Kleines Heimkino im kleinen Wohnzimmer
flow069
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 11:26
Guten Tag liebe Mitglieder des HIFI-Forums,
seit einigen Wochen bin ich auf der Suche nach einem guten Komplettsystem für mein Wohnzimmer. Ich habe mir schon viele Dinge angeschaut und stoße immer wieder, auch durch Freunde und Bekannte, auf Teufelsysteme.
Dort habe ich mir das Teufel Concept E 300 / 400 herausgeguckt.
Das große Problem ist allerdings meine räumlichen Möglichkeiten. Im Anhang findet Ihr eine kleine Skizze meines Zimmers (ca. 12m²).
Meine bisherige Ausstattung:
TV LG 42LD420 42"
BluRay-Player LG BD 550
T-Home Media Receiver
Mein Budget beläuft sich auf max. 500€
Vielen Dank für Eure Antworten und ich hoffe, dass Ihr mir ein paar Tipps geben könnt, wo ich das System überhaupt hinstellen soll und ob das Teufel-System eine gute Wahl wäre oder doch eine Soundbar?^^Skizze des Wohnzimmers
[Beitrag von flow069 am 27. Aug 2011, 11:28 bearbeitet]
To4d
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 13:30
Huhu,
kenne die Teufel nicht habe aber gelesen das solche System gut für Filmbetrieb sein sollen.
Wenn du allerdings auch öfters Musik hören möchtest wird meist abgeraten.
Kommen nur Komplettsysteme in Frage?
Ich denke mit 5 x Heco Victa 300 kann man nichts falsch machen. Paarpreis in Rosewood bei Amazon 98€. Da man nur paarweise kaufen kann evtl ebay schauen ob du dort einen einzelnen findest. Oder statt nem 5ten Victa 300 einen entsprechenden Center.
Dazu noch nen kleinen AV Receiver von den üblichen verdächtigen (Onkyo, Yamaha usw) und du hast was solides.
Natürlich dann erstmal ohne Subwoofer... Wohl mit 5 Regallautsprecher etwas dünne untenrum im Filmbetrieb. Aber dort kannst du ja zu einem anderen Zeitpunkt nachrüsten.
Wie gesagt, für Filmbetriebe sollen so kleine Teufelchen wohl gut zu gebrauchen sein aber zum Musik hören nicht so dolle.
Mit Soundbars hatte ich noch nie was zu tun denk aber nich das da bei 500€ was gescheites kommt?
Am besten ist: Einfach mal die Teufelchen bestellen und selbst mal die Lauscher spitzen. Bei nichtgefallen zurückschicken.
bzgl aufstellung: Mit den kleinen dingern wohl kein Problem. Wandanbringung un gut is. Subwoofer musste halt ma krabbeln gehen Was ich damit meine findest du genug im Forum, einfach mal schauen.
Mfg To4d
flow069
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 05:32
Guten Morgen,
also ich würde damit lediglich Filme gucken, da in meinem Schlafzimmer eine hochwertige Stereoanlage steht, mit der ich immer Musik höre und genieße
Ein Komplettsystem kommt deshalb nur in Frage, da der Kostenfaktor von selbst zusammengebauten und vergleichbaren Soundsystemen (oder besser) meist deutlich teurer ist. Müsste mir dann einen Subwoofer, 5 Boxen und einen Receiver kaufen!
Nochmal eine Frage wegen der Aufstellung. In der Ecke neben dem TV oben Links auf meiner Skizze sind ca. 40cm Platz. Langt dieser Raum für einen Subwoofer oder ist das zu gering, sodass der Klang nicht gut hervorkommt?
Die Boxen könnte ich theoretisch auch nur oberhalb meines Kopfes aufhängen, da ich ja schließlich auf meiner Eck-Couch liege und nicht gleich die Box am Schädel haben möchte. Wäre das tontechnisch machbar?
Ich würde die Boxen dann ca. 1,5m vom Boden entfernt aufhängen und mit der Wandhalterung leicht nach unten schwenken.
Funktioniert das?
Lieben Gruß und vielen Dank
To4d
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 09:41
Huhu,
also ich bin auch nur Laie auf dem Gebiet
Optimalerweise sind die LS natürlich auf Ohrhöhe aber ansich spricht denke ich nichts dagegen. Man kanns halt auch nicht immer zu 100% perfekt haben.
Zum Subwoofer: Denke das wird zu eng. Er sollte schon ein wenig Platz haben. Aber das kommt auch auf den Raum drauf an.
Rechts neber dem TV und rechts von der Couch hast du doch auch noch Platz.
Aber am besten hörst du dir das selber an. Was gut funktionieren soll: Subwoofer auf höhrposition stellen und durchs Zimmer krabbeln. Dort, wo er sich am besten anhört, hinstellen.
Wenn das nicht geht dann eben nach einem weiteren Spot suchen welcher sich auch gut anhört und optisch passt
btgl Aufstellung des Sub/LS findest du hier im Forum aber mehr als genug, schau dich ein wenig um. Bin wie gesagt selber nur Laie ;P
Mfg To4d
[Beitrag von To4d am 28. Aug 2011, 09:42 bearbeitet]
flow069
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 09:53
Ich suche mir gleich mal die Größen von den Subs heraus und messe dann heute Abend mal nach. Würde mich dann nochmal melden und am besten gleich noch ein normales Foto beifügen, sodass Ihr mir noch ein paar Tipps bezüglich der Positionierung geben könnt.
Leider befürchte ich auch, dass das mit dem Sub zu eng wird.
Hier im Forum unterscheiden sich allerdings die Meinungen, wie man die Lautsprecher aufhängt. Dipole habe ich ja nicht, da es normale Direkt-Lautsprecher sind.
Möglichkeit 1:
Seitlich in 0,60m-1,50m seitlich zum Kopf hängen und in Richtung des TV's strahlen.
Möglichkeit 2:
Seitlich in 0,60m-1,50m seitlich zum Kopf hängen und in Richtung der gegenüberliegenden Box strahlen.
Möglichkeit 3:
Seitlich in 0,60m-1,50m seitlich zum Kopf hängen und in Richtung des Kopfes, leicht gesenkt strahlen.
Möglichkeit 4:
Seitlich in Deckenhöhe hängen und an die Decke strahlen lassen.
Werde mich heuter Abend nochmal melden ;-)
flow069
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 20:06
So - habe egrade mal alles nachgemessen und es ist einfach zu wenig Platz!
Hier seht Ihr das Zimmerchen incl. Angaben der Größen bzw. freien Fläche.
Raum
Die Größen der Teufel-Systeme habe ich hier auch mal aufgelistet:
E 300 - Subwoofer 24,7cm breit
E 400 - Subwoofer 25,0cm breit
Die Tiefe und Höhe sind zwar auch unterschiedliche - sind aber egal, da es hierfür genug Fläche gibt
Was nun?
To4d
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 21:54
Hm... Schon eng jup
Naja, ich würde es trozdem einfach mal versuchen. Vielleicht bist du ja trozallem zufrieden? Optimal ist es zwar nicht aber das es unmöglich ist hat ja niemand gesagt
Ein Kumpel von mir hat auch seinen Subwoofer inne Ecke gestellt. Er dröhnt zwar ein bisschen vor sich hin und für Musikwiedergabe nicht so nett aber für Filmbetrieb ist es ok.
Und da du eh im Schlafzimmer Musik hörst.. Ich würde es einfach mal ordern und testen.
Und falls es wirklich garnicht geht einfach zurückschicken.
Zwar nich die eleganteste Lösung aber ich mein, wenns nix taugt kommts halt zurück^^
Mehr kann man dir da wohl nicht helfen. Ich zumindest nicht.
€dit: Wäre es nicht auch möglich, sollte er dort deutlich besser klingen, ihn vor den Ventilaor zu stellen? Oder ist da noch was außer Fenster? Ach, einfach testen, wird schon irgendwie werden.
Mfg To4d
[Beitrag von To4d am 28. Aug 2011, 21:56 bearbeitet]
Brada89 am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  23 Beiträge
Heimkino für kleines Wohnzimmer
Xanth99 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Erneuerung Heimkino für kleines Wohnzimmer
Zombiekrebs am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  16 Beiträge
Kleines Heimkino zum "wohnzimmer ?"
DanBeri am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  4 Beiträge
Heimkino für kleines Wohnzimmer (Einsteiger)
Oliver2112 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  38 Beiträge
Kleines Wohnzimmer
gerhardreinke am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  5 Beiträge
Kleines Heimkino:)
Karakann am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  19 Beiträge
Neues Wohnzimmer/Heimkino - Sound für kleinen Geldbeutel
Tommie666 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  15 Beiträge
Kleines Heimkino
SteveRaXX am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  22 Beiträge
Kleines Heimkino gesucht bis 1000?
TG_Steve am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
