Ersatz für Teufel Decoderstation 7
Holger1110
#1 erstellt: 22. Okt 2019, 23:13
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell eine Teufel Decoder Station 7 mit Teufel Aktiv Subwoofer US5305 und Cubycon2 Boxen im Einsatz.Hier
Die Decoderstaion würde ich gerne ersetzen, da diese nicht 4K fähig ist.
Folgende weitere Geräte stehen in meinem Wohnzimmer: LG OLED C8, Sky UHD Receiver, PS4Pro.
Macht es Sinn die Cubycon2 Boxen weiter über den Subwoofer zu betreiben, oder diese direkt an einem AVR anzuschließen?
An der Verkabelung würde ich am liebsten so wenig wie möglich ändern, weshalb ein AVR mit 5.1 Cinch Ausgängen bevorzugt wäre.
Außerdem lässt mein Lowboard nur sehr flache Geräte zu (11cm Platz in der Höhe, dann wären aber die Lüftungsauslässe des AVR bedeckt und die Wärme würde sich im AVR bzw. Im Lowboard stauen).
Hättet Ihr einen Vorschlag für einen möglichen Nachfolger für die Decoderstation 7?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 22. Okt 2019, 23:21
AVRs haben klemm- oder Bananenanschlüsse. Cinch für Lautsprecher gibts nicht. Schneid die stecker einfach ab. LS müssen direkt in den AVR. Es gibt bei einigen Herstellern Slim Modelle mit niedriger Bauhöhe. Schau mal bei Onkyo
Holger1110
#3 erstellt: 22. Okt 2019, 23:33
Wenn du dir den Link bzw. die darin enthaltenden Komponenten angesehen hättest, hättest du gesehen das von der Decoderstation zum Subwoofer 6 Cinch Leitungen gehen, da der Subwoofer eine eingebaute Verstärkerstufe hat und die Boxen dementsprechend am Subwoofer angeschlossen sind.
Daher auch die Frage ob es Sinn macht die Boxen weiter über den Subwoofer zu betreiben oder eher direkt an einem AVR anzuschließen.
Wie auch bereits vorher erwähnt würde ich an der bisherigen Verkabelung so wenig wie möglich ändern wollen.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 22. Okt 2019, 23:37
bei dem Teufel Set steckt eine 6 Kanal (5.1) Endstufe im Subwoofer!
von den Pre-Out (die (nahezu) jeder AVR hat, geht es per Cinch in den Sub und von dort zu den LS, die Verkabelung "steht" ja aber schon.
wie gesagt, Pre-Out muss der AVR haben. Bei manchen AVR (leider idiotischerweise meist den Top-Modellen) kann man sogar die Endstufen komplett abschalten, dann werden sie auch nicht so warm (die klassischen Class-A/B Endstufen verballern i.d.R. so um die 5-10W pro Kanal im Leerlauf, selbst wenn kein LS angeschlossen ist oder mute "aktiv" ist.
einen konkreten Vorschlag habe ich aber nicht...
Nemesis200SX
#5 erstellt: 22. Okt 2019, 23:59
und was genau hat jetzt diese Aussage
mit meiner Aussage
zu tun?
Außerdem ist unter deinem Link nichts von der Rückseite des Subwoofers zu sehen, wenn ich nach dem Modell US5305 google dann finde ich dieses Bild... wo werden da LS angeschlossen?
1667697-n3
Wenn du einen AVR als Ersatz haben willst dann gehören die Lautsprecher direkt in den AVR und dafür müssen die Stecker ab. Lautsprecher in den Sub und Sub in den AVR ist Unsinn und funktioniert auch nur eingeschränkt.
Daran hättest du denken sollen bevor du dir dieses Teufel Set zulegst. Einzelne Komponenten nachträglich zu ersetzen ist bei solchen Systemen immer schwierig.
nur leider bekommst du so nur ein Stereosignal zu der Teufel Anlage. Zumindest wenn ich anhand der Bilder in dem Link des TE gehe.
Holger1110
#6 erstellt: 23. Okt 2019, 00:21
0D6A5A35-440F-4AD9-A188-9802A5F9DEE7
So sieht der angesprochene Subwoofer von hinten aus.
Ein AVR als Ersatz muss es nicht sein.
Ein gleichwertiges Gerät (wäre das ein Decoder?) zur Decoderstation 7, welches 4K und HDR fähig ist, würde mir auch schon reichen.
Aber preislich stellt man sich mit einem AVR wahrscheinlich besser dar?
[Beitrag von Holger1110 am 23. Okt 2019, 00:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 23. Okt 2019, 00:34
Ja dann ginge das theoretisch schon mit einem AVR der 5.1 preouts hat. Nur viele Funktionen des AVRs kannst du nur nutzen wenn die LS direkt mit ihm verbunden sind.
Also es ist technisch möglich aber wenig sinnvoll. Decoderststion musst du dann auch bei Teufel schauen was die 4k taugliches im Sortiment haben.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 23. Okt 2019, 09:03
was verstehst du unter "Funktionen"?
man umgeht die Endstufen, alles andere läuft genauso wie "normal". Am Ende geht einem da gar nichts verloren.
es gibt AV Vorstufen aber die sind selten und kosten ungefähr genauso viel wie die vergleichbaren AVR (das gleiche mit Endstufen).
Teufel hat die Decoderstationen "aufgegeben"
es ist also schon sinnvoll, sich nach einem AVR umzusehen, wenn einem die Decoderstation nicht mehr ausreicht.
Holger1110
#9 erstellt: 23. Okt 2019, 10:35
Vielen dank erst mal für die Antowrten!
Allerdings habe ich jetzt noch eine Frage.
Wenn ich den aktiven Subwoofer an einen AVR mit Subwoofer Pre-Out Anschließe, geht dann einfach nur ein Kabel vom Pre-Out auf den Line-In Eingang am Subwoofer? Wird da ein spezielles Kabel für benötigt oder reicht ein einfaches Digital Cinch Kabel dafür?
XN04113
#10 erstellt: 23. Okt 2019, 10:39
es reicht jedes Cinch Kabel
adiclair
#11 erstellt: 23. Okt 2019, 11:59
Vom 'Lakritz'-Kabel bis Oehlbach-Kabel geht da alles...
Ragin08
#12 erstellt: 26. Nov 2020, 14:25
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal hier dran, da meine Frage sehr nahe an dem Thema ist.
Setup:
Ich habe einen 2019er Samsung TV per Toslink an ner Decoderstation 5 (die hat kein HDMI), die eine Columa 300 mk2 Digital Edition einspeist.
Ich liebäugel mit dem Upgrade auf die Decoderstation 7 (HDMI Eingang, endlich CEC und ARC).
Meine Fragen:
- Bringt das Upgrade auf Decoderstation 7 akkustisch etwas für mich? (Stichwort Dolby Digital Plus verlustfreier über HDMI als über Toslink)
- TrueHD kann ich derzeit noch vergessen, da der TV eARC nicht hat. Könnte die Decoderstation 7 TrueHD überhaupt verarbeiten, wenn der TV eARC hätte?
Danke für Eure Hilfe!
Trype
#13 erstellt: 26. Nov 2020, 15:01
Soundtechnisch wird dir das bei deinen Lautsprechern nicht viel bringen. Das größte Update wären für dich Lautsprecher in einer anständigen Größe.
Ansonsten wäre ein Denon X1600 wahrscheinlich die erheblich bessere Wahl.
Holger1110
#14 erstellt: 26. Nov 2020, 16:47
Ragin08 (Beitrag #12) schrieb:
Meine Fragen:
Zu 1 kann ich nichts sagen.
Zu 2: Ist abhängig davon, über welchen Weg du etwas wiedergeben möchtest.
Ein Beispiel aus meiner Erfahrung:
Mit der Decoderstation musste ich immer Komprisse eingehen, wenn ich zb. die PS4pro nutzen wollte....
Hatte ich die PS4pro direkt per HDMI am TV (LG C8, nur ARC, kein eARC) konnte ich zwar die 4k 60Hz aus der Playstation kitzeln, konnte aber kein TrueHD (ja das kann die Decoderstation 7!) an die Decoderstation 7 geben, da die TrueHD Formate nur über eARC weitergeleitet werden können.
Wenn ich die PS4pro direkt an die Decoderstation 7 angeschlossen hatte und von da aus per HDMI an den TV weitergegangen bin, hatte ich zwar die TrueHD Soundformate, aber Bildtechnisch waren dann nur noch 1080 i/p möglich, da die Decoderstation nur HDMI 1.4 unterstützt und kein HDMI 2.0
Letztendlich hab ich übrigens die Decoderstation 7 verkauft und durch einen Pioneer VSX-934 ersetzt. Die Boxen sind jetzt also nicht mehr am Subwoofer angeschlossen, sondern werden direkt über den Pioneer betrieben.
[Beitrag von Holger1110 am 26. Nov 2020, 16:49 bearbeitet]
Ragin08
#15 erstellt: 26. Nov 2020, 16:57
Danke Euch für die Infos, werde dann auch lieber auf einen ordentlichen Receiver wechseln.
/renegade/
#16 erstellt: 26. Nov 2020, 16:59
@ Ragin08, die Decoder 7 Station ist bei Teufel gerade nicht Lieferbar. Die würde ich jetzt auch nicht unbedingt kaufen.
Ein AV-Receiver wäre die bessere Wahl. Das schrieb aber schon Trype.
Ragin08
#17 erstellt: 26. Nov 2020, 17:12
Die Kiste kriegt man gebraucht für 270 Flocken und das ist für die Leistung mal sowas von übertrieben... Wäre für mich nur ne Option gewesen, wenn zukunftsfähig.
Holger1110
#18 erstellt: 26. Nov 2020, 23:55
Man darf halt nicht vergessen dass es die Decoderstation 7 schon mindestens seit 2013 gibt.... natürlich liefert diese dann nicht mehr alle Standarts, die es nach heutigem Stand der Technik gibt.
k0lgrim am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  2 Beiträge
HKTS 7 + Teufel Decoderstation 3 ?
AvesAves am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  33 Beiträge
Receiver als Ersatz für Teufel Decoderstation 5
*Crizzo* am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  43 Beiträge
Ersatz für Decoderstation 5 - Teufel E400
p_holdi am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
Teufel Decoderstation 7 + Digital Receiver - eine Fernbedienung
DomSta am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  2 Beiträge
Suche Decoderstation für Teufel CE
Ma77h1as am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  6 Beiträge
Günstige Alternative zu Teufel DecoderStation 7
chancenvergeber am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  64 Beiträge
PS3 + Teufel Decoderstation ?
Killerattacks am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
Teufel Boxen + Decoderstation?
Darkskull am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  15 Beiträge
Marc0705 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedneedhelp84
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.932
