aktiv weiche für zwei woofer
aw6677
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 17:25
hallo,
bin auf der suche nach einer aktiv weiche für zwei woofer.
habe einen bericht gelesen wo beschrieben ist das es besser ist zwei woofer mit einer aktiv weiche zu betreiben wenn man nur einen ausgang am av-verstärker hat.
da steht das man einen woofer auf 120 mhz stehllen soll den anderen auf 40 mhz.
danke für eure hilfe
hier einen kleinen auszug
Viel interessanter ist es, den zweiten Subwoofer dazu zu verwenden, die Basskulisse zu modifizieren und noch feiner an den Original-Filmton anzugleichen. Um dies zu erreichen, regeln Sie an einem der Subwoofer die Einstellungen für Pegel und Übergangsfrequenz auf "normal". Am zweiten Subwoofer fahren Sie die Übergangsfrequenz bewusst herunter, z.B. auf 40 bis 50 Hz, regeln jedoch gleichzeitig den Pegel hoch. In dieser Konstellation übernimmt der zweite Subwoofer schon fast die Aufgabe eines Transducers. Der zweite Subwooferr springt nur dann an, wenn tatsächlich extreme Tiefbass-Effekte auf die Tonspur gemischt wurden. Mit dieser Konfiguration können diese Effekte perfekt dargestellt werden, ohne dass die Gesamtwirkung der Bassbühne dabei zum Dröhnen neigt oder aufdringlich werden würde.
Apalone
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 17:43
aw6677 schrieb:
....bin auf der suche nach einer aktiv weiche für zwei woofer........
Bist du sicher, alles korrekt durchdrungen zu haben?
Wenn du bereits bei den SW direkt unterschiedliche Trennfrequenzen einstellen kannst, haben diese eine integrierte Aktivweiche und du brauchst gar nichts mehr.
BTW: Man kann problemlos 2 aktive SW an einem LFE out betreiben!
aw6677
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 18:21
mein av-verstärker hat nur einen ausgang, habe aber zwei woofer drann.
und ich kann nur dadurch bei auf 120 mhz oder 40 mhz stellen.
möchte es einmal ausprobieren und mir das mal mit meiner anlage,mal anhören.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 18:39
also erstmal sind das nicht 40 und 120 mhz sondern ganz normal Hz.
der Effekt, der hierbei erzielt werden soll, ist eine reine Effekthascherei!
Also statt den Frequenzbereich linear (so wie er gedacht ist) wieder zu geben, haut man einen zweiten Subwoofer für die tiefen Frequenzen dazu, der vermutlich auch viel zu weit aufgedreht wird (sonst würde er nur +3dB dazu packen). Würde man diesen Sub bis 120Hz hoch spielen lassen, würde er fürchterlich rum dröhnen (weil eben viel weit aufgerissen).
Aber Apalone hat völlig Recht!
Wenn du zwei aktive Subwoofer mit jeweils einstellbaren Tiefpass (LPF) hast (haben nahezu alle), dann drehst du einen voll auf oder schaltest den LPF komplett ab wenn es geht, aus dem Sub Ausgang vom AVR kommt eh nur der Bereich bis 120Hz (oder etwas mehr, wenn die "small" LS wirklich so klein sein sollten, aber das wollen wir mal nicht hoffen). Den anderen (den, der es Wummern lassen soll) stellst du auf 40Hz und hast genau was du haben wolltest!
aw6677
#5 erstellt: 27. Sep 2012, 05:58
hi,
leider kann ich an meinen woofern nur die leistung von der endstufe einstellen.
darum meine frage an euch.habe ein theater 80 system mit 2 woofern aus der serie.
Aktiv oder passiv Woofer ?
Calima82 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer eigenbau
Joe93 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  8 Beiträge
AV-Receiver für 2.1? Aber bitte aktiv!
Gobble-G am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung für Front & woofer System
united70 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  9 Beiträge
Aktiv System für Musik
xpixelx am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  20 Beiträge
Aktiv Subwoofer
Dennis_1627 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung für versch.: 7" woofer+amp+speaker
mega-fella am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer
Kronkorken am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  3 Beiträge
Kleines 5.1 Aktiv System bis 250?
RamboMania am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
Suche passenden Woofer
Lulli0_0 am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.726
