bei Pioneer etwas billig und wackelig, es realitiviert sich aber durch die Fernbedienung.
-Flow-
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 20:06
So, habe jetzt mal den Pioneer, den Onkyo und den Denon befingert. Die Drehregler fühlen sich bei allen drei sehr billig an. Der Denon sieht durch den Klavierlack meines Erachtens am Billigsten aus.
Pio und Onkyo nehmen sich nicht viel, wird einer von den beiden, denke ich.
DerLumpen
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 21:18
Hi Flo,
ich habe doch genau das gleiche "Problem".
Nach langen hin und her habe ich mich für den Onkyo entscheiden.
Grund dafür: der etwas geringere Preis und WLAN + BT sind direkt integriert und müssen nicht nachgerüstet werden. Wenn alles gut verläuft sollte er am Mitwwoch eintreffen.
Wenn du willst klann ich dann erneut berichten.
-Flow-
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 21:27
Gerne! Bin gespannt!
Das integrierte WLan spricht in der Tat für den Onkyo, der Pioneer hat dafür das bessere Einmesssystem und mehr Streamingfunktionen…
Mal schauen…
Flo
Lichtboxer
#8 erstellt: 08. Dez 2013, 21:57
Integriertes WLAN ist eigentlich kein Kriterium. Da kann man für wenige Euro etwas nachrüsten. Bei der Einmessung und beim Streaming wird's schon aufwendiger.
-Flow-
#9 erstellt: 08. Dez 2013, 22:05
Natürlich ist das ein Argument, das sind 30 € oder so, die ich im Vergleich zum Pioneer schon mal spare.
Und das mit dem Streaming schaue ich mir noch näher an, hab den AppleTV hier, darüber ließe sich recht viel streamen…
Ich schau mal. Die Tendenz geht leicht zum Pioneer momentan.
Flo
Lichtboxer
#10 erstellt: 08. Dez 2013, 22:11
Du bekommst auch schon was für die Hälfte. Oder kannst ein Kabel nehmen bzw. einen Switch, falls schon ein Kabel zu einem anderen Gerät (AppleTV?) gelegt ist:
http://www.amazon.de...ords=ethernet+switch
-Flow-
#11 erstellt: 08. Dez 2013, 22:30
Schon klar, dass das mit einem Kabel ginge, das müsste aber direkt über den Flur verlegt werden, WLan ist für mich somit die erste Wahl.
Die AppleTV läuft ebenfalls über WLan.
Hm, ich halte euch bezüglich meiner Wahl auf dem Laufenden.
Flo
964t
#12 erstellt: 02. Feb 2014, 23:00
Den 626 hatte ich auch fast gekauft, aber dann habe ich erfahren dass der probleme mit der PS3 haben soll.
Um diese Aussage wieder zu relativieren: das hat mir ein HK Spezialist erzählt.....
Gibt es denn keinen AV receiver ausser den beiden (pio und Onkyo) in dem Preissegment oder etwas höher?
rotti
#13 erstellt: 03. Feb 2014, 12:07
Welche Probleme soll er denn haben?
Ich habe beide hier und alles läuft prima.
kaufberatung avr onkyo vs. pioneer vs. yamaha
jonny23 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  9 Beiträge
AVR 11.2 - Onkyo vs. Denon vs. Pioneer
SvenB7777 am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  3 Beiträge
onkyo vs. Pioneer vs. Denon
jojowm am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  4 Beiträge
Denon vs. Pioneer vs. Yamaha vs. Onkyo
morgoth_bauglir am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Pioneer vs. Onkyo vs. Denon vs. ?
covington am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  12 Beiträge
Pioneer Vs. Onkyo Verstärker
FwGEx0dus am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo vs. Pioneer
Marco76 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  9 Beiträge
Denon vs. Pioneer vs. Marantz vs. Onkyo / HELP
Neocortyx am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  85 Beiträge
Denon vs. Marantz vs. Onkyo
Birger-King am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo vs. Pioneer
Lord_Helmet am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  7 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
