| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sehr geehrte Experten der gepflegten Raumbeschallu... | |
Sehr geehrte Experten der gepflegten Raumbeschallung.+A -A |
Blaubaer531
erstellt: 21. Mrz 2011, 09:21
...ich brauche Eure Hilfe beim Kauf eines neuen AV-Receivers. Habt Ihr einen Tip für mich, welchen AVR ich mir kaufen sollte, wenn: - ich aktuell nur zwei Boxen habe (4 O) - aber bereits jetzt mehr als nur Stereo hören möchte - langfristig, bei der nächsten Renovierung, den Raum aber mit einem Surround-System (mind. 5.1) bestücken möchte - mein Wohnzimmer ca. 37m2 groß ist - allerding an eine offene Küche (ca. 15 m2) angeschlossen und somit der Raum nicht als Rechteck anzusehen ist - ich meinen Fernseher, Beamer, Playstation, Receiver und PC anschließen möchte - es einfach klappen muss, da ich keine Lust (und Befähigung) auf kompliziertes Einstellen/Umstellen/Synchro-Probleme/etc habe - Budget bei ca. 500 Euro (ohne Kabel, etc.) liegt (Realistisch?) - ich auf einen kräftigen und "satten" Klang viel wert lege Kann man mit diesen Informationen schon einen Vorschlag abgeben. Wenn nicht: Kurze Anmerkung genügt. Ich antworte so schnell wie möglich. Herzlichen Dank. |
Triplets
erstellt: 21. Mrz 2011, 14:34
Inzwischen ist heutzutage fast jeder AVR in der Klasse mit Einstellarbeit verbunden. Besonders dann, wenn der Hörraum alles andere als akustisch optimal ist u. damit das eingebaute Einmess-System genutzt werden muss. Die €500; sehe ich bei Deinen Vorgaben ebenfalls kritisch, wobei ich gar nicht weiß welche LS vorhanden sind u. noch gekauft werden sollen. Ein "kräftiger u. satter Klang" ist eben nicht nur vom Receiver abhängig, sondern LS u. Raum machen den Klang hauptsächlich aus. |
dawn
erstellt: 21. Mrz 2011, 15:42
Gar keinen!!! Mit zwei Lautsprechern kannst Du "nur" Stereo hören, mehr nicht, da kann ein AVR auch nichts dran ändern. Da die technische Entwicklung bzgl. der Ausstattung der AVRs rasant ist, ist es äußerst sinnvoll, den AVR erst dann zu kaufen, wenn er benötigt wird. Das neuste Modell von heute bekommst Du nächstes Jahr schon wieder für 2/3 des Preises als Auslaufmodell. Zudem ist zunächst die Auswahl der Lautsprecher entscheidend. Daraufhin sollte dann der AVR ausgesucht werden. |
Matze_M
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:34
Die etwas gemäßigtere Version von "gar keinen!!!": schauen, wo man einen gebrauchten AV-Receiver oder ein Auslaufmodell günstig bekommen kann, wohlwissend, dass er in 3-6 Jahren ersetzt werden wird. Jetzt für etwas bezahlen, was nicht genutzt wird, bis es veraltet ist, das ist wirklich Quatsch. |
Blaubaer531
erstellt: 22. Mrz 2011, 11:49
Ich habe das Gefühl, dass ich vollkommen falsch an die Sache herangegangen bin. Sorry. Dann lasse ich es einfach so wie es ist und warte auf den Zeitpunkt, wenn ich alles renoviere. Und dann kaufe ich mir alles auf einmal. Ziel war es ja nur, dass ich meine Playstation / Sat-Reciever an meine aktuell vorhandenen Boxen anschließen kann. Wenn ich aber gleichzeitig die Boxen kaufen muss, wird das erstmal nichts. Danke für die Hilfe! |
dawn
erstellt: 22. Mrz 2011, 13:38
Das geht natürlich mit einem AVR. Das sollte aber mit einem Stereo-Verstärker genauso gut klappen. Ich hab zwar keine Playstation, aber so müßte es gehen: Du brauchst einen Scart/Cinch-Adapter und ein Cinch-Kabel. Damit gehst Du von den beiden Stereo-Ausgängen in freie Stereo-Eingänge Deines Stereo-Verstärkers. Im Audio-Menü der Playstation mußt Du event. noch die Ausgabe am Scart-Ausgang einstellen. Wird das Bild über HDMI an den TV übertragen? Ob und wie es beim Sat-Receiver geht, kommt auf das Gerät an. Ist ein Stereo-Cinch-Out vorhanden? Wenn nicht, müßte es ebenfalls über den Scart-Ausgang funktionieren. |
Blaubaer531
erstellt: 22. Mrz 2011, 14:06
Aktuell habe ich meine Playstation, meinen PC und meinen SAT-Reciever direkt an meinem Fernseher (Samsung LE46C750) angeschlossen. Das von dem keine Klangwunder zu erwarten sind, ist logisch. Wird es nicht zum Problem, wenn ich meinen Sound über den Reciever laufen lassen (mit dem Scart/Cinch-Adapter) und das Bild via HDMI 1.4? Das Scart-Kabel lässt ja nicht die hohe Auflösung zu und die hätte ich schon gerne... ^^ |
dawn
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:27
Du sprichst in Rätseln
Welchen Receiver meinst Du?
Das Bild läuft immer über HDMI. Du hast aber die Möglichkeit, unabhängig davon den Ton an den Quellgeräten (PS, TV-R, PC) über Cinch abzugreifen und diesen über einen normalen Stereo-Verstärker wiederzugeben. Ich nehme an, Du hast einen Stereo-Verstärker? Oder woran sind Deine beiden Boxen angeschlossen? |
Blaubaer531
erstellt: 22. Mrz 2011, 16:13
Meine Boxen sind aktuell an einen Receiver angeschlossen, der keinen HDMI-Ausgang hat un dich dachte, dann kann man die "Systeme nicht verbinden". Falsch gedacht? Wie kann ich denn den Ton / das Bild aus meiner Playstation 3 gleichzeitig an meinen Fernseher UND an meinen Stereo-Receiver anschließen. |
dawn
erstellt: 22. Mrz 2011, 16:37
Das hab ich doch oben bereits geschrieben. Die HDMI-Verbindung zum Fernseher bleibt, wie sie ist, und transportiert das Bild zum Fernseher. Für den Ton schließt Du zusätzlich die PS3 noch per Cinch-Kabel an den AUX-Eingang deines (Stereo?)-Receivers an. Dazu brauchst Du einen Scart/Cinch-Adapter und ein Cinch-Kabel http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_image_0 |
Blaubaer531
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:10
Leider hat die PS3 kein Scart. Aber dafür ein "Multi-Out". Das dürfte doch das gleich Prinzip sein, oder? http://www.amazon.de...id=1300809806&sr=8-1 |
dawn
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:53
Ach so, ja, genau, damit geht es, Du schließt dann nur das rote und das weiße an den Stereo-Receiver an, die sind für den Ton, das gelbe und das schwarze bleiben ungenutzt. Guckst Du auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-202-1554.htmlUnd nach dem gleichen Prinzip funktioniert es auch, den Ton vom AV-Receiver und vom PC zum Stereo-Receiver zu bekommen. Du brauchst nur ggf. den richtigen Adapter bzw. das richtige Kabel, für den PC z.B. Klinke/Cinch: http://www.amazon.de...d=1300812422&sr=1-14 |
Blaubaer531
erstellt: 22. Mrz 2011, 20:37
Jetzt bin ich mir sicher, dass ich die Sache falsch angegangen bin. Dann probiere ich es einfach mal. Herzlichen Dank für die Hilfe. |
TV Sound mit Raumbeschallung BlackIce404 am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 3 Beiträge |
Raumbeschallung in Dolby, Empfehlung geucht Chronosone am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 11 Beiträge |
Raumbeschallung für ca. 1000? gesucht Timmy_the_Ape am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 9 Beiträge |
Raumbeschallung und Dolby Surround Anlage marco198999 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 43 Beiträge |
Beratung für zusätzliche Raumbeschallung und Srnd-Sateliten blue_focus am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Grundlagenberatung Raumbeschallung und Grundstein Heimkino - 60m² Raum - ~800? Cerosso am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 12 Beiträge |
Frage an die Experten bayashi am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 4 Beiträge |
An die Experten unter Euch glänzer am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 15 Beiträge |
Frage an die Experten magicdirk am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Nochmal Experten gesucht. Beowulf_H am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.862
