HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » [Kaufberatung] 5.0 Boxenset | |
[Kaufberatung] 5.0 Boxenset+A -A |
Pellaeon
11:15
erstellt: 17. Jul 2016, ||||
Hiho, ich möchte mir gerne ein neues Boxenset anschaffen. Momentan werkelt bei mir das Jamo S 606 HCS 3 zusammen mit einem Onkyo TX SR508, alles 2010 angeschafft. Also erstmal ein Einsteigerset. Dieses Jahr möchte ich das gerne upgraden. Es gibt ja inzwischen das Jamo 628, aber von Einsteiger- auf etwas besseres Einsteigerset macht nicht so wirklich Sinn finde ich. Vom Budget her habe ich diesmal daran gedacht, ca. 1000-1500€ für die Boxen auszugeben. Mein Problem ist nun, dass ich noch gar keine Idee für Sets habe, die da in Frage kommen könnten. Daher die bitte, ob mir hier evtl,. ein paar Leute Empfehlungen geben könnten. Nach der Vorauswahl möchte ich dann schauen, ob es in erfahrbarer Nähe HiFi-Läden gibt, wo ich Probehören kann. Ich nutze die Anlage viel zum Musik hören (viel Soundtracks, Orchestermusik) und ab und an für Filme schauen. Daher möchte ich in jedem Fall ein Surround-Set und nicht nur Stereo. Subwoofer habe ich mir bisher in der Mietwohnung verkniffen. Daher fiel die Entscheidung damals auch auf das Jamo-Set mit den Tieftönern an der Seite. Von der Wohnung her: das Wohnzimmer hat ca. 19 m² Größe. Den Receiver gegen einen neueren auszutauschen hatte ich auch überlegt. Der "alte" Onkyo hat aber auch schon HDMI 1.4 und kann Dolby True HD verarbeiten. 4K-Fernseher und 60 FPS habe ich bisher nicht, daher denk ich, dass ich nicht zwingend HDMI 2.0 brauche (zumindest nicht momentan). Und klangtechnisch bringen neue Boxen sicherlich wesentlich mehr, als ein neuer AVR. VG Pellaeon ![]() [Beitrag von Pellaeon am 17. Jul 2016, 11:15 bearbeitet] |
HiFiKarol
11:28
Das ist die falsche Rangehensweise. Genau andersrum wird ein Schuh draus. Du solltest erst hören gehen, uns dann berichten was und wieso gefallen und nicht gefallen hat, und wir können Dir daraufhin Tipps geben, was evtl noch in Frage kommen würde. ![]()
Wie ist denn das ungefähre Musik/Film Verhältnis? Ich würde Dir trotzdem zu einem Subwoofer raten, denn kein Lautsprecher in Deinem Budget wird einen brauchbaren Sub ersetzen können. Der Sub hat einfach wesentlich mehr Tiefgang, und meist auch Präzision im Bass. Daher ist ein Sub im Heimkino, und auch im "Wohnzimmer-Surround-Set" eigentlich Pflicht. Die seitlichen Tieftöner sind meistens auch recht problematisch in der Aufstellung. Daher lieber Kompakt-Ls und einen Subwoofer. Zumal Deine Aufstellung auf der Skizze nicht gerade gut aussieht, da die LS viel zu nah an den Wänden stehen.
Auch das spricht in meinen Augen eher für Kompakt-LS, da der Raum ja nicht gerade riesig ist.
Ja. Das stimmt. Den Receiver würde ich auch erstmal behalten, wenn er nicht kaputt ist. Lautsprecher gibt es unzählige, von vielen verschiedenen Herstellern. Hör Dich einfach mal in einem HiFi Geschäft um, und erzähl mal, was Dir gefallen hat und was nicht. Anregungen wären evtl Canton GLE/Chrono Serie, Dali Zensor, JBL Studio,... Aber auch Direktversender wie Saxx Audio oder Nubert,... |
Pellaeon
14:26
Also ich höre schon wesentlich mehr Musik, bestimmt 80:20 oder so. Bzgl. Aufstellung: ja die Boxen sind sehr nahe an der Wand, was man bei Filmen gerne mit so einem Basswummern bei Actionszenen mal hört. Daher auch mit der Wunsch nach neuen Boxen. Ich möchte aber auf jeden Fall gerne wieder Standlautsprecher! Aber da gibt es ja auch Alternativen, wo der Bass nach vorne weggeht (sowas wie die nuBox 513 hätte ich da gedacht, jetzt nur als Bsp.). Neben meinem linken Standlautsprecher steht links direkt daneben ein Glasreck mit dem AVR und CD-Wechsler. Da könnte ich unten auch noch einen Subwoofer dazustellen. Das wäre durchaus eine Idee. VG |
Girgl75
14:32
Servus, mach doch mal Bilder von der Front und dem rückwärtigen Bereich, die helfen meist mehr als eine Skizze und/oder Beschreibungen! Gruß Girgl |
Pellaeon
14:53
HiFiKarol
14:59
Ohje, so wie das bei Dir steht, würde ich Stand-LS mal ganz schnell von der Wunschliste streichen. Klingt jetzt hart, aber das wird so nicht klappen. Da wird es IMMER dröhnen und wummern, egal welche Stand-LS Du da hinstellst. Die einzige Sinnvolle Möglichkeit, wie Du das Basswummern unterdrücken kannst, und wie Du klanglich einen Schritt vorwärts machst, sind Kompakte und ein Sub dazu. Wo der dann stehen sollte, musst Du ausprobieren. Aber erstmal Solltest Du die Aufstellung verbessern. Zieh die LS mal etwas aus dieser "eingequetschten" Situation raus. 30 cm MINDESTENS von allen Wänden weg. Von den seitlichen wegen des Tieftäners eher noch mehr. Auch wenn sie dann ein aus der Wohnwand rausstehen, sie werden wesentlich sauberer klingen. Glaub mir. ![]() Davor brauchst Du über neue Stand-LS eigentlich garnicht erst nachdenken, das wird deine Probleme nicht läsen. ![]() Mit Kompakten wirst Du da deutlich bessere Ergebnisse erzielen können. |
Girgl75
15:08
Servus,
Gruß Girgl |
Pellaeon
15:21
HiFiKarol
15:32
Naja, gleich umziehen musst Du nicht... Nur die Aufstellung etwas verbessern, und dann die passenden LS für Deine Situation kaufen. ![]() Die Couch direkt an der Wand ist auch nicht optimal... |
Pellaeon
15:41
@HiFiKarol: mit dem etwas Rausrücken der Boxen, dass werde ich nachher gleich machen. Bringt es denn schon etwas, erstmal zum bestehendem System nen Subwoofer dazuzuholen und die Crossover-Frequenz höher zu wählen? Dadurch würden die Stand-LS die ganz tiefen Töne ja nicht mehr wiedergeben und das wummern müsste nachlassen. Ansonsten werdn ich wohl doch mal wegen Kompakten mit schauen. Das würde aber schon wehtun, weil mir Stand-LS alleien wegen der Optik schon besser gefallen ![]() |
Denon_1957
19:51
Nein das würde ich nicht machen dann müsstest du die Fronts so hoch trennen (ca.80Hz) wenn der Sub sauber übernehmen soll dann wären die beiden Tieftoner in den Fronts nutzlos. Für deine Situation wäre es das beste wie meine Kollegen schon geschrieben haben Kompakte einzusetzen und dann natürlich einen Sub. Ich würde versuchen die beiden Fronts zu verkaufen und von dem Erlös 2 Kompakte kaufen. |
JULOR
09:11
erstellt: 18. Jul 2016, ||||
Hallo Pellaeon, ich möchte meinen Vorrednern zustimmen, dass du es anders herum angehen solltest. Hör' dich erstmal um, berichte welche LS dir gefallen haben, welche nicht und am besten auch warum. Dann können wir auch gezielte Tipps geben. Dazu ein paar informative Links: Wie wähle ich Lautsprecher aus? ![]() Händler zum Probehören: ![]() Google hilft auch: "Hifi" + Postleitzahl Bei hohem Musikanteil solltest du LS auswählen, die dir persönlich gefallen. Da gibt es kein "gut" oder "schlecht" oder "Preisleistungssieger". Es ist eine Frage des Geschmacks. Technische Daten oder Tests vergleichen hilft dabei auch nicht weiter, nur deine Ohren. Persönlich würde ich auch auf Kompakte + Sub gehen. Der Sub kann den Bass übernehmen, die Aufstellung der Kompakt-LS ist etwas unkritischer.
Umziehen bringt nichts, wenn die Möbel mitkommen und die Aufstellung im neuen Zimmer so bleibt. ![]() Die LS sollten frei stehen, das Sofa nicht direkt an der Rückwand. So eine Schrankwand wie bei dir macht es schwer, Lautsprecher in der Front richtig aufzustellen. Denke auch daran, dass du bei einem Wechsel de Lautsprecher einen anderen Center hast, der auch Platz benötigt.
Das sollte funktionieren. Aber nur dann richtig, wenn du den Sub gut aufstellen kannst oder zumindest mehrere Orte zur Auswahl hast. Janine01 hat natürlich recht, dass die seitlichen Bässe deiner Jamo dann fast überflüssig werden, aber du behebst genau damit dein Problem und hast gleichzeitig echten Heimkino-Bass. Im zweiten Schritt kannst du dann neue (Kompakt-)Lautsprecher suchen und die Jamo verkaufen. [Beitrag von JULOR am 18. Jul 2016, 09:13 bearbeitet] |
Fuchs#14
09:19
Das kannst du auch erst mal ohne Sub testen: Subwoofer im Setup auf YES setzen auch wenn keiner vorhanden ist Lautsprecher auf SMALL setzen Trennfrequenz auf 80Hz setzen Jetzt fehlen zwar die Töne unter 80Hz die der Sub eigentlich wiedergeben sollte komplett, aber das Dröhnen sollte weitgehend weg sein. Das ist natürlich keine Dauerlösung, aber zum ausprobieren ist das ok. |
Pellaeon
12:19
erstellt: 30. Jul 2016, ||||
So, also ich habe jetzt mit dem Probehören (erst einmal im Laden begonnen), alles Stereo ohne Subwoofer. Zum einem waren die Dali Opticon einmal als Kompakt und einmal die Standlautsprecher zum Vergleich dran. Von der Klarheit der Töne war für mich ein deutlicher Unterschied zu meinem Jamos zu hören. Allerdings haben mir die Höhen teilweise nicht so gut gefallen. Irgendwie war das teilweise unangenehm im Ohr. Vom Bass auch ein bissl schwach, wobei der Raum vor Ort auch wesentlich größer als mein Wohnzimmer ist. Die Standlautsprecher hatten natürlich entsprechend mehr "räumlichen" Klang, mehr Druck. So wirklich von den Socken haben die Boxen mich aber nicht gehauen. Zum Vergleich, auch wenn eine andere Preisliga, haben wir noch Tannoy Precision 6.2 angehört. Die haben mir auf Anhieb vom Klang her sehr gut gefallen! Die waren etwas wärmer, hatten viel mehr Druck, waren aber trotzdem sehr klar im Klang. Die waren/sind für mich echt eine Hausnummer. Problem war generell ein bisschen, dass ich meine Probemusik auf einen USB-Stick gepackt hatte, weil ich dachte, so muss man nicht dauernd CDs wechseln. Vor Ort gingen aber nur CDs anzuhören ... . Aber da kann man ja auch noch einmal zum Probehören hingehen. Jetzt muss ich mal schauen, wann ich noch einen anderen Laden aufsuchen kann, um noch mehr anzuhören. Alles andere ist jetzt etwas weiter weg. VG |
Kaufberatung AV-Receiver zu Jamo S 606 HCS 3 Alex476 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 5 Beiträge |
Jamo S 606 für Onkyo TX-SR508 ? Föller am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 36 Beiträge |
Jamo 606 ersetzen/upgraden #maggus# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Einsteigerset Fritzman am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 506 +Jamo S 606 HCS 3? FLM am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Jamo S 606 HCS 3 St3v3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Onkyo TX-SR508 + Jamo C 405 / Infinity Beta HCS derMerl am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Jamo S 606 HCS 3 vs. Nubert System DeadWolf am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Denon / Onkyo & Jamo 628 HCS / Jamo Sub 660 *stanwell* am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S 606 HCS 3 DerNetteMann am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 15 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFreezy97
- Gesamtzahl an Themen1.553.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.644
