| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung: Receiver für 4.1 | |
Beratung: Receiver für 4.1+A -A |
Boriz
erstellt: 20. Dez 2004, 11:21
Hallo zusammen, ich hab mom. folgende ausrüstung: Front: Quadral Rubin MKII (3-weg Standbox mit 2 16cm tieftöner) Rear: B&W i201 (2 weg regalbox) Sub: Jamo 3.Sub3 (150W RMS aktiv, downfire) das läuft mom. alles auf nem Panasonic SA-HE 75 mit dem ich aber nicht besonders zufrieden bin. was ich unbedingt haben muss: - Guter Stereoklang (mit abschaltbarem Sub, full range auf den speakern) - er sollte aus nem analogen 4 kanal signal ein 4.1 Signal modelieren können. - er sollte stereoquellen auf 4.1 aufmischen können (ProLogicII?) ohne die ganzen stimmen an einem nicht vorhandenen center zu leiten ich höre ca. gleich viel musik wie Video Vielen dank Gruss Boriz |
bothfelder
erstellt: 20. Dez 2004, 12:24
Hi! Das geht eigentlich mit fast jedem Reciever. Center OFF ist klar, der SUB muß im SET-UP so eingestellt sein, daß er nur den LFE (*.1-Kanal) wiedergibt. Bleibt "nur" gutes Stereo. Da streiten sich die Geister... Bei PIO: 1014, 2014, AX3, ... Dann noch das vergleichbare von Onkyo, Denon, ... Andre |
Boriz
erstellt: 20. Dez 2004, 12:40
Was ist das? ich versteh nur bahnhof edit Achso, PIO=Pioneer.. OK Danke für deinen Beitrag, das wird leider von meinem Panasonic nicht unterstützt (Center off geht nicht, Sub off geht, aber dann gehts auch nicht im 4.1 Betrieb :() Noch ein edit: wenn der sub nur den .1 kanal abspielt macht er mir kein 4.1 aus ner 4 kanal quelle oder? [Beitrag von Boriz am 20. Dez 2004, 13:06 bearbeitet] |
bothfelder
erstellt: 20. Dez 2004, 13:08
Hi! Die richtigen Reciever für Dein Vorhaben findest DU so bei/ab 600,-- Euro. Andre [Beitrag von bothfelder am 20. Dez 2004, 13:09 bearbeitet] |
Boriz
erstellt: 20. Dez 2004, 13:13
Jo, kein problem ![]() kannst du mir evt. noch etwas empfehlen, denn wenn ich die auswahl anschaue, da hatt nicht mal mein HiFi händler den richtigen überblick da er eher weniger Receiver verkauft. und alle modelle auch zum test bestellen müsste (ist aber kein problem) |
bothfelder
erstellt: 20. Dez 2004, 14:29
Hi! Ich würde bei den besagten Typen von Pioneer beginnen. Jedenfalls sollten alle AVR PRE-out's haben! Die Frage ist, wie vorbelastet DU in Sachen Stereo bist. Evtl. hilft Dir (dann) eine Kombination aus Stereo und Surround. Andre |
Boriz
erstellt: 20. Dez 2004, 14:36
die AVT-PRE out's damit ich mal nen stereo amp anschliessen kann wenn ich zuviel geld habe? auch keine blöde idee. ich werd mir mal ein solches teil probehören vielen dank schonmal. naja vorbelastet in stere kann man nicht so sagen, das ist meine erste richtige anlage, bin ja auch noch jung |
bothfelder
erstellt: 20. Dez 2004, 15:30
Hi! Na, dann ist der PIO 1014 allemal gut. Ich habe meinen ganzen Krams auch noch keine 2 Jahre. Du kannst Die Kombi AVR/Stereoverst. auch mit Yamaha, Onkyo, Denon, H/K, ... hinbekommen... Preislich und geschmacklich wie alles grenzenlos. Willkommen in Klub! Andre |
Boriz
erstellt: 20. Dez 2004, 20:22
hmm, ja der klingt gut nur in der schweiz nicht unter 1200 SFR zu haben das ist evt. doch ein bisschen overkill für mein system. gibts da noch was günstigeres? |
bothfelder
erstellt: 21. Dez 2004, 07:18
Hi! Overkill? Finde ich nicht. Das Problem wird eher die Stereo-Güte kleiner Modelle sein... Bei uns kostet der etwa 650,-- Euro. Das wäre doch mal ein Besuch in Deutschland wert, oder? Naja, habe aber keine Ahnung wie das mit Einfuhr... ist. Sicher es gibt immer was besseres o. preiswerteres... nur, wie in 'nem bestimmten Zeitrahmen für preiswertes Geld finden? Andre |
Ralfii
erstellt: 21. Dez 2004, 07:55
den kleineren 814er von pioneer finde ich eigentlich auch OK, falls dir die andern xx14 modelle zu teuer sind. er ist schon ab 260 Euro zu haben, natürlich mit entsprechendem gegenwert für die ausgegebene menge geld. er hat auch schon Pre-Out und ist ganz OK. ich habe ihm auch schon versuchsweise einen älteren Pio. A445 /449 "hinterhergeschaltet" der ist aber wohl auch zu klein, um einen richtigen unterschied zu hören. da man nicht den ganzen tag "voll roar" hört, denke ich, das für kleinere ansprüche ein 814er auch reichen wird. leider hat er keinen room-EQ o.ä. die klangregler greifen nur im stereomode, das ist der einzige nachteil, den ich bisher finden konnte. ansonsten ein gut funktionierendes gerät, sehr gute lernfähige FB, nen haufen ein/ausgänge usw. aber halt viel kleiner als ein 1014 o.ä., das sieht man auch schon am preis |
Boriz
erstellt: 21. Dez 2004, 08:56
ich geh heute nachmitag mal zum händler, dann seh ich was er mir für preise machen kann ![]() vielen dank schon mal für alles ![]() naja overkill ist irgendwie schon ein 1200.- amp an ein Paa LS anzuschliessen die gerade das gleiche gekostet haben oder nicht? [Beitrag von Boriz am 21. Dez 2004, 08:58 bearbeitet] |
Peter_H
erstellt: 21. Dez 2004, 09:28
HI, wenn Du bei Panasonic bleiben willst, der SA-HE200 kann das gewünschte. Ist ein Auslaufmodell und z. Zt. für 299 zu bekommen. Der hat für Stereo den DIRECT-Mode, bei dem der Sub aus ist. Center aus (bei Musik im Surroundmodus) sollte ab dem SA-HE90 gehen, ab dem SA-HE100 geht'S garantiert, denn da kann man im MUSIC-MODE von ProLogic die CENTER-WIDHT-Einstellung nutzen; d. h. der Center-Anteil kan in dem Modus nach Wunsch auf mehr oder weniger die Fronts verteilt werden bzw. soweit, bis der Center eben gar nix mehr wiedergibt, sondern nur die Fronts. |
Boriz
erstellt: 21. Dez 2004, 10:04
ja das währe gut, denn ich habe die front boxen ca. 2.5meter auseinander und somit bringt ein center nichts, und ich müsste eh noch was finden was zu den alten quadral passt. Er hat noch gemeint er habe ein auslaufmodell dass er ganz günsig abgeben würde, ich sag euch bescheid was er mir so anbietet, evt. hör ich heute abend schon einen neuen probe zuhause |
Boriz
erstellt: 02. Jan 2005, 00:32
Hmm, ich war nun mal beim Händler und der hat mir gesagt dass er die NAD relativ günstig geben könnte, was sagt ihr zum T743 oder zum T753? gehe sie am Montag wohl mal richtig probehören |
Boriz
erstellt: 02. Jan 2005, 22:39
*push* hab gelesen dass die NAD's zu einem leichten rauschen neigen, aber von anderen wieder dass sie überhaubt nicht rauschen. was ist jetzt? war das ein produktionsfehler der jetzt augebügelt wurde oder hatte einer nur bessere ohren? gibts da was neues? (jaja ich hör ihn ja schon bald selber, währe aber noch gut wenn ich einige schwächen schon vorher kenne nicht dass die mir da nicht auffallen aber zuhause stören) |
bothfelder
erstellt: 03. Jan 2005, 16:04
Hi! Hast Du Dir jetzt schon eines der vorgenannten Modelle angehört (außer die NAD's)? Andre |
Boriz
erstellt: 03. Jan 2005, 20:12
vonden oben genannten nicht, aber wenn ich ein angebot habe die NAD's zum einkaufspreis zu haben |
Beratung Receiver DaywalkerEH am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 14 Beiträge |
Beratung für AV-Receiver Hessian am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Beratung für neuen Receiver FlowRecords am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 2 Beiträge |
Beratung receiver Maxi1989 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Beratung Receiver Xyron1311 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 8 Beiträge |
Receiver Beratung Kedu am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
5.1/4.1 für 20qm Flamedramon am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 22 Beiträge |
Decoder für Aktivsystem 4.1 MSchlick am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 8 Beiträge |
AV Receiver Beratung/Kaufentscheidung MT2007 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
4.1 surround ? saphiron144 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
