| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nubert Boxensystem zu Onkyo 809 Anschluß Subwoofer | |
Nubert Boxensystem zu Onkyo 809 Anschluß Subwoofer+A -A |
Taralas
erstellt: 27. Nov 2011, 21:09
Hallo. Ich plane meine alten Komponenten durch bessere zu ersetzen und mein Wohnzimmern in ein Heimkino zu erweitern. Aktuell habe ich einen Benq PE 7700. Als AV-Receiver fungiert ein Pionier VSX-D512. Angeschlossen ist ein kleines Teufel 5.1 System. Der Raum ist ca. 6,75 x 4,3 Meter groß. Die Leinwand wird an der Kurzwand hängen und soll ca. 3 - 3,5 Meter breit sein. Der AV-Receiver soll mind. 5 HDMI-Eingänge haben zum Anschluss aller vorhandenen Geräte. Es soll nur ein Beamer betrieben werden, kein Bildschirm. Netzwerkanschluß wäre von Vorteil. 3D Tauglichkeit wäre für die Zukunft wohl von Vorteil, wobei der Beamer erstmal ein Full-HD wird. Als AV-Receiver habe ich als Beispiel den Onkyo TX-N 809 oder kleiner im Auge. Oder vergleichbare Geräte. Geplante Nutzung: Vorwiegend Filme schauen. Also ca. 80:20 Film zu Musik. Als neuen Beamer habe ich den Benq 6000 oder den 1200 vorgesehen. Gibt es vergleichbare Geräde die von gleicher Qualität sind? Als Soundsystem kommt entweder Kompakt oder Stand in Frage. Stellbar ist beides. Für den Beamer habe ich bis 1500 EUR vorgesehen. Für den AV-Receiver und die Boxen stehen ca. 2000 EUR zur Verfügung. Weitere 500 EUR sind für Leinwand und notwendige Kabel vorgesehen. Ist damit ein homogenes System zu installieren, welches sich gut anhört? Macht es Sinn zu versuchen eine THX-Installation aufzubauen? Welchen Vorteil bringt dies? Sollte lieber mehr auf die Qualität der Boxen geachtet werden? Vielen Dank für eure Antworten. Lieben Gruß Taralas Edit: Was so ein vergesserner Buchstabe alles ausmacht :-) [Beitrag von Taralas am 27. Nov 2011, 21:44 bearbeitet] |
jackthebeast*
erstellt: 27. Nov 2011, 21:18
habe ich es richtig verstanden dass du beamer und tv anschliessen willst! also zwei hdmi ausgänge brauchst? kannst du vielleicht skizze mit vorgesehener aufstellung machen? p.s.: wo kriegst du den benq w 6000 um 1500,--? billigesten anbieter den ich finde ist mit über 1800,--) [Beitrag von jackthebeast* am 27. Nov 2011, 21:22 bearbeitet] |
Taralas
erstellt: 27. Nov 2011, 21:42
Vor einigen Wochen als ich mich damit intensiv beschäftigt hatte gab es ihn noch bei 2-3 Anbietern für unter 1500 EUR. Nein es soll nu ein Beamer angeschlossen werden und kein TV Gerät, daher reicht ein HDMI-Ausgang. Aber zwei wären auch in Ordnung. Hier der geplante Raumaufbau. ![]() Die Boxen können noch frei aufgestellt werden. Alles Notwendige für die Installation wird erst noch gebastelt. |
Taralas
erstellt: 28. Nov 2011, 22:32
Als AV Receiver habe ich aktuell folgende Modelle in der engeren Wahl: Denon AVR 2312 Onkyo TXN 709/809 Pioneer VSX 1021 Welches der Geräte ist am sinvollsten für mein Vorhaben geeignet? Und welches 5.1 Boxensystem passt zu dem Gerät? |
Taralas
erstellt: 29. Nov 2011, 22:34
Schade, das meine Fragen wohl doch etwas zu allgemein gewesen sind. Nun habe ich mich dazu entschieden, den Denon 2312, sowie den Benq 6000 anzuschaffen. Welches Boxensystem ist denn dazu das passenste. Als Budget für das System stehen aktuell ca. 1.500 EUR zur Verfügung. Würde mich freuen, dazu eine Antwort zu bekommen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
Cubis123
erstellt: 30. Nov 2011, 07:58
Ich würde dir das Nubert set empfehlen Nubi Set und statt dem 441 den 991 dazu konfigurieren (rechts auswählen).Dann liegst du knapp über 1500 und bekommst was wirklich bewährtes. Ausserdem kannst du ohne risiko bestellen, testhören in deinem Hörraum und bei Nichtgefallen problemlos retournieren [Beitrag von Cubis123 am 30. Nov 2011, 08:00 bearbeitet] |
Taralas
erstellt: 24. Dez 2011, 22:53
Danke dir für die Empfehlung. Das Set werde ich mir zu Ende Januar zuschicken lassen. Hoffe bis dahin ist mein Wohnzimmerumbau erledigt :-) Habe die "alten Geräte" wieder zurückgeschickt und nun einen Onkyo 809 sowie den LG CF181D hier stehen. Freu mich schon auf den neuen Sound. [Beitrag von Taralas am 24. Dez 2011, 22:55 bearbeitet] |
Taralas
erstellt: 24. Jan 2012, 22:45
Nachdem ich nun alles zusammen habe stellt sich mir die Frage, wie ich am Besten den Subwoofer an den Onkyo anschließen kann. Habt ihr da vielleicht ein paar gute Ideen? |
Meischlix
erstellt: 25. Jan 2012, 19:53
Hi, der Onkyo hat doch Sub-Pre outs hinten? Da hängst Du einfach den Sub dran und sagst dem AVR im Menü das ein Sub vorhanden ist. Oder zielst Du auf eine andere Frage ab die ich Deinen Sätzen so nicht entnehmen kann? Grüße Meischlix |
Taralas
erstellt: 25. Jan 2012, 21:00
Am Nubert 911 befinden sich nur 2er Eingänge. Also Links und Rechts. Wenn ich das am Onkyo richtig sehe hat er nur einen einzelnen Stecker für den Sub-Out. Muss ich diesen dann splitten oder gibt es noch eine andere Art des Anschlusses an den Onkyo, die ich übersehe? |
Meischlix
erstellt: 25. Jan 2012, 21:18
Hi, ah, jetzt kommen wir der Sache näher, und Du hast die Lösung eigentlich schon selbst genannt. Eigentlich würde es reichen vom Pre out des AVRs in einen der beiden Line in-Eingänge des Subs zu gehen. Wenn Du nun einen y-Adapter dazu benutzt in beide Eingänge des Subs zu gehen (also das Signal splittest), so bekommt der Sub - soweit ich mich erinnere - ein um 3 dB stärkeres Signal ab. Das hat den Vorteil, dass er bei schwachen Basssignalen besser/schneller anspringt. Meiner ist aus dem Grund auch so angeschlossen. In Kurz: AVR Pre out -> Kabel -> Y-Adapter -> Sub Grüße Meischlix |
Taralas
erstellt: 27. Jan 2012, 17:11
Super danke dir. Dann werde ich mir da mal ein brauchbares Kabel besorgen für den Anschluss. Hab gestern die Boxen bekommen und aufgestellt. Der Klang ist ja echt klasse. Nun fehlt nur noch die Lieferung des Subwoofers. |
Meischlix
erstellt: 27. Jan 2012, 17:25
Hi, gut, das freut mich zu hören Grüße und viel Spaß mit den Boxen Meischlix |
Taralas
erstellt: 03. Mrz 2012, 09:18
Auf das Y-Kabel habe ich jetzt verzichtet, da mir an anderer Stelle geraten wurde, das Kabel einfach anzuschließen. Der Sub macht schon ganz schön dampf. Ich bin begeistert von der Nubert-Zusammenstellung. Auch wenn ich keinen direkten Vergleich zu ähnlichen Anlagen habe. Aber gegenüber meiner alten ist es schon mal ein deutlicher Unterschied. |
Onkyo TX-NR 809 borland123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo NR 709 oder 809? friespeace am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo BD-SP 809 kaufen ? ColdwateR am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 809 oder einen anderen? Foes am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo BD 809 oder Philips 9600 ps2012 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo 809 vs 818 oder höher? Sekur am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S 809 HCS /timo/ am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR-809 mit Nubert NuBox oder B&W Serie 600 kolesia2 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha RXV 685 als Ersatz für Onkyo TX NR 809 ? FraBue am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 7 Beiträge |
Vento 809 Erweiterung spinner am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
