HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer mit Mehrkanalverstärker | |
Subwoofer mit Mehrkanalverstärker+A -A |
Schultzing
15:33
erstellt: 18. Apr 2011, |
Hallo zusammen, aktuelle Basis: - LCD, DVD und Pc per opt. bzw. digitalem Ausgang an Teufel´s Decoderstation 5. Dazu einen betagten aktiven Creative PC-Sub mit teilweise ersetzten Sateliten. Nun möchte ich stückweise die LS Komponenten ersetzen. Die oben genannte Basis soll aber erhalten bleiben. Für die Sateliten habe ich bereits die Monitor Audio Radius (HD) 90 und 180 ins Auge gefasst. Habt Ihr Empfehlungen für den Ersatz des Subwoofers? Danke für Eure Hilfe. Gruß, Schultzing |
Flörchi
19:00
Willkommen im Forum ![]() Schwierig... Denn: Die aktiven Subwoofer für PC haben eine eingebaute Frequenzweiche für all ihre Satelliten-LS. Macht ja auch SInn, denn so können die Lautsprecher einfach mehr Lautstärke. Nun sind Monitor Audio schon passablere LS, die jetzt aber das beschnibbelte Signal aus dem Subwoofer bekommen. Du verschenkst potential! [Beitrag von Flörchi am 18. Apr 2011, 19:01 bearbeitet] |
Schultzing
14:05
erstellt: 19. Apr 2011, |
Danke für das Willkommen. Genau dass ist das Problem welches ich mit dem bestehenden System habe. Ich brauche ja eigentlich auch nur den Verstärker. Und ein integrierter Verstärker im Subwoofer wäre natürlich komfortabel. Die Frequenzweiche brauch ich nicht. Passt jetzt nicht zur Überschrift aber gibt es denn kleine 6 Kanal Verstärker zum Verstecken? GRuß, Schultzing |
Anpera
14:41
Marantz NR1501 und NR1601 sind die mMn einzig kleinen AVRs, die was taugen... |
Schultzing
15:03
Hallo, das sind beides scheinbar gute Geräte aber für meine Anwendung momentan nicht einsetzbar. Ich möchte die Teufel Decoderstation nicht ersetzen und habe von dort nur Chinchausgänge. Wie sieht es denn mit einen Autoverstärker aus? Die Bestromung sollte man hinkriegen und mehr brauche ich doch nicht, oder? Gruß, Schultzing |
Anpera
15:06
Die Ausgänge an deiner Decoderstation kannst du doch weiternutzen. Es geht um eine ordentliche Verbindung von PC zur Decoderstation. Die Decoderstation wandelt die digitalen Signale in Analoge Signale um und schickt diese an die Lautsprecher. Kurz: Du brauchst eine Soundkarte mit Tos-Link Ausgang... Gruß |
Schultzing
07:46
erstellt: 20. Apr 2011, |
Bis zur Decoderstation ist alles in Ordnung. Die Quellen sind alle ordentlich angeschlossen (u.a. PC-Soundkarte per TOS-Link). Die analogen Signale der Decoderstation müssen vor den LS aber verstärkt werden. Und da liegt momentan das Problem. Wenn ich z.B. die Monitor Audio LS verwenden möchte brauche ich nur einen reinen Vertsärker ohne Frequenzweiche oder ähnlichem. Die beschriebenen Marantzgeräte sind zu viel des guten. Gruß, Schultzing |
Anpera
08:58
ach scheiße, habe deinen Thread mit einem anderen verwechselt - da gehts auch um die Decoderstation (allerdings in Verbindung mit einer ordentlichen Soundkarte XD). Sorry hierfür! Mit dem Marantz könntest du die Decoderstation komplett ersetzen - er würde alle Aufgaben übernehmen, die die Decoderstation momentan übernimmt. Eine 5-Kanal-Endstufe ist deutlich teurer als der angesprochene AVR von Marantz. Es gibt billigere AVRs - allerdings sind die dann etwas größer ![]() z.B. der ![]() Gruß |
Schultzing
13:45
Hallo, die Sache mit der Endstufe aus dem Car-Hifi Bereich habe ich mir schon ausreden lassen. ![]() Leider habe ich auch im PA-Bereich keinen dezenten und günstigen 6-Kanal-Verstärker gefunden. Kann mir jemand einen Tip geben? Die Gründe für die Decoderstation und gegen einen AVR waren Platz und Optik. So eine kleine Kiste ist mir halt lieber. Und dabei möchte ich auch bleiben. Die Konsequenz ist ein separater Verstärker im Schrank oder ein vollaktiver Sub mit 6 Stufen. Sind die Ausgänge für die Sateliten an solch einem Sub immer gleich frequenzbeschränkt? Trage ja noch den Gedanken der Monitor Audio Radius an einem Sub in mir. Gruß, Schultzing |
blabupp123
13:56
Hallo! Ich verstehe die Logik Deines Vorhabens nicht. Einerseits soll die Decoderstation aus Platzgründen bleiben, andererseits suchst Du eine externe Endstufe, die noch viel mehr Platz einnimmt. ![]() In einem Schrank haben Endstufen ohnehin nichts zu suchen, weil sie Abwärme produzieren, die "raus" muß. Die einzig sinnvolle Lösung ist bereits genannt worden: ein AVR! Einen Sub mit Mehrkanal-Endstufen findest Du nur im PC-LS Sektor. Damit kannst Du aber keine Radius antreiben, das wäre rausgeschmissenes Geld. Überdenke Dein Vorhaben noch einmal gründlich, bevor Du es bereust und versuch, Platz für einen AVR zu schaffen. Mehr kann ich Dir nicht auf den Weg geben. |
Schultzing
14:05
Hallo, ja, verstehe ich. Momentan habe ich nur die Decoderstation und die kleine Yamaha-DVD-Musikanlage offen stehen. Ein AVR würde optisch nicht passen. Das die Endstufe Kühlung braucht ist auch klar. Tja, irgendwie passt da nichts zu meinem Geschmack und auch Geldbeutel. Viele Dank, bin aber weiter für Vorschläge offen. Gruß, Schultzing |
Anpera
15:03
Die Decoderstation kostet neu 179,- Euro - wenn du noch Restgarantie drauf hast, solltest du das Ding für 120,- verkaufen können. Damit hast du schon mehr als die hälfte für einen TX SR308 oder 508... Wenn es wirklich an der Optik liegt: Schau dir mal die Pioneer (VSX-x20), Yamaha (RX-V x67) oder Denon (1611) AV-Receiver an... Die sehen mMn deutlich besser aus, als die Onkyo-Modelle. Alles andere ist eine extreme Kompromiss-Lösung und, wie Varadero schon bemerkte, für die Radius wirklich rausgeschmissenes Geld. Leider. Einen AVR kann man auch verstecken, wenn man Etwas Aufwand betreiben möchte. Du kannst ein Regal bauen (oder vorhandenes benutzen) und einfach ein Brett bündig davor bauen (natürlich gleiches Holz wie das Regal...)... Wenn du das ganze mit Scharnieren befestigst, kannst du das Brett beim Betrieb einfach runterklappen - dann bleibt auch die Fernbedienung funktionstüchtig... [das Regal muss nach hinten natürlich offen sein!)
6-Kanal-Endstufen sind... ...teuer (deutlich über deinem Budget) ...hässlich (also nix mit optik, außer man gibt viel Geld aus) ...recht groß 3 Stereo-Endstufen sind theoretisch möglich (und wahrscheinlich günstiger als eine 6Kanal-Endstufe), aber... ...einzeln nicht sooo groß, aber 3 stk...dann doch ...wahrscheinlich teurer als ein AVR Andere Möglichkeiten sind mir nicth wirklich bekannt... |
Schultzing
16:07
Ok, vielen Dank für Eure Zeit und hilfreichen Antworten. Ich gucke mir mal die anderen AVR´s an. Sinn macht das sicherlich, aber ich hab den kleinen Teufelkasten so lieb gewonnen. :-( Gruß, Schultzing |
Anpera
16:17
Dann höre verdammt noch mal auf egoistisch zu sein und lasse auch andere lieben! Lerne loszulassen (kurz: Verkauf das Teil! xDD) ![]() (und sei doch wieder egoistisch, nehme einen AVR und liebe ihn noch mehr, weil er einfach mehr kann :D). Mich würde es interessieren, wie du dich letztendlich entscheidest ![]() |
Schultzing
15:54
erstellt: 21. Apr 2011, |
Hallo, meine Entscheidung ist grob gefallen: Marantz NR 1501 + ein kleines Paket von Monitor Audio (Radius 90er und 180er) Hat jemand noch eine Quelle für die Radius HD Vorgänger in weiß? Gruß, Schultzing |
Anpera
19:18
Jetz also doch - eine gute Entscheidung wie ich denke ![]() Wo du die gewünschten LS in der passenden Farbe herbekommst, weiß ich leider nicht, sorry! Lass uns bitte einen kleinen Bericht da, wie dir das ganze klanglich gefällt! Gruß |
Neuer Verstärker für Monitor Audio Radius bkrauss am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 11 Beiträge |
Receiver als Ersatz für Teufel Decoderstation 5 *Crizzo* am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 43 Beiträge |
Ersatz für Decoderstation 5 - Teufel E400 p_holdi am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung/Erfahrungen Monitor Audio Radius HD Serie eyeq69 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 25 Beiträge |
Monitor Audio Radius HD Serie litchblade am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz für Teufel Decoderstation 7 Holger1110 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 18 Beiträge |
Monitor Audio Radius vs. Canton Movie 3050 KaFla88 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 3 Beiträge |
Basis Ausstattung sirjohannes am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 9 Beiträge |
5.1 Soundanlage mit Sateliten LS Bohnenjim am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 25 Beiträge |
Sinnvolle Basis für Surroundsystem akwa86 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 49 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjoka1611
- Gesamtzahl an Themen1.554.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.102
