Handy an Surround System anschliessen
peterpeter121
#1 erstellt: 14. Sep 2013, 14:15
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage nicht direkt zu einem Kauf eines Surround Systems sondern nur zu einem Zubehör. Ich habe ein Bose Surround System und möchte dort gerne mein iPhone anschliessen können. Ich habe nun gesehen, dass ein AUX-Anschluss vorhanden ist. Deshalb habe ich ein solches Kabel angeschlossen, aber ich höre trotzdem keine Musik.
Nun die eigentliche Frage: Gibt es irgendein Zubehör, damit ich mein Handy anschliessen kann? Oder habt ihr eine andere Idee?
Vielen Dank und ich freue mich auf eure Tipps
(Ich hoffe ihr versteht, wo mein Problem liegt)
jackthebeast*
#2 erstellt: 14. Sep 2013, 14:29
ja ich verstehe
dein problem ist dass du bose gekauft hast!!!!
happy001
#3 erstellt: 14. Sep 2013, 15:10
Bose Connect Kid wäre eine Möglichkeit
Apalone
#4 erstellt: 14. Sep 2013, 16:18
peterpeter121 (Beitrag #1) schrieb:
.....Ich habe nun gesehen, dass ein AUX-Anschluss vorhanden ist. Deshalb habe ich ein solches Kabel angeschlossen, aber ich höre trotzdem keine Musik......
Dann ist irgendwo in einem der beteiligten Geräte etwas falsch eingestellt. Kopfhörerausgang auf AUX-Eingang geht immer. Bist du sicher, dass die Anlage einen EINgang hat?
peterpeter121
#5 erstellt: 14. Sep 2013, 16:27
An was sehe ich dann, ob es ein Eingang oder Ausgang ist?
Das Bose Connect Kit klingt nicht schlecht: Das einige Problem ist es, dass es nur für das iPhone 4 klappt (Ja, es ginge mit einem Adapter aber das möchte ich nicht)
Apalone
#6 erstellt: 14. Sep 2013, 16:35
Schon mal in die BDA geschaut??
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 14. Sep 2013, 18:12
Du brauchst wahrscheinlich ein Cinch Klinke Kabel - es wäre auch von Vorteil, hier die genaue Bezeichnung der Bose Anlage zu nennen, dann könnte besser geholfen werden!
happy001
#8 erstellt: 14. Sep 2013, 22:37
Das wäre ein passendes AUX-Kabel
peterpeter121
#9 erstellt: 15. Sep 2013, 14:06
Hallo zusammen
Also ich habe das Bose Lifestyle 48. Habt ihr noch weitere Ideen, wie ich das hinkriegen könnte, dass ich das iPhone anschliessen kann?
Ich wäre euch wirklich dankbar!!
Willi.E
#10 erstellt: 15. Sep 2013, 14:34
1. Verbinde ein Klinkenkabel von deinem Iphone zum Bose!
2. Wähle beim Bose die Quelle Aux aus!
3.Stelle die Lautstärke beim Iphone auf das Maximum!
4. Stelle die Lautstärke beim Bose ein wenig höher als normal ein so um 1-2 Stufen.
5. Starte ein beliebiges Musikstück.
Nun kannst du Musik auf dem Iphone auf dem Bose wiedergeben.
Wenn du noch Fragen hast kannst du das gerne posten.
PROST!!!
peterpeter121
#11 erstellt: 15. Sep 2013, 15:15
Hallo Technikfreak!
Vielen Dank für die Anleitung: Ich habe es mit so einem Kabel probiert: http://www.google.ch...=0CGkQ9QEwBA&dur=302
Und es hat leider nicht geklappt... Was mache ich falsch? LG
Apalone
#12 erstellt: 15. Sep 2013, 15:16
Hast du denn jetzt endlich geprüft, ob deine Anlage überhaupt einen Eingang hat??
n5pdimi
#13 erstellt: 15. Sep 2013, 15:19
ich würde auch gerne wissen, wo Du dieses Kabel angeschlossen hast. An "Aux" wohl kaum?
Willi.E
#14 erstellt: 15. Sep 2013, 15:48
Es kann sein dass der anschluss defekt ist. Ich mavhe es so wie bei der Anleitung mit demselben Kabel dass auch du nutzt.
Willi.E
#15 erstellt: 15. Sep 2013, 15:48
fotografiere doch mal die Anschlüsse.
peterpeter121
#16 erstellt: 15. Sep 2013, 16:10
Doch genau dort habe ich es angeschlossen
und das wären die Anschlüsse : https://www.google.c..._454.php%3B850%3B567 Bild ist vom Internet..
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Sep 2013, 16:19
Also sorry, by "Aux" sehe ich einen Stereo Cinch Eingang, also 2x Cinch, und Du hast ein Kabel mit Klinkestecker verlinkt...??
manitou0482
#18 erstellt: 15. Sep 2013, 16:22
http://www.amazon.de...-4&pi=AC_SX110_SY165
So ein Kabel an den Aux Ausgang.
Du bist mit deinem Kabel wahrscheinlich in den Kopfhörerausgang.
Rot/weis in den Bose und den Klinke ans iphone dann funzt es
Eek!theCat
#19 erstellt: 15. Sep 2013, 16:23
Du benötigst ein 3,5 mm Klinke zu Cinch Kabel. Wie kann man denn überhaubt auf eine solche Idee kommen, eine Klinke in eine Cinchbuchse zu propfen?
bert23467
#20 erstellt: 15. Sep 2013, 16:24
du benötigst eigentlich nur ein klinken chinch kabel, aber ich würde dir davon abraten
Willi.E
#21 erstellt: 15. Sep 2013, 16:29
Aber selbst wenn du die Klinke auf einen der Chinch Anschlüsse gesteckt hättest müsstest du über einen Speaker den Ton hören aber wie schon gesagt hast du das Kabel anscheinend in den Kopfhöreranschluss gesteckt. Irgendwie geil...
Ich trinke jetzt was
peterpeter121
#22 erstellt: 15. Sep 2013, 19:46
Haha ja ich bin wie ihr jetzt wahrscheinlich gemerkt habt nicht die informierteste Person was die Technik angeht.. Ich kauf mir mal so ein Kabel und dann melde ich mich wieder.. Vielen Dank!!!!
Willi.E
#23 erstellt: 15. Sep 2013, 19:56
Kein Thema, ich suche jeden Tag nach Themen bei denen ich behilflich sein kann. Sag bescheid wenn du mehr Hilfe brauchst.
Eek!theCat
#24 erstellt: 15. Sep 2013, 20:22
Ich trinke jetzt was :*
Und wie soll das gehen, wenn Masse und Phase kurzgeschlossen sind, weil beide am selben Kontakt anliegen?
Willi.E
#25 erstellt: 15. Sep 2013, 20:30
Ich hab mal einen Kopfhörer an den linken chinch stecker meines dvd-players gesteckt. Ich konnte den linken kanal hören. Wenn du den kopfhörer in den Videoausgang steckst hörst du ein leises Rauschen.
Das geht wirklich, also bei mir.
Eek!theCat
#26 erstellt: 15. Sep 2013, 20:52
Glaub ich dir. Es muss aber nicht zwingend funktionieren, es kann....
Willi.E
#27 erstellt: 15. Sep 2013, 21:06
Probiere es doch mal selbst. Beim DVD-Player mit Kopfhörer es müsste klappen. Keine Angst es geht nix dabei kaputt.
PROST!
Matthiasotto
#28 erstellt: 16. Sep 2013, 19:24
Nix Kabel
Kauf die ein Apple tv3 99.- euro steck das per HDMI an dein Anlage , dann kannst du per AirPlay kabellos Musik, Videos vom ipad , iphone mit einem Klick streamen. Du musst natürlich das ATV3 per w- LAN an dein Heimnetz koppeln, und auch dein iphone. Geht auch per Bluetooth
Du kannst dann Zb. Musik von Youtube, Filme von Kino.xx und Musik vom iphone auf deine Soundanlage streamen.
[Beitrag von Matthiasotto am 16. Sep 2013, 19:25 bearbeitet]
peterpeter121
#29 erstellt: 16. Sep 2013, 21:33
Leider hat das Bose System keinen HDMI Eingang
peterpeter121
#30 erstellt: 17. Sep 2013, 18:27
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Hilfe!! Nun klappt alles einwandfrei Vielen Dank!
Matthiasotto
#31 erstellt: 17. Sep 2013, 22:16
SPIF geht ja auch , und hdmi an den tv
manitou0482
#32 erstellt: 18. Sep 2013, 05:52
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B004ZH0RSY
Das wäre auch eine Möglichkeit.
surround system an fernseher anschliessen -
mr._ferrin am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  3 Beiträge
PC an Surround System anschliessen
Fleckn am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  22 Beiträge
Surround System an Fernseher anschliessen
Bi3nch3n am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  18 Beiträge
DVD Player an Surround System anschliessen
aishe am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  3 Beiträge
5.1 Surround System an Pc anschliessen
Alina1990 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Fernseher an Surround anschliessen??
Tulluf am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  8 Beiträge
surround system
senihase am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Logitech Surround an DVD-Player anschliessen
nixsmooth am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  5 Beiträge
Surround Anlage anschliessen
Steffi1967 am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 28.08.2023  –  15 Beiträge
surround system an fernseher anschliesen
MrJugin am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkefpilar072
  • Gesamtzahl an Themen1.560.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.090
