| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer | |
Kaufberatung Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer+A -A |
petzie87
erstellt: 04. Apr 2014, 15:17
Hallo liebe Forengemeinde, ich beschäftige mich bereits seit etwas längerer Zeit mit der Anschaffung einer kleinen Heimkinoanlage für Zuhause. Mein Geldbeutel ist nicht allzu prall gefüllt, aber um die 6-700€ sind schon drin. Habe mich hier sehr intensiv durch die einzelnen Themen gearbeitet und habe ein paar Favoriten auserkoren. Was den AV angeht tendiere ich momentan zum Denon AVR X-1000, bin da aber auch für andere Vorschläge offen. (Pioneer VSX-528 oder Yamaha RX-V375 oder 475 z.B.) Nun kommt die schwierige Frage der Boxen. Ein Sub ist vorerst nicht unbedingt ein Muss. Folgende Sets schweben mir so vor: Magnat Monitor Supreme 100/200 Heco Victa Wharfedale Crystal 3 Jamo 506/606 HCS Favoriten sind aber aufgrund der Optik und bisher gelesenen Rezensionen die Wharfedale Crystal mit 30.4 als Fronts. Mich würde aber interessieren ob hier jemand nen direkten Vergleich zu den o.g. Baureihen anstellen kann. Hauptnutzung sind zu 80% TV bzw. Filme gucken die restlichen 20% teilen sich PS3 und Musik Der Musikanteil würde mit ner vernünftigen Anlage aber sicher größer werden. Mein Wohnzimmer ist etwa 25qm groß (Skizze hänge ich an) ![]() Wohne in einer Mietwohnung, voll aufdrehen ist also sowieso nicht möglich. Center passt auf ein Regal, das über dem TV hängt, Standboxen könnte ich rechts und links vom TV Lowboard stellen. Rears sind etwas problematisch, da ich eine große Fensterfront direkt hinter der Couch habe. Rechts könnte ich eine Wandhalterung montieren, links ist das aber eigentlich nicht möglich. Da könnte ich die Box auf die Fensterbank stellen, was mir aber mit der Verkabelung problematisch erscheint. Frage wäre daher auch ob ich die Rears auch in z.B. 2m Höhe mit Neigung nach unten anbringen könnte. So könnte ich die Boxen auf den Rolladenkasten montieren Falls Fragen von eurer Seite offen sind, bitte nicht zögern mich zu fragen. Ich bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet. Über Tipps / Vorschläge wäre ich sehr erfreut. Vielen Dank daher schon vorab!
[Beitrag von petzie87 am 04. Apr 2014, 15:37 bearbeitet] |
jo's_wumme
erstellt: 04. Apr 2014, 17:08
Hallo, die Skizze sieht nicht danach aus, als ob da genügend Platz für Stand LS wäre. Gewissheit würde ein Foto von der Front geben. Einen Regallautsprecher auf eine Fensterbank ist m.E. auch suboptimal. Die Rears hinter dir über Ohrhöhe könnte eher gehen, allerdings denke ich, dass 2m über dir direkt dahinter dann doch wieder zuviel ist. Vielleicht kannst aber eine Wandhalterung unter die Fensterbank schrauben, damit du die Rears seitlich auf den Hörplatz richten kannst (denn rechten Rear könntest dann ohnehin an die Wand geben). Zum AVR, der X1000 ist eine hervorragende Wahl. Zu den LS, habe nur das Jamo Set gehört (dass du aber ohnehin nicht stellen kannst) und war nicht gerade begeistert. Dass ist aber mein Fazit, also selber Probe hören. Bedenke aber, dass du bei deiner Aufstellung zumindest für die Rears LS benötigst, die an der Wand funktionieren. Von den Einsteigerlautsprechern, gefallen mir die Magnat Vector besonders gut, zudem gibt Wandlautsprecher aus der Serie, was wie bereits erwähnt für deine Rears wichtig ist. Fazit: Wird bei den Stellmöglichkeiten eher schwer. Vielleicht ist eine Soundbar eine Option? Falls nicht, Foto von der Front nachschiessen. |
petzie87
erstellt: 04. Apr 2014, 17:15
Danke erstmal für deine Antwort. Vielleicht sollte ich erwähnen dass die Schränke nicht so 100% stehen... Also ich meine damit dass ich rechts und links noch Platz hätte um die stand ls besser stellen bzw freier stellen zu können, ist nicht so dass ich die da rein quetschen wollte. Wenn die wandhalterung auf ca 2m wäre, dann wären die als etwa 1m über kopfposition, das vllt auch noch dazu erwähnt |
jo's_wumme
erstellt: 04. Apr 2014, 17:30
Gut, also wenn die Schränke nicht so stehen wie auf der Skizze, dann stehen sie halt irgendwie anders Also vorausgesetzt, du kannst das Equipment stellen - was ich mich nicht traue zu beurteilen - dann musst jenes nehmen, dass dir am besten tönt. Ad Wandhalterung) ich meinte eine seitliche Wandhalterung für den linken Rear und rechts dann direkt an die Wand. Hinter dir wird eine Wandhalterung ja nicht gehen, da sagtest ist das Fenster und eine Halterung in 2m Höhe kannst ja auch nicht 1m runterziehen, dann stehen die LS ja mitten im Sichtfeld vom Fenster. |
petzie87
erstellt: 05. Apr 2014, 12:34
Naja iwie hab ich mich da echt blöd ausgedrückt. Natürlich stehen die Möbel aktuell so wie auf dem Bild. Aber ich hab halt nach links und rechts noch grob 30cm Platz. Das heisst ich könnte die stand ls vermutlich stellen. (Oder brauchen die so viel mehr Platz?) Zum linken rear: keine so schlechte Idee mit her Halterung auf Höhe der Fensterbank. Aber ist mit Verkabelung zB ungünstig. Das mit dem Meter meinte ich auch ein wenig anders. Klar hängen die dann auf insgesamt 2m Höhe, aber die hängen ja nicht 2m über mir. Wenn ich auf der Couch sitze, dann bin ich mit meinem Kopf halt auf ca 1m, also 1m zwischen Ohr und ls. Daher halt die Frage ob das geht oder eher nicht. Bzgl was mir am besten klingt... Naja ich hab hier in meiner Umgebung keine hifi Geschäfte, probehören ist zB nicht drin. Das oben genannte sind halt meine Ideen die ich ua von hier aus dem forum habe. Wenn jemand da Erfahrungen zu hat, immer her damit |
petzie87
erstellt: 07. Apr 2014, 17:03
kann jemand was dazu sagen? Habe ein Angebot für das Wharfedale Set inkl. Denon AVR X-1000 und Kabeln für 660€ Kann ich da groß was falsch machen? Bin echt am schwanken |
Fisch606
erstellt: 07. Apr 2014, 17:17
Ja. Standlautsprecher brauchen viel Platz. Der eine mehr, der andere weniger. Bei deinem Budget würde ich jedoch einfach mal direkt auf Kompaktlautsprecher setzen. Irgendwann kann man ja einen Sub dazu kaufen und alles ist gut.
Geht schon und wird auch öfter mal gemacht, wenns nicht anders geht. Ich persönlich mag es garnicht und bevorzuge Direktstrahler auf Ohrhöhe.
Wenn du sowieso nicht Probehören willst / kannst dann ist es ja letzlich egal, welche LS du sie bestellst, weil es immer auf gleiche hinausläuft: Wenn du Glück hast gefallen sie dir und wenn du Pech hast, stellst du irgendwann fest, dass es ein Fehlkauf war. Ich empfehle immer in einer solchen Situation zumindest mal 2 unterschiedliche Stereopaare zu bestellen und zu vergleichen. Dann schickst du ein Paar zurück und kaufst vom anderen den Rest. |
jo's_wumme
erstellt: 07. Apr 2014, 19:12
Ich kann meinem Vorredner nur beipflichten, auch wenn dass nicht das ist, was der TE hören möchte. Um die Frage des TE dennoch zu beantworten: Optisch machst mit dem Wharfedale Set sicher nichts falsch |
petzie87
erstellt: 07. Apr 2014, 19:42
Ich bin für jeden Rat dankbar. Habe halt leider keinen Shop in meiner Umgebung bei dem ich mal probehören kann. Daher finde ich den Vorschlag erstmal zwei Fronts zu kaufen und dann zu entscheiden obs passt gut. Mehrere Systeme kaufen und probehören halt zuhause, viel bleibt mir da wohl nicht übrig. Mit dem X1000 mache ich ja vermutlich nicht viel falsch, der wurde mir schon sehr oft empfohlen hat ja auch hier im Forum gute Kritiken bekommen... Stand LS fand ich halt einfach optisch schöner und einfacher zu stellen. Für Kompaktlautsprecher müsste ich halt Ständer kaufen oder mir was anderes einfallen lassen. Aufs Lowboard stellen ist sicher suboptimal, zudem ist da eh kaum Platz drauf. Saturn oder MM haben halt nur Brüllwürfel-Sets zum anhören oder irgendwelche überteuerten HarmanKardon Systeme... Zu den Crystals gibts ja hier im Forum auch ganz gute Rezensionen, daher bin ich auch erst auf die gestoßen. Set ist halt sehr günstig. Aber das Beste wird wohl ein langsames Probebestellen sein. Gibt es denn noch andere Vorschläge zu Einsteiger-Baureihen? Canton wird immer mal wieder genannt, welche Serie passt da grob zu meinen Vorstellungen? |
jo's_wumme
erstellt: 08. Apr 2014, 06:41
Gute Einsteigerserien gibt es einige, allerdings liegen die meist über deinem Budget. Bei der Canton wäre dies die GLE Serie. Ein LS, der sehr aufstellungsunkritisch ist, ist die Dali Zensor 1. Da kostet das Paar ca. EUR 250,-- und die kannst auch auf das Lowboard stellen, oder direkt an die Wand hängen. Gesonderte Ständer wären also nicht nötig. Ebenso ist auch der Standlautsprecher, die Zensor 5 recht unkritisch in der Aufstellung, da kostet das Paar dann aber über EUR 500,-- und der passende Center kostet nochmals ca. EUR 250,--. |
jo's_wumme
erstellt: 08. Apr 2014, 06:44
Nachtrag auf das Lowboard stellen) ist bei dir natürlich schlecht, weil die LS dann viel zu eng zusammen stehen, als dass sich ein Stereodreieck ausgehen würde |
Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer gesucht! Quetzal0407 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 2 Beiträge |
kaufberatung fürs heimkino, HILFE :) Martin331986 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Surround Kaufberatung fürs Heimkino Poschi11eins am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 4 Beiträge |
KAUFBERATUNG: Sound fürs Wohnzimmer ? kenplan am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung - Sound fürs Wohnzimmer eska86 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 8 Beiträge |
Heimkino fürs Wohnzimmer KekschenPaddy am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 17 Beiträge |
Surround-Kaufberatung fürs Heimkino (Einsteiger) Tiwox am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
Suche Anlage fürs Wohnzimmer Danielsd am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Suche Heimkino fürs Wohnzimmer mrscheld am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 9 Beiträge |
5.1 Heimkino fürs Wohnzimmer NackeDie am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
