Bestehendes Stereosystem auf Surround aufrüsten
Steuerdieb
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 22:35
Moin,
ich habe einen Lyngdorf TDA 2200 mit Roomperfekt und treibe damit ein Pärchen Audio Physic Tempo 3i an.
Mit dem System bin ich mehr als zufrieden.
Ich möchte aber in Zukunft auch mal das eine oder andere Konzert über den Fernseher sehen und natürlich auch mal Filme mit Surroundsound.
Ich brauche also einen AVR mit Pre-Amp Ausgang für vorne und evtl. nen Sub sowie natürlich Rears.
Gibt es etwas empfehlenswertes um das System auszubauen?
Welcher Sub? Ich dachte an den Luna von Audio Physic
Welcher AVR?
Welche Rears?
Einen Center würde ich mir womöglich sparen wollen.
Unter Umständen gibt es ja auch etwas Gebrauchtes zu kaufen?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 23:29
ein Luna ist natürlich die "Standard-Lösung" für die Tempo3, allerdings kenne ich nur den "Ur" Luna, den bekommst du nur noch gebraucht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kann man die neueren Luna per FB zwischen High- und Low-Pegel Eingang umschalten. Dann kannst du den Sub auch bei Musik über den Stereo Amp parallel zu den Tempo laufen lassen (das lohnt sich!) und für Filme per Low-Pegel aus dem Sub-Ausgang vom AVR füttern.
Ohne das geht es aber auch. Ich hatte den Luna parallel an den Tempo und zusätzlich per Low-Pegel am AVR. Der addiert das dann auf. Bei Betrieb über den AVR (mit Stereo Amp als reine Endstufe) kann man die Tempo z.B. bei 40Hz nach unten trennen und der Luna bekommt den LFE und die Frequenzen <40Hz von vorne. Im Stereo Betrieb hat man dann keine Möglichkeit die Tempo nach unten zu begrenzen, aber das tut auch so...
Glaube mir, wenn du die Tempo mal zusammen mit einem Luna gehört hast, dann bist du mit dem jetzigen Stand auch bei Musik über den Lyngdorf nicht mehr "absolut zufrieden"
einer der günstigsten AVR mit Pre-Out (ich kenne nur welche, die entweder nur Sub oder für alle Kanäle PreOuts haben, nicht "nur" für Sub und Front), die man z.Z. mit etwas Glück noch im Ausverkauf bekommt ist der Yamaha 667 (habe meinen für 300€ bekommen). Den kann ich auch empfehlen, sollte für deine Zwecke reichen, nur beim Anfassen wirkt er etwas "billig". Bei den aktuellen Modellen geht es dann beim 771 los. Ich weiß nicht, ob der dann wenigstens schon eine Alu Front hat?!? Wenn du bereit bist mehr auszugeben, darüber haben das alle Yamaha's und ich bin Yamaha Fan, wegen der DSP Programme!
Bei den Rears musst du schon etwas mehr erzählen! Ich hatte zwischenzeitlich 4 Tempo + Luna in 4.1 laufen, das macht sich ganz gut
Center ist auch schwierig, weil die aktuellen AP Modelle nicht mehr wirklich zu den Tempo passen. Wenn jetzt alles auf Stereo ausgerichtet ist, dann kommst du mit den Tempo auch ohne Center klar! Selbst mit Center schalte ich den beim alleine Filme gucken häufig aus, weil die Front-LS das einfach besser können und die Phantom Ortung perfekt funktioniert. Auch viele meiner Mehrkanal SACD oder Konzert DVD/BD haben keine Center Spur bzw. bilden darüber nicht die Stimmen ab, sondern "füllen nur etwas auf".
Steuerdieb
#3 erstellt: 04. Dez 2011, 00:47
So ne Aussage hab ich schon fast befürchtet
Im Stereobetrieb reicht mir der Bass schon aber im Surroundbetrieb fehlt womöglich was und wenn der Sub dann erstmal hier steht, kann ich mir auch den Suchtfaktor in Stereo vorstellen
Zu den Rears....: Ich würd da gern etwas relativ kleines haben. 4 Tempos wären sicher klasse aber das ist mir etwas "viel"
Gibts da was kleines was auch gut harmonisiert mit den Tempos von vorne?
Gibts eine sinnvolle Alternative zu dem Luna?
Als Budget würde ich ohne Sub etwa 1000 Euro investieren wollen.
Für den Sub dann max. nochmal die gleiche Summe.
Der Yamaha als AVR macht m.M.n. nen ausreichenden Eindruck und scheint alles zu können was ich brauche. Also Pre-Amp Ausgang für vorne, HDMI-Anschlüsse...
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 04. Dez 2011, 01:40
zum Sub:
klar kann man für "etwas Gedröhne" beim Filme gucken irgendeinen Sub dazu schalten.
Aber wie gesagt, ich halte die Tempo3 für hervorragende LS (auch besser als vieles was AP danach gebracht hat), aber im Bass oder Grundton haben sie ganz klar eine Schwäche!
Ich hatte meinen Luna normalerweise bei 60Hz nach oben getrennt, d.h. er hat nur darunter aufgefüllt und das können die Tempo sehr gut vertragen, speziell wenn sie nicht direkt an der Wand stehen (und das sollte man bei diesen LS auf jeden Fall vermeiden!).
Wenn man etwas "musikalisches" haben möchte, was auch noch per Roomgain-Regler an die "Bass-Härte" des Raums anpassbar ist, dann gibt es nicht mehr so viel. Ich habe auch noch einen T+A TCI W2. Der ist ähnlich elektronisch geregelt (Current Feedback), lässt sich aber nur zwischen "normal" und "Ecke" umschalten (kein stufenloser Roomgain). Der ist aber bei UVP 2700€ i.d.R. auch nicht günstiger zu bekommen als der Luna. Ich habe leider keine Ahnung, was "darunter" noch halbwegs musikalisch klingt.
Bei den Rears kommt es meiner Meinung mehr auf die Aufstellung an. Wenn man z.B. optimal Mehrkanal SACD hören möchte, dann kommt man an 4 identischen LS, frei im Raum und alle im selben Abstand zum Hörplatz nicht herum. Wie gesagt, das ist das Optimum
Wenn es passt, die Rears seitlich (besser etwas nach hinten versetzt) an die Wand zu hängen und Nussbaum in Frage käme, dann such in der Bucht mal nach "T+A Criterion TCI S3" (außer das ich das Schwester Paar in Erle erworben habe, habe ich damit nix zu tun!). Ich halte die für hervorragende Surround-LS, die auch sehr gut mit den AP harmonieren! Die haben (2*) nahezu denselben Hochtöner verbaut wie die Tempo und lassen sich zwischen Direkt/Bipol/Dipol umschalten, also ideal auf die Gegebenheiten anpassen.
Steuerdieb
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 01:06
So, ich habs getan
Gute 90 km von mir hat zufällig jemand den Luna angeboten. Bin aber gerade erst zu hause angekommen und auch aus Rücksicht auf die Nachbarn, warte ich bis morgen
In der Bucht ist mir der empfohlene Yamaha für unter 300 € durch die Lappen gegangen aber ich schaue da weiter.
Bin gespannt auf die Luna-Ergänzung und werde morgen mal berichten....
[Beitrag von Steuerdieb am 06. Dez 2011, 01:07 bearbeitet]
Steuerdieb
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 22:18
Also schön..... hier kommt der Bericht für Stereo:
Der Luna macht ordentlich Bassdruck was bei den Tempo 3i fehlt.
Ich habe den Luna an verschiedenen Stellen im Raum ausprobiert und der Sub gefällt mir am besten mit der direkten Einstrahlung in den Raum.
Wummert nicht, nervt nicht, brauchte nur relativ kurze Zeit für die Abstimmung und er harmoniert natürlich perfekt mitden Tempos.
Jetzt weiß ich was fehlte
[Beitrag von Steuerdieb am 07. Dez 2011, 06:37 bearbeitet]
Bestehendes Stereosystem auf 5.1 Surround erweitern
mystic_man am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Bestehendes System aufrüsten/ersetzen
kpilusc am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  18 Beiträge
Bestehendes Jamo/Canton/Pioneer aufrüsten
katana001 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  2 Beiträge
Aufrüstung Stereosystem zu Surround
Alex_BZ am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
SUBWOOFER und REAR für bestehendes Stereosystem gesucht
THE_|_trAshr am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
Bestehendes System aufrüsten? ~25qm Zimmer - zurzeit 2.0
GrafGleni am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Stereosystem zum späteren aufrüsten auf 5.1 max. 700?
micro.17 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Bestehendes Aufrüsten oder komplett neu kaufen?
toasti2000 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  12 Beiträge
Bestehendes 2.1 aufrüsten oder neu kaufen?
mar1kus am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  12 Beiträge
Stereo auf Surround aufrüsten
Megadave am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.058
