| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Fragen zu einem 5.1 System | |
Fragen zu einem 5.1 System+A -A |
theSmusher
erstellt: 20. Nov 2012, 15:13
Hi, ich bin neu hier und sollte das der falsche Ort sein, bitte ich dies zu entschuldigen. Nun zu meinen Fragen: Ich habe vor mir eine 5.1 Anlage zu kaufen, brauche da aber noch ein bisschen Hilfe, weil ich mich in diesem Segment nicht so auskenne. Als AV-Receiver habe ich mir zum Einen den Yamaha RX-V373 und zum Anderen den Sony STR-DH520 7.1 ausgesucht. Ich schwanke noch zwischen diesen beiden, kann mir einer sagen, welcher besser zu dem Teufel Boxenset "Consono 25" passen würde ? BZW. welcher der Receiver die bessere Wahl wäre ? Yamaha RX-V373 Yamaha RX-V373 5.1 AV-Receiver (HDMI mit 3D, 4K, USB 2.0, 5x 100 Watt) schwarz Sony STR-DH520 7.1 Sony STR-DH520 7.1 Surround Receiver (4x HDMi Eingänge, 1x HDMI-Ausgang, 3D fähig) schwarz Teufel Boxenset Teufel Consono 25 "5.1-Set" Schwarz Kompakt Heimkino Lautsprecher Set Was haltet ihr von den Komponenten? Passen diese zusammen? Mir ist durchaus klar, dass es sich bei dieser Zusammenstellung um Einstiegsmodelle handelt, aber ich brauche keine High-End Lösung. Wichtig wäre mir, dass der Receiver die Pegel mit einem Mikrofon selbst einstellt und die Funktion ARC über den HDMI output besitzt. Außerdem sollte der Reveiver hdmi passtrough unterstützen, dass ja wenn ich es richtig verstanden habe dafür sorgt, dass das hdmi Signal auch weitergeleitet wird, wenn sich der Receiver im stand by modus befindet. Die Raumgröße beträgt ca.12qm und der Sitzabstand zu den Frontlautsprechen ca 2 Meter. Außerdem steht das Sofa auf dem ich sitze direkt an der Wand, sodass die Effektlautsprecher sich direkt neben mir (villeicht über meiner Kopfhöhe?) befinden. Ich kann sie also nicht hinter meine Sitzposition stellen. Ist bei einer solchen Konstellation ein 5.1 Effekt überhaupt möglich, oder eignet sich der beschriebene Raum nicht so gut ?? Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Voraus. |
Archangelos
erstellt: 20. Nov 2012, 18:19
Hi, ich würde bei den AVRs eher den YAMAHA RX-V 473 nehmen aus folgenden Grund : Netzwerkfähigkeit HDMI Pass TRhrough und Umschaltfunktion letztere hat der 373er nicht Schraubklemmen für alle Lautsprecher wenn man später mal richtige Lautsprecher einsetzen will... Diskret aufgebaute Endstufen, Laststabiler und Klanglich hochwertiger.... http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/RX_V473.htmlHinsichtlich dem LS Setup kannst du auch folgendes nehmen was genauso gut ist meines erachtens und preiswerter ist. JBL SCS 200.5 http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/JBL/SCS200_5.htmlFür 12 qm vollkommen ausreichend. Verkabelung wie LS Kabel und Subwooferkabel ist auch schon dabei wie auch Wandhalterungen die man alternativ als Stative einsetzen kann. Die Preisersparniss investierst du eben in den AVR eher... Thema Sony AVRs würde ich eher lassen in der Brot und Butter Fraktion. Sony AVRs kann man heutzutage erst ab der ES Klasse kaufen die jenseits der 1000 Marke anfängt... |
theSmusher
erstellt: 21. Nov 2012, 19:29
Hi Danke für die Antwort Der teuerere Receiver von Yamaha hat ja die passtrough Funktion, genau wi der Sony. Nur hab ich in der Beschreibung gelesen, dass der Yamaha die hdmi Quelle auch wechseln kann, wenn er sich im Standby Modus befindet. Heißt das, dass ich den Sony Reciever immer anschalten müsste, wenn ich z.B. von der Playstation 3 zum Sat-Receiver wechseln will. Oder erkennt der Receiver, welche hdmi Quelle gerade sendet und schaltet dann automatisch um ? Bzw. was passiert, wenn zwi HDMI Geräte gleichzeitig angeschaltet sind ? Momentan bestimme ich ja welcher Ton ausgegeben werden soll, indem ich den HDMI Eingang des TV's ändere. Das wäre praktisch, wenn man mal wärend Ladezeiten bei der PS3 mal zum Sat-Receiver schaltet. Außerdem hat mein TV einen integrierten Sat-Tuner mit dem ich das TV Signal empfange, den externen Sat-Receicer verwende ich als Aufnahmegerät. Da die AV-Receiver ja die Funktion ARC besitzen, benötige ich ja nur das HDMI-Kabel vom Ausgang des AV-Receivers, um den Ton ausgeben zu können. Was passiert denn, wenn ich den PS3 Ton über den Receiver ausgebe, dann aber wärend Ladezeiten zum TV Sat-Tuner schalte ? Kann der Tv den Tonn dann noch über die eigenen Lautsprecher ausgeben, oder muss ich dann die PS3 auschalten, um wieder Sound zu haben ? Und wie ist das mit der richtigen Positionierung ? Kann man die Effektlautsprecher auch auf der gleichen Ebene anbringen, wie sich die Ohren befinden, oder müssen die immer etwas nach hinten versetzt werden ? Und wie weit sollte man sich von der Lautsprechern entfernt hinsetzen ? Im Allgemeinen habe ich schon verschiedene Skizzen gesehen, auf denen die Boxen alle in einem bestimmten Winkel und genau symmetrisch mit gleichem Abstand zueinander angeordnet sind. Ist das zwingend nötig, um einen Raumklangeffekt zu bekommen, oder kommt es durch die automatische Pegeleinmessung mit dem Mikrofon nicht auf den Zentimeter genau an ?? Ich weiß, viele Fragen. Ich bin halt totaler Anfänger auf diesem Gebiet, deshalb schonmal vielen Dank für die tolle Hilfe. |
sk223
erstellt: 21. Nov 2012, 19:48
Bei vielen steht das Sofa an der Wand dann die LS rechts und links an die Wand. Es sollte aber schon mindestens 1m Abstand zum Hörplatz sein. Meine stehen zwangsweise auch so und sind leicht nach vorne angewinkelt. Stefan |
theSmusher
erstellt: 21. Nov 2012, 20:04
Ist mit Abstand die Enfernung oder die Distanz nach Hinten gemein ? Weil die Entfernung kann man ja durch höheres Aufhängen erhöhen, nur die Distanz nach Hinten eben nicht, da da halt die Wand steht |
sk223
erstellt: 21. Nov 2012, 20:10
zwischen Ohr und LS min 1m. |
theSmusher
erstellt: 22. Nov 2012, 16:28
Kann mir jemand mit den Fragen bezüglich der hdmi passtrogh Funktion weiterhelfen ? |
Fragen zu einem 5.1 System floboth am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 14 Beiträge |
5.1 system fragen Cemaver am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
Erstes 5.1 System Fragen derhansi am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 11 Beiträge |
[Kaufberatung]Einsteiger Fragen zu 5.1 System MasterPetzi am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 24 Beiträge |
Kaufberatung und Fragen zu 5.1 System Doc_Debil am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 5 Beiträge |
Nubert 5.1 System Fragen 22qm² Xerwulf am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 11 Beiträge |
Fragen zu potentiellem Klipsch System AlterBabbsack am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
fragen zu einem 7.1 reciever GoTa am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 13 Beiträge |
Empfehlungen zu einem 5.1 system T16f am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zu 5.1 Anlage Bubu100 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
