| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Surround für rel. großes Wohnzimmer | |
Suche Surround für rel. großes Wohnzimmer+A -A |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 00:45
Hallo zusammen, ich plane gerade den Kauf meiner ersten "richtigen" Surround Anlage und hoffe, dass ihr mich als Neuling auf dem Gebiet ein wenig unterstützen könnt. Aufgestellt wird die Anlage im Wohnzimmer. Dieses ist 65 qm groß. Der mit Boxen "umbaute" Raum Fernseher - Couch beträgt ca 25 qm. Wichtig sind mir die folgenden Punkte: *Lautstärke/Bassdruck sollte "ordentlich" sein. Gerade beim Musik hören sollte das Wohnzimmer komplett beschallt werden. Auf Nachbarn muss ich dabei zum Glück keine Rücksicht nehmen. Da ich "ordentlich" schwer definieren kann, versuche ich es mal so: Ich habe im Auto eine werksseitig verbaute XY-Analge. Wenn ich bezüglich Druck/Lautstärke annähernd in diese Regionen käme wäre ich mehr als zufrieden. Verteilung Musik 60%, Filme 35%, Zocken 5 %. *Ich lege wenig Wert auf qualitativ hochwertige Ausgestaltung, im Sinne einer extrem klaren/hochwertigen Wiedergabe. DVDs/BRs schaue ich äußerst selten. Eher würde ich hin und wieder in Dolby übertragene Filme schauen und eben Musik hören, meist Internetradio und CDs. * Anzuschließen wären Laptop, Fernseher, Unity Media Box,DVD/Blue Ray Player, ggf. Beamer. * Ich suche nach entsprechenden Boxen + Verstärker. Andere Komponenten habe ich bereits oder werde ich im Anschluß ergänzen. Bislang habe ich DVDs über eine 100 € AEG Anlage geschaut und getrennt davon Musik über eine normale, aber recht starke Hifi-Anlage (Yamaha Verstärker, Technics Komponenten) gehört.Bei meiner Recherche bin ich bislang zu dem Schluss gekommen dass ich aufgrund der Raumgrösse und meinem Wunsch nach Lautstärke Komplettsystem, wie z.B. http://www.redcoon.de/B247338-Sony-HT-AF-5_51-Heimkinosysteme vergessen kann?Ich habe mir, nach dem Lesen zahlreicher Testberichte bislang die folgenden Komponenten ausgeguckt: AVR: Onkyo TX-SR 508 -> 7.1 um ggf. später noch 2 Boxen in einem anderen Bereich des Wohnzimmers, ausschließlich zum Musik hören, zu ergänzen. Front: 2 X Magnat Monitor Supreme 800 Sub: Magnat Quantum Sub 530 A - oder besser zwei mal Jamo SUB 210? Oder direkt zwei mal die Magnat? Alternativ könnten laut diesem Testbericht (http://www.video-homevision.de/testbericht/magnat-monitor-supreme-800-set-im-test-179747.html) die komplette Magnat Monitor Supreme 800 -Reihe was für mich sein, ggf. ergänzt um einen weiteren Sub. Die anderen Komponenten stehen noch aus. Was haltet ihr von dieser Wahl? Bezüglich des Budgets habe ich keine konkreten Vorgaben. Ich würde meine Wünsche einfach gerne möglichst preiswert erfüllen. Das sollte doch unter 1000€ möglich sein? Bitte bedenkt dass ich das System nur recht selten verwenden werde und ich mit Sicherheit weit geringere Qualitätsansprüche habe als die meisten hier. Das ganze soll reichen um mit Nachdruck Musik hören zu können und ab und zu einen Film mit "ordentlich Kawumm" genießen zu können. Wäre für eure Tips sehr dankbar. Edit: Ich werde heute zu MM fahren zum Probehören. Wollte mich aber ergänzend hier erkundigen um möglicherweise gute Komponenten, die MM nicht führt, nicht von vornherein auszuschließen. EDIT: die Bezeichnung der Anlage wurde entfernt da GlennFresh ansonsten nicht mehr ruhig schlafen kann. [Beitrag von Nikolaus* am 11. Jul 2011, 20:31 bearbeitet] |
Coffey77
erstellt: 11. Jul 2011, 09:15
Wenn ich deine klanglichen Wünsche mit deinem Budget in Relation setze, sehe ich ehrlich gesagt keine Lösung. Alleine zwei vernünftige Subwoofer werden mit mindestens 700 Euro zu Buche schlagen
Die Quantifizierung der Verwendung ist m.E. die falsche Herangehensweise - oder möchtest du die Filme, die du "recht selten" schaust, nicht geniessen? Abgesehen davon steigt bei einer guten Anlage, die dem Raum und deinen Wünschen gerecht wird, dramatisch an - dadurch könnte die Häufigkeit zunehmen Ich würde für deine Wünsche etwa 2000 Euro veranschlagen Und das Sony-Spielzeug solltest du gleich wieder vergessen;) |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 09:29
Ich wollte da bei Bedarf nach und nach ergänzen. Sprich erstmal 2 Front, ein AVR und ein Sub. In Abhängigkeit vom Ergebnis dann die Wahl der anderen Lautsprecher, ggf. weiteren Sub ergänzen. Nachdem ich meine AEG Anlage gewöhnt bin gehe ich davon aus, dass ich schon mit relativ wenig zufrieden sein werde. Sollte mir das bestehende System im Lauf der Zeit nicht mehr ausreichen würde ich eben ergänzen - z.B. auch die FL nach hinten und für vorne bessere.Wichtig wäre jetzt nur dass ich mir diese Upgradefähigkeit bewahre. Sprich - die gennannten FL sollten mindestens für hinten reichen, der AVR sollte ausreichend dimensioniert sein, 2 der gewählten Subs sollten in jedem Fall ausreichen falls es eben einer nicht tut. Am Beispiel der magnat-monitor-supreme-Reihe. Wo läge da das Problem? Wäre die Leistung nicht ausreichend? Ist die Pegelfestigkeit nicht gegeben? Oder mit anderen Worten welchen Mehrwert würde ich mir durch eine Verdopllung des Budgets erkaufen? |
-Prox-
Bei deinen Hörgewohnheiten und deinem Budget würde ich auf Stereo setzen. Da gibt es für das gleiche Geld signifikant mehr Tonqualität. Musik mit Surround zu hören ist in der Regel nicht die Wahrheit, dafür ist sie meistens schlicht nicht gemacht (abgemischt). |
Coffey77
erstellt: 11. Jul 2011, 10:56
Stereo und Surround schliessen sich ja nicht aus - und signifikant mehr Klangqualität sehe ich da überhaupt nicht |
-Prox-
erstellt: 11. Jul 2011, 11:18
Naja, wenn man das vorhandene Budget durch 2 (oder meinetwegen 3, wenn mit Sub) statt durch 5 (bzw. 6) teilt, geht da schon mehr. Der zweite Beitrag vom TE, wo er angibt, dass er erst mal nur zwei Fronts haben will, stand noch nicht da, als ich meinen Beitrag verfasst hab. Dieser Weg würde natürlich, wenn es denn Surround sein muss und bei den angegeben Anforderungen, schon Sinn machen. [Beitrag von -Prox- am 11. Jul 2011, 14:14 bearbeitet] |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 13:45
Ich komme gerade vom MM zurück. Ergebis: Eine sehr gute und ausführliche Beratung (>1,5 Stunden) und folgende Empfehlung: Der angedacht AVR ist zu schwach. Für meine Zwecke wurde mir der Denon 1911 empfohlen. Hat lt. Testberichten auch für diese Klasse überdurchschnittliche Leistungsreserven. Dieser wurde mir als Restposten, originlverpackt für 350 € angeboten. Desweiteren hatte MM einen Magnat Quantum Sub 530 A als Austellungsstück da, dass ich für 195€ haben könnte. Die beiden Komponenten würde ich imo Moment als gesetzt sehen. Wie seht ihr das? Bei Bedarf könnte ich immer noch um einen weiteren Sub erweitern. Zu den LS: Ich habe mir verschiedene Modelle angehört. Hier bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen. Eigentlich würde ich gerne diese http://www.redcoon.d...z_Stand-Lautsprecher bestellen und testen (waren im MM nicht vorrätig). Sollten sie nicht meinen Vorstellungen entsprechen zurückschicken, als Rear nutzen oder sie kommen in mein Arbeitszimmer. Aber ich denke bei 150€ kann man da nicht viel falsch machen.Sollte ich mit diesen dann zufrieden sein würde ich das System auch mit Komponenten der Supreme-Reihe komplettieren. Sollte dem nicht so sein, wurde mir Canton empfohlen - allerdings nicht was den Sub angeht. |
LaRussoXXX
erstellt: 11. Jul 2011, 14:39
Hallo Nikolaus, ich kann nur eins sagen, je mehr man aufrüstet um so mehr steigen die Ansprüche, das kann dir auch passieren. Du wirst es hinterher bereuen das du doch nicht etwas mehr investiert hast, bzw. in "bessere" Komponenten. Der Denon 1911 ist sicher nicht schlecht und vielleicht auch vollkommen ausreichend. Welche AVR hat er denn noch da gehabt? Das klingt für mich ein bisschen als ob er den los werden will, da der 1911 ein Auslaufmodell ist, trotzdem wäre der Denon für den Preis eine Überlegung wert. Für ca.50€ mehr würde ich dir noch den Onkyo TX-NR609 vorschlagen. Der hat wesentlich mehr Ausstattung, wie auch Anschlüsse. Alternative dazu noch den Onkyo 608, als Vorgängermodell. Onkyo TX-NR609 Onkyo TX-SR608LS würde ich dir eher diese vorschlagen, um bei Magnat zu bleiben, die sind wesentlich besser verarbeitet und in der Produktpalette 2 Klassen höher, sehen auch viel edler aus: Magnat Quantum 605Später kannst du diese entweder als Front LS behalten und hohlst dir noch die 603 dazu plus passenden Center, oder die 605 wandern nach hinten und nimmst dazu die 607 als Front LS plus Center. Der Quantum 530 Sub dürfte passen, obwohl du noch gucken musst ob der für die Raumgröße ausreichend ist. Eventuell später noch einen zweiten Sub dazu kaufen. |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 16:13
Hallo LaRusso, danke für den Tip. Empfohlen hat er mir an erster Stelle Harman/Kardon und aus Preis/Leistung Sicht den 1911er an Platz 2. Der 608er ist ja sogar günstiger als der 1911er. Dieser hat auch einen VGA-Eingang, was für mich von Vorteil wäre. Wie sieht es denn ansonsten aus? Sind da andere wesentliche Features die er im Gegensatz zu Denon bietet? Sorry, aber mit den meisten der Abkürzungen kann ich nichts anfangen. Wie sieht es aber insbesondere mit der Leistung aus? Laut Verkäufer und 2 Testberichten beeindruckt der 1911er insbesondere durch ungewöhnlich hohe Leistungsreserven. Ist dies beim 608/609er auch zu erwarten? zu den Boxen: Eben diese Quantum hat mir der Verkäufer auch empfohlen. Allerdings konnte ich auch diese nicht probehören. Sowohl Optik als auch Verarbeitung sind jedoch für mich nicht so entscheidend. Entscheidend ist für mich die Leistung und ein nicht blecherndes Klangbild. Fehlenden Tiefgang werde ich durch die Subs kompensieren. Lauter/stärker sind die Quantum ja nicht? Also bleibt ein besseres Klangbild übrig. Und da bin ich mir unsicher ob das für mich den mehr als 2 mal so hohen Preis gegenüber den 800er rechtfertigt. Bezüglich des Centers tendiere ich übrigens zum Magnat Monitor Supreme Center 250. [Beitrag von Nikolaus* am 11. Jul 2011, 16:25 bearbeitet] |
Coffey77
erstellt: 11. Jul 2011, 16:23
Sorry, aber du fokussierst dich viel zu sehr auf den AVR. Mit den verlinkten Boxen kannst du m.E. jeden AVR nehmen, es wird trotzdem nichts. Leistungstechnisch kannst du entweder jeden oder keinen nehmen, je nachdem, von welcher Seite man die Geschichte betrachtet. Solltest du tatsächlich mit dem anvisierten Budget in deinem Raum ein komplettes System zusammenstellen zu wollen, bist du auf dünnem Eis, um nicht zu sagen, auf dem Holzweg! Gute Standboxen kosten (im Abverkauf!) 400 Euro das Paar... |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 16:46
Hi Coffey, ja, ich bin, gerade nach dem probehören heute, auch der Meinung das ich mit diesen Boxen nicht allzuweit kommen werde und diese früher oder später durch hochwertige Boxen als FL ersetzt werden müssen. Nichtsdestotrotz würde ich sie gerne aufgrund des Preises mal testen und erst danach in die 2. Reihe verlegen. Wie gesagt, beim Budget möchte ich mich nicht festlegen - es muss gefallen. Daher ist die Ergänzung durch hochwertigere Boxen eine wahrscheinliche Option. Und als Rear oder Partyboxen für die Zone 2 sollten sie doch allemal ausreichen? Ich lege im Moment soviel Wert auf den AVR da dieser die Basis für jede weitere Aufrüstung bietet. Einen Fehler hier kann ich, ausser durch Neukauf nicht wieder gut machen. Daher möchte ich hier, insbesondere leistungsmäßig auf der sicheren Seite sein. Nochmal kurz zum AVR, habe einige Tests gelesen :): Insgesamt scheint mir in Sachen Leitung kein Unterschied zwischen 1911 und 608 zu bestehen. Sehr wohl bestehen aber Unterschiede in Funktiumsumfang und Anschlußmöglichkeiten zu gunsten des 608. Insofern würde ich doch klar zum 608 greifen? [Beitrag von Nikolaus* am 11. Jul 2011, 16:47 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jul 2011, 17:06
Dann solltest Du die Harman Kardon AVR´s schon mal von der Liste streichen. Qualitative Problemchen (Bugs) und die relativ schwache und veralterte Ausstattung machen die Geräte zum Unsicherheitsfaktor. Ob der Onkyo 608 oder der Denon 1911 das Maß der Dinge in ihrer Preisklasse sind, wage ich auch zu bezweifeln. Das sind auch nur Einsteigermodelle und daher würde ich diese nicht als Basis für eine weitere Aufrüstung sehen. Saludos Glenn |
-Prox-
erstellt: 11. Jul 2011, 17:11
Hallo Nikolaus, wo hast du denn die Tests gelesen? Auf die gängigen Zeitschriften und deren Urteile würde ich nicht all zu viel geben. Auch wenn du bei Media Markt eine gute Beratung bekommen hast, was wohl eher die Ausnahme ist, würde ich dir empfehlen noch einmal ein spezialisierten HiFi-Laden aufzusuchen. Schon einfach aus dem Grund, dass Media Markt eine ganze Reihe an Herstellern in der Regel nicht im Sortiment hat, wie du ja bereits feststellen durftest. Ansonsten möchte ich mich der Empfehlung von Coffey anschließen und die Rolle des AVR nicht überbewerten. Wichtiger als die Leistungsfähigkeit (in Watt) des AVR, ist der Wirkungsgrad (eigentlich Kennschalldruck) der Lautsprecher... also zB. 90db/Watt. Eine Steigerung um 3db entspricht einer Verdoppelung der Verstärkerleistung (in Watt), wobei zur Verdoppelung der Lautheit ca. ein Schritt von 10db nötig ist. Bei einem LS mit 90db/Watt kannst du mit einer Verstärkerleistung wie sie die meisten Transitorverstärker bieten (gefühlt) das Haus abreißen. |
GlennFresh
erstellt: 11. Jul 2011, 17:14
Was habt ihr nur alle für Häuser? Saludos Glenn |
Coffey77
erstellt: 11. Jul 2011, 17:43
Beim ersten Punkt würde ich dir zustimmen, beim zweiten nicht. Der Denon hat im Zweifelsfall: * die hochwertigere Einmessung * USB-Anschluss * iPod-Steuerung über USB * HDMI-Skalierung Nicht, dass man das jetzt alles unbedingt bräuchte, aber der 608 hat davon nichts. Deswegen hat Onkyo die x09-Modelle auch kräftig aufgewertet Etwas sollte man eventuell noch beachten: die Yamahas (RX-V 667/767) bieten Vorverstärkerausgänge, die ein nachträgliches Aufrüsten mit Endverstärkern ermöglichen - bei deiner Raumgrösse eventuell ein Thema, wenn du die Sache längerfristig betrachtest |
-Prox-
erstellt: 11. Jul 2011, 17:55
Vielleicht sollte ich das dich Fragen... nicht, dass du hier so unterwegs bist :D.Grüße, Simon [Beitrag von -Prox- am 11. Jul 2011, 17:57 bearbeitet] |
LaRussoXXX
erstellt: 11. Jul 2011, 18:13
Das ist wieder ein typisches Beispiel absoluter Beratungsresistenz. In die Bude(65qm Wohnzimmer!!) sollen Pappboxen, je billiger desto besser. Fährt aber einen dicken Mercedes mit "hochwertig" integriertem 5.1 System, der überaus preiswerten Marke Harman/Kardon. Da frage ich mich, Nikolaus, wo sind deine Prioritäten??? Wahrscheinlich wirst du die Anlage im Wohnzimmer deshalb so selten benutzen, weil der Sound im Auto 1000mal besser sein wird. |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 18:45
@Coffey danke für den Hinweis. Diese Unterschiede waren mir nicht aufgefallen. Allerdings sind diese Vorteile des Denon für mich nicht relevant, mit Ausnahme des USB-Anschlusses der aber bei weitem durch den VGA-Anschluss kompensiert wird. Hintergrund: ich habe noch 2 alte Rechner mit VGA Anschluss hier stehen die ich dann einfach integrieren könnte ohne immer meinen Firmen Läpi per HDMI anschliessen zu müssen oder die Graka updaten zu müssen. Ich brauche den Rechner Anschluss hier lediglich um Server online zu konfigurieren, Fotos zu schauen und ggf. etwas Internetradio zu hören. Den Yamaha werde ich mir noch ansehen. @LaRusso 1. Wieso beratungsresistent? Ich sage doch: erstmal testen, dann bei Bedarf upgraden/zurückschicken. Im Fokus sind für mich aus den o.g. Gründen erstmal AVR und Sub und da habe ich mich entgegen meiner ursprünglichen Palnung bereits überzeugen lassen. 2. zu meinen Prioritäten. Dein Beispiel trifft es sehr gut. Ich habe den Wagen damals ausschließlich aufgrund Motor/Perfomance gekauft. Das die Anlage da drin war, war absolut nicht kaufentscheidend. Da es sich aber um einen XY handelt hatten die bereits alle mit drin. Auch wenn ich die Anlage jetzt ab und an genieße, so wäre auch bei meinem nächsten Auto die Soundausstattung noch immer NICHT kaufentscheidend. Ich folge also meinen Prioritäten, diese sind aber eben andere sind als deine. Änlich verhält es sich nun mit meinem Heimsystem. Ich möchte es relativ laut, tendenziell basslastig. Auf eine hochwertige Klangdarstellung, ich betone es nochmal, lege ich keinen besonderen Wert und erwarte die auch nicht zu dem Preis (das ich so nicht die Qualität der Auto-Anlage erreiche ist mir nun klar). Ggf. ändert sich das im Laufe der Zeit - dann gibt es eben ein Upgrade und die "Pappboxen" kommen ins Arbeitszimmer, werden Rear/Zone 2 oder werden im Extremfall sofort zurückgeschickt. Bezüglich Sub und AVR werde ich vorraussichtlich deiner/eurer Empfehlung folgen. Erstmal allerdings testen mit einem Sub. Edit: Mir wurden über einen Bekannten noch die Infinity Primus 250 empfohlen. Sind die eurer Meinung nach besser als die Magnat? Diese bewegen sich ebenfalls in einem Preisbereich in dem ich sie mal testweise bestellen würde. [Beitrag von Nikolaus* am 11. Jul 2011, 20:33 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jul 2011, 18:49
Den 5.1 HK Sound gibt es auch für die A-Klasse, das will also noch nicht wirklich was heissen. Das mehr als 90% der Autos über Leasing oder Kredite finanziert werden ist auch allgemein bekannt. Bleiben wir beim Thema, ich habe ebenfalls ein WZ von knapp 70qm, beschalle davon aber nur einen Bereich von ca. 25qm. Gerade der Bassbereich braucht Membranfläche und wenn Druck bzw. Pegel gefragt ist, funktioniert das nicht mit Spielzeug. Ich kenne die Autoanlagen von HK im Mercedes nicht, die Marke ist nicht meine Baustelle, aber wenn die HK etwas taugt, geht durch den Druckkammereffekt sicher einiges. Wenn man das also so ähnlich im 65qm Wohnzimmer haben will, benötigst Du dafür amtliches Equipment, das bisher genannte Zeugs sorgt aber max. für ein laues Lüftchen. Ein Billigkauf wird dich wohl kaum zufriedenstellen, aber das ist nur eine Vermutung, oft wird nicht so heiss gegessen wie es gekocht wird, die Ansprüche sind nun mal verschieden. Saludos Glenn |
Coffey77
erstellt: 11. Jul 2011, 19:53
Hier liegt des Pudels Damoklesschwert. Gegen eine billige Anlage ist im Grunde ja nichts zu sagen, selbst, wenn sie einen Riesenraum beschallen soll - solange ich mir das nicht anhören muss:D Was du aber dann erwartest in der Kombination Performance/Budget/Raum, ist m.E. nicht zu realisieren Und, keine Angst, es kommen jetzt keine ausgelutschten Auto/HiFi-Vergleiche der Sorte "Hubraum...", nirgendwo hat sich der Hubraum mehr überholt als im Automobilbereich;) Wer das heute noch sagt, hat einen Dodge Dart Swinger in der Garage stehen...
Wenn, dann die 360 - vielleicht solltest du dich von den wirklich sehr günstigen Budgetvorstellungen testweise mal lösen...;) Hab ich die Metas 700 eigentlich schon empfohlen? |
GlennFresh
erstellt: 11. Jul 2011, 20:05
Wie denn, ein großer Teil der Knete geht doch schon für seinen Schlitten drauf, da muss man an anderer Stelle sparen. ![]() Ich find´s immer wieder schön, mein Haus, mein Auto, mein..... Saludos Glenn |
Nikolaus*
erstellt: 11. Jul 2011, 20:27
Habe ich irgendwas davon gesagt was du mir hier unterstellst? Hat das irgendwas mit der Fragestellung zu tun? Habe ich gesagt dass ich mir nicht mehr leisten kann? Habe ich haus, Auto oder sonstwas in den Vordergrund gestellt? ich habe lediglich die Autoanlage (nicht das Auto) als Referenz genommen da ich keine andere Referenz habe. Wenn es dir hilft: das Auto ist geleast, hat 400.000 gelaufen und völlig verrostet. Ach ja, und wie du schon zuvor, völlig zusammenhanglos gemutmaßt hast - es ist eine finanzierte UND geleaste A-Klasse. Das Haus ist Abruchreif und wir leben hier in einer Kommune mit 15 Leuten zur Miete. Vielleicht bekommst du deinen Sozialneid so besser in den Griff und kannst weiterhin stolzgeschwellter Brust in den Spiegel schauen. Ich habe den Link oben zu dem Soundsystem im Auto einfach rausgenommen da solche Posts/Antworten solcher Leute das letzte sind was ich erreichen wollte/was mir weiterhilft. @Coffey77 Nach einigen weiteren Testberichten glaube ich, dass ich das tatsächlich muss. Ich werde mich wohl mit den von Russo genannten Quantum anfreunden. Ich werde versuchen die Quatnum hier in der Gegend mal probezuhören und danach berichten. Danke für eure Hilfe so weit! [Beitrag von Nikolaus* am 11. Jul 2011, 20:57 bearbeitet] |
Coffey77
erstellt: 11. Jul 2011, 20:31
Ich glaube, dass du das tun solltest:) Und die Metas 700 nicht ausser Acht lassen;) - so günstig kommst du m.E. lange nicht mehr an wirklich guten Klang |
-Prox-
erstellt: 11. Jul 2011, 20:32
Ich hab das Gefühl, ich wurde überlesen ;). Den Gesamtwert von Tests nicht zu hoch hängen... das einzige was Grundlage für deinen Kauf sein sollte, ist dein persönlichen Klangerlebnis mit den jeweiligen Komponenten.
Coffey77
#25
erstellt: 11. Jul 2011, 20:35
Als Auswahlkriterium sind sie allerdings genauso gut oder schlecht wie Bewertungen von amazon & co |
Nikolaus*
#26
erstellt: 11. Jul 2011, 20:40
Hallo Prox, ja, hatte ich tatsächlich überlesen :hail. Die Tests hab ich im Inet gezogen. Und ja, heute beim Probehören habe ich das auch festgestellt. Ich hätte einfach nicht erwartet, dass ich solche Unterschiede überhaupt wahrnehme. Bin da eines besseren belehrt worden. Möchte hier nun erstmal eine Vorauswahl aufgrund eurer Tips treffen um mich dann auf Boxen zu fokussieren und Läden zu finden in denen ich die dann hören kann. @Coffey sind schon notiert ![]() O.g. AVR und Sub sind gesetzt. Jetzt mal sehen wie es weiter geht. [Beitrag von Nikolaus* am 11. Jul 2011, 20:41 bearbeitet] |
-Prox-
#27
@coffey: Dann eher fast noch besser ;). Ne, deswegen ja auch meine Empfehlung für den Fachhandel. Alternativ kann man sich auch immer im Forum umschauen. XTZ ist da so ein Fall. Momentan im Stereobereich wohl eine der Marken mit dem besten PL-Verhältnis, wird man aber weder in Testzeitschriften, noch bei Amazon & Co finden. [Beitrag von -Prox- am 11. Jul 2011, 20:50 bearbeitet] |
LaRussoXXX
#28
erstellt: 12. Jul 2011, 07:29
@Nikolaus Entschuldige, das ist gestern etwas mit mir durchgegangen. Aber wenn man sowas liest: "Mercedes mit H/K 5.1 Soundsystem, 65qm Wohnzimmer ..." und dann ist der Jenige bei der Soundanlage am kniepen, vorallem bei den LS(Lautsprecher), die ein gewisses Mindestmaß an Budget verlangen. Ich habe noch nicht mal die von dir zu Verfügung stehenden 25qm, gerade mal 20qm, und wahrscheinlich das Geld weniger locker sitzen als du,aber auf sowas wie vernünftige LS lege ich schon sehr viel Wert drauf. Ich versuche mit den mir zur Verfügung stehenden Mittel das für mich Beste zu bekommen. Damals habe ich auch mit relativ billigen Pioneer Boxen angefangen, die aus Sperrholz zusamengesetzt waren (die habe ich immer noch). Da dachte ich auch:"Wow, was für ein Sound." Bis ich mir dann irgendwann die JBL LX800 zugelegt habe. Da habe ich erstmal gemerkt das guter Klang seinen Preis hat. Ich habe auf einmal Instrumente rausgehört, die die Pioneer LS einfach verschluckt haben. Wenn man dieses Niveau einmal gewöhnt ist, will man dieses auch behalten, höchstens noch steigern. Das kann zur Sucht werden, wie gesagt das kann dir auch passieren, deshalb wollen wir vermeiden das du oder andere Fehlentscheidungen treffen und am Ende doppelt und dreifach bezahlst oder die Kohle gar in den Sand setzt. Man, was wieder für ein Roman. Es fällt einem manchmal schwer sich kurz zufassen, weil wenn man sich falsch ausdrückt kann man schnell gesteinigt werden. Eigentlich wollte ich noch was zu den Lautsprechern sagen, aber das kann ich eventl. auch später noch. |
GlennFresh
#29
erstellt: 12. Jul 2011, 07:49
Das hat mit Sozialneid ganz sicher nichts zu tun, über den Autowahnsinn in der heutigen Zeit kann ich eh nur noch müde lächeln. Aber wenn man dann auch noch großkotzig auf die AMG Tube drückt, muss man sich über ein wenig Sarkasmus nicht wundern!
Der Link war sicherlich nicht das Thema (führte ja zu HK), aber die ausführlichen Beschreibungen zum Fahrerlebnis hat im HF nichts zu suchen. Ich wollte Dir im übrigen nur mal aufzeigen was Sache ist, die eigentlich Botschaft hast Du aber überlesen, komisch, aber betroffene Hunde bellen. Für mich ist das Autothema somit erledigt, sofern Du nicht noch eine weiter Diskussion in dieser Richtung wünschst. Du solltest Dich eh mit dem Beschallungsthema mal richtig auseinander setzen, hier bist Du nach wie vor auf dem Holzweg. Saludos Glenn |
tss
#30
erstellt: 12. Jul 2011, 08:23
welche pegel fährst du denn @ te im auto? nur um das mal in eine relation setzen zu können. ein pegelmessgerät gibts für <50€... |
Nikolaus*
#31
erstellt: 12. Jul 2011, 08:51
So langsam machst du dich lächerlich. Großkotzig auf die AMG Tube gedrückt?! Ich wurde gefragt warum ich denn eine so hochwertige Anlage im Auto habe. Meine Antwort: sie war aufgrund des Modells schon drin. Das konnte ich nicht entscheiden. Das ist großkotzig? Vielleicht solltest du nochmal ein wenig recherchieren um den Unterschied zwischen Unterstellungen und Sarkasmus herauszufinden. Im übrigen interessieren mich deine Meinungen zum "Autowahnsinn" nicht die Bohne und waren hier auch nie die Fragestellung. Ist dir mal aufgefallen dass ich überhaupt nirgendwo geschrieben habe was für ein Auto ich fahre?! Das habe ich bewusst getan da es a)nichts zur Sache tut und b)man leider schon bei der Erwähunung der Ausstattungslinie Klientel wie dich mit Unterstellungen auf den Plan ruft. -> Hey da hat einer vll. in einem Bereich mehr als ich?! Nein, das kann nicht sein! Ist finanziert! Es Muss einfach! Hat aber jetzt kein Geld mehr für Boxen! Das ist psychologisch so eindeutig wie erschreckend. Hier würde im übrigen der Spruch "betroffene Hunde bellen" auf dich zutreffen. Daher schlage ich auch hier ein wenig Recherche vor um kluge Sprüche in Zukunft zumindest im richtigen Kontext zitieren zu können ;).
Sei mal so nett und zeige mir die "ausführlichen Beschreibungen zum Fahrerlebnis"!! Vielleicht ein bisschen viel ?!
Ja, da hast du mir aber mal gezeigt was Sache ist: Wie gesagt geleaste/finanzierte A-Klasse und Kommune. Außerdem kann ich mehr jetzt keine vernünftige Anlage mehr leisten. Auch hier schlage ich vor, dass du nochmal den Unterschied zwischen TATSACHEN und Unterstellungen nachliest.
Ich wünsche überhaupt keine weiteren Diskussionen mit dir. Die anderen User haben mir hier für die z.Z. relevanten Fragestellungen bereits sehr gut weitergeholfen. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du aufhörst mich grundlos anzugreifen und dich aus dem Thread heraushällst, da du im Gegensatz zu allen anderen eh nichts zur Fragestellung beiträgst. @Prox, Coffey Ich finde die Meinungen bei Amazon sehr interressant. Aber ich glaube hinter diesen Bewertungen steckt genau das Problem was wir hier auch hatten. Auf der einen Seite bewerten da Leute die keine Ahnung haben und diebezüglich nichts gutes gewohnt sind (so wie ich :)) und auf der anderen Seite Leute die sich mit dem Thema beschäftigen und die Unterschiede kennen/hören die gleichen Komponenten. Somit kommt es m.E. zu sehr verzerrten Bewertungen da die Ansprüche/Erfahrungen sehr unterschiedlich sind. Daher hätte ich noch etwas mehr auf die objektiveren? Tests vertraut. @ LaRussoXXX kein Problem. Ja, aber genau diese Erfahrungswerte die du gemacht hast habe ich halt nicht. Habe mich aber von euch überzeugen lassen. Mangels Erfahrungswerten/Ahnung hätte ich halt gedacht, dass ich billiger weg komme (wie gesagt meine vorherige Anlage war eine 100€ AEG Anlage :)). @tss das kann ich dir nicht sagen. Jedenfalls übersteigt die Anlage meine Ansprüche. Ich habe sie noch nie, auch nur annähernd, bis zum Maximum aufgedreht. Die 5.1/Video Funktion hab ich noch nie genutzt. Ich höre ausschließlich Radio (den Empfang halte ich übrigens für bescheiden) und MP3 und gehe daher davon aus das ich das tatsächliche Klanpotential nicht annähernd kenne. Ich hoffe über die nun gefundene Zusammenstellung eine Lösung zu haben die ausreicht und wenn nicht die Möglichkeit bietet so ergänzt zu werden das es reicht. [Beitrag von Nikolaus* am 12. Jul 2011, 09:04 bearbeitet] |
LaRussoXXX
#32
erstellt: 12. Jul 2011, 10:37
@Nikolaus ich denke die Meisten hier haben klein angefangen und ich denke es ist immer am besten wenn jeder seine eigenen Erfahrunge macht, auch negative. Gerade durch negative Erlebnisse lernt man am meisten. Dann fällt man halt mal auf die Schnautze, wenn es nicht gerade um zigTausende geht, beim nächsten mal macht man es besser. Wir können dir alle gute Ratschläge geben usw., aber es geht nichts darum als wenn man eigene Fähigkeiten entwickelt. Fahrradfahren muss man auch selber lernen. Da nützen auch keine guten Ratschläge. Also, mach den sprung ins kalte Wasser und mach es so wie du es vor hast. Hör dir im Laden ein paar Boxen an, die dir am besten gefallen mit nehmen. Wenn wir einmal dabei sind, kannst du dich hier auch mal umschauen, über google nach Preisen gucken, die LS kriegt man auch einzeln. Die haben für die Preise auch ganz gute Bewertungen: Pure-Acoustics |
Nikolaus*
#33
erstellt: 12. Jul 2011, 12:39
Update: Die Wahl zwischen Onkyo und Denon ist zu Gunsten des Denon ausgefallen. Den VGA Eingang brauche ich doch nicht da ich festgestellt habe dass eine meiner alten Grakas noch einen S-Video Ausgang hat :). Mit MM telefoniert. Bekomme den Sub plus dem Denon für 195 + 350. Ein ordentliches 10 Meter Kabel für den Sub bekomme ich noch oben drauf. Das ganze bekomme ich heute Abend nach Hause plus einem Satz "vernünftiger" (mehr weiß ich noch nicht) Magnat Boxen der mir ein Bekannter leihweise zur Verfügung stellt. Nun gehts an die Boxen. Da werde ich noch Probehören. Allerdings wollte ich mir schonmal den Center bestellen (Magnat Monitor Supreme Center 250). Ok, zumindest als Center? Zum Musikhören ist der Center doch egal oder? Läuft der überhaupt mit bei der Wiedergabe einer normalen Stereoquelle (z.B: MP3)? [Beitrag von Nikolaus* am 12. Jul 2011, 12:43 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#34
erstellt: 12. Jul 2011, 12:41
Dat is ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag |
-Prox-
#35
erstellt: 12. Jul 2011, 12:56
Der Center ist für den Stereobetrieb egal und läuft auch nicht mit. |
Nikolaus*
#36
erstellt: 12. Jul 2011, 13:03
Ok, danke. Macht es denn Sinn dass ich den Center schonmal bestelle oder wäre es ratsam erst wegen der FL zu entscheiden? Könntest es also passieren dass Center und LS nicht zueinander passen oder bügelt dass das Einmesssystem aus? Den Supreme 250 kann ich für 53€ haben was mir sehr günstig erscheint. [Beitrag von Nikolaus* am 12. Jul 2011, 13:04 bearbeitet] |
-Prox-
#37
erstellt: 12. Jul 2011, 13:12
Im Surroundbereich bin ich kein Spezialist, aber nach dem was man hier so ließt macht es mehr Sinn, wenn FL und Center aus der gleichen Produktline, oder zumindest vom gleichen Hersteller, stammen. In wie weit eine Einmessautomatik dort Ungleichheiten bereinigen kann, weiß ich nicht, aber es erscheint logisch, dass es auch mit Dsp klüger ist, wenn die Klangcharakteristik der Lautsprecher ähnlich ist. Lautsprecher verschiedener Hersteller können sehr unterschiedlich klingen ( z.B. B&W und Cabasse)... Ich wäre mir nicht so sicher ob man das elektronisch so einfach ausbügeln kann. Kurz: Ich würde warten, schlechter wird es dadurch nicht, eher besser. |
Nikolaus*
#38
erstellt: 12. Jul 2011, 13:32
Ok, danke dir. Hier folgt vielleicht schon die Lösung :): @LaRusso ich bin mal deinem Link gefolgt und auf das PURE ACOUSTICS LS-Set XTI-100 und das Supernova 5 gestoßen. Sind die zu empfehlen? Wie sieht da der Vergleich zu den Magnat Reihen aus (Supreme,Quantum)? Dazwischen ? besser? Oder würdet ihr auch hier sagen- nicht ausreichend für meine Wünsche? [Beitrag von Nikolaus* am 12. Jul 2011, 13:40 bearbeitet] |
Coffey77
#39
erstellt: 12. Jul 2011, 14:01
Ich weiss nicht, kann mich mit dem Pure Acoustics Zeug nicht anfreunden Eine Homepage wie ein 1-Euro-Shop und viel Lautsprecher für wenig Geld - man hört auch nicht nur Gutes von den Dingern. Ich würde bei klassischen Lautsprecher-Herstellern bleiben |
GlennFresh
#40
erstellt: 12. Jul 2011, 15:31
@Nikolaus* Geh mal kalt ![]() Du gehst ja ab wie der hier: ![]() Aber was soll´s ich wünsch Dir jedenfalls ein glückliches Händchen bei der Wahl der Lsp., wirst Du brauchen! Keine Sorge, ich werde Dich also nicht weiter aufregen bzw. belästigen, ich bin wie gewünscht raus, sonst hau ich mich hier noch weg... Saludos Glenn |
LaRussoXXX
#41
erstellt: 12. Jul 2011, 17:07
@Nikolaus die Pure-acoustics waren nur so ´ne fixe Idee, bezüglich deiner Anforderungen und Budgets. Ich würde da auch keine Hand für ins Feuer legen, aber es gibt viele die damit außerordentlich zufrieden sind. Vielleicht sind die auch garnicht mal so schlecht, aber wie gesagt manches muss man selber rausfinden. Ich habe selber keine Erfahrungen mit denen gemacht. Das war halt nur so eine Alternative. Bleib lieber ertsmal bei den Magnat, am besten bei den Quantums. Ich selber habe die Quantums 557 und bin überaus zufrieden. Die wären auch noch eine Alternative. Ich habe die nur noch nicht empfohlen, weil die Verarbeitung nicht gerade die beste ist, vorallem was das Finish betrifft. Deshalb habe ich meine LS nachträglich selber mit Folie überzogen. Aber klanglisch sind die für mich Top. Das könntest du mit den Supreme auch machen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es gemacht habe: Vorher: ![]() Nachher: ![]() ![]() |
Kaufberatung 5.1 Surround Set für großes Wohnzimmer Sturmflut92 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 49 Beiträge |
Soundbar für großes Wohnzimmer PommesSchranke am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 21 Beiträge |
Subbässe rel Semi am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung großes Wohnzimmer hraeswelg am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 8 Beiträge |
Surround System für ca. 600? für großes Wohnzimmer? Dirk206 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Suche nach einer Soundbar für ein großes Wohnzimmer GerritS am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Surround system für wohnzimmer erstellen raul81 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 21 Beiträge |
Surround System für Wohnzimmer Timo.1993 am 08.09.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 48 Beiträge |
Subwoofer Focal, Dali oder Rel? wuehler1606 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 13 Beiträge |
Großes Wohnzimmer mit 5.1 beschallen renobi am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 15 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
