Bestehendes 2.1 aufrüsten oder neu kaufen?
mar1kus
#1 erstellt: 04. Aug 2013, 19:30
ich beabsichtige ein 5.1. System für mein neues Wohnzimmer zu kaufen.
Raumgröße 3,6 x 6,00m, TV an der kurzen Seite.
Ich habe mich seit Jahren nicht mehr mit dem ganzen Thema Hifi usw. auseinandergesetzt und habe nicht viel Ahnung.
Ich habe noch einen B&W ASW 800 Subwoofer. Leider ist dieser defekt, Riss in dem Gummi zwischen Membran und Rahmen.
Weiter besitze ich zwei Magnat Boxen, welche genau das sind kann ich leider nicht sagen. Sie haben vor ca. 10 Jahren 500€ / Stück gekostet und es war einen Limitied Edition.
Die Kombination hat für mich immer einen Hammer Stereo Sound geliefert.
Nun möchte ich mir ein 5.1. System aufbauen. Dank diesem tollen Forum bin ich von dem Kauf von billigen Komplettsystem, Teufel und Bose verschont geblieben. Auch konnten mich Beiträge hier von einem SONOS System abbringen. Hierfür bin ich euch schon einmal dankbar.
Hier ein Bild von dem Defekt an dem Subwoofer, da er nur unter Belastung brummt dürfte sonst nichts defekt sein.
B&W ASW 800
Jetzt meine Frage, macht es Sinn diesen Subwoofer zu reparieren? Kann dies der Fachhandel oder muss er zu B&W? Was wird dies ungefähr kosten?
Macht es Sinn, vorausgesetzt es lohnt sich den Woofer zu reparieren, die bestehenden Komponenten zu einem 5.1. System zu erweitern oder sollte man besser komplett neue Boxen kaufen, die dann aufeinander abgestimmt sind.
Mein derzeitiges Budget liegt bei ca. 1500€. Ein Step by Step Kauf wäre auch eine Option.
Wie kann ich herausfinden ob Boxen zu meinen vorhandenen Magnat passen?
Welcher AVR ist empfehlenswert?
Welches komplette Boxenset ist empfehlenswert?
Ach so, TV ist ein Samsung UE60F6370.
Gruß Mar1kus
Archangelos
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 16:54
hinsichtlich deines Subs kannst du den bei verschiedenen Läden eine Neue Sicke einsetzen lassen wie jene Unternehmen als Beispiel denn B&W macht dich ARM.
http://www.dgaudio.de/
http://hsga-gmbh.de/service/lautsprecher/
http://www.konstruktion-schochinger.de/
http://www.lautsprecher-team.de/
http://www.riedservice.de/cms/t5.reparaturen_reparaturservice.htm
http://lup-berlin.de/reparatur_iso.htm
http://www.lautsprecher-manufaktur.de/
http://klangmeister.de/
http://www.tuned-systems.de/
http://www.klang-stark.de/
Das sind Adressen für die Sub Reparatur...folgendes anstatt den ganzen Sub zu verschicken wäre es sinnvoller das Chassis auszubauen aus dem Gehäuse und vom Anschlusskabel abzukoppeln. Dann vernünftig verpacken und einschicken....
Den Sub AUF JEDEN FALL REPARIEREN LASSEN !!!
Bei den Magnat Lautsprechern müsste es auf der Rückseite eine Typbezeichnung geben bzw fotografier mal die Lautsprecher komplett auch den Sub....
Du solltest meines erachtens das bestehende Setup komplettieren...!
Sag uns aber erstmal welche Standlautsprecher von Magnat das genau sind.....eventuell kann man auch per Gebrauchtkauf aufgrund des Alters, die Lautsprecher komplettieren nur müssten wir wissen welche es genau sind...
Dann kann man die AVR AUSWAHL starten...
plempos
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 17:27
Genau, wenn dir der Klang mit deinen Lautsprechern gefallen hat, dann brauchste ja nicht ein komplett neues System zu kaufen.
Rhabarberohr
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 07:09
Archangelos (Beitrag #2) schrieb:
[...] Du solltest meines erachtens das bestehende Setup komplettieren...! [...]
Vollste Zustimmung!!!
Da es u.U. schwierig sein wird, den passenden Center zu Deinen Magnat-LS (noch) zu finden, kannst Du sie als Rear-LS nach hinten verfrachten.
Für "ordentliches" Surround ist eine homogene Front (FL - C - FR) unabdingbar- daher bitte die die fehlenden LS von einem Hersteller aus der selben Serie dazukaufen!!!
mar1kus
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 20:48
Hallo und Danke für die Antworten.
Bei den Magnat handelt es sich um die Vintage 510 Audio Edition, alter ca. 10 Jahre.
Zwischenzeitlich habe ich einen Händler gefunden der mir genau das gleiche gesagt hat wie ihr hier. Sub reparieren, Magnat behalten und dann ergänzen.
Sein Vorschlag:
Center: B&W HTM62
Front: B&W 685
Reciever: Yamaha RX-A 830 oder 820 (wobei ich meine der 730er würde bei mir reichen.)
Reparatur der Sicke ist bei dem Servicepartner des Händlers nicht möglich, da die nur bis 25cm machen können, meiner aber einen 30er Durchmesser hat. Es wird jetzt das ganze Chassis gegen ein neues getauscht werden, soll 360€ kosten inkl. allem.
Für alles 2000€ wäre sein Angebot, inkl. Reparatur.
Was sagt ihr zu dem Vorschlag / Angebot?
Gruß Mar1kus
mar1kus
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 20:49
Hab ich ganz vergessen, die Magnat sollen dann nach hinten und die B&Ws alle vorne hin.
Beim Einmessen würde er mir auch noch helfen (er weiß noch nicht das er dann One-Way 50km fahren muss )
Captain_Oregano
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 21:01
Der Preis scheint ok zu sein und wenn es Dir gefällt ist doch alles in Ordnung.
Finde es nur persönlich etwas komisch vorne Regallautsprecher und hinten Standlautsprecher zu haben.
mar1kus
#8 erstellt: 08. Aug 2013, 06:18
Die Magnat sind auch Regallautsprecher!
Rhabarberohr
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 07:40
mar1kus (Beitrag #5) schrieb:
[...] Reparatur der Sicke ist bei dem Servicepartner des Händlers nicht möglich, da die nur bis 25cm machen können, meiner aber einen 30er Durchmesser hat.
Es wird jetzt das ganze Chassis gegen ein neues getauscht werden, soll 360€ kosten inkl. allem. [...]
Bei DEM Servicepartner nicht möglich - und bei anderen????
Ich würde mich schwarz ärgern, 360 Ocken zu verbrennen, nur weile eine Sicke defekt ist.
Ein 30er Durchmesser ist ja nix exotisches!!!
Ich würde weiter recherchieren ....
Captain_Oregano
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 09:04
Oh, äh, ja, keine Ahnung warum ich gedacht hab, dass es Standlautsprecher sind
Also ich persönlich würde ein neues Chassis einem reparierten vorziehen und wäre dafür auch bereit mehr Geld auszugeben. Das hat aber mehr mit meinem Bauchgefühl zu tun als mit Vernunft.
Rhabarberohr
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 10:39
Echt?
Lieber ne neue Scheibe statt Carglas,
lieber ne neue Bremsanblage, statt Austausch der Belege,
lieber neu lackieren, statt Lackstift???
Mein Bauchgefühl wäre mir hierbei nicht soviel wert, nicht bei einer dusseligen Gummi-/Schaumstoffsicke, wenn der Rest des Chassis i.O ist!
Captain_Oregano
#12 erstellt: 09. Aug 2013, 05:38
---> Das ist eher zu vergleichen mit "Lieber neuer Subwoofer, statt Austausch des Chassis"
---> Ja, weil es scheiße aussieht
Aber ich will hier weder rumstänkern noch rumspammen. Finde einfach dass ein Austausch weniger "Pfuschpotenzial" hat als eine Reparatur. Und ich finde den Wiederverkaufswert höher, da ich bestimmt nicht der Einzige bin, der keine reparierten Chassis kaufen würde.
[Beitrag von Captain_Oregano am 09. Aug 2013, 05:38 bearbeitet]
Bestehendes Aufrüsten oder komplett neu kaufen?
toasti2000 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  12 Beiträge
Bestehendes System aufrüsten/ersetzen
kpilusc am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  18 Beiträge
Bestehendes Stereosystem auf Surround aufrüsten
Steuerdieb am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Bestehendes Jamo/Canton/Pioneer aufrüsten
katana001 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  2 Beiträge
Surround System neu kaufen oder bestehendes erweitern?
tschuls am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  107 Beiträge
Surround Erweiterung bestehendes 2.1 Setup
why0L am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 16.06.2022  –  7 Beiträge
Komponenten zu einem kleinen Heimkino (2.1) aufrüsten
cosmicauto am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Bestehendes System aufrüsten? ~25qm Zimmer - zurzeit 2.0
GrafGleni am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha A-1092; aufrüsten oder neu kaufen?
derBertl am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
altes System aufrüsten oder komplett neu kaufen
schlork1 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
