Wohn-/Heimkino Schritt 2 - mit der Bitte um Hilfestellung :)
Heinville
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 21:49
So die Damen und Herren,
es ist soweit, meine Frau hat es abgenickt, dass ich etwas tiefer in den Bereich Heimkino einsteige...
Somit kommt meine Samsung-Anlage (siehe meine Infos) weg.
Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung? Hab ich in den anderen Threads gelesen und zusammengefasst.
Der Raum ist sozusagen 2 geteilt. Der ganze Raum ist ca. 25 m² (6x4) groß, wobei der Couchbereich mit TV und Boxen die Hälfte ist.Im vorderen Bereich ist der Ofen und in der "hinteren" Hälfte von links nach rechts der Wohnkino-Bereich, getrennt durch eine Couch.....hoffe das ist verständlich?!?
Zum Einstieg in den Heimkinobereich habe ich mir ne Grenze von ca 1300 EUR gesetzt...
Onkyo TX-NR414 5.1 oder Yamaha RX-V473 5.1
Jamo S 606 HCS 3 5.0 Lautsprechersys​tem (810 Watt)
MIVOC HYPE 10 ACTIVE SUBWOOFER
Tja, der BluRay-player....da bin ich mit meinem von der 5.1 Anlage sehr zufrieden, bloß, wenn ich für die Anlage von was bekomme, dann verkaufs ich und investiere das lieber in einen neuen...zB. Sony BDP-S790 3D Blu-ray Player.
So, und nun bitte eure Meinungen...bin froh, dass ich das umsetzen kann und meine Frau mitspielt
Heinville
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 22:10
Oder lieber zum Receiver ein Teufel oder Canton-Boxensystem?
homecinemahifi
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 22:12
Hallo
Hast du schon Lautsprecher Probe gehört?
Kannst du die Lautsprecher optimal aufstellen? (Evtl. Bild, Skizze)
[Beitrag von homecinemahifi am 20. Jan 2013, 10:34 bearbeitet]
Heinville
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 22:30
Leider kann ich momentan kein Bild hochladen...auf jeden Fall kann ich die Boxen wunderbar links rechts, vorne und hinten verteilen. Das sollte passen.
Probehören geht leider nicht, dazu wohne ich zu weit in der Pampa und habe keine vernünftigen Geschäft in der Nähe. Ich habe mich nur auf die Referenzen im Internet verlassen...
Evtl. geht der Link...Räumlichkeiten
...wobei die Couch unterm Fenster genau entgegengesetzt stehen wir an die andere Couch angeschlossen Richtung Fenster schauend...
GlennFresh
#5 erstellt: 19. Jan 2013, 08:44
Damit ist es aber leider nicht getan, vor allem bei den Jamo S606 mit ihrem seitlichen Bass!
Und wie man auf den Bildern sieht, bietet dein WZ keine optimalen Bedingungen für die Jamo!
Weder zur Seite (linker Lsp. steht in der Ecke) noch nach hinten, ist ausreichend Platz vorhanden.
Mal eine Frage, warum willst Du so große Lsp.?
Ich bin sicher, der Subwoofer wird sowieso in Betrieb sein, weil die Jamo nicht genug Bass haben.
Es sei denn, die Jamo dröhnen vor sich hin was das Zeug hält, das hat dann aber nix mit Bass zu tun.
In solchen Fällen ist weniger halt mehr, wie so oft, nur wollen das viele User einfach nicht wahrhaben.
Da bleibt wohl nur die Bestellung per Internet, wenn es wirklich so dramatisch ist.
Falls das Setup dann nicht passen sollte, hast Du ja die 14 Tage Rückgaberecht.
Referenzen im Internet, nach welchen Kriterien und wer bestimmt welche Komponenten Referenzen sind!
Den Onkyo würde ich nicht nehmen, der hat kein Einmess System.
Da ist der Yamaha 473 oder Pioneer 527 sicher die bessere Wahl.
Wie hoch ist dein Budget?
Saludos
Glenn
Heinville
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 10:41
OK, klingt logisch...dann lieber sowas wie das Teufel Theater 200 mk2?....wollte so um die 1000€ für Boxen und Receiver ausgeben.
GlennFresh
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 11:05
Ist die Teufel auch wieder so eine Referenz aus dem Internet?
Solange es keine detaillierten Infos von Dir gibt, machen Empfehlungen von Lsp. sowieso wenig Sinn!
Saludos
Glenn
Heinville
#8 erstellt: 19. Jan 2013, 11:11
Was brauchst denn noch? Nutzung film/bluray 50%, Xbox 30% und Musik 20%...wobei die Anlage vor allem für Filme benötigt wird. Größe und Räumlichkeit sind mehr oder weniger bekannt...danke für deine Hilfe!
Heinville
#9 erstellt: 19. Jan 2013, 11:21
Was evtl noch wichtig ist, die Couch an der linken wand wird ich 20-30 cm weiter in den Raum gestellt
GlennFresh
#10 erstellt: 19. Jan 2013, 11:26
Trotz Bilder kann ich leider nicht erkennen, wie man die Front bzw. den Subwoofer vernünftig aufstellen könnte!
Ich gehe mal davon aus, das die Lsp. an die Wand müssen bzw. Kompakte nicht frei aufgestellt werden können!
Das schränkt die Auswahl ein, gerade für die Rears mit dem Sofa direkt an der Wand sind die Möglichkeiten begrenzt.
Saludos
Glenn
sk223
#11 erstellt: 20. Jan 2013, 03:56
Auf welcher Couch sitz du denn normal und an welcher Position, der TV sollte dann da genau gegenüber stehen und die beiden Front-LS im gleichen Abstand kinks/rechts neben dem TV und beide gleicher Abstand zum Sitzplatz ( Stereodreieck ).
Ausserdem sollte der Abstand Sitzplatz zu den Front-LS gleich dem Abstand der Front-LS zueinander sein.
Davon scheint der mögliche Aufbau bei deiner derzeitigen Möbelkonstellation doch einiges von entfernt zu sein. Je weiter du von meiner oben beschriebenen Idealaufstellung abweichst, desto mehr leidet der Klang und die Räumlichkeit der Wiedergabe.
Stefan
GlennFresh
#12 erstellt: 20. Jan 2013, 09:04
Für die Rears bringt das allerdings nicht wirklich was bzw. gar nichts, aber vielleicht kommt es ja dem Gesamtklang des Systems zu gute!
Wenn man halt mehr Infos/Fotos/Skizze zur möglichen bzw. gewünschten Aufstellung der Front hätte, könnte man gezieltere Tipps geben!
Ein Stereodreieck ist wünschenswert, aber nicht immer realisierbar, so lange man keine riesigen Abweichungen hat, geht das in Ordnung.
Viel wichtiger ist, das der Frontlsp. auf Ohrhöhe sind und vernünftig aufgestellt werden können, so wie es der jeweilige Lsp. halt verlangt!
Saludos
Glenn
Heinville
#13 erstellt: 20. Jan 2013, 15:07
Yep, ich sitze genau mittige gegenüber auf der Couch und kann die LS links und rechts neben den TV und hinter mir links und rechts aufstellen....hab mich nun für nuBx 311 Set entschieden.
GlennFresh
#14 erstellt: 20. Jan 2013, 15:15
War abzusehen, Teufel und Nubert sind die vorherrschenden Hersteller, als ob es nichts anderes gäbe.
Seis drum, mMn passt die Nubert besser zu den Gegebenheiten als die zu erst angedachte Jamo S606.
Mit gut 1000€ ist das Nubert Set mMn nicht gerade ein Sonderangebot, wenn man mal wirklich vergleicht.
Aber das machen sowieso die wenigsten User, was für Nubert und Teufel natürlich ein kalkulierter Segen ist.
Saludos
Glenn
Heinville
#15 erstellt: 20. Jan 2013, 15:26
...na, wer ist denn so negativ eingestellt...ich wurde hier im Forum anderweitig enstprechend sehr gut beraten...leider hast Du keine anderen Alternativen genannt, so dass ich ausser den üblichen Verdächtigen, welche man in den Hifimagazinen liest, nicht weiß, nach wem ich schauen sollte....leider!
Nenn mir vergleichbare andere Sets, Boxem, welche man ungefähr mit Nubert 311 vergleichen kann, dann würde ich mich gerne weiter erkundigen....unabhängig von den Räumlichkeiten.
homecinemahifi
#16 erstellt: 20. Jan 2013, 15:31
Heco Metas, Dail Zensor, Canton Gle...
Heinville
#17 erstellt: 20. Jan 2013, 15:33
Die Canton habe ich mir auch schon näher angeschaut...gut, die Werte etc. sagen mir alles nichts....ich gehe halt auf die Tests und den Meinungen hier im Forum. Anderswo wurden mri die 311er als besser vorgeschlagen....
GlennFresh
#18 erstellt: 20. Jan 2013, 15:37
Ich bin nicht negativ eingestellt, ich ziehe nur ein Resume!
Alternativen habe ich Dir deshalb nicht genannt, weil Du meine Fragen nach der Aufstellung etc. nicht beantwortet hast!
Einfach mal ein paar Lsp. in den Raum werfen, damit ist mMn keinem geholfen, obwohl das hier meist erwartet wird, leider!
Aber unabhängig davon, gibt es viele Alternativen, die preislich sicherlich sehr attraktiv sind, den Rest entscheiden der Raum und Geschmack.
Beispiele:
Dali Zensor 1
Tannoy Mercury V1
Magnat Quantum 653
Jamo Sub 660
Canton Sub 600
Saludos
Glenn
homecinemahifi
#19 erstellt: 20. Jan 2013, 15:51
Wo wohnst du eigentlich?
Es ist doch schon fast überall ein MM oder Saturn
Heinville
#20 erstellt: 20. Jan 2013, 16:03
naja, zum MM wollte ich eigentlich nicht fahren, dachte die haben nur Schrott?!?
An der tschechischen Grenze in tiefen Bayern....
homecinemahifi
#21 erstellt: 20. Jan 2013, 16:16
Nein die haben nicht nur Schrott.
Die meisten haben Canton bis Heco.
Heinville
#22 erstellt: 20. Jan 2013, 16:23
ok, dann schau ich da auch mal vorbei
GlennFresh
#23 erstellt: 20. Jan 2013, 16:30
Was aber auch nicht gerade für eine "phantasievolle" Auswahl steht!
Die von mir genannten Tannoy und Dali wird man dort nicht finden.
Und das sind bei leibe nicht die einzigen interessanten Alternativen.
Außerdem sind die Hörbedingungen doch meist relativ bescheiden.
Von der teilweise haarsträubenden Beratung mal ganz abgesehen.
Da halte ich das Hören beim Händler bzw. zu Hause für deutlich sinnvoller.
Saludos
Glenn
homecinemahifi
#24 erstellt: 20. Jan 2013, 16:42
Immer hin kann man dort ein paar Lautsprecher vergleichen.
Aber die Beratung ist schrecklich, das stimmt.
Heinville
#25 erstellt: 20. Jan 2013, 18:27
@GlennFresh: Für deine oben genannte Auswahl siehst Du welchen Center vor? Oder soll ich 5x die gleich Box besorgen zum Beginn?
GlennFresh
#26 erstellt: 20. Jan 2013, 18:34
Ich persönlich bevorzuge 5 gleiche Boxen, aber beide Hersteller haben auch einen "passenden" Center im Programm!
Bei Tannoy gibt es auch noch einen flachen Wandlsp. (VR) der sich je nach Gegebenheiten ganz gut als Rear macht!
Ich würde aber von jedem Hersteller (Nubert, Dali und Tannoy) nur ein Paar ordern.
So kannst Du einen direkten Vergleich starten und den für Dich besten Lsp. finden.
Die Verlierer schickst Du wieder zurück, das ist zwar etwas mehr Aufwand, lohnt sich aber.
Den Sieger ergänzt Du dann noch um den jeweiligen Center bzw. die Rears.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 20. Jan 2013, 18:35 bearbeitet]
Heinville
#27 erstellt: 20. Jan 2013, 18:45
guter Tipp!
Ach ja, ist der Lesitungsunterschied zum flachen Tannoy Lautsprecher gleich Null?
[Beitrag von Heinville am 20. Jan 2013, 18:51 bearbeitet]
chefkoch41 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  10 Beiträge
Heimkino Schritt für Schritt
fredmaxxx am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  21 Beiträge
Schritt für Schritt zum Heimkino - womit starten?
laius am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  105 Beiträge
Schritt für Schritt zum "Heimkino"
capitano03 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  137 Beiträge
Heimkino Einsteiger braucht hilfestellung.
sushiwurm am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Upgrade Wohn/Heimkino
bmwfreggle am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfestellung zur Receiver-Auswahl
-BenL- am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
Heimkino Schritt für Schritt ausbauen - Wie?
derpimp am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  7 Beiträge
Heimkino Schritt für Schritt - Front LS gesucht
BlackN8 am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  9 Beiträge
Hilfestellung bei Heimkinokauf
mimo2112 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
