Kaufberatung großes Wohnzimmer
hraeswelg
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 12:33
Liebe Leute,
Nach jahrelangem Frust mit einer billigen 5.1 Anlage habe ich nun begonnen, mir Stück für Stück eine hochwertigere Lösung zusammenzustellen. Ich habe bereits einen neuen AV Receiver (Denon AVR-2700H) und würde mir nun fürs Erste einmal die beiden Frontlautsprecher und den Subwoofer zulegen. Später sollen dann noch Center und 2xRear dazu. Für die beiden Frontlautsprecher und den Sub kann ich so ca. 1000-1400 EUR ausgeben.
Hier die Ausgangssituation:
Großes (38m2), hohes (3.4m) Wohnzimmer mit zwei anliegenden Räumen (12m2 und 18m2)), die nur durch Torbögen und nicht durch Türen getrennt sind (siehe Skizze unten). Die Couch mit der bevorzugten Hörposition steht an der Wand. Der Fernseher steht auf einem TV-Kasten an der gegenüberliegenden Wand, so ca. 4m entfernt. Neben dem TV-Kasten wäre Platz für Standlautsprecher oder Regallautsprecher auf Ständern, aber ich habe sonst leider keinerlei Flexibilität bezüglich der Aufstellung.
Verwendungszweck: 50% Film/Serien, 50% Musik (Pop/Jazz/Klassik, also keine extrem bass-lastigen Sachen).
Ich habe leider kaum Erfahrung im Lautsprecherkauf, aber habe die letzten Monate sehr viel im Forum und auf Reddit verbracht, um mich einzulesen. Ich war auch bei mehreren Fachhändlern und habe dabei folgende Empfehlungen bekommen und auch probegehört:
1) 2x KEF Q150 oder 2xB&W 606 auf Ständern
2) 2x Monitor Audio Bronze 500 Standlautsprecher
3) 2x Triangle Borea BR07
Dazu käme in allen Fällen ein Subwoofer, den ich noch nicht näher spezifiziert habe (bin für Empfehlungen dankbar!)
Mir ist klar, dass die große Raumgröße und die beschränkten Aufstellungsmöglichkeiten einige Probleme mit der Akustik mitbringen, aber ich würde trotzdem gerne eine solide Lösung finden, die meinen moderaten Ansprüchen genügt... Ich wäre daher sehr für Eure Tips und Erfahrungen dankbar und habe auch ein Paar Fragen:
1) Was hält ihr von den oben genannten Empfehlungen?
2) Muss ich mir bei den Standlautsprechern (Option 2 oder 3) Sorge aufgrund der Aufstellung nahe der Wand machen? Ich habe gelesen, dass das zu einem unsauberen Bass/Brummen führen kann?
3) Brauche ich überhaupt Standlautsprecher, die bis 40Hz runtergehen, wenn ich ohnehin einen Subwoofer kaufen werde? Kann dieser nicht alles unter 80Hz übernehmen, oder ist das nicht optimal?
Vielen Dank für Eure Hilfe, und frohe Weihnachten!
Grundriss
[Beitrag von hraeswelg am 21. Dez 2020, 12:34 bearbeitet]
Pascow
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 14:54
zu 1) Die sind alle zu empfehlen, nimm die Lautsprecher, welche dir klanglich am meisten zusagen. Machst mit keinem etwas falsch
zu 2) Ja, es kann zu dröhnen etc. kommen, aber dies ist auch immer vom Raum abhängig und wie gut die Einmessung das raus bekommt. Ganz rechts in die Ecke würde ich den Lautsprecher jedenfalls nicht unbedingt quetschen.
zu 3) Kommt immer auf die Lautsprecher und den Raum an, aber es kann drauf verzichtet werden. Falls du dir Standlautsprecher holst, kannst ja erstmal mit der Anschaffung des Subs warten und schauen, ob der Tiefgang dir ausreicht. Ansonsten noch nachträglich holen.
hraeswelg
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 16:15
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Wenn ich die KEF oder B&W nehme, brauche ich aber auf jeden Fall einen Sub, oder? Die gehen ja nur bis 51hz runter...
Wakko1
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 17:43
Hallo
Ich habe von der Raumgrösse her eine ähnliche Ausgangssituation und hatte Probleme was den Bassbereich angeht (siehe auch http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=81324)
Ich würde Dir aus meiner Erfahrung her auf jeden Fall Standboxen empfehlen, die auch in tiefe Frequenzen abdecken und auch deren Tieftöner eine entsprechende Fläche haben (siehe auch hier die Diskussion http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-17337.html)
Ebenso beim Subwoofer. Ich hatte anfangs relativ günstig nen älteren gebrauchten B&W Sub gekauft und per Zufall konnte ich nen Monat später zu einem Hammerpreis einen Focal SW 1000 BE ergattern. Da lagen Welten dazwischen. Der Focal geht bis 18Hz (-6dB) und 20Hz(-3dB) runter (der B&W war da bei 28Hz). Das hört man bei entsprechendem Quellmaterial wirklich deutlich raus.
Den Focal SW 1000 BE kriegt man ab und an für 1000 Euro oder sogar darunter (Achtung es gibt inzwischen nen Nachfolger aus der Sopra Linie, mit gleichem Design und technischen Werten, den meine ich nicht). Vielleicht ist es ja auch ne Option Standlautsprecher und Subwoofer nach und nach zu kaufen. Ich würde da einfach auch zu bedenken geben, wenn du jetzt was gutes kaufst, bleibst du wohl 20 Jahre oder noch länger dabei. Aufs Jahr gerechnet gar nicht so teuer.
Aber man kanns auch anders formulieren: Wenn Du's nicht gewöhnt bist fehlt dir nix, du hörst es erst, wenn Du's hast...
hraeswelg
#5 erstellt: 23. Dez 2020, 00:08
Vielen herzlichen Dank für die Empfehlungen und interessanten Links!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
tss
#6 erstellt: 23. Dez 2020, 13:25
Kannst du ggf. Bilder des Raumes einstellen? Das wirkt vorne schon sehr beengt.....
Schon paradox: Großer Raum aber kein Platz.
hraeswelg
#7 erstellt: 27. Dez 2020, 02:11
Hi, sorry, ich bin diese Woche nicht zu Hause. Ich stelle dann am Montag gerne noch ein paar Bilder (mit Christbaum :-) ) rein.
tss
#8 erstellt: 27. Dez 2020, 12:25
Soundbar für großes Wohnzimmer
PommesSchranke am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  21 Beiträge
Kaufberatung Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer
petzie87 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  11 Beiträge
Frontlautsprecher Kaufberatung
Megpat am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem 1000?
Omoidashi am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver für ca. 15m² Wohnzimmer
LordShorty am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
Stück für Stück auf 5.1 oder günstiges Komplettset ? ca.1000 ?
Lortnoc am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 mit AVR für 33m² Wohnzimmer
jhalter am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround Set für großes Wohnzimmer
Sturmflut92 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  49 Beiträge
Kaufberatung frontlautsprecher 5.1
Carsin am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  11 Beiträge
Frontlautsprecher bis 1000?
nekses am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCalleHH
  • Gesamtzahl an Themen1.556.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.818
