Gibt es so etwas?
Jimmy_C
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 11:08
brauche bitte euren Input.
Wir sind umgezogen und auch das 5.1 Set soll nun endlich wieder aufgestellt werden. Da gibt es nun das Problem wie ich ich die beiden hinteren Boxen sowie den Sub verkabel, der ebenfall neben der Couch steht. Wireless gibt es ncihts gutes, Kabelkanal ist nicht wirklich möglich.
Jetzt meine Frage. Ich hab sowohl hinter dem TV, als auch hinter der Couch einen Netztweranschluss. Ist es technisch möglich und gibt es vernünftige Geräte zu fairen Preisen um den Sound so von vorne nach hinten zu bekommen? Meine Suche hat noch nichts gutes zu Tage gebracht.
Danke
CrimsonAC
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 11:11
Da bin ich mal gespannt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das sinnvoll umsetzen kann.
Da wirst Du an Kabelkanälen vermutlich nicht vorbei kommen.
Haiopai
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 11:40
Moin Jimmy , als erstes täte ich mal testen indem ich die Dose der Netzwerkverbindung abnehme , ob das nicht via Kabelkanal realisiert wurde und ob ich da nicht unter Umständen die benötigten Kabel nachträglich reinziehen könnte .
Wenn es nicht machbar ist , kannst du einen Versuch zumindest für die Rear Verkabelung starten , Netzwerkkabel ist 8 adrig , je zwei Adern zu verdrillen und sie als Lautsprecher Leitung zu missbrauchen , kann man ruhig mal probieren , wenn es genehm ist eben passende Unterputzdosen mit Lautsprecherterminals installieren .
Für den Sub bliebe dann entweder ein wireless Modell ( JBL und Martin Logan haben da brauchbares im Programm zum Beispiel) , wobei die Aufstellung , einziger Sub neben der Couch ziemlich ungünstig ist .
Gruß Haiopai
DubZ
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 12:52
was in jedem fall funktionieren würde ist, die leitungen des verlegten netzwerkkabels als signalleitungen zu nehmen und aktive rear lautsprecher daran anzuschließen. musst dann halt cinch stecker an das netzwerkkabel dran löten und mittels high low converter von rear ausgang des receivers das ton über das cinch/netzwerkkabel übertragen an die aktiven lautsprecher
ansonsten könnte, sofern nicht >100 watt an die rear lautsprecher übertragen werden, haiopais vorschlag einfacher sein und auch funktionieren, je nach kabellänge. verdrillt kommst du auf ca 0,8mm²
edit:
sind sogar 1,6mm²... kannst ja jeweils 2x 4 paare verdrillen. das sollte eigtl reichen!
[Beitrag von DubZ am 13. Aug 2012, 12:56 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 13:02
Wenn Kabelkanal nicht geht, dann evtl. Flachbandkabel (für die Lautsprecher).
Das kann man unter Teppich oder unter Tapete verlegen.
http://www.amazon.de...id=1344862332&sr=1-2
http://www.amazon.de...id=1344862332&sr=1-7
Für den Subwoofer sieht es schlecht aus, denn mir sind aus dem Stehgreif keine separaten Wireless-Lösungen bekannt.
Du könntest einen Sub mit Wireless Modul wie diesen bestellen:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0029WBA38
Bestehende Funk-Übertragung (für Ton&Video) gehen übrigens nicht, da diese in der Regel um 100-120Hz abriegeln und alles darunter nicht übertragen.
Hier ist etwas (~150€), was aber "mit fast jedem Subwoofer" bedeutet müsstest du bei dem Laden mal nachfragen.
http://www.elektrowe...ooferverbindung.html
Bedienungsanleitung:
http://download.yama...a.com&asset_id=31230
sylter
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 13:46
das Flachbandkabel von InAkustik (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=35&thread=54005) habe ich in Gebrauch für meine Rears, es ist extrem störrisch in der Handhabung daher kann ich es nur bedingt empfehlen.
Dietmar
Jimmy_C
#7 erstellt: 14. Aug 2012, 16:46
Autsch, ich hatte auf andere Möglichkeiten gehofft.
Onkyo 607 für 299,- Euro - gibt es etwas Besseres?
Gidian am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Gibt es solch einen Receiver?
Normality am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  2 Beiträge
Gibt es sowas !
CLOSEDone am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Gibt es so einen AV-Receiver?
dr_squalo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
AVR in etwas audiophiler?
Old-Hifi-Jünger am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  60 Beiträge
Ambilight System - Gibt es etwas vergleichbares auch ohne Fernseher?
Berman am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond oder etwas anderes?
C0nker am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  25 Beiträge
Gibt es AVR mit Digitalverstärker?
buayadarat am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  19 Beiträge
Gibt es einen DVD Player mit SD-Cardreader für Fotos?
B.Linder am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  13 Beiträge
Gibt es eine DVD-Player Empfehlung?!
rasch am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 01.04.2003  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
