| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » KEF 2005.3 plus IQ7? | |
KEF 2005.3 plus IQ7?+A -A |
pauli600
erstellt: 17. Apr 2009, 07:43
Moinmoin! Ich habe grade auf der 4 Helden-Seite das Angebot für die KEF IQ7 gesehen und stelle mir daher die Frage, ob es Sinn macht, mein KEF 2005.3 mit zwei IQ7 auf 7.1 aufzurüsten? Befeuert wird die ganze Geschichte mit einem Yamaha 863. Hintergrund für den Kauf des 2005.3 (mit dem ich super zufrieden bin!!) ist die kleine Mietwohnung, in der ich noch wohne, Wohnzimmer ca. 15qm, da passen leider keine Standlautsprecher rein (Wohnwand, WAF, etc.). Ziehe aber demnächst um, Wohnheimkino ca. 25-30 qm... Mittelfristig will ich dann auch irgendwann die Satelliten ganz loswerden, aber das geht halt auch nicht alles auf einmal.Wäre nett, wenn mir jemand mal seine Einschätzung geben könnte, ob und wie das funzen könnte. Merci! |
GlennFresh
erstellt: 17. Apr 2009, 19:49
Hi Das "funzt" schon, da zwischen den iQ7 und den kleinen KEF Brüllwürfeln Welten liegen! Besonders bei Stereo wäre das sicher ein riesiger Fortschritt, allerdings empfehle ich Dir den Center ebenfalls gegen den iQ2c zu ersetzen! Der Frontbereich sollte schon eine Einheit bilden und der Center des 2005.3 wird wohl kaum mit den Standlsp. mithalten können! Die kleinen Eier, dürfen dann gerne als Rears spielen oder das System sogar auf 7.1 erweitern! Mfg. Glenn |
pauli600
erstellt: 18. Apr 2009, 18:14
Hi, denke Du hast recht mit dem center. Das mit dem 7.1 ist so geplant, Eier als SL, SR, SBL und SBR. Denkst Du denn, dass die IQ7 mit dem Kube2 harmonieren? |
GlennFresh
erstellt: 19. Apr 2009, 07:46
Moin Wenn Du die Eier nur für den Rearbereich einsetzt, sollte das passen, zumal bei Film nur Effekte übertragen werden müssen! Bei Mehrkanalmusik sieht das schon etwas anders aus, da sollten es hinten schon etwas größere Lsp. sein und selbst der iQ Center wäre mir zu schwachbrüstig! Ich betreibe für Mehrkanalmusik hinten sogar die gleichen Standlsp. wie vorne, geniesse aber auch einen hohen Anteil! (SACD, DVD-Audio, Konzert DVD, etc.!) Bei einem höheren Filmanteil, sehe ich aber keinen driftigen Grund, die Eier nicht als Surround einzusetzen! Später wirst Du warscheinlich die restlichen Lsp. auch noch ersetzen und bis dahin, ist der Tausch der Fronts ein deutlicher Fortschritt! Mfg. Glenn |
Pizza_66
erstellt: 19. Apr 2009, 08:58
Zu den IQ 7 wäre der IQ 6c der "passende" Center, nicht der IQ 2c. Die IQ 7 haben ein 16-er UNI-Q, während der IQ 2c "nur" den 13-er UNI-Q hat. Eine klangliche Abweichung ist somit gegeben. der IQ 6c hat auch nur das 13-er UNI-Q, ist aber im Gegensatz zum IQ 2c mit 2 weiteren 13-er Basstreibern ausgestattet. Somit erhält man bei Verwendung der IQ 7 mit dem IQ 6c das harmonischere Klangbild. Als Rears dürften die Eier erst mal reichen, wobei die kleinen 10-er UNI-Qs schon hörbar "Anders" klingen, klar. Beim reinen Einsatz als Rears während der DD 5.1 oder DTS Wiedergabe ist das zu vernachlässigen, während der Musikwiedergabe in 5.1 oder eben über den 7 Ch Modus wirst du es merken. So, wie GlennFresh bereits geschrieben hat. Insofern würde ich versuchen, direkt auf die IQs umzustellen und als Rears min. die IQ 1 bzw. IQ 10 einsetzen. Diese haben auch "nur" das 13-er UNI-Q, bieten Aufgrund des Gehäusevolumens doch schon eine ganz andere Performance als die Eier. Und als Rears bei 25-30m² reichen die IQ 1 bzw. IQ 10 locker aus. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 19. Apr 2009, 08:59 bearbeitet] |
pauli600
erstellt: 19. Apr 2009, 10:00
Erst mal vielen Dank für die Einschätzung. Ist schon alles richtig, was Ihr schreibt, muss aber mal überlegen, ob ich dann gleich die 2005er verhökere und komplett umstelle oder nach und nach. Die IQ7 jetzt zu kaufen bringt mir ja momentan nix, weil ich Sie 'eh noch nicht aufstellen kann. Also werde ich zähneknirschend erstmal davon absehen.. Und der Umzug muss ja auch erstmal bezahlt werden, und dann Schaun mer mal, was das Budget noch so hergibt. Ist halt die rationale Entscheidung.. Trotzdem Danke! |
pauli600
erstellt: 22. Apr 2009, 13:18
Update: Nachdem ich in den letzten paar Tagen ca. 645 mal auf der 4-Helden HP war, habe ich mir eben gedacht: "Sch*** drauf!" Und hab sie bestellt.. |
Pizza_66
erstellt: 22. Apr 2009, 13:34
Dann erst mal Glückwunsch dazu Berichte mal deine Eindrücke. Gruß |
pauli600
erstellt: 22. Apr 2009, 13:54
Ich werde mal erste Eindrücke schildern, aber sehr aussagekräftig wird das nicht, denke ich. Wie bereits erwähnt, sie sind eigentlich für meine neue Wohnung gedacht und passen in die noch-Wohnung eigentlich kaum rein. Muss dazu sagen, dass momentan auch die Aufstellung der 2005er aufgrund des Raumes und der Möbel suboptimal ist. Aber wenn ich erst umgezogen bin... ...dann geht's richtig ab.. Weiß gar nicht wie lange ich das bis dahin noch aushalten soll, wird wohl Spätsommer werden, bis es losgeht. Zumal ich auch noch so lange auf den 50-Zöller warten muss.. ![]() Vorfreude ist ja aber bekanntlich die schönste Freude. (Frage mich, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat.. ) |
Pizza_66
erstellt: 22. Apr 2009, 13:58
Gruß |
GlennFresh
erstellt: 22. Apr 2009, 16:55
Hallöchen Ich gratuliere zu dem Neuerwerb! Hast Du nur die beiden iQ 7 oder auch den passenden Center gekauft? Mfg Glenn |
pauli600
erstellt: 22. Apr 2009, 20:36
Nee, erstmal nur die IQ7. Den Rest werde ich dann nach und nach umrüsten. Das wird aber wohl dieses Jahr nix mehr.. |
Pizza_66
erstellt: 23. Apr 2009, 06:14
Den passenden Center IQ 6c würde ich mir schon so schnell wie Möglich holen. Den gibt oder gab es hier im Angebot: www.schluderbacher.deGruß |
pauli600
erstellt: 23. Apr 2009, 06:51
...wie möglich..., das ist das Stichwort.. Der Schludi hat (wenigstens im online-shop) ohnehin keinen schwarzen. Und sag jetzt bitte nicht, ich soll anrufen und fragen. Führe mich nicht in Versuchung! Hoffe, dass die 7er heute kommen.. |
GlennFresh
erstellt: 23. Apr 2009, 07:20
Moin Die iQ7 ist ein Auslaufmodell, wenn Du noch länger wartest, wird es den passenden Center nicht mehr neu geben! Eventuell kannst Du aber auf die neuen Modelle zurückgreifen, das sollte klanglich harmonieren, wird aber sicher teurer! Mfg |
pauli600
erstellt: 23. Apr 2009, 07:59
Ist mir schon klar, steht aber momentan echt nicht zur Debatte, so gern ich ihn auch gleich noch dazu kaufen würde, ebenso wie neue Rears... Wenn ich den Center zu gegebener Zeit nicht mehr bekomme, schaue ich mich mal nach 'nem Gebrauchten um, kaufe eine neues Modell bzw. muss mir dann was ganz Neues ausdenken. |
Pizza_66
erstellt: 23. Apr 2009, 09:58
Bei Schludi gabs den IQ 6c für 140 € ... Ich würde auf alle Fälle dort mal anrufen ... Gruß |
buddysk
erstellt: 23. Apr 2009, 10:34
Bist du dir sicher und verwechselt das nicht gerade mit dem iQ2c? Der iQ6c kostet gerade 220 Euro und günstiger habe ihn noch nicht gesehen. Hätte ich nicht einen passenden Halter für meinen 2c wäre ich da schon schwach geworden. |
Pizza_66
erstellt: 23. Apr 2009, 10:49
Vor ca. 1 Monat hatte er den IQ 2c und den IQ 6c zum gleichen Preis angeboten .... Gruß |
pauli600
erstellt: 23. Apr 2009, 11:00
Nischt!!! Ich hab's nicht gelesen, ich höre nix, lalalalalala... Mal zurück zu den wirklich wichtigen Sachen: Heute ist der Tag des Bieres!!! |
buddysk
erstellt: 23. Apr 2009, 11:02
Hätte ich das gewusst, könnte ich nun einen mein Eigen nennen .Für 140 Euro wäre das ein super Schnäppchen. |
GlennFresh
erstellt: 23. Apr 2009, 11:13
Den letzten beissen die Hunde! |
pauli600
erstellt: 24. Apr 2009, 07:01
Moin Junx, habe gestern meine IQ7 bekommen und aufgestellt, hatte aber leider nur ganz wenig Zeit zum Testen. Hab die YAPO Einmessung vom 863 laufen lassen, war alles ok, aber nun habe ich doch noch die eine und andere Frage: 1. Die Speakereinstellungen sind folgende: Rears: small, Front: large, LFE/Bass out: both (?), aber wie würdet Ihr die Trennfrequenz einstellen? Eingemessen waren 160 Hz, subjektiv kam vom Sub aber recht wenig im Vergleich zu vorher (ohne IQ7). Einstellungen am Sub: TF voll aufgedreht, Volume ca. 3/4. Hab ich im Gegensatzt zu vorher auch nix dran geändert. 2. Im Musikbetrieb (AC/DC - Black Ice) kam vom Sub gar nix, egal ob Straight, Stereo oder mit einem der Soundfeldvoreinstellungen. Ist eher 'ne Verständnisfrage, sollte denn der Sub im reinen Stereobetrieb nicht auch mitspielen? Oder hab ich irgendwas falsch eingestellt? Wie gesagt, ich hatte nur ganz wenig Zeit gestern, aber das ist mir sofort aufgefallen. Ach ja, optisch sind die LS eine Augenweide! Bin total begeistert! Sogar meine Freundin war entzückt. Vielleicht auch nur, weil sie höflich sein wollte. Sie ist Britin.. |
Hawks
erstellt: 19. Jun 2009, 02:14
HEy?? Warum hören diese Threats immer so plötzlich auf? Das ist ja so, als ob ein Film mitten drin nicht mehr weiter geht. Erzähl doch bitte, wie die nun klingen und was du für Erfahrungen gemacht hast. |
pauli600
#25
erstellt: 19. Jun 2009, 08:07
Hab ich mich auch gefragt.. Ich bin jedenfalls absolut zufrieden, habe doch noch den iQ60c (weil's den iQ6c in schwarz nirgendwo mehr gibt.. ) als Center dazu bekommen und vorerst wird sich bei dem Setup auch nix mehr ändern. Wahrscheinlich.. Na ja, jedenfalls nicht vor'm Umzug im September. Und dann, mal sehen, spiele ja schon mit dem Gedanken, die Eier durch die iQ1 oder 10 zu ersetzen, dann würde ich auch das 2005.3 abgeben, dann fehlt mir wieder ein Sub, und dann ist's auch mindestens schon Weihnachten. Bis dahin spiele ich noch mit den Einstellungen und lasse mich jeden Tag auf's Neue begeistern.. |
Kef 2005.3 plus Onkyo TX-SR507 Grego09 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
KEF KHT 2005.3 oder 2005.3 K1 itsnogood am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 10 Beiträge |
Standfüsse für KEF 2005.3 ? Knallfrosch78 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
KEF KHT 2005.3 dj_marico am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
KEF 2005.3 + Yamaha 467 boti199 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 3 Beiträge |
KEF 2005.3 oder 3005 -Phoenix- am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
Kef KHT 2005.3 - Empfehlung? kalle_die_zange am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 2 Beiträge |
KEF 2005.3 Ersatz Penny09 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 16 Beiträge |
KEF iQ1 oder KHT 2005.3 dele1981 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
kef iq7 iq1 + denon 1910 chillkroete87 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
