HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Boxenset 5.0/ 5.1 zum Denon X4000 | |
Boxenset 5.0/ 5.1 zum Denon X4000+A -A |
Frosty*
15:51
erstellt: 17. Nov 2013, |
Ich suche zum Denon X4000 ein gutes und nicht zu teueres 5.0 bzw. 5.1 Boxenset. Das Budget: Derzeit stehen 1000€ zur Verfügung aber es soll aufgestockt werden in 3 Monaten auf 2000€. Das ist auch der maximal Rahmen der mir vorschwebt. Bei einen Komplett Set kann ich noch etwas warten oder ich fange mit jetzt mit den Frontboxen an um dann später den Rest . Habe den alten Receiver Sony STR-DA 50ES nun gegen den Denon X4000 getauscht. Nun will ich das derzeitige betagte Boxenset JBL Music 2 austauschen. Es werkelt dazu noch ein Infinity HPS 250 Subwoofer, der nicht unbedingt getauscht werden muss. Den würde ich jetzt ersetzten wenn er in einem guten Set dabei wäre. Beschallen sollen die Boxen ein 27qm Wohnzimmer. Um das Wohnzimmer nicht zu überladen bzw. das es durch die Boxen zu sehr dominiert wird sollten diese also nicht zu groß sein. Ich könnte zwar rechts und links Platz schaffen für Standlautsprecher aber lieber wäre mir kleinere. Hier noch ein Bild ![]() |
Highente
16:07
Lautsprecher sind ja immer Geschmacksache, da solltest du dir einfach im Fachhandel mal einige anhören. Ich halte die dali Zensor Reihe für sehr gelungen. ![]() [Beitrag von Highente am 17. Nov 2013, 16:08 bearbeitet] |
Frosty*
18:47
erstellt: 18. Nov 2013, |
Dali mal vorgemerkt zum Probehören. Zensor 3 und 5, wobei die 5er gleich recht groß wirken. Hab mir mal Nubert angeschaut. Die NiVera 5 sind mir da ins Auge gefallen. Auch wenn ich dabei jetzt nur Front und Center holen würde und dann etwas später die Rear und den Sub. Größenmäßig find ich die gut. Doch wären sie auch überhaupt zum Denon passend oder sind sie zu "klein"? |
p00nage
20:05
Ich bin kein Freund von Wandlautsprechern, wenn man die Möglichkeit hat normale zu stellen. Soll das 5.1 meist für Film genutzt werden, wären 5x Nubox 311er und ein/zwei Subs zum Beispiel aus P/L Sicht ein sehr gutes homogenes System, oder etwas hochwertiger die Nuline 34 um mal bei Nubert zu bleiben. Nuvero 5 90 – 25 000 Hz (Frei aufgestellt) oder 72 – 25 000 Hz (Wandmontiert) Nuvero 4 49 – 25.000 Hz (Einstellung "Neutral"), 43 – 26.000 Hz (Einstellung "Voluminös"), Nuline 34 48 – 23.000 Hz Nubox 311 63 – 22.000 Hz, [Beitrag von p00nage am 18. Nov 2013, 20:13 bearbeitet] |
Frosty*
23:07
Denke die NuVera 4 würden vorne passen (auch wenn ich dabei wieder die Wandmontage bevorzugen würde). Aber komme ich zu den Rearboxen, da hab ich jedenfalls recht wenig Platz. Hier eben zwei Bilder um es zu verdeutlichen. ![]() ![]() Es geht da wegen der Türe nicht zu weit in die Ecke und deswegen darf sich auch nicht zu tief sein da das Sofa nur ca. 20 cm weit von der Wand weg steht und so die Befürchtung besteht das ich da öfter gegen stoße. Wenn ich dort also die Nuvera 3 nehme habe ich da immer noch eine Tiefe von 28cm. Deswegen waren mir die NuVera 5 mit ihren 13 cm Tiefe auch so willkommen. Aber vielleicht gebit es auch eine andere Lösung die ich so nicht sehe (vor lauter Bäumen). ![]() |
p00nage
23:21
Mit 2000€ kommst du bei Nuvero aber nie hin, selbst schon das Set aus Nuline 34 liegt mit einem Sub bei ~2000€. Wie schaut die Nutzung aus? Viel Musik? |
Frosty*
23:29
Nun habe heute selbst festgestellt das 2000€ doch sehr schnell erreicht sind und denke mit 3000€ bin ich etwas realistischer. Der Musikanteil liegt bei etwa 30%, hauptsächlich Rock/ Hardrock/ Numetal. [Beitrag von Frosty* am 18. Nov 2013, 23:33 bearbeitet] |
basti__1990
23:40
Ich denke bei Klipsch bist du da besser bedient als bei Nubert. Besonders zahlst du bei Nubert auch ziemlich drauf für den Direktvertrieb, da sind die Preise in etwa zu vergleichen, als müsstestes du bei allen Herstellern den UVP zahlen. Schau dir mal die drei an, damit könntest du ein gutes 5.0 Set formen ![]() und dazu einen von diesen Sub ![]() |
p00nage
23:44
Selbst bei 3000€ kommst mit Nuvero normal nicht hin. Würde da wie gesagt bei Hubert eher Richtung Nubox/Nuline gehen. Ich hatte damals zwischen 511/681 und 84 geschwankt. Die 511 war klanglich meiner Meinung nach nahe an der 84er, jedoch um einiges günstiger, weswegen ich mich dann für die 511er entschieden habe. Bei der Nubox sind die x81 sind eher Basslastig und die x11 sind würde ich sagen Neutral abgestimmt. Hast du die Möglichkeit irgendwo die Nubert probe zu hören? Edit: Des ist zum ersten mal das ich höre das man bei Direktvertrieb/Nubert ziemlich drauf zahlt:-D
[Beitrag von p00nage am 18. Nov 2013, 23:51 bearbeitet] |
Frosty*
00:08
erstellt: 19. Nov 2013, |
Auf die 3000€ bin ich gekommen 5*NuVero5 = 5*595= 2975€. Der jetztige Sub sollte solange noch in Dienst bleiben sozusagen als Übergangslösung. Das Nuline 264 Set hab ich bei einen Freund gehört, hat mir gut gefallen (er hat einen größes Wohnzimmer da wirkt der Raum auch nicht überladen durch die Boxen). Ansonsten wirds eng mit Probehören. |
p00nage
00:14
Also bevorzugst du neutral bzw "kalt" abgestimmte Lautsprecher? Ich bleib aber dabei das ich von der 5er Abstand nehmen würde. Was erwartest du dir von der Nuvero Serie? Ich würde an deiner Stelle mindestens 2 wenn nicht sogar 3 oder mehr Paar verschiedene Boxen bestellen und sie dann gegeneinander testen. Die dir dann vom Sound her am besten passten kannst du dann ja komplettieren ;-) |
Frosty*
00:41
Ich würde eher zu neutral Richtung warm tendieren. Erwartungshaltung ist das die Boxen bei Filmen wie auch Musik klanglich sauber ankommen. Sie sollen räumlich Abbilden und ausgewogen sein. Hab jetzt wieder etwas zum nachdenken und der Tipp mit den gegeneinander testen find ich gut ![]() Wobei mir immer noch die Tiefe der Rearboxen Gedanken macht. |
p00nage
00:51
Jo ich würde an deiner Stelle einfach mal Probehören, dann siehst du auch was überhaupt in Frage kommt. Als warm würde ich aber Nubert Lautsprecher nicht bezeichnen. Aber solltest ja den Klang von den Nuline 264 kennen ;-) |
Frosty*
16:03
erstellt: 24. Nov 2013, |
Jetzt war ich die ganze Woche damit beschäftigt Boxen Probe zu hören. Angefangen habe ich mit meiner Platzsparvariante, es sollte ja nicht zu große Boxen werden. Somit waren die Regalboxen erst einmal dran. Dabei waren Klipsch, Canton, KEF, Boston, Dynaudio, B&W, Magnat, Jamo, Heco. Alle Modelle bekomme ich auch nicht mehr zusammen. Hier waren beim hören die KEF R300 meine Favoriten neben der Canton SLS 720. Dann kam noch der Vergleich meiner zuerst favorisieren Regalboxen mit den Standboxen. Doch in diesem Vergleich fehlte mir bei den Regalboxen Volumen und auch etwas die Räumlichkeit. An dieser Stelle starb mein Wunsch einer „kleinen“ Box. Deswegen ging es nun weiter mit der Standboxen. Auch hier wieder viele Hersteller mit noch mehr Modellen. IQ70, XQ30, R500, RF-62II, RF-82II, Zonsor 5, Excite X-32, Chrono SL 570.2, Chrono SL 580.2, Chrono SL 590.2 und und und. Nach und nach konnte ich immer weiter eingrenzen. Die eine war mir zu „dumpf“, dazu war für mich im krassen Gegensatz die Klipsch RF-62 II in den Höhen viel zu aggressiv, doch fand ich sie sehr räumlich. Mir haben die Chronos am meisten Spaß gemacht. Beim Hörvergleich innerhalb der Modellreihe fiel die 570.2 sehr schnell raus, obwohl ich sie von ihrer Größe gut fand. Somit war ich nur noch bei der 580.2 und 590.2. Die 590.2 war in dem gesamten Vergleich der Chronos meine Referenz. Ich wollte ja keine zu große Box deswegen die Idee vielleicht die etwas kleiner 580.2. So bin ich dann auch mit einem Angebot für beide gestern nach Hause um noch mal darüber zu schlafen. Letztendlich habe ich mich entschieden und nehme die Chrono SL 590.2 zusammen mit dem SL555.2 und den SL 510.2. Mein ursprüngliches Problem das der Raum zu überladen wirken könnte wird nun anders gelöst. Mein CD-Schränkchen muss weichen und dafür wird noch ein TV-Lowboard geholt. Zum einem kann ich dort CDs und Blurays unterbringen zum anderen findet der Center dort seinen Platz. Doch das nehme ich erst im neuen Jahr in Angriff, jetzt hab ich genug Geld ausgegeben. ![]() Die Mail an den Händler hab ich schon geschickt und das gesamte Set bestellt, jetzt noch sehen wann ich sie denn abholen kann. |
basti__1990
16:21
Großes lob an dich! Du hast wirklich ausgiebig Probe gehört und auch noch Rückmeldung gegeben was du gekauft hast. Kommt eigentlich noch 1-2 Subwoofer dazu? Deine ganzen CDs könntest du übrigens als Flac digitalisieren und dann brauchst du da auch kein großen Platz mehr. |
Frosty*
16:31
Ich hab derzeit noch den Infinity Sub in Betrieb, ob der ersetzt werden muss wird sich noch zeigen bzw. hören ![]() Einige Alben hab ich schon in FLAC doch die CDs müssen trotzdem noch irgendwo verstaut werden. Für den Keller sind die zu schade. ![]() |
Alternative zum Denon X4000 gesucht dimar111 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprechersystem für Denon AVR-X4000 Patrickppp am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 49 Beiträge |
Denon x4000 *austauschen* PasterTroy am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] 5.0 Boxenset Pellaeon am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für ein 5.0 Boxenset gonzo12 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
5.1 Boxenset bis max. 4000? Berzloi am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 12 Beiträge |
Marantz Sr7008 vs Denon X4000 morphium am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Denon X4000 passender Sub Fenderus am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 16 Beiträge |
Denon x4000 oder? KaiZaa am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 6 Beiträge |
Wann Denon x4000 kaufen? FlowiePowie am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFoehnfährtfahrrad
- Gesamtzahl an Themen1.560.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.630
