| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Schritt für Schritt zum "Heimkino" | |
Schritt für Schritt zum "Heimkino"+A -A |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 07:00
Hallo Community, ich bin neu hier und hab schon viel gelesen. Sehr hilfreich war der Guide für Einsteiger. Inzwischen bin ich von den "Brüllwürfeln" weg. Die Idee ein Set Schritt für Schritt aufzubauen finde ich sehr gut da ich noch nicht lange Geld verdiene. Möchte aber trotzdem letztendlich etwas passendes im Wohnzimmer stehen haben. Platz für Standlautsprecher habe ich leider nicht. Deshalb sollen es Regallautsprecher werden die man an der Wand befestigen kann. Ich schaue zu 90 % nur Filme alles andere ist eher zu vernachlässigen. Bisher hatte ich nur eine billige Logitech "Surround Anlage". Daher sind meine Ansprüche sehr gering Die erste Komponente für meine 5.1 Anlage ist bereits vorhanden. Es ist ein AV Receiver von Onkyo (TX-NR626) Ich hoffe das passt schon mal Für den ersten Schwung Boxen stehen mir ca 500 Euro zur Verfügung. Am Anfang hab ich mir gedacht das die beiden Frontlautsprecher und ein Center Lautsprecher genügen. Hierfür hab ich mir mal die Nubert nuBox WS-103 raus gesucht. Als Center dachte ich mir Nubert nuBox CS-413. Sub und Rear Lautsprecher haben noch Zeit. Falls ihr günstigere Alternativen habt bin ich natürlich auch dankbar. Für die Antworten schon mal vielen Dank. Hier noch eine Skizze des Raums
[Beitrag von capitano03 am 04. Apr 2017, 07:43 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 04. Apr 2017, 07:32
Wie kommst du zu dieser Auswahl? Wenn sie dir klanglich gefallen spricht nichts dagegen Siehe auch http://av-wiki.de/ls-auswahl http://av-wiki.de/probehoeren |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 07:44
Ich habe sie mal bei einem Bekannten gehört und war doch angetan. Wie gesagt ich bin auch gerne für günstigere Alternativen offen [Beitrag von capitano03 am 04. Apr 2017, 07:46 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 04. Apr 2017, 07:48
Hör dir ruhig noch mehr an. Bevor du das nächste System quasi blind kaufst. Eine Alternative wäre die XTZ Spirit - SerieWenn du wenig Hörerfahrung hast, wäre es aber besser, erstmal Fuchs' Rat zu befolgen und möglichst viele LS einfach mal beim Händler querzuhören. |
danyo77
erstellt: 04. Apr 2017, 07:52
Und kurz mal die Aufstellung ( http://av-wiki.de/aufstellung ) überdenken. Gerade den Center und den Rear Left... Außerdem: Couch weg von der Wand! Es gibt keine vernünftige Rearaufstellung, egal mit welcher Lautsprecher-Art auch immer, wenn die Couch direkt an der Wand steht, vgl: http://www.poisonnuke.de/?action=Grundlagen#04 |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 08:05
Ohje. Leider kann ich die Lautsprecher nicht anders positionieren da die Kabel dort fest in der Wand sind. Das Sofa kann ich nicht von der hinteren Wand weg stellen da es dann mit den Maßen nicht mehr passt 😔 |
JULOR
erstellt: 04. Apr 2017, 08:23
Gibt ja längere Kabel Den Center etwas verschieben sollte gehen. Der Center und TV gehören in die Mitte. |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 08:58
Die kabel sind mit Rohren in die Wand geputzt. Daher eher schlecht. Center sollte kein Problem sein aber dann bin ich nicht mehr mittig vom Sofa her. |
Girgl75
erstellt: 04. Apr 2017, 09:04
Servus,
Gruß Girgl |
HiFiKarol
erstellt: 04. Apr 2017, 09:28
Apropos Center... Soweit ich das sehe, und die BEschriftung stimmt, sind Deine Front-LS ca. 3m Auseinander. Bei einem Sitzabstand von knapp 6-6.5m kannst Du im Normalfall auf einen Center bedenkenlos verzichten. Bei einer so schmalen Stereo-Basis bringt der keine Vorteile. Der Umstieg von Brüllwürfeln auf anstndige LS ist wie in Deinem Fall hier nicht ganz ungefhrlich. Im Vergleich zu einem Brüllwürfelset wird jeder anständige LS wirklich ungluablich gut klingen. Ob er dann aber tatsächlich Deinen Geschmack trifft, kann man zuerst nicht sagen. Meine Geschichte: Ich komme auch von einem Brüllwürfelset, habe dann LS gehrört und war begeistert und habe diese fast gekauft. Hab mich dann aber weiter umgehört, und irgendwann aus mehreren Terminen die jeweiligen Favoriten gegeneinander hören können, und die so tollen LS aus dem ersten Probehören waren fast schon grausam! Absolut nicht mein Geschmack! Daher ist es gerade für Anfänger enorm wichtig möglichst viel zu vergleichen! Also verlass Dich nicht drauf, dass Dir die Nubert gefallen haben. |
günni777
erstellt: 04. Apr 2017, 09:32
Hallo Capitano, Deine räumlichen Verhältnisse auf der Skizze und die Maßangaben passen überhaupt nicht zusammen. Der Raum lt. Skizze wirkt in der Tiefe ca. 3,50 und nicht 6,50 m. Auch die 3 + 0,75 m zu den 4,25 m der gegenüberliegenden Wand passen gar nicht. Kannst Du nochmal nachmessen und entsprechend korrigieren? Davon hängt ja auch ab, ob Du LS und Couch etwas von den Rückwänden weg bekommst und welche LS Größen in Deinem Raum infrage kommen.? Lautsprecher-Kabel sind fest in die Wand verputzt??? Falls tatsächlich, kannst Du problemlos mit Luesterklemmen verlängern, aber Verstärker muss Aus sein. Aber falls in dieser Kabelinstallation zusätzlich auch noch Netzspannungskabel 230 V dabei liegen, musst Du natürlich sehr vorsichtig sein wg. Gefahr von Stromschlag !!! und Kurzschluss. Hast Du ein Multimeter und weißt, wie man das bedienen muß in so einem speziellen Fall? |
JULOR
Deswegen habe ich sowas verbaut: https://www.amazon.d...C3%9F/dp/B00943695O/Aber Verlängern geht natürlich trotzdem. Wahrscheinlich sind die Anschlüsse auch nicht über dem Fußboden, sondern mitten auf der Wand oder gar unter der Decke?
Die Frontaufstellung sollte symmetrisch sein mit TV und Center in der Mitte. Sinn des Centers ist, den Ton räumlich zum TV-Bild zu bekommen, daher muss er über oder unter dem Fernseher stehen. Dann hat man nämlich auch bei seitlichem Sitzen einen zentrierten Ton. Nicht umgekehrt. Sollte eigentlich einleuchten, wenn man darüber nachdenkt [Beitrag von JULOR am 04. Apr 2017, 09:33 bearbeitet] |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 10:30
danyo77
erstellt: 04. Apr 2017, 10:43
Die Größe der Lautsprecher hat nichts damit zu tun, ob Du einen Center benötigst. Das hat mit der Aufstellung, der Nutzung und mit dem Sitzplatz zu tun. http://av-wiki.de/centerlautsprecherGrößere Lautsprecher köntnest Du nur in die Ecken stellen, wenn Du ihnen per Trennfrequenz zum Sub den Tiefton nimmst, sonst dröhnts... und dann hast Du wiederum keinen Vorteil zu Kompakten... |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 10:50
Das war natürlich mein Fehler. Ich hab nicht die Baumform an Größe gemeint sondern von der Austattung der Lautsprecher. |
JULOR
erstellt: 04. Apr 2017, 10:57
Auch nicht. Hat mit dem Center nichts zu tun. Bei dieser Eckaufhängung sind die On-Walls schon richtig. Oder Kompakte auf Wandhalterungen, die du dann etwas nach innen drehen kannst. Der Bass kommt dann aus dem Sub. Ich würde aber nicht auf einen Center verzichten wollen, wenn die Skizze stimmt. Nur sollte dieser richtig positioniert werden. [Beitrag von JULOR am 04. Apr 2017, 10:58 bearbeitet] |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 11:05
Die Möbel sind nur als Skizze im Bild, da sie aktuell noch nicht stehen. Es wird jedoch so sein, dass der TV aufgrund des Sofas ein wenig nach links rutscht um das TV-Bild mittig zum Sofa bekommt. |
HiFiKarol
erstellt: 04. Apr 2017, 11:06
Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob die Skizze oder die Beschriftung stimmt. Beides kann ja offensichtlich nicht passen. Bei 6-6.5 m Sitzabstand bei einer Stereo-Breite von ca. 3m macht meines Erachtens nach ein Center (wahrscheinlich) nicht so viel Sinn... Wenn der TV außermittig steht sieht das natürlich wieder etwas anders aus... |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 11:08
Da hast du recht HiFiKarol Deswegen bin ich aktuell auch noch ein wenig überfragt mit dem Thema. Was ich wie brauch. Ist der AV/ Receiver schon mal OK? |
JULOR
erstellt: 04. Apr 2017, 11:09
Stimmt. Sehe ich jetzt erst. |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 11:13
Also TV steht letztendlich mittig zum Sofa aber etwas nach links gerückt. |
JULOR
erstellt: 04. Apr 2017, 11:17
Wie weit sitzt du entfernt? |
capitano03
erstellt: 04. Apr 2017, 11:20
Ca 6 Meter |
Fuchs#14
erstellt: 04. Apr 2017, 11:21
und wie groß ist der TV? Das ist ja Briefmarkenkino.... Warum kann die Couch nicht locker einen Meter nach vorn? |
capitano03
#25
erstellt: 04. Apr 2017, 11:23
65 Zoll ist der tv. Das Sofa kann nicht weiter vor weil sonst der Flügel in den torbogen schaut und das durchlaufen schlecht ist. |
JULOR
#26
erstellt: 04. Apr 2017, 11:28
Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht ist das Erbsenzählerei, aber eine Skizze, die grob nicht maßstabsgetreu ist und irgendwelche Kästchen, die so ungefähr was darstellen sollen, helfen kaum. Und mit Textbeschreibungen kann ich wenig anfangen. Kannst du mal den TV (nicht das TV-Regal) einzeichnen und deinen genauen Sitzplatz? Ich dachte, das ganze hinten ist das Sofa. Stimmt das nicht? Wenn die Möbel noch nicht stehen spricht doch nichts dagegen, das Sofa 1-2 Meter vorzurücken und TV, Center und Sofa auf eine Achse im Zentrum zu bringen. Wie geht das und warum ist das wichtig? www.av-wiki.de/aufstellung http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htmSo ungefähr: |
günni777
#27
erstellt: 04. Apr 2017, 11:54
Bist Du wirklich sicher, das Du 6m vom TV/LS entfernt sitzt, wenn der Raum 6,50 m "tief" ist lt. Maßangabe in der Skizze? Ich "sehe" immer noch nur ca. 3,50 m Tiefe, falls der Maßstab der Skizze überhaupt stimmt.? Falls 6,50 m richtig, dann kannst Du doch locker die Lautsprecher und TV? aus dem Eckbereich heraus mit ordentlich Wandabstand heraus positionieren und Couch ebenfalls von der Wand weg. Das ergäbe doch einen wesentlich geeigneteren Guck-/und Hörabstand als wie aus 6 m. Als Lautsprecher würde ich neben vielen anderen Herstellern noch die Marke Dynavoice empfehlen. Top Definition Serie ultragutes Preis-/Leistungsverhältnis, nur als Beispiel DF-5 kleiner Stand-LS 525 € Paarpreis oder kompakte DM-6 für 360 € + Stands + Versand. Kannst Du später nachrüsten mit Center Rears und Sub, falls dann noch Bedarf. https://dynavoice.ji...m-product-9891404094obiger Link ist der deutsche Direktvertrieb mit Rückgaberecht bei Nichtgefallen. Gibt hier im Forum den "Dynavoice Erfahrungsaustausch" Thread, falls Du mal reinschauen möchtest. |
capitano03
#28
erstellt: 04. Apr 2017, 11:55
![]() Das ist nun eine Maßstabsgetreue Skizze. Vllt könnt ihr mehr damit anfangen. und ich kann mit dem Sofa nicht weiter vor weil dort der Torbogen ist und das Sofa nun mal so groß [Beitrag von capitano03 am 04. Apr 2017, 11:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
#29
erstellt: 04. Apr 2017, 11:59
Da kann man 5.1 eigentlich vergessen.... Kinofeeling kommt da nie auf und Stereodreieck ist auch nicht gegeben. Schon mal über eine gute Soundbar nachgedacht? Wobei die auf die Entfernung auch schon ganz schön ackern muss.. |
capitano03
#30
erstellt: 04. Apr 2017, 12:01
Okay vielen Dank für die Info. Sind leider die Gegebenheiten. Dann muss ich mal sehen wie ich was umsetzen kann. Bin aber im Moment schon überfordert. [Beitrag von capitano03 am 04. Apr 2017, 12:04 bearbeitet] |
danyo77
#31
erstellt: 04. Apr 2017, 12:09
Hm. Was ich persönlich wohl machen würde: Raum anders einteilen, Platz besser nutzen. Entweder Situation drehen, TV zum Sofa bringen oder Sofa zum TV, evtl. 180° gedreht... 6 Meter Abstand sind auch für eine 65er-Bildschirmdiagonale deutlich zu weit, um vernünftig sehen zu können. https://www.avforums...distance-guide.10704Dieses: "In der Mitte muss möglichst viel Freiraum sein, dafür stellen wir die Ränder des Raumes voll" hab ich noch nie wirklich verstanden, aber ich gebe zu, dass ich da schon immer recht unkonventionell war... vielleicht denke ich da zu funktionell/praktisch. Wenn Du in der Hinsicht was ändern kannst und möchtest, dann macht 5.1 vielleicht doch noch Sinn...ansonsten wirds halt eher ne schlechte Lösung und man muss sich fragen, was man wirklich in die Situation investieren will. |
capitano03
#32
erstellt: 04. Apr 2017, 12:14
Leider ist es nicht zu ändern. Da das neue Sofa schon so zu Hause steht. Umdrehen geht durch die Türe nicht, da das Sofa dann zu groß ist. Ich wollte ein etwas größeres Sofa und dann war es nur mit diesem Raumkonzept möglich, da die 2,98 auf der anderen Seite nicht gerade viel sind. Mitten im Raum stellen ist das Problem das es dann immer den Weg zum Balkon verspeert der auf der Fensterseite bei der TV Wand ist. Ich weiß schwere Situation. Was würdet ihr dann Empfehlen außer 5.1? 2.1? Soundbar? |
günni777
#33
erstellt: 04. Apr 2017, 12:16
Wenn das mein Raum wäre, würde ich den großen TV nicht an die Wand montieren, sondern samt Front LS mind. 2 m nach vorne Richtung Raummitte/Sofa positionieren/ausrichten und stattdessen in die knapp 3 m Nische einen Schrank stellen. Wenn das für Dich gar nicht geht bzw. in Frage kommt, dann fällt mir allerdings auch nix mehr ein. |
capitano03
#34
erstellt: 04. Apr 2017, 12:19
Danke für den Tipp. Geht leider nicht, da die Möbel auch schon gekauft sind für die Niesche. Außerdem hat sich das meine bessere Hälfte so gewünscht und ist auch okay für mich. Dann muss ich auf guten Sound wohl verzichten. Ich komm mir gerade Hilflos vor. Es muss doch eine annehmbare Lösung geben die besser ist wie TV Lautsprecher und Brüllwürfel. |
Fuchs#14
#35
erstellt: 04. Apr 2017, 12:20
2.0/2.1 geht eigentlich auch nicht besser als 5.1 auf die Entfernung, aber immer noch besser als TV Sound. Ich würde mir auch mal die AS-250 ansehen |
danyo77
#36
Jep, günni777s Lösung wäre auch meine: TV auf nem Lowboard in Richtung Sofa. Damit wäre die Aufgabe, die Kabel zu verstecken, was mit Klebeleisten oder Flachkabel unter Teppich zu lösen wäre... Jetziger TV-Platz würde ich dann mit etwas anderem (hinterleuchteter Bücher-/BluRay-Schrank,...) füllen. |
capitano03
#37
erstellt: 04. Apr 2017, 12:24
neuer Boden in Form von Laminat wurde auch schon verlegt. Also auch keine Möglichkeit. Puhh. Danke für den Tipp mit der Soundbar. Gefällt mir zwar nicht sonderlich diese Lösung werde aber wohl nicht drum herum kommen. |
Fuchs#14
#38
erstellt: 04. Apr 2017, 12:27
Das kommt davon wenn man erst fragt wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist Soundbar ist ja nur eine von mehreren Lösungen... |
günni777
#39
erstellt: 04. Apr 2017, 12:28
in welcher genauen Position der Fensterseite !!! befindet sich denn die Balkontür? Vielleicht kannst Du dann ja sogar hinter der Anlage sozusagen zw. Balkontür und "Schrankwand" einen Gang einrichten? Wir sind doch keine Hellseher. Oder kannste Fotos von dem Raum machen und hier einstellen?Ach so, bessere Hälfte und Möblierung schon bestellt, ja OK dann vergiß es. Bleibt wirklich nur noch Soundbar? Dynavoice Magic Serie (Home Theatre auch mit Hifi-Qualitäten gibt es ein Lautsprecher System, das sowohl als Stereo Front Stand-LS verwendet und Quer als Center und dann auch noch 1 einzelner LS umschaltbar von Mono auf Stereo als Soundbar verwendet werden kann, falls ich die Beschreibung richtig verstanden habe.? Der deutsche Vertrieb scheint die aber nicht standardmäßig anzubieten, aber evtl. auf Bestellung? Hab die auf der schwedischen site vom Hersteller zufällig entdeckt. http://www.dynavoice.se/speakers/119/ [Beitrag von günni777 am 04. Apr 2017, 12:41 bearbeitet] |
capitano03
#40
Da muss ein Anfänger wohl von seinen Fehlern lernen. Wie wäre denn eine andere Lösung? Ich würde meinen AV Receiver gerne aktiv nutzen |
capitano03
#41
erstellt: 04. Apr 2017, 12:34
undans_cruor
#42
erstellt: 04. Apr 2017, 12:49
ich würde wenn ich eine Av-Rec. da stehen habe auch keine Soundbar nehmen..... da gute soundbar auch richtig Geld kosten. ich würde mir 2 Lautsprecher suchen die Gut in diesem Raum klingen und eine Subwoofer dazu..... aber in wirklickkeit würde ich die möbel umstellen |
günni777
#43
erstellt: 04. Apr 2017, 12:50
Guck noch mal meinen Beitrag #39. Ich hab noch Text nachgetragen insb. wg. Dynavoice Soundbar. TV/LS unmittelbar vor Zugang zur Balkontür scheint zumindest theor. machbar, aber ob Ihr damit überhaupt leben könntet, ist natürlich eine ganz andere Frage. Saubere rel. unauffällige Verkabelung wäre aber machbar, muss ja nicht unter den Laminat. TV Größe ist allerdings u.U. zu bombastisch für so eine Aufstellung.? |
capitano03
#44
erstellt: 04. Apr 2017, 12:54
Leider können wir damit (meine bessere Hälfte) nicht Leben. Dafür darf ich mich dann wieder bei den LS austoben. Die variante mit zwei LS und einem Sub hört sich für mich ganz gut an. Welche Marke bzw Modell wäre denn da drin/möglich. Wie gesagt würde den AV Receiver gerne nutzen wenn er schon da ist. Ist glaub ich auch von der Qualität einigermaßen okay. Ich finde es echt cool das ihr euch so viel mühe gebt. Vielen Dank! Leider kann ich aktuell mit den Lösungen noch nicht so viel anfangen wegen den Umbaumaßnahmen und schon bestellten Möbel [Beitrag von capitano03 am 04. Apr 2017, 12:56 bearbeitet] |
danyo77
#45
erstellt: 04. Apr 2017, 13:05
Das ist, wie wenn Dir jemand die Beine zusammenschnürt und dann sagt: "Lauf, Du bist frei!" - es geht zwar, ist aber halt sehr sehr eingeschränkt... |
günni777
#46
erstellt: 04. Apr 2017, 13:06
Dynavoice Dein Budget-Angaben waren 500 €, richtig? Heco, Elac, Dali, Klipsch, Dynaudio und und und gibt endlos viele, bei kompakten auch innerhalb Deines Budget, allerdings mit Sub wird´s schon schwierig. LS musst Du in jedem Fall bei Dir probehören, da jeder LS in anderem Raum, z.B. beim Händler u.U. vollkommen anders besser/schlechter klingen kann. |
capitano03
#47
Das merke ich auch gerade. Da muss ich wohl meine Anforderungen auf ein Minimum herunterstufen |
capitano03
#48
erstellt: 04. Apr 2017, 13:09
zu beginn ja. Sub kann ja auch im nachhinein dazu gekauft werden. Es müssen Lautsprecher sein die an die Wand passen. |
günni777
#49
erstellt: 04. Apr 2017, 13:19
Dann bleibt wohl tatsächlich nur die von Dir erwähnten Wandmontagen LS. Da fallen mir auf die Schnelle eigentlich nur die kleinen JBL Control 1 ein. Es gibt auch Wandhalterungen, sogar ausklappbar für z.B. die kompakten DM-6. Hab ich auch mal im Dynavoice Thread gelesen und auf Foto gesehen. Dann hättest Du zumindest schon mal den erforderlichen Wandabstand für die LS und nach dem Hören wieder direkt an die Wand klappen, wie bei den TV-Wandhaltern auch. |
HiFiKarol
#50
erstellt: 04. Apr 2017, 13:25
Naja. Also Wandlautsprecher gibt's schon auch einige. Nubert, Canton, Dali fallen mir spontan ein. Gibt aber sicher noch weitere. Einfach mal umhören, welches Köangbild Dir am besten zusagt. ![]() Natürlich gibt's auch de Option der Kompakt-LS die Du dann mit einer Wandhalterung an die wand befestigst. Wäre flexibler in der Auswahl und Ausrichtung |
capitano03
#51
erstellt: 04. Apr 2017, 13:28
Was haltet ihr von denen Dali Zensor 3? Im Nachhinein noch ein Sub? Welcher würde da passen? Gruß |
Heimkino Schritt für Schritt fredmaxxx am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 21 Beiträge |
Schritt für Schritt zum Heimkino - womit starten? laius am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 105 Beiträge |
Heimkino Schritt für Schritt ausbauen - Wie? derpimp am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Heimkino Schritt für Schritt - Front LS gesucht BlackN8 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 9 Beiträge |
Mein erster Schritt zum Heimkino :=) [Chaos] am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 11 Beiträge |
Nächster Schritt --> Heimkino in 5.1 Lohengrien am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 28 Beiträge |
Musik + Heimkino Schritt für Schritt mit bestehenden Komponenten? maverick21 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino 5.1 oder doch Schritt für Schritt maxmasel am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 4 Beiträge |
Schritt für Schritt Heimkino aufbauen - gebraucht vs. neu - (Stereo 1500 ?) Platium am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 1 schritt für schritt zusammenstellen hakki99 am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.166
