| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround Anlage anschliessen | |
Surround Anlage anschliessen+A -A |
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 10:21
Hallo, ich bin neu hier, und hoffe ihr könnt mir helfen. Wir hatten bis letztes Jahr unsere Surround Anlage mit 5 Boxen am DVD Player angeschlossen, und wir konnten so auch den Ton vom TV über die Boxen hören. Nun haben wir einen neuen Fernseher, dieser funktioniert nun ohne Receiver. Nun im neuen Haus wieder den Dvd Player angeschlossen, die Boxen an die entsprechenden Buchsen, aber die Boxen arbeiten nur mit Dvd. Nicht mit dem TV. Es handelt sich um eine Philips HTB3000 Surround Anlage, der TV ist von Telefunken. Wer kann mir helfen? gruss Steffi |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 10:35
Du müsstest schon genau schreiben welcher TV das ist. Und ein HTB 3000 finde ich auch nicht im Internet. Bitte nochmal die exakte Modellberzeichnung vom Aufkleber auf der Rückseite ablesen oder ein Foto von den Anschlüssen hier einstellen. [Beitrag von n5pdimi am 28. Aug 2023, 10:41 bearbeitet] |
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 10:52
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 10:55
Telefunken D65V800M4CWH LED-Fernseher |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 11:02
HTB 3000 ist die Bezeichnung vom Subwoofer, nicht von der Anlage. Und das Foto zeigt die Lautsprecher Anschlüsse, die sind leider vollkommen uninteressant für den Anschluss des TV an die Anlage bzgl. Ton. Alos genau die falsche Hälfte der Rückseite. Auf der anderen Seite sollte auch der Aufkleber mit der Typenbezeicnung sein. |
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 11:09
was meinst du mit Anlage? wir hatten im alten Haus den Subwoofer, 2 kleine und 2 grosse Boxen, und einer der waagerecht vorm TV lag über den DVD Player angeschlossen. Auf den Boxen steht immer nur dasselbe..also HTB3000 steht gerade total aufm Schlauch was du meinst |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 11:17
Die "Anlage" ist der DVD Player. Das ist das Gehirn und der VErstärker für die ganzen Lautsprecher. Und dort könnte eventuell auch der Tv angeschlossen werden für Ton. |
KarstenL
auf dem Gerät mit den Lautsprecheranschlüssen (nicht der Subwoofer) steht rechts eine Bezeichnung. mE HTB 3520 (evtl HTB 3550). die haben einen HDMI Anschluß, mE ARC. Am TV sollte auch ein HDMI Anschluss vorhanden sein der mit ARC gekennzeichnet ist. häufig HDMI 3. [Beitrag von KarstenL am 28. Aug 2023, 11:18 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 28. Aug 2023, 11:30
Den Ton vom TV bekommst Du nur mit einem optischen Kabel in den DVD Player. |
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 11:31
![]() ah das hieße ja, das der DVD Player zu den Boxen gehört. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Wir benötigen eigentlich keinen DVD Player, hatten ihn jetzt nur vorgeholt, weil dort die Boxenanschlüsse passen. ich habe am TV insgesamt 4 Hdmi Anschlüsse, bei einem steht Hdmi (arc), hier war die ganze Zeit der Fire TV Stick drin, und dann noch Hdmi 1 bis 3 |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 11:34
Der HDMI ARC am Tv wird mit dem "DVD Player" HDMI verbunden. Dann https://www.download...3550g_12_dfu_deu.pdfhier Seite 9 und folgende durchgehen. |
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 11:35
mag jetzt ne doofe Frage sein, aber warum bekomme ich den Ton vom DVD Player auch ohne optischem Kabel in den Tv, bzw. die Boxen? Den Testsound über die DVD Player Einstellungen habe ich auch gehört |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 11:38
Das was Du als DVD Player bezeichnest, ist die eigentliche Anlage. Dort sind die Lautsprecher angeschlossen und werden mit SAFT versorgt. Wenn Du jetzt eine DVD abspielst, dann spielt die Anlage = DVD Player den Ton auf den Boxen ab. Ebenso kann der Ton mit dem Bild zusammen auch über das HDMi Kabel an den TV gegeben werden. Der Ton der TV Apps oder des TV Tuners kommt aber nicht von selbst an die DVD Anlage. Das musst Du über ARC einstellen oder alternativ mit einem optischen Digitalkabel zur Anlage übertragen. |
Steffi1967
erstellt: 28. Aug 2023, 13:21
ah ok, dann werd ich mal ein optisches Kabel besorgen. Vielen dank für eure HIlfe |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 13:25
Probier doch erstmal ARC zu konfigurieren, wie es in der Anleitung steht. Damit kannst Du die Lautstärke dann auch vom Fernseher aus regeln. |
Boxen vom Surround-System an TV anschließen ? mellejo am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 25 Beiträge |
Surround-Sound vom Receiver über DVD-Player? tkler am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 6 Beiträge |
Surround-Boxen an DVD-Player anschließen? KaMu am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
TV mit DVD Player anschließen um 5.1 Surround zu hören ? Rock´N´Rolla am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Anlage, Fernseher, DVD Doenerteller am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 4 Beiträge |
altes surround-system an neuen dvd-player? marman1986 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Dolby Surround Anlage inkl. DVD Player BigPoppa89 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
TV + DVD mit Surround Anlage verbinden! SoniX88 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
PC -> TV -> Surround Anlage ? Nitora am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 11 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.795
