HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Raumbeschallung und Dolby Surround Anlage | |
Raumbeschallung und Dolby Surround Anlage+A -A |
marco198999
21:36
erstellt: 29. Jul 2010, |||||
![]() im Zuge der Renovierung unseres 50 qm Wohnzimmers, würde ich gerne eine neue HIFI-Anlage bzw Homecinema Anlage anschaffen. Meine Frage: Gibt es ein System vorzugsweise von einem guten Hersteller mit welchem ich einerseits 5 Lautsprecher für die Dolby Surround Anlage verwenden kann und optional diese 5 Lautsprecher und 2 weitere für normale Musikbeschallung im gesamten Raum benutzen kann. Klar ausgedrückt: Gesamt: 7 Lautsprecher (verteilt im Raum) Dolby Surround Anlage: 5 Lautsprecher Musik Anlage: 7 Lautsprecher Im Vorraus vielen Dank für eure Bemühungen ![]() |
tss
12:47
erstellt: 30. Jul 2010, |||||
budget? verwendungszweck in prozent? bilder? |
marco198999
13:56
Hallo Budget: ca: 600-700€ Prozent: Dolby Surround: 70% Musik: 30% Bilder: Hab ich leider nicht, aber der Raum ist rechteckig 9,2X5,6 Meter und mit Fliesen und Rigibs. Gruß Marco |
tss
14:26
hust.... 50qm und 700€... das budget würde ich, bezogen auf die raumgrösse, alleine schon in den avr stecken. |
marco198999
15:04
Hallo, ja ich weiß es doch nicht, aber gebt einfach mal eine Empfehlung ab, was man da am besten nimmt. Gruß Marco |
Apalone
15:16
700 - ca. 1000,- in den AVR und ca. 1500 f die Lautsprecher. |
marco198999
15:35
Hallo, was ist denn mit diesem Reciever? ![]() Ich muss keine Bühnenqualität haben, aber ich möchte 5 Lautsprecher für Dolby Surround und 7 Lautsprecher für Musik. Also insgesamt 7 Lautsprecher. Welche exakten Produkte würdet ihr mir empfehlen? Gruß |
Apalone
15:42
das ist leistungsmäßig ein absoluter Einsteigerreceiver. Damit kannst du auf 50 qm nicht laut hören bzw. solltest recht wirkungsgradstarke LS verwenden. Wenn du damit leben kannst, kannst du ihn nehmen. |
marco198999
15:55
Hi, also ich möchte musik in normaler Lautstärke hören. Also nicht wie in der Disko oder so. Aber kann man mit diesem Gerät so schalten, dass man einerseits 5 Lautsprecher als Dolbysurround System verwenden kann und andererseits diese 5 Lautsprecher + 2 weitere als Musiklautsprecher verwenden kann. Wenn ja welche Lautsprecher, die relativ klein und an der Decke zu befestigen sind kann ich dann nehmen? Gruß Marco |
HansWursT619
16:36
ich verstehe noch nicht so genau warum du bein film schauen nicht auch alle lautsprecher verwenden willst? oder soll das +2 heißen das die anderen beiden ganz woanders stehen? falls ja kann das jeder größere receiver mit zone 2 oder auch zone b optionen. trotz der 50m² kann man auch was für 700€ kaufen da würde ich mich nich verrückt machen lassen. allerdings solltest du dann auch nich zuviel erwarten. vorhanden ist aber noch gar nichts? dann wäre nich mehr als nen einsteigerreceiver + 5.1 fertigsystem drin. [Beitrag von HansWursT619 am 30. Jul 2010, 16:37 bearbeitet] |
Thurni
16:46
es wäre nicht der erste, der n extra stereo paar für musik hat aber natürlich könnte man die 2 auch als front ls benutzten |
HansWursT619
16:50
er schreibt aber er will alle 7 für musik nutzen ![]() |
Thurni
17:07
ohh ganz überlesen joa stimmt |
blabupp123
17:09
Hallo!
Dann wäre eine Skizze des Raumes mit allem Mobiliar nicht schlecht. |
marco198999
20:24
Hi, danke für die Antworten. Also ich möchte insgesamt 7 Lautsprecher im Raum haben. 5 sind für die Dolby Surround Anlage 7 sind für die Musik (davon die 5 Dolby Surround Lautsprecher +2 weitere in einem anderen Teil des Raumes) Nun meine Fragen: 1: Ist folgender Reciever hierfür geeignet, sodass ich zwischen Dolby Surround und Musik wechseln kann? ![]() 2: Welche passenden und möglichst kleinen Lautsprecher empfehlt Ihr mir? Vielen Dank Gruß Marco |
Thurni
20:43
wieso sollen es denn 7 ls für musik sein? musik ist meistens stereo (und Dolby Surround erzeugt aus ner stereo quelle 4 kanäle ![]() ein avr der 5.1 und 7 (.1?) kann kenne ich keinen also müsstet du im menü immer die 2 zusätzlichen ausschalten oder einschalten einfacer wäre es dann auch bei filmen bei den 7 ls zu bleiben aber nur wenn dus richtig stellen könntets da wäre n Bils/Skizze wieder hilfreich zu dem avr wurde schon was gesagt wie groß sollten die ls denn max. sein? |
marco198999
21:26
Hi also hier mal die Skizze wie es sein soll. Im rechten Teil des Raums soll die Dolby Surround Anlage sein, im linken sind die zwei weiteren Lautsprecher für die Musik. ![]() ![]() Also alle 7 für Musik und die 5 für die Dolby Surround Anlage. Kann ich dann das im Link stehende System nehmen und welche kleinen an der Decke zu befestigenden Lautsprecher sollte ich dazu nehmen? ![]() Danke für den Hinweis auf den falschen Link Gruß Marco [Beitrag von marco198999 am 30. Jul 2010, 21:39 bearbeitet] |
Thurni
21:31
bei dem link kommt ich auf die startseite von amzon |
marco198999
14:10
erstellt: 31. Jul 2010, |||||
Hallo kann mir keiner einen Rat geben? Gruß Marco |
tss
12:00
erstellt: 01. Aug 2010, |||||
dein vorhaben macht so keinen sinn. du müsstest ständig im menu des avrs herumwerkeln und dort die zwei zusätzlichen lautsprecher aktivieren bzw deaktivieren. darauf sind die kisten nicht ausgelegt und müssen daher relativ umständlich übers menu umgefrickelt werden. wenn dir dieser umstand egal sein sollte, dann kannst du es natürlich wagen. dann hättest du noch 300€ für acht (inkl. sub) lautsprecher. das sind weniger als 40€/stück. das wird nichts. dafür gibts nichtmal einen adäquaten sub. wo soll/en eigentlich der/die sub/s hin? ganz ohne wird das nicht hinhauen. |
marco198999
12:42
Hi, ja also an das Budget bin ich jetzt nicht so gebunden, aber welche Lösungen gibt es denn idealerweise? Gruß Marco |
tss
18:04
ideale lösungen kann es schon auf grund deiner deckenmontage nicht geben. wie gross dürfen die ls sein? max budget? |
marco198999
23:30
Hallo also ich bin kein Akustiker, von daher reicht mir ein einigermaßen guter klang. Budget ist erstmal egal, wenn ein Lautsprecher nicht 300€ kostet. Aber von der gr´öße sollten die LS relativ klein sein. ca. 15X15x15 oder so. Gruß Marco |
HifiKiller
23:43
Ist Selbstbau möglich? ![]() |
marco198999
14:23
#25
erstellt: 02. Aug 2010, |||||
Hi nein ist nicht moeglich. Gruß Marco |
Apalone
15:08
#26
so kleine LS mit einem "einigermaßen guten Klang" gibt es nicht. ![]() |
burli0
15:16
#27
hihi. ja das war witzig. solche dinger dinger schieben nicht die luft weg sondern sich selbst nach hinten... ![]() |
HifiKiller
17:35
#28
Wie wärs mit aktiven PA Lautsprechern für den Stereo Teil im 2. Raumteil ![]() ![]() + ![]() ich weis es ist nicht das Qualitäts System aber wenn du noch deinen vorgeschlagenen Verstärker dazu nimmst sollte es reichen... ![]() |
tss
10:10
#29
erstellt: 03. Aug 2010, |||||
@dwayne wie gross bauen die pa-tröten? wozu braucht er denn dann noch einen avr? @marco du wirfst eine nadel in eine sporthalle. was hörst du? |
marco198999
13:19
#30
Hi also es wäre schön wenn mir jemand einen guten Rat geben könnte. Wenn ich einen Raum mit 7 relativ kleinen Lautsprechern ca. 15X15X15 beschalle, dann wird mir das sicherlich reichen. Ich möchte das nur zum fernsehen und manchmal zum Musik hören nutzen. Gruß Marco |
Acoustimass10
13:27
#31
Dann brauchst du ja auch noch nen Sub, denn bei soo kleinen LS kommt kein Bass mehr ![]() Warum kommt selbstbau nicht in Frage ? ![]() |
T4180
13:55
#32
grundsätzlich stimme ich meinen Vorpostern zu, aber um mal konkret zu werden: Bei deinem Anforderungsprofil und deinem Raum, der ja nicht gerade klein ist, würde ich spontan in Richtung "Canton Plus X" bzw. eher "Plus XL" tendieren (mindestens). Die sind zwar ca. 20 cm hoch, aber Breite und Tiefe passt und die Montage wäre ebenfalls kein Problem. Ein Subwoofer ist bei Verwendung derartiger Lautsprecher aber auch in meinen Augen notwendig. Die Canton Plus X / XL sind nur noch gebraucht zu bekommen, Nachfolger sind die X.2 bzw. XL.2 --> relativ teuer. Ein 5.1-Setup für Film und zusätzlich zwei weitere Lautsprecher bei Musik könnte man über die "Zone2"-Funktion realisieren, die eigentlich alle 7.1-AVR mitbringen. Diese funktioniert allerdings nur bei analog angeschlossenen Quellen. Tonmodi wären dann "Mehr- bzw. 5-Kanal-Stereo" im "Hauptraum" und "Stereo" in der zweiten Zone. Zu den Lautsprechern gibt es sicherlich noch Alternativen - das ist jetzt nur mal ein "Denkanstoß" von mir. Gruß [Beitrag von T4180 am 03. Aug 2010, 13:58 bearbeitet] |
manolo_TT
14:06
#33
bester kommentat bis jetzt ![]() ![]() ![]() edit: kauf dir für 650€ einen einstiegs avr (onkyo 308), bei amazon eine 5.1 brüllkombo und stell dir für 50€ ein kofferradio in den freien raum. bitte beachte, dass du hier in einem hifi-forum bist und jeder wird versuchen dir ein besseres system nahe zu bringen, da die meisten brülltröten unbeliebt sind [Beitrag von manolo_TT am 03. Aug 2010, 14:12 bearbeitet] |
burli0
14:07
#34
![]() für diesen zweck kann man auch auf bedarf die 2 extra boxen mit so ner LSumschaltbox um 20€ parallel zu den fronts (oder auch rears) schalten. dann reicht ein 5.1 avr (im partymodus). vorteilhaft wären dabei 8ohm böx'chen als fronts und die extra 2. bei 4 ohm-igen würd ich nen avr vorziehen mit imp. wahlschalter. für normallautstärken ist das aber wurscht. bei zone 2 hätte ich bedenken, dass das signal exakt gleichzeitig an beiden zonen ankommt. heisst wieder lipsync einstellen.... [Beitrag von burli0 am 03. Aug 2010, 14:13 bearbeitet] |
Thurni
16:04
#35
nein eben nicht es soll beim film 5.1 sein und bei musik dann 7.1 Zone 2 Würde nur etwas bringen, wenn er Musik NUR auf den 2 zusätzlichen Ls abspielt. oder meinst du jez mit nem y kabel irgendwie in beiden Zonen des selbe abspielen und hoffen das es gleichzeitig kommt |
T4180
16:15
#36
Das habe ich schon verstanden - ergibt sich ja auch aus der Aufstellung im Raum. Aber warum sollte es nicht möglich sein, in Zone2 dasselbe Signal (dieselbe Quelle) auszugeben wie im Hauptraum?! Gruß [Beitrag von T4180 am 03. Aug 2010, 16:15 bearbeitet] |
Thurni
16:45
#37
joa ok es geht in beiden zonen des selbe^^ (hab grade als beispiel mal beim onkyo 608 nachgeschaut) der avr den sich der TE aber schon angeschaut hatte den Yamaha RX-V567 hat ![]() |
burli0
16:45
#38
Zone 2 ist grundsätzlich für den zweck, gleichzeitig ein ANDERES signal auszugeben. ansonsten verwendet man nen avr mit A/B bzw. A + B schaltmöglichkeit. das wird hier gebraucht. A / B haben onkyos, der yam. 365 .... - aber ob die A + B haben.... ![]() die erwähnte um-/zuschaltbox erfüllt den exakt gleichen zweck. [Beitrag von burli0 am 03. Aug 2010, 16:46 bearbeitet] |
T4180
16:55
#39
Hi, nochmal zum AVR:
Das ist ein interessanter Einwand: Hast du damit schonmal Erfahrungen machen können oder ist das jetzt "aus dem Bauch heraus"? Da man zur Nutzung der zweiten Hörzone sowieso "doppelt" (digital für Film, analog zur zusätzlichen Nutzung der zweiten Zone bei Musik) verkabeln müsste, könnte man dann auch nochmal genauer über spezielle Features von AVR nachdenken: Bei Harman/Kardon wäre es überhaupt kein Problem, da man für unterschiedliche Quellen (und die würden dann ja vorliegen) verschiedene Lautsprechersetups konfigurieren kann. Also 5.1 Lautsprecher bei Anschluss "DVD" und 7.1 Lautsprecher bei "CD". Damit würde sich weder das "Impedanz-" noch das "Verzögerungs-Problem" stellen. Vergleichbares müsste eigentlich auch bei einigen Yamaha funktionieren (über die Anpassung der "Soundfeldprogramme") - da kenne ich mich aber mit den Feinheiten der Einstellungsmöglichkeiten nicht genau aus. (@burli0: Vielleicht kannst du da mehr zu sagen - du hast doch einen größeren Yamaha?) Nun denn: Warten wir erstmal ab, was der TE davon hält... |
burli0
17:16
#40
ausm bauch. ![]() ![]() was du über den HK sagst bzgl. LS-setups je eingang, das gibts beim 765 überhaupt nicht. die soundfeldprog. sind manipulierbar aber ohne jeden bezug zum LSsetup. |
T4180
17:29
#41
ich hatte es mir fast gedacht - deine Begründung macht Sinn... ![]() Da du es jetzt aber nochmal betonst, greife ich das Thema kurz auf:
Zone 2 dient in meinen Augen dazu, ein Signal an anderer Stelle, im Allgemeinen einem anderen Raum, auszugeben. Ob das dasselbe oder ein anderes Singnal ist, ist dabei vollkommen unerheblich.
Nicht nur den gleichen Zweck, fast alle Umschaltboxen machen sogar dasselbe: Parallelschaltung. - "Klugscheißmodus aus" -
Diese Information hatte ich von einem Yamaha-Besitzer aus einem anderen Thread, bei seinem Yamaha war es möglich, bei anderen auch. Die Einstellungen waren allerdings ziemlich umständlich (in meinen Augen), ggf. auch an anderer Stelle und es funktionierte auch längst nicht bei allen Geräten. Gruß [Beitrag von T4180 am 03. Aug 2010, 17:30 bearbeitet] |
burli0
17:38
#42
ja. kein prob. im vergleich zum A + B schalter ist Zone 2 technisch und vom signal her etwas anderes. funktionell teilw. das gleiche. ich betone das nur, damit user nicht was unnötiges kaufen. |
HifiKiller
19:51
#43
Aktivboxen + ![]() wie findet ihr das? Und für sein Konzept mit zwei weiteren nimmt er dann eben die Y Kabel und leitet diese einmal zu den Fronts im Wohnzimmer (Filmraum) und die anderen Richtung Musikraum so wirds wohl klappen. ![]() |
Raumbeschallung in Dolby, Empfehlung geucht Chronosone am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 11 Beiträge |
TV Sound mit Raumbeschallung BlackIce404 am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 3 Beiträge |
Raumbeschallung für ca. 1000? gesucht Timmy_the_Ape am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 9 Beiträge |
Dolby Surround Anlage <700?!!! Royal_JS am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 13 Beiträge |
Dolby Surround Anlage (Musik) Rael1974 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
Welche Dolby Surround Anlage? kingluj am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
suche Dolby Surround Anlage Polaris_700 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Suche Dolby Surround Anlage bensge am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Suche Dolby Surround Anlage rom-austria123 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Surround Anlage? pielnhofth am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmatzelot
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.995
