Elac Brüllwürfel mit Magnat Monitor Supreme erweitern
greetzz
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 12:00
Hallo liebe Hifi-Jünger :-)
Ich stehe vor folgender Entscheidung:
Ich habe bisher ein Elac Cinema 1 ESP III mit Brüllwürfeln. Ältere Baureihe aber damals schweine teuer ( ~800€). Der Center wurde mal gegen einen Doppel-Brüll-Würfel aufgewertet.
Nun habe ich von einem Kollegen das Angebot günstig
2 Stück Magnat Monitor Supreme 1000 zu bekommen.
Würde es Sinn machen, die Front gegen diese Stand-LS auszutauschen? Der Rest würde aber dann definitiv ELAC bleiben und auch nicht weiter verändert werden. Gründe: Größe hinter Couch, Optik, Platz, Geld...
Die Magnat sind diese: http://www.magnat.de/index.php?id=3151
Die Elac wäre dieses:
Elac
Tank-Like
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 12:25
also ich denke, dass es nur bedingt sinn macht. sinnvoll wäre es dann, wenn du wenigstens noch einen passenden center zu den standlautsprechern kaufst.
dein problem ist halt dann, dass der subwoofer bei dem set relativ weit hoch spielt (sagen wir mal bis 100 Hz, kenn den genauen wert nicht). weiter runterstellen kannst du den (ohne anderen center) nicht, weil es sonst sehr eigenartig klingt.
gleichzeitig hast du sowieso einen sehr inhomogenen klang, durch die kombination des würfelsets mit den doch recht wuchtigen standlautsprechern.
außerdem lehne ich mich hier jetzt mal aus dem fenster und sage, dass die magnats sehr "spaßlastig" abgestimmt sein werden (also bassbetont), so dass es sogar noch mehr auffällt.
fazit:
wenn du die 1000er kaufen möchtest, hol dir wenigstens noch einen passenden center dazu.
sub und hintere lautsprecher kannst du dann sicher weiterverwenden (wobei ein paar magnat supreme 200, die man bestimmt auch an die wand hängen kann, derzeit für 120€ bei amazon weggehen)
greetzz
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 12:41
okay, danke für die ehrliche Antwort.
Ich denke, bei entsprechendem Preis könnte ich es mit dem Magnat mal riskieren - Denke er will so ~100€ fürs Paar.
Beim Center hätte in der Tat auch ein etwas größerer noch Platz. Hinten bleibe ich bei Brüllwürfeln, da diese in Höhe und Breite nur max 10cm erlauben - Sitzen zwischen Fensterbank und Couch
Tank-Like
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 12:50
100€ fürs paar kann man schon riskieren. bei amazon kostet das stück neu 139€.
der center aus der serie liegt momentan bei 60€ - auch wenn der mit seinen 2x114mm tiefmitteltönern den standlautsprechern natürlich nicht ebenbürtig ist.
freaKYmerCY
#5 erstellt: 25. Feb 2011, 13:01
Hast du die Möglichkeit, den Center zu deaktivieren und auf die Front-LS zu verteilen? Sollte ein PC die Quelle sein, gibt es da Mittel und Wege... das wäre eine Überlegung.
greetzz
#6 erstellt: 25. Feb 2011, 13:06
Hi, als Receiver läuft ein Yamaha RX-V565. Und SPielereien mache ich ungern. Ich teste mit vorhandenem Center und wenns mir net passt, hol ich den Magnat Center noch dazu.
Ansonsten geht meiner laut Datenblatt so bei 85Hz los....
Tank-Like
#7 erstellt: 25. Feb 2011, 13:09
die angabe der 85Hz nützt ohne eine angabe des pegelabfalls (zum beispiel -3dB) nicht wirklich viel.
ich hab halt eher angst, dass du bei frequenzen unterhalb 80Hz probleme mit dröhnen bekommst. bisher wurden die ja von den satelliten nicht dargestellt. aber jetzt laufen die vorderen lautsprecher full range und der sub muss da für center und rears auch schon fleißig werkeln.
Magnat Monitor Supreme 2500 erweitern
zys am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  53 Beiträge
Brüllwürfel müssen weg - Magnat Monitor Supreme?
kottan_ermittelt am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  4 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200 ?
xxDarkside am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
lebowski am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  8 Beiträge
Magnat Monitor Supreme für 5.1.2
HasEnkoettl_ am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  26 Beiträge
amaterasu2112 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Serie
DayOne am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe
Yamahonkyo am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Wandhalterung Magnat Monitor Supreme
sheepa am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme ~1000?
leflaion am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
  • Gesamtzahl an Themen1.559.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.390
