Kaufberatung AV-Reciever
Saege
#1 erstellt: 20. Dez 2004, 10:13
möchte meinen Denon PMA-860 evtl. in Rente schicken und suche Ersatz.
Aber hier erst einmal die Fakten, damit Ihr eine Idee bekommt was ich habe bzw. was ich noch bräuchte.
Wohnzimmer ca. 23m² groß
Denon PMA-860
2 Standlautsprechter I.Q. Ted 4
5.1 Boxensystem von I.Q.
Musik- / Videoanteil: 20:80
Also aufgrund meiner extrem positiven Erfahrungen mit den I.Q. Ted 4 (habe ich seit 10 Jahren und will nix anderes). Habe ich bei ebay ein 5.1 Boxenset auch von I.Q. für 50 EUR ersteigert. Dieses Set lag mal im Bereich zwischen 350 und 400 EUR. Jetzt wollte ich meine 2 I.Q. Ted 4 als Front-Speaker verwenden. Der I.Q. Center wird Center. Dann noch 2x Rear Speaker. Hätte somit noch 2 Effektspeaker übrig. Boxen sind nicht so klein, wie man es von den Plastikbrüllwürfeln her kennt. Sind eher kleingeratene Regalboxen. Aber aus Holz gefertig. Subwoofer kann ich mir sparen, da die Ted 4 für mich einen Mega-Bass erzeugen.
Jetzt suche ich dafür einen passenden AV-Reciever.
Denke hier an den Denon 1705 oder an den Sony 790. Bin aber offen für alle Ideen. Preisbudget liegt so zwischen 250 und 300 EUR. Sowohl der Denon als auch der Sony liegen beide bei 250 EUR.
1. Welchen AV-Reciever könntet Ihr empfehlen? Warum?
2. Ich habe ja 2 Boxen quasi übrig. Macht es sinn, die in Reihe mit als Rear Boxen laufen zu lassen? Oder sollte man ein 7.1 System davon basteln. Freue mich auf kreative Ideen. Bitte Budget nicht vergessen.
2. Welche sinnvolle Möglichkeit gibt es den PMA860 zu integrieren (Außer ihn in den Partykeller zu tragen), zumal dieser eigendlich für reichlich Bums sorgt an den Ted4 sorgt.
Würde mich über Eure Antwort freuen.
P.S.: Habe natürlich schon fast 2 Tage via Suche einiges hier gelesen, doch ist jede Lösung eine Individuallösung.
Master_J
#2 erstellt: 20. Dez 2004, 10:21
Yamaha nicht vergessen, weil die in Surround sehr gut sind.
Wenn die Boxen schon rumstehen und genug Platz ist, bietet sich 7.1 (oder 7.0 in Deinem Fall) geradezu an.
Den kannst Du als Front-Endstufe nehmen.
Dazu muss der Surround-Verstärker PreOuts (Vorverstärkerausgänge) für die Frontkanäle haben.
Gruss
Jochen
Saege
#3 erstellt: 20. Dez 2004, 10:26
Danke Jochen für die schnelle Antwort.
Weist du ob es einen "gescheiten" AV-Reciever gibt, der Pre-outs für die Fronts hat?
Also OK, dann planen wir mal mit einer 7.0 weiter und nehmen den PMA-860 für die Fronts (mit dem klingen die Ted 4 auch sehr sehr fein).
Master_J
#4 erstellt: 20. Dez 2004, 10:37
Z.B. den Yamaha RX-V650.
Liegt zwar ein bisschen über Deinem Budget, lohnt sich aber.
Gruss
Jochen
Saege
#5 erstellt: 20. Dez 2004, 11:03
Hallo
ich noch einmal.
Könnte für 399 EUR einen 1 Jahre alten Yamaha RX-V1300RDS
bekommen. Etwas über Budget, aber .....
Was hälst du davon.
Wobei benötige ich das für 23 m²?
Wenn ich die kleinen Fronts einfach als Ersatzteillager in die Ecke stelle und mir für 250 EUR einen Yammi, Denon oder Sony hole? Sind immerhin 150 EUR mehr bzw. der 650 für 80 EUR mehr. Obwohl lieber jetzt was gescheites und dann Ruhe die nächsten Jahre (bin nicht der Freak, der alle 12 Monate tauscht.
Master_J
#6 erstellt: 20. Dez 2004, 11:07
Was hälst du davon.
Gutes Gerät, aber "nur" 6.1.
Naja, das musst Du selbst wissen.
Gruss
Jochen
Rainer_B.
#7 erstellt: 20. Dez 2004, 11:22
Saege schrieb:
Hallo
ich noch einmal.
Was hälst du davon.
Klanglich und auch in der Verarbeitung eine völlig andere Klasse. Gefällt mir besser als der RX-V 1400. Damit hat man auch in Jahren noch Ruhe wenn man nicht unbedingt ein "Ich brauche immer alle Formate" Junkie ist.
Rainer
Saege
#8 erstellt: 20. Dez 2004, 13:09
Bin eigendlich nicht so der Freak. Möchte halt wenn ich eine schöne DVD ansehe, das es rumpelt und etwas Kino-Feeling aufkommt. Ob bei 23m² 5.0 oder 7.0 so den Unterschied bringt, kann ich nicht beurteilen.
Habe bischen versucht zu recherchieren. der Yammi V650 schein wohl die günstigste Lösung mit PreOuts der Vorderkanäle zu sein.
Bleiben also 2 Varianten:
1. Yamaha RX-V650 plus Denon PMA-860, IQ Ted 4 an den Denon und das komplette IQ 5.0 System an den Yamaha. Somit könnte man ein schickes 7.0 realisieren.
Kosten ca. 350 EUR
Alternativ habe ich hier den DENON AVR-1905 für 340 EUR gefunden.
Vorteil: 7.0, Einmessmikro (gerade bei meinem nicht Kino-konformen Wohnzimmer (nicht quadratisch, Vorhänge, Regale), besser Klang, mehr wums durch PMA860 zusätzlich
2. Sony STR-DB 790, IQ Ted4 und Rears und Center angeschlossen und ein sauberes 5.0 fahren
Kosten ca. 250 EUR
Alternativ Denon AVR-1705
Vorteil: günstiger, weniger Geräte
Nachteil: weniger Power, kein 7.0
Persönlich habe ich die Tendenz zu variante 1, da ich somit meinen Stereo-Verstärker behalte für Musik (da ist er traumhaft).
Komisch ist nur, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto unsicherer wird man. Komisch.
Master_J
#9 erstellt: 20. Dez 2004, 13:13
So sehe ich das auch.
Die 100 Euro Mehrkosten ist das locker wert.
Yo, das lässt erst wieder nach, wenn man alles blickt - also nie.
Gruss
Jochen
Saege
#10 erstellt: 20. Dez 2004, 15:57
So eben wurde der erste Teil der neuen Anlage angeliefert.
5 Lautsprecherboxen der Marke I.Q. kein Plastik, ordentlich verarbeitet, schlicht schwarz. Und das alles für 50 EUR plus 13 EUR Porto.
Jetzt muss das Wohnzimmer umgeräumt werden, Boxen positioniert und dann geht es die Woche ab nach Kassel zum Probehören.
Getestet werden soll:
Yamaha RX-V650RDS
DENON AVR-1905
und alles was Ihr mir sonst noch empfehlen könntet.
Weitere Frage: Kabel
Für die IQ habe ich ein Set Edel-Kabel, die sollten noch taugen. Was nehme ich an Chinch-Kabeln bzw. was als Lautsprecherkabeln für die Effektlautsprecher. Will da nicht 1 cm dicke Kabel verlegen. Brauche kein Goldgeschwirr, sollte nur besser sein, als die beigelegten Telefondrähte.
[Beitrag von Saege am 20. Dez 2004, 15:58 bearbeitet]
aktueller AV-R mit alten I.Q. TED 4.2 ?
Tomst am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
Reaparatur PMA-860?
95aero am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
AVR für i.Q. Boxen gesucht
sekigahara am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  16 Beiträge
Wie in aller Welt aufrüsten I.Q. TED501
Witti am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  11 Beiträge
Teufel Magnum Set mit I.Q. Lady ergänzen???
Dakid23 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
I.Q Trend3 + 4180AT auf Surround erweitern + modernisieren
DasChrys am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  12 Beiträge
Surround Beratung Heco und I.Q. Lautsprecher
tudeski am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Reciever+Boxenset
TheSainty am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
Austausch von Stand-LS auf Kompaktboxen
Necki am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  10 Beiträge
I.Q silver edition Pioneer VSX-1015 Sub für 890euro
maxxam am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.772
