Heimkino fürs Wohnzimmer (Welche Geräte?)
GlennFresh
#51 erstellt: 25. Dez 2012, 17:07
@Markus
Ich werde einfach mal nichts dazu schreiben!
Black_-_PearL schrieb:
Wird der sub über Cinch angeschlossen oder auch mit so einem kabel zum Festschrauben/Bananenstecker???
Der Subwoofer wird über Cinch am Subwoofer Pre-Out des AVR angeschlossen!
Das Kabel sollte mMn wenigstens 2-fach oder besser 3-fach geschirmt sein.
Im Car-Hifi Bereich z.B. kosten vernünftige Kabel je nach Länge um die 10-15 Euro!
Gibt bei den Bananenstecker unterschiede oder worauf man beim kauf achten sollte???
Ich benutze immer diese hier:
http://www.idealo.de...ecker-4-st-hama.html
Dann noch schwarzer und roter Schrumpfschlauch und fertig ist das selbst konfektionierte Kabel!
Saludos
Glenn
KlaWo
#52 erstellt: 25. Dez 2012, 17:14
Subwooferkabel sind Chinch >> Chinch od. auch Chinch>>2x Chinch (Y-Kabel)… siehe hier.
Bananenstecker brauchst du nicht unbedingt… einfach die Kabel verdrillt in die Terminals stecken würde reichen. Bei Bananas geht halt das umstecken einfacher und schneller und auch optisch machts halt mehr her. Statt Banans kann man zB. auch Kabelschuhe nehmen… wie gesagt… ist beides kein Muss!
Black_-_PearL
#53 erstellt: 11. Jan 2013, 22:19
Ciao Freunde ,
Da bin ich wieder.
Soooooo, das habe ich jetzt endlich hier liegen:
5x Dali Zensor 1
1x Canton sub
1x AVR Onkyo
30 Meter LS Kabel
Habe mir jetzt auch Eckregale für die hinteren Boxen gekauft und müsste es morgen mit viel Glück bekommen !!!
Ich hätte da jetzt noch die frage wie hoch ich die Boxen bzw. Eckregale anbauen soll ????
Ich denke das es da bestimmt so ein Richtmaß gib's oder ????
Salutier
Luigi
elchupacabre
#54 erstellt: 11. Jan 2013, 22:20
Der HT sollte auf Ohrhöhre sein.
KlaWo
#55 erstellt: 11. Jan 2013, 22:24
Richtlinien... Hmmm... K.a. Würde jetzt mal sagen, im Sitzen gut Ohrhöhe wenn sie waagrecht nach vorne strahlen.
Manche Platzieren die Surround LS auch nach unten gerichtet relativ hoch oder sogar fast an kurz unterhalb der Decke...
Edit: bin einfach zu langsam...
[Beitrag von KlaWo am 11. Jan 2013, 22:25 bearbeitet]
GlennFresh
#56 erstellt: 12. Jan 2013, 09:17
Moin
Für die Rearboxen gibt es schon eine Richtlinie, aber auf Ohrhöhe stellt man sie für gewöhnlich nicht, das gilt nur für die Frontboxen!
Für die Rears wird ein Bereich zwischen 1,5 und 2,0 mtr. empfohlen, welche Höhe die besten Ergebnisse bringt, musst Du testen.
Das hängt auch mit dem Sitzplatz sowie dessen Entfernung zu den Lsp. und dem persönlichen Empfinden respektive Geschmack ab.
http://lautsprechers...nter_ps_heimkino.htm
Saludos
Glenn
Black_-_PearL
#57 erstellt: 15. Jan 2013, 22:40
Ciao Freunde ,
Endlich habe ich mein soundsystem angeschlossen , und muss sagen :
!!"Verdammt ist das geil"!!
Fragen:
1. soll ich thx Ultra 2 aktivieren ????
2. soll ich von meinen Samsung tv den Anynet ausschalten ????
3. ist das normal das ich obwohl 5.1 angeschlossen habe , mein onkyo all Channel anzeigt ?????
Ich habe auch leider 1 Problem
Mein Apple TV und Dreambox (über HDMI) läuft 1a nur habe ich ein Problem mit meiner ps3.
Wenn ich die ps3 starte und zb. Das Spiel black ops starte stockt er bei dem Sound !!!!! Es kommt und geht !!!! Wieso?? Ist auch über HDMI angeschlossen.
Grazie
Saluti
.luigi
Black_-_PearL
#58 erstellt: 16. Jan 2013, 13:52
Push
GlennFresh
#59 erstellt: 17. Jan 2013, 09:59
Da geht sicher noch mehr, wenn ich das nachfolgende lese!
Nein!
Wenn die angeschlossenen Geräte Probleme machen, ja!
BDA lesen!
Die Zuspieler (PS3, Dreambox usw.) müssen auch richtig eingestellt sein!
Könnte sein, das dies an der Aktivierung von Anynet liegt.
Auch der Onkyo hat eine ähnliche Funktion, die solltest Du auch abschalten.
Aber die PS3 ist sowieso etwas sensibel, da müssen alle Einstellungen passen.
Ansonsten kommt es des öfteren mal zu "Handshake" Probleme über HDMI.
Welchen Onkyo AVR hast Du?
Hast Du den AVR einmessen lassen?
Ist das Bassmanagment korrekt eingestellt?
http://www.hifi-foru...read=3316&postID=1#1
Ansonsten kann ich nur empfehlen die BDA´s richtig zu lessen, da steht fast alles wichtige drin!
Saludos
Glenn
Black_-_PearL
#60 erstellt: 17. Jan 2013, 13:41
So ich habe leider keine BDA bzw. Da war keine dabei !!!
Habe aber die BDA aus dem Internet :
http://www.eu.onkyo....TX-NR818_Deutsch.pdf
Eingemessen ist alles , hab es mit dem mitgelieferten MIC gemacht und hat alles geklappt.
Anynet habe ich ausgeschaltet nur leider kommt das Problem immer noch , ich drehe durch.eingestellt ist es schon richtig an der ps3.
Kann es vielleicht auch am HDMI Kabel liegen ?? An der ps3 habe ich ein billig HDMI Kabel dran!!
Spiele mit den Gedanken ein Optical Kabel zu kaufen und es damit zu versuchen.
Und mit dem 5.1 ist jetzt richtig bzw. der AVR zeigt die 5 Boxen an + sub und steht auf All Ch Stereo scheint richtig zu sein .
GlennFresh
#61 erstellt: 17. Jan 2013, 13:50
Doch, aber nur in Form einer Disc!
Geht natürlich auch!
Die Frage ist nicht, ob Du es gemacht hast, sondern ob Du es auch richtig gemacht hast!
Bei falscher Einmessung bleibt das System nämlich deutlich unter seinen Möglichkeiten.
Unter anderem deswegen mag ich die PS3 nicht!
Bei einem Kollegen habe ich lange gebraucht, bis ich alles korrekt eingestellt hatte.
Da solltest Du vielleicht mal im PS3 Thread nachfragen, da sind die "Spezialisten"!
Kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn das Kabel wäre defekt!
Wenn du meinst, bei mir steht das was die Scheibe hergibt bzw. was ich will.
Allerdings gehört All Channel Stereo als Modus ganz sicher nicht dazu.
Daher kann ich Dir jetzt schon sagen, das dieser Betriebsmodi nicht korrekt ist!
Aber auch das steht haarklein in der BDA von Onkyo, habe ja selbst einen.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 17. Jan 2013, 13:51 bearbeitet]
Black_-_PearL
#62 erstellt: 17. Jan 2013, 14:17
Bist sehr gerne eingeladen wann kannst du rum kommen
Ich meine auch jetzt mit all ch Stereo wenn ich normal tv gucke sprich pro7 etc. Oder muss bei normalen TV gucken auch was anderes stehen?
Eingemessen habe ich richtig denke ich.
MIC am Stativ festgeschraubt und auf Ohrhöhe gestellt und dann den sub auf 75db stellen etc. das was er mir gesagt hat habe ich gemacht.
Falsch?
Habe mir ebend ein HDMI Kabel bestellt wenn das dann auch nicht klappt dann muss ich mich hält auch bei einen ps Forum anmelden.
Und ob du es glaubst oder nicht es war keine BDA dabei auch nicht als Disc !!komisch
GlennFresh
#63 erstellt: 17. Jan 2013, 15:30
Wenn Du den Flug bezahlst, gerne!
Das kommt darauf an, ich mag aber allgemein den All Channel Stereo Modus nicht!
Falsch?
Das kann ich von hier nicht beurteilen....
Steht aber in der BDA bzw. noch expliziter in dem Link den ich Dir zuvor gepostet habe!
Ungewöhnlich, aber geschlampt wird halt überall mal, aber dafür stellt der Hersteller ja die PDF Datei im Internet zur Verfügung!
Saludos
Glenn
Black_-_PearL
#64 erstellt: 17. Jan 2013, 23:59
In welchen Modus guckst du denn generell TV ?
Mit der Abmessung habe ich das so bei deinem link gemacht !!!!
KlaWo
#65 erstellt: 18. Jan 2013, 07:04
mit dem All Channel Stereo Modus hast du ja auf allen LS das selbe Signal - das ist ja eigentlich nicht SInn von Surroundsound.
Bei Surround kommt das meiste (Dialoge usw.) aus dem Center und der Rest (Effekte usw.) aus den restlichen LS… also probier mal andere Einstellungen aus (kA. welche dein Receiver alle hat… DTS oä.)
Bei Musik kannst dann zB. nen Direct Modus wählen… da werden dann alle "Verbesserer" deaktiviert, und du bekommst dann den reinen Stereo-Sound…
GlennFresh
#66 erstellt: 18. Jan 2013, 09:08
Moin
Wenn man den AVR korrekt programmiert, schaltet der automatisch auf den entsprechenden Ton Modus.
Inzwischen werden auch immer mehr Sendungen und Filme im TV in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt.
Handelt es sich um 2-Kanal Ton, kann man zwischen Pro Logic und DTS Neo (Movie oder Music) wählen.
Oder einfach auf Stereo belassen, zum einfachen wählen des Modus hat der Onkyo 4 Tasten auf der FB.
Allerdings muss der jeweilige Zuspieler auch entsprechend eingestellt sein, sonst wird das leider nichts.
Wenn Du also die BDA´s aufmerksam durchgelesen hast, weist Du schon, welche Möglichkeiten vh. sind.
Genau, mit Pure Direct gesteht man dem Raum, der meist der größte Klangverfälscher ist, seine vollen Einfluss zu!
Das hat mit einem reinen Stereo Sound ganz sicher nichts zu tun, wird aber nach wie vor behauptet und praktiziert.
Hierbei handelt es sich um eine Mär die sich in den Köpfen der selbst ernannten "High Ender" festgesetzt hat.
Allerdings gibt es dafür keine wirklichen Grundlagen, außer subjektivem Bla Bla wirst Du da nicht viel lesen können.
Daran sind die sogenannten "Fachblätter bzw. Testzeitschriften" und einschlägigen Händler leider nicht ganz unschuldig.
Somit werden "Neulinge" oft in die Irre geführt und glauben auch noch daran, das Pure Direct die ultimative Klang Waffe ist.
Saludos
Glenn
Black_-_PearL
#67 erstellt: 19. Jan 2013, 14:16
Juhuuuuu ich bin einer der Glücklichsten menschen der Welt heute
Heute ist mein neues (Bisschen Teures) HDMI Kabel angekommen und habe es gleich an der PS3 angeschlossen.
Und siehe da das problem ist gelöst jetzt funktioniert alles bei mir .
Ich habe mir gestern auf Sky mal ein film angeschaut und mal probiert mit den Modus wechsel .
Habe jetzt auf Neo: X Cinema gestellt und muss nochmals sagen : HAMMER
Auf den Bildschirm von Onkyo steht jetzt auch auf rot DTS und nur im center kommt jetzt auf die stimme so wie es sein muss.
Jetzt hört man auch zb. den Hubschrauber wenn er von links nach rechts fliegt oder ähnliches. macht einfach nur spaß filme zu gucken.
Ich habe bei meinen TV und bei Onkyo den Anynet abgeschaltet , brauche ich nicht.
Wenn ist PS3 zocke (meistens zocke ich nur COD Black Ops 2 und ab und zu FIFA 13) habe ich jetzt den modus THX Games gewählt (Onkyo display zeigt THX in rot an) und das hört sich genial an, unfassbar das ich mir nicht schon vor langer zeit mir ein system gekauft habe.
ich bedanke mich sehr für eure Hilfe
Jetzt heisst es probieren probieren probieren
saluti
.luigi
Black_-_PearL
#68 erstellt: 19. Jan 2013, 17:33
hmm...
habe gerade was anderes gesehen!!
ich kann auch wie ich sehe Neo: X Cinema + THX Cinema auswählen, dann sind bei mein Onkyo am display DTS + THX in rot!!! Ist das so sogar besser????
Black_-_PearL
#69 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:46
Black_-_PearL
#70 erstellt: 12. Apr 2013, 10:02
schade das keine mehr darauf geantwortet hat.
Ciao Amici,
ich habe da ein kleine Problem und drehe durch hier.
Ich habe mir einen Mac mini gekauft für mein Wohnzimmer um es hauptsächlich als Mediacenter zu nutzen.
Ich habe es ganz normal über HDMI auf AVR ( Onkyo TX-NR818 ) angeschlossen und es funktioniert auch alles soweit 1A.
Nun habe ich gesehen das ich kein 5.1 Sound habe!!!!!!
Da dachte ich mir erstmal , ok ist bestimmt eine Einstellungssache !!!Von wegen !!!
Ich habe dann auf der bekannte Such Seite geguckt was ich alles brauche um mein mac mini am AVR korrekt anzuschliessen.
Es kam raus das ich ein Toslink to Klinke Kabel brauche, was ich auch dann besorgt habe.
Hier ein Bildchen :
Toslink to Klinke
Ich habe jetzt echt alles Versucht was ich konnte aber leider ohne erfolg !!!!
Der klinker Stecker kommt ja ganz normal in Mac mini rein aber wo zum Teufel schliesse ich jetzt das andere ende in mein AVR an?????
Dort gibt es ja leider nur 2 Stellplätze wo aber einmal Game 1 steht und TV/CD !!!!
Es gibt zwar auch noch für PC (wo PC drauf steht) Cinch Plätze nur weiss ich jetzt nicht ob ich dann doch lieber ein Kabel dann kaufe von Klinker zu 2x Cinch !!!????
Was meint Ihr , wie würdet oder habt Ihr das angeschlossen??????
Und eine Frage generell ist es überhaupt Besser immer über HDMI den Sound laufen zu lassen oder wenn die Möglichkeit besteht immer per Optical / Cinch anzuschließen???
danke in Voraus
saluti
.luigi
edit: Habe gehört das man die Beste Bildqualität erreicht wenn man die Geräte direkt am TV anschließt und der Ton dann am AVR , stimmt das ?? Weil angeblich ein Zwischengerät immer das Bild verschlechtert!!!!
[Beitrag von Black_-_PearL am 12. Apr 2013, 11:16 bearbeitet]
Black_-_PearL
#71 erstellt: 13. Apr 2013, 10:15
push
kann mir keiner helfen ??
Black_-_PearL
#72 erstellt: 16. Apr 2013, 23:57
Push
Black_-_PearL
#73 erstellt: 21. Apr 2013, 09:13
und wieder push
kann mir denn keiner helfen??
std67
#74 erstellt: 21. Apr 2013, 09:18
Hi
1. der Onkyo 818 hat doch mehr als zwei Steckplätze. Keine Ahnung wovon du da sprichst
2. sollte man vielleicht da fragen wo man sich mit MACs auskennt. Keine Ahnung was son Teil für Ausgänge hat und was man da einstellen muss
Black_-_PearL
#75 erstellt: 21. Apr 2013, 09:25
zu 1. steht doch oben !! der Onkyo hat nur 2 Optical steckplätze mehr sehe ich da nicht!!!!
zu 2. deswegen bin ich ja auch hier , weil ich keine Ahnung habe
std67
#76 erstellt: 21. Apr 2013, 09:28
Hi
lt techn. Daten hat der Onkyo 3 optische und 3 koaxiale Eingänge. Und du hast ja gar kein optische Kabel gekauft
Mit MACs kennt man sich hier anscheinend auch eher weniger aus. Was sagt denn die BDA des MAC dazu wie man da Mehrkanalton rauskriegt?
Edit: hab jetzt erstmal den Link auf dein kabel angeklickt Wo ist dsa Problem? Nimm irgendeinen optischen Eingang am Onkyo. Einen von den Dreien
[Beitrag von std67 am 21. Apr 2013, 09:30 bearbeitet]
Black_-_PearL
#77 erstellt: 21. Apr 2013, 09:43
also ich sehe nur 2 digitale eingänge !!!
Onkyo
Und wenn ich das digital kabel zb. in game 1 stecke funktioniert das dann nicht mit den mac mini!!!
Da wenn ich ja auf den mac mini zugreifen möchte , drücke ich ja auf der fernbedienung von Onkyo : PC und dann wechselt er ja.
Soweit macht er das ja auch nur kommt kein sound raus !!!!!
Es sei denn ich drücke dann auf der fernbedienung von Onkyo auf Game 1 , dann sehe ich kein bild aber den sound!!!!???
Kann man das nicht so einstellen das wenn ich auf PC drücke bzw. wechsel er automatisch den steckplatz game 1 (wo der mac mini ja angeschlossen ist) für den PC nutzt???
std67
#78 erstellt: 21. Apr 2013, 09:53
Hi
na dann musst du das bildübertragende Kabel eben auch bei Game1 einstecken
Oder im Setupmenü den optischen Game1 dem PC-Eingang zuweisen
Steht alles in der Bedienungsanleitung
Black_-_PearL
#79 erstellt: 21. Apr 2013, 09:55
ok danke
ja wie weise ich das jetzt zu !!!!!
das ist meine erste Anlage , viel ahnung habe ich ja auch nicht wirklich
std67
#80 erstellt: 21. Apr 2013, 09:57
also bei meinem 609 ist es direkt der erste Menüpunkt: Ein-/Ausgangszuordnung
Suche Heimkino fürs Wohnzimmer
mrscheld am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  9 Beiträge
5.1 Heimkino fürs Wohnzimmer
NackeDie am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  6 Beiträge
KekschenPaddy am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  17 Beiträge
Neuer AVR fürs Wohnzimmer Heimkino
smobs01 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  2 Beiträge
heimkino fürs heimkino
kanuu am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Welche Boxen fürs Heimkino
traale am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
Neues Heimkino fürs neue Wohnzimmer
Bootscreen am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  28 Beiträge
Heimkino und Musik fürs Wohnzimmer
Malossijason am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  12 Beiträge
Kaufberatung Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer
petzie87 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  11 Beiträge
Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer gesucht!
Quetzal0407 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
