Erneuerung Heimkino für kleines Wohnzimmer
Zombiekrebs
#1 erstellt: 15. Jan 2020, 17:15
Hallo!
ich lese hier nun eine Weile mit und habe leider trotzdem keine super Lösung für mein kleines Wohnzimmer gefunden. Zur Ausgangssituation:
Heimkino:
- Sony STR DH 540 5.2 Receiver
- Canton PLUS GXL.3
- Magnat Needle Center
- LG 55C9 OLED
- PS4 Pro
Mir gefällt der Ton nicht richtig. Ich habe immer das Gefühl, dass es unrund klingt und vor allem im tiefen Bereich "alles" fehlt. Klar ohne Subwoofer fehlt natürlich der entsprechende Tiefgang. Aufgrund meines kleinen Wohnzimmers hatte ich bisher bewusst auf einen verzichtet. Jetzt überlege ich eine der drei Ideen umzusetzen:
- lediglich einen Subwoofer kaufen?
- Front+Center zu tauschen ---> zB. gegen Dali Zensor 3
- alles verkaufen und eine Soundbar kaufen (ich weiß, hier eine unbeliebte Idee - habe aber tatsächlich welche angehört, welche mir aber vom Ton zusagten)
Als Budget habe ich mir ca. 500€ vorgestellt. Sollte das System trotz der sehr ungünstigen Aufstellmöglichkeiten auch für Musik taugen. Bin ich bereit, meine Sonos Play:1´s zu verkaufen und die rund 200€ oben drauf zu packen.
Skizze Wohnzimmer
IMG_20200115_165521
[Beitrag von Zombiekrebs am 15. Jan 2020, 17:17 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 17:17
Bilder vom Raum und der Aufstellung wären von Vorteil
Zombiekrebs
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 17:18
Sind editiert musste von Chrome auf Edge switchen, weil der Upload irgendwie nicht funktionierte
buxxdehude
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 17:19
Ich würd die komplette Front austauschen. Davon hast du am meisten.
Den Receiver kann man ruhig erstmal behalten.
Geh ins Geschäft und höre dir schöne Standlautsprecher an.
Einen Center kann man hinterher immer noch dazu kaufen, wenn es einem in der Mitte an Stimme fehlt.
Eine Skizze deines Raumes wäre auch noch gut. Ich ahne aber schon etwas.
XN04113
#5 erstellt: 15. Jan 2020, 17:20
wie soll denn hier 5.1 aufgesteltl werden?
Zombiekrebs
#6 erstellt: 15. Jan 2020, 17:28
5.1 wird nicht benötigt. Ich würde gerne bei 2/3.1 bleiben... Standlautsprecher passen definitiv nicht hin... es "müssen" Regallautsprecher werden
XN04113
#7 erstellt: 15. Jan 2020, 17:29
dann schau Dir mal die Soundbars von Nubert an
[Beitrag von XN04113 am 15. Jan 2020, 19:23 bearbeitet]
adiclair
#8 erstellt: 15. Jan 2020, 17:42
Zombiekrebs (Beitrag #6) schrieb:
...Standlautsprecher passen definitiv nicht hin... es "müssen" Regallautsprecher werden
Weil du selbige LS - wie es der Name sagt - auf einem Regal platzieren willst (musst)? Oder wie darf man deine Forderung jetzt verstehen?
Zombiekrebs
#9 erstellt: 15. Jan 2020, 17:50
die jetzigen Lautsprecher stehen auf dem Boden. Die neuen sollen ebenfalls auf dem Boden stehen. Ich würde ungerne zwei große Säulen noch im Raum stehen haben. Die Gegebenheiten sind leider recht beengt. zwei große Säulen würden das noch weiter verstärken...
Ich könnte aufgrund der schrägen Aufstellung leider auch keine gleichen Abstände zu den Wänden realisieren.
adiclair
#10 erstellt: 15. Jan 2020, 18:03
Also möchtest du als FR und FL zwei Regal-LS lieber auf Lautsprecherständer oder einfach so auf dem Boden platzieren?
[Beitrag von adiclair am 15. Jan 2020, 18:04 bearbeitet]
Zombiekrebs
#11 erstellt: 15. Jan 2020, 18:06
Am liebsten einfach auf dem Boden. Das Problem ist, wenn die Lautsprecher höher sind, dass sie dann in das TV-Bild reinragen oder von diesem verdeckt werden... bisher stehen sie halt schön auf TV-Höhe am Boden..
adiclair
#12 erstellt: 15. Jan 2020, 18:10
Ah ja...
Aber die Couch gegenüber vom TV aufstellen ist keine Option?
günni777
#13 erstellt: 15. Jan 2020, 18:31
Warum steht der TV vor'm Fenster und nicht an der Wand unten? Da könntest Du u.U. sogar TV/Speaker entweder parallel zur Wand oder eine Eckaufstellung realisieren.
Couch (evtl. ne schmalere besorgen, falls zu eng alles.?) frei in den Raum oben mit Rückseite zum Essplatz oder nach Bedarf schräg stellen (bei Eckaufstellung Anlage).
M.E. hättest Du dann bessere Chancen auf besseren Klang. Zumindest mal testweise ausprobieren, dann weißt Du mehr....
Zombiekrebs
#14 erstellt: 16. Jan 2020, 11:44
Ich habe nochmal genau überlegt und mit meiner Regierung gesprochen. Wir können uns auf Standlautsprecher einigen.. Eine Anpassung des Wohnzimmers würden wir auch nochmal in Angriff nehmen.
Welche Lautsprecher würdet ihr denn zum Antesten empfehlen? Preisbereich bis 500€ gesamt...
adiclair
#15 erstellt: 16. Jan 2020, 12:04
Bestelle dir gleichzeitig Online mindestens 3 Paar LS diese dir von der Optik her gefallen und du die dann in deinen heimischen Gefilden probehören kannst! Dann für ein Paar entscheiden und die anderen return!
Wir können dir hier, wenn es um den Klang geht, nicht helfen, denn wir haben nicht dein Gehör! Sorry, aber isso!
Oder einfach hier querlesen, da werden einige Hersteller empfohlen...
günni777
#16 erstellt: 16. Jan 2020, 12:35
Ich würde empfehlen, die neue Positionierung erstmal mit den vorhandenen Speakern auszutesten. Das unsichtbare Reflexionsschall-Verhalten in Räumen ist ein sehr komplexes Thema und aus der Ferne unmöglich vorhersagbar.
Ach so, sind ja Brüllwürfel, dann direkt richtige Hifi Speaker antesten...
Im Prinzip müsste man immer mit den Speakern erst mal "durch die Bude wandern" (Kompakte auf Hocker/Stuhl oder ähnliches) und intensiv erhören, an welchem Standort die am besten funktionieren und gefallen, insb. in kleinen Räumen mit schwierigen Voraussetzungen bzgl. Platz und Einrichtung.
Ich hab gerade mal bei mir eine 2,45 x 2,45 Ecke gemessen und mich auf eine imaginäre Couch gehockt...
Da würde ich alternativ auch mal im Bereich Nahfeld Monitore gucken. Die machen da evtl. weniger soundtechnische Probleme?
Kenne mich in dem Bereich aber nicht näher aus, da müssten sich Kollegen hier einklinken mit Ahnung dbzgl...
Wenn Ihr unbedingt mal kleine Stand-LS ausprobieren wollt...
https://www.hifiklub...N0hiypBoC32oQAvD_BwE
Aber Stand-LS brauchen auch mehr Freiraum und Luft zum Atmen....
Eine Eckaufstellung macht wohl bei den engen Raumverhältnissen keinen Sinn.
Kompakt-LS, die man direkt an die Wand befestigen kann, evtl. mit verstellbarer Wandhalterung zwecks variabler Ausrichtung der Speaker... Dali Zensor 1 kann man direkt an die Wand nageln.
[Beitrag von günni777 am 16. Jan 2020, 12:58 bearbeitet]
Erneuerung AV-Receiver für Wohnzimmer
Bars am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  2 Beiträge
Xanth99 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Rundum Erneuerung.
UffTadaa am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  5 Beiträge
Kleines Heimkino zum "wohnzimmer ?"
DanBeri am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  4 Beiträge
Komplett erneuerung
khm am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  7 Beiträge
Kaufberatung Erneuerung Frontspeaker 5.1
Nouseforaname911 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  3 Beiträge
Heimkino für kleines Wohnzimmer (Einsteiger)
Oliver2112 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  38 Beiträge
Erneuerung des Hifi-Systems
armandvan am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Erneuerung meinesHeimkinos
Sky7 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  8 Beiträge
Kleines Heimkino im kleinen Wohnzimmer
flow069 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
