| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe | |
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe+A -A |
Yamahonkyo
erstellt: 09. Feb 2014, 20:31
Hallo, ich habe einen Panasonic Receiver SA-HE75 möchet mir ein neues 5.1 System zusammenstellen. Als Budget hatte ich mir 300 Euro vorgestellt. Ich habe mich für ein Magnat Monitor Supreme System entschieden und schwanke nun bei der Entscheidung, welche Lautsprecher-Kombination ich nun nehmen soll: Komplettset, Farbe Kirsch, Preis 276,68 € - gut im Budget Front + Rear: Monitor Supreme 100 Center: Monitor Supreme Center 250 Sub: Monitor Supreme Sub 201 A Nur einzeln erhältlich, Farbe Mocca, Preis 354,86 € - etwas über Budget Front: 2 x Monitor Supreme 200 Rear: 2 x Monitor Supreme 100 Center: Monitor Supreme Center 250 Sub: Monitor Supreme Sub 201 A Daten: Monitor Supreme 100 110 mm Tief-Mitteltöner 13 mm Hochtöner Belastbarkeit (RMS / Max.) 55 / 110 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 89 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 42 – 34000 Hz Übergangsfrequenz 3500 Hz Monitor Supreme 200 170 mm Tief-Mitteltöner 25 mm Hochtöner Belastbarkeit (RMS / Max.) 90 / 180 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 34 – 38000 Hz Übergangsfrequenz 3500 Hz Monitor Supreme Center 250 110 mm Tief-Mitteltöner (2 Stück) 13 mm Hochtöner Belastbarkeit (RMS / Max.) 75 / 150 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 90 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 40 - 34000 Hz Übergangsfrequenz 3500 Hz Monitor Supreme Sub 201 A 200 mm Tieftöner Ausgangsleistung (RMS / Max.) 75 / 160 Watt Frequenzbereich 20 – 200 Hz Übergangsfrequenz 50 - 150 Hz regelbar Receiver: Panasonic SA-HE75 Raumgröße: ca. 16 m" Nun meine Fragen: Kenn jemand dieses Eisteigersystem von Magnat? Lohnt sich der Mehrpreis von 78,18 €? Wie groß ist der Unterschied zwischen den Monitor Supreme 200 und den Monitor Supreme 100? Reicht der Sub klanglich nach unten unterstützend aus? Ist ein Unterschied in den Höhen mit 38000 Hz gegenüber 34000 Hz hörbar? Gruß Roland |
michael_rx-v559
erstellt: 09. Feb 2014, 20:52
Hi Die 100 sind im Bass wirklich schwach. Ich würde daher die 200 bevorzugen. Ich glaube dass das menschliche Gehör nur bis zu 22000 hz hören kann. Ich würde vorschlagen dass du einfach mal probehören gehst. Dan erkennst du den unterschied sofort. Grüße Michael |
Yamahonkyo
erstellt: 09. Feb 2014, 21:47
Hallo Michael, danke für die schnelle Antwort. Leider fehlt mir aktuell die Zeit um in einen Laden zu fahren, der die Boxen hat. Aber das hilf mir schon ein ganzes Stück weiter. Ein Paar 200 und der Sub sind online aktuell als B-Ware günstiger zu bekommen. Ich denke ich bestelle das jetzt so: Front: 2 x Monitor Supreme 200 Rear: 2 x Monitor Supreme 100 Center: Monitor Supreme Center 250 Sub: Monitor Supreme Sub 201 A Als Rear müssten die 100 eigentlich erst einmaö reichen - oder? Aufrüsten kann ich ja immer noch. Gruß Roland |
Fisch606
erstellt: 10. Feb 2014, 03:15
Habe sie selber noch nicht hören können, aber die Magnat Vektor werden bevorzugt vorgeschlagen, und sollen sich preislich mehr lohnen als die Supreme.
Es ist normalerweise schon früher Schluss.18kHz passt da schon eher. Gerade im Alter sinkt dieser Wert noch weiter. Ist aber auch immer von Person zu Person verschieden. Und ja: Bei den Rears tun es die kleinen auch. |
michael_rx-v559
erstellt: 10. Feb 2014, 08:29
Hi Ich stimme Fisch zu. Ich war von den 100 so enttäuscht, dass ich diese Serie komplett abgeschrieben habe. Der Klang war mies in meinen Ohren. Ich bin der Meinung, dass sie sich billig angehört haben. Klar kann es sein, dass die 200 nochmals ne Nummer besser sind, aber normal wird hier immer gepredigt, dass der Klang einer Serie "fest" ist. Deswegen soll man ja nicht mischen. Versuchen kannst du es ja mal. Hast ja Rückgaberecht. Das mit er Zeit hab ich mal überlesen. Wenn du kurz im Netz suchst, welche Hifi-/Elektroläden in deiner Nähe sind, ist auch ein Telefonat aufschlussreich genug, sodass du nicht unnötig in der Gegend herum fährst. Aber auch andere LS anzuhören kann dir viel bringen. Dann weißt du schnell, warum einige hier 2000€ ausgeben und du merkst schnell, ob dir Low Budget ausreicht, oder besser noch etwas sparst. Die Lautsprecher wirst du sehr lange anhören müssen. Da sollte man sich schon ein paar Stunden Zeit lassen und ein Paar vergleiche anhören. Deswegen bin ich von den Heco Victa (auch eine Low Budgetlösung, mMn etwas besser) über die Magnat Vector zu den Dali Zensor gekommen. Hat deutlich mehr gekostet, aber seit dem höre ich auch wieder sehr gerne Musik. Auch wegen dem einfachen Internetradio. Grüße Michael |
Magnat Monitor Supreme 200 amaterasu2112 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 200 ? xxDarkside am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Serie DayOne am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Wandhalterung Magnat Monitor Supreme sheepa am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme lebowski am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme ~1000? leflaion am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 6 Beiträge |
Austausch Magnat Monitor Supreme LosGrsh am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A chris.reg am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 5.1 Set Miroo am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 28 Beiträge |
Lautsprecherkabel Magnat Monitor Supreme 200 hanai am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.614
