| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » KEF IQ7 passende Center und Rear Boxen | |
KEF IQ7 passende Center und Rear Boxen+A -A |
blasterxx
erstellt: 20. Mrz 2011, 11:43
Hallo habe ein paar Standboxen KEF IQ7 und wollte passendes Center KEF IQ 60 dazu. Jetzt google ich schon bis zur verzweiflung bekomme aber keinen mehr in der Farbe Ahorn, da ja KEF die Serie abgestellt hat ! Als einzige KEF alternative würde ich noch den Center IQ2c bekommen, der aber hier im Forum aber nicht empfohlen wurde. Gibt es eine alternative von einem anderen Hersteller? Habe mir im Netz die Center und Rear von Nubert ( nuBox CS-411 + 2x nuBox 101 ) würden zumindest Farblich passen. Nun was ist eure Meinung? Ist es schlimm wenn man von einem anderen Hersteller die Center und rear - boxen nimmt? Momentan habe ich Yamaha RX 1700 / Standboxen KEF IQ 7 / und 3x Canton ( von einer alten Movie 5 Serie ) als Center und Rear, und möchte die Canton eben austauschen ! |
torino17
erstellt: 17. Mrz 2012, 10:46
Hallo Blaster, Mich wuerde mal interessieren, wie du dich entschieden hast. Ich werde auch bald die iq7se haben und bin ebenfalls auf der Suche nach passendem Center + Rear. Gruss, Torino |
happy001
erstellt: 17. Mrz 2012, 21:08
Ich würde beim Center keine große Experimente machen. Mögliche Alternativen wären: IQ60c - habe ich und bin zufrieden. IQ2C - hatte ich zu den kleineren IQ1, dafür ist er ausgelegt. An meinen IQ30 oder größeren LS geht er unter. IQ30 - einzelner LS als Center verwenden, dass machen einige hier im Forum, kannst legen oder stellen. Du wilderst bei KEF im aktuellen Programm da ist wäre die Nachfolgerserie mit dem Q600c mein erster Gedanke. Sonst bliebe noch die R- oder C-Serie übrig. |
torino17
erstellt: 18. Mrz 2012, 07:51
Hallo, Danke fuer deine Antwort. Der Threadersteller ist anscheinend nicht mehr aktiv hier (letzter Beitrag im Sommer 2011 wenn ich das richtig sehe). Kannst du etwas genauer beschreiben wie sich das "untergehen" des iq2c bemerkbar macht? Ist damit gemeint, dass er bei hoeherem Lautstaerkepegel kaum zu hoeren ist? Dieser wuerde naemlich zu meiner engeren Auswahl gehoeren, da er zur Zeit noch leicht erhaeltlich ist. Die iq3(0) finde ich interessant, das Problem wird da wohl sein einen einzelnen zu erwerben. Der Q600c ist mir mit 600 Euro deutlich zu teuer, da mein Hauptaugenmerk auf Stereo liegen wird. Hat jemand mal getestet, wie der c6lcr sich mit den iq7se macht? |
happy001
erstellt: 18. Mrz 2012, 10:26
Das liegt an Faktoren wie der Abstimmung (Durchmesser Mittel/Tieföner) mit den Front-LS und natürlich auch von dem Chassis. Mit dem IQ1 ist ein IQ2c gut, wechselst auf die größere IQ3 oder 7 stimmt das Verhältnis schon nicht mehr und bei Filmen die einen Schwerpunkt beim Center haben wird dies unabhängig von der Lautstärke sehr schnell hörbar. Da macht sich der Unterschied zwischen einen IQ2c und IQ6c deutlich bemerkbar. Ich habe mir auch schon den Spaß mal erlaubt meinen Focal Center an Sub-Sat Systeme zu testen, da fallen dann die Front-LS deutlich ab. Man sieht also wenn ich von mir ausgehe, die Einheit macht ein homogenes Klangbild und nicht 1 oder 2 dominante LS. |
torino17
erstellt: 22. Mrz 2012, 19:55
Wuerden sich die iq1(0) denn als Rears eignen? Oder gehen diese genauso unter wie ider iq2c im Frontbereich und die iq3(0) sind quasi schon ein muss als Rears? |
KuSi89
erstellt: 22. Mrz 2012, 20:06
Also meiner Meinung nach kann man problemlos iq1(0) als Rears nehmen! So viel Klang kommt da meistens nicht durch als das man den doppelten Preis zahlen müsste. Gruß KuSi |
happy001
erstellt: 22. Mrz 2012, 20:16
Da spielen einige Faktoren ineinander. Pauschal kann man sagen die IQ1 kann als Rear eingesetzt werden, jedoch würde ich die Entscheidung abhängig machen von den anderen Boxen, der Aufstellung und teils auch von den persönlichen Hörgewohnheiten. |
torino17
erstellt: 23. Mrz 2012, 07:09
Die anderen Boxen sind iq7se als Front und voraussichtlich die iq6(0) als Center. Die Aufstellung ist etwas problematisch, da der linke Rear direkt (wenige cm) an der Wand stehen muss. Alternativ waere eine Anbringung an der Wand. Dann muessten die LS aber seitlich an der Wand befestigt werden und leicht nach unten geneigt werden. Habe dazu mal den Vogels VLB 200 Halter gefunden, dieser waere jedoch fuer die iq3(0) zu klein. Kennt ihr eine alternative Halterung? Zur Zeit betreibe ich meine Victa 200 als Rears. Die sind jedoch beim Fernsehen mit dem "Neo 6 Cinema" Modus und beim Musikhoeren im "All Ch Stereo" Modus zu aufdringlich. Beim Fernsehen in Dolby Digital kann ich mich nicht beklagen, da nicht allzuviele Toene ueber die Rears abgespielt werden. Musik im "All Ch Stereo" Modus gefaellt mir von der Idee her ganz gut, da die Musik dann echt von allen Seiten kommt und somit wesentlich voller klingt. Sollte ich deswegen zu den iq3(0) greifen? Da die recht gross sind muesste ich dann aber eine vernuenftige Loesung zur Wandbefestigung haben (siehe oben). |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:37
Bei überwiegenden Filmeinsatz könnte man auf die IQ1 setzen. Ich würde dennoch eher gleich zur IQ 3 tendieren. Hört man nicht Stereo mit der 7SE sondern eher All Stereo dann muss man meiner Meinung nach zur IQ3 greifen weill der Unterschied sonst deutlich ausfallen würde. Was den Wandhalter betrifft, da habe ich eine andere Umsetzung in Auftrag gegeben. Bisher hatte ich ein Eckregal was von zwei Metallhalter gehalten wird. Jetzt wird ein Holzbrett in der Form der IQ zugeschnitten, die Seiten und vorne kommt ein kleiner Absatz damit die Box einen guten Halt hat. Die Grundplatte könnte man auch als leichter Keil machen was eine optimale Ausrichtung bei einer höheren Aufhängung Richtung Hörplatz erlaubt. Das Ganze in Boxenfarbe oder in schwarz wie die obere Wölbung. Wer es übertreiben will kann noch unter der Box in die Platte eine Vertiefung machen und da eine LED-Leiste einsetzen und das Stromkabel mit dem LS-Kabel unter einem Kabelkanal verbergen. |
torino17
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:56
Die Idee hoert sich interessant an. Wie wird das Brett dann an der Wand befestigt? Ich habe mal ueberlegt als kostenguenstige Alternative ein Ikea Wandregal (zB http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70103622/ ) einfach leicht schraeg an die Wand anzubringen und die Box dann darauf zu fixieren (bzw auch so einen Rahmen drumherum bauen so wie du das beschreibst). Das Problem dabei ist, dass das Regal nur bis maximal 3kg ausgelegt ist, und ich es nicht riskieren moechte dass die Lautsprecher einen Abflug machen |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2012, 17:26
Mit den vorhanden Metallhalter, der stammt wenn ich mich nicht irre von Obi und ist als Halter für Glasböden normal gedacht mit ~ 12kg Tragkraft. Ich würde das Lack Regal gerade montiere und unter der Box eher einen Keil machen, sollte einfacher sein. |
KEF 2005.3 plus IQ7? pauli600 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 25 Beiträge |
KEF IQ7 ja oder nein? LJSilver am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 17 Beiträge |
suche passende Rear Boxen norman-79 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 4 Beiträge |
kef iq7 iq1 + denon 1910 chillkroete87 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 7 Beiträge |
Passende Center für KEF IQ70 chrissi999 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Passende Rear und center boxen kaufberatung Cheve am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 3 Beiträge |
Passender Receiver für Kef IQ7 Serie + PS3 MrM am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
KEF Boxen! hollister85 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
KEF-System aufwerten (Center+Sub) rauchsten.mgh am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
AVR+ Sub gesucht (Kef iq7,iq2c, iq1) smart42 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
