HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für mein System gesucht! | |
Subwoofer für mein System gesucht!+A -A |
simon15
01:57
erstellt: 24. Feb 2011, |||
Hallo Forum, vorab danke fürs Lesen! wow, meinen Account gibt es noch, zuletzt war ich 2007 hier, als ich nach einen LCD-TV Ausschau gehalten habe Ich habe ein Soundsystem abgekauft, es handelt sich um ein Magnat Vector 77 mit dazu passenden Center und Rear Lautsprechern (die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt garnicht). Hier ein Link dazu: ![]() So sieht das ganze ungefähr aus, zwar in Silber, aber egal. Nun ist es so, das mir der Bass für Musik und Filme nicht ausreicht, es handelt sich ja sozusagen um ein 5.0 System, daher bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer und hoffe sehr das mir geholfen werden kann, da ich ehrlich gesagt null Ahnung hab, es muss später nur Preisleistung stimmen und eben zueinander passen Folgenden Receiver besitze ich: ![]() Preislich möchte ich nicht mehr als ca 100-120 Euro ausgeben, ich hatte zuvor ein Teufel Concept E2 System, und selbst der Subwoofer würde mir ausreichen von der Soundqualität her, und das ist sicherlich kein besonders guter. (Wobei ich zugeben muss das der schon ordentlich bums hatte). Eventuell bietet sich ja auch ein Magnat Subwoofer an was Preisleistung betrifft, dann würde es optisch noch gut passen. Gerne auch gebrauchte Subwoofer empfehlungen (die neu dann eben ihre 200 Euro kosten aber gebraucht für 100-120 Euro gehandelt werden). Welche Infos braucht ihr noch von mir? Raumgröße: ca 22-25 qm. Spezielles Einsatzgebiet habe ich eigentlich garnicht, Musik und Filme. Hoffe das sich jemand etwas Zeit nimmt und mir schnell was dazu schreiben könnte, Danke ! [Beitrag von simon15 am 24. Feb 2011, 02:05 bearbeitet] |
Flörchi
02:29
Schau dich nach Woofern der Omega Serie um, wenn du bei Magnat bleiben willst. |
simon15
02:43
Danke für die flotte Antwort und für den Tipp! ![]() Worauf muss ich denn allgemein achten wenn es um die Auswahl eines Subwoofers hinsichtlich der kompatibilität mit dem Receiver geht? (Ich muss sagen ich bin wirklich absoluter Laie was HiFi angeht) Was genau muss ich an Watt und RMS Angaben beachten damit der Subwoofer den ich kaufe auch mit dem Receiver betrieben werden kann? Wäre der Mivoc SW 1100-AII oder SW 1500 etwas für mich? |
Flörchi
02:53
Subwoofer für Heimkino Systeme haben alle eine interne Verstärker-Endstufe. Der AV-R gibt nur Basssignale an den Woofer weiter. Das ist alles frei kombinierbar. Ja, an die Mivocs habe ich auch gedacht. Ein Omega 300 oder 380 bietet sicher mehr Power. Ein Omega 380 ist ein richtiges Monster., allerdings nicht präzise, was übrigens für die Mivocs gilt. Die haben aber natürlich den Vorteil, dass die Verstärker brand neu sind und die von Magnat schon einiges auf dem Buckel haben. Sobald es um Elektronik geht, bin ich vorsichtiger was gebrauchtkauf angeht... |
simon15
03:08
Schön zu hören das die Mivocs passen würden, suche seit einiger Zeit hier im Forum nach Infos und der Mivoc SW 1100-AII wurde beispielsweise sehr häufig in der Preisklasse empfohlen. Bleibt die Frage, ob der zu schwach ist, würde er zu dem restlichen System passen oder wäre der da eher unterdimensioniert? Ich glaube zu dem System gab es von Magnat seinerzeit einen Vector Needle Sub25A, der sieht auf dem ersten Blick noch etwas kleiner und schwächer aus, oder täusche ich mich? Die Omega Serie von Magnat "scheint das gewisse Etwas" zu teuer zu sein, so ist das als Student... ![]() |
Flörchi
11:11
Es gab von Magnat auch die Vector Needle Serie, zu der gehört der Woofer. Schau bei ebay auch nach dem Canton AS 40. Es gibt kaum einen Woofer der hier häufiger empfohlen wurde, weil er neu sehr günstig angeboten wurde und gebracuht für ca. 120€ weggeht. Bei der Frage, ob er zu schwach ist, kann ich dir noch helfen, das kommt darauf an was du suchst. Ich nehme an, er ist es, wenn dir selbst für Musik der Bass fehlt, wo du ja zwei Standboxen hast. Normalerweise braucht man dann nur für Filme einen Subwoofer. Da würde ich direkt zum größeren 1500er geifen, aber gehört hab ich den noch nicht. |
d-n-h
13:11
sry, da muß ich widersprechen. Für Musik ist sowohl der 1100 A II als auch der 1500er von Mivoc nicht geeignet. Für den Filmbetrieb mögen beide ausreichen wenn man nicht viel wert auf Präzision legt, bei Musik jedoch macht sich das stark bemerkbar und da solltest Du auf jeden Fall mal einen anderen Sub zum Vergleich gegenhören. Für den reinigen Filmbetrieb ohne höhere Ansprüche sind beide jedoch empfehlenswert. Zu beachten ist allerdings das gerade der 1500 A II ein richtiges Monster ist und viel Platz braucht, den kannst Du als Hocker oder kleinen Wohnzimmertisch benutzen aufgrund seiner Größe. ![]() Wie Flörchi schreibt würde ich für gemischten Film-/Musikbetrieb mal nach einem gebrauchten Canton schauen; die kriegst Du stellenweise wirklich günstig in der Bucht zur Zeit und die dürften da eher deinem Anforderungsprofil entsprechen. |
Flörchi
13:26
Ja, gut sind sie für Musik sicher nicht, aber in der Preisklasse fällt mir sonst nichts ein, was ich "neu" empfehlen würde. Ich kann mir auch noch nicht so recht vorstellen, dass die zu wenig Bass liefern. Kickbass muss der Subwoofer, denke ich nicht können, nur Tiefbass. Irgendwo unter 50 Hz, oder so. Es würde mich auber schon interessieren, wie du die LS aufgestellt hast. Vielleicht liegt es an der Aufstellung. |
simon15
14:14
Ich hab die Boxen noch nicht hier stehen, habe sie aber probegehört, und entweder lag es an der Einstellung, oder die Dinger haben absolut garkeinen tiefbass. Als würden sie nur bis 200hz runter gehen, da war nicht mal ansatzweise etwas Fülle in den unteren Bassgängen, was mich auch etwas gewundert hatte, da hat selbst mein Auto ohne Subwoofer mehr Bass ![]() Der Canton AS 40 ist besser als der Mivoc und auch besser als der Magnat Vector Needle Sub 25A ? |
Flörchi
14:22
Ja, ich denke, besser als beide, obwohl ich den needle nicht kenne. Wenn du die Boxen noch nichtmal bei dir zuhause hast, dann kannst du das auch noch gar nicht beurteilen. JEder Raum verhält sich vollkommen anders. Ich nehme an, du bekommst die Boxen von irgendeinem Bekannten?!? Dann hat der vielleicht an den Einstellungen rumgespielt. |
simon15
15:33
Ja das ist gut möglich. Der Canton A 40 scheint bei Ebay eher Mangelware zu sein, werden sehr viele andere Canton A XX verkauft, bspw. AS 10, AS 25 etc... Meine Meinung bezüglich des Teufel Subwoofers den ich früher hatte (der beim Concept E2 dabei war) möchte ich übrigens nochmal korrigieren. Habe es jetzt bei meinem Bruder aufgebaut und laut gedreht und naja, der Sub klingt schon recht gequält... ![]() |
d-n-h
15:54
Eigentlich nicht, dies is wohl eher eine Momentaufnahme. Ich habe die letzten 4 Wochen ständig nach den Cantons geschaut (bis ich meinen geschnappt hab) und da waren auch regelmäßig einige AS 40 dabei (natürlich bei weitem nicht soviele wie die 10er...) Was mir allerdings aufgefallen ist ist dass bei ca. der Hälfte im Gegensatz zu den AS 25 dabei stand "Defekt" oder "an Bastler". Der wird also auch in der Bucht sicher wiederkommen. [Beitrag von d-n-h am 24. Feb 2011, 15:55 bearbeitet] |
Flörchi
15:54
Die beste Lösung hast du, wenn du dir selbst nen Woofer baust. ich bin selbst Student und verstehe dass du sparen willst. Es gibt Bausätze ab 200€. Wenn du die LS zuhause hast, hör sie dir erstmal an und dann entscheide wie dringend du einen Sub brauchst. Kannst dich dann einfach gerne wieder hier in dem Thread melden... |
simon15
16:08
Ok ich denke auch das es sinnig ist, zuerst einmal die Anlage probezuhören. Soweit ich vermute war die Anlage auch an einer Onboard-Soundkarte angeschlossen am PC, ich weiß jetzt nicht wie viel das ausmacht, aber der Kollege hatte immerhin einen optischen Ausgang zum Receiver, also ganz sooo schlecht wirds nicht gewesen sein vermute ich ![]() Lautsprecher oder Subwoofer selbstbau habe ich immer mal am Rande hier im Forum gelesen, aber mich noch nie genauer mit beschäftigt. Ich weiß das man bei Computern einiges sparen kann wenn man selbst baut, ist das potenzial bei Subwoofern und Lautsprechern auch so groß? Wie sind solche Bausätze zusammen gesetzt? Man kauft den Membran und die Elektronik und das Chassis muss man selbst bauen? ![]() |
Flörchi
15:31
erstellt: 25. Feb 2011, |||
Der eigentliche "Lautsprecher" wird immer fertig gekauft, komplett. In den Einfachsten Bausätzen musst du nur das Gehäuse um den LS drm herum bauen. Wenn man sich dann weiter damit beschäftigt, lötet man auch noch eine Frequenzweiche. Auch aktivmodule für Subwoofer sind schon fertig gebaut, und werden nur noch in das Gehäuse eingesetzt. Die seite, auf der man sich damit am besten beschäftigen kann ist Strassacker.de. |
simon15
07:10
erstellt: 02. Mrz 2011, |||
Soo, von mir gibt es ein Update. Habe die Lautsprecher jetzt seit ein paar Tagen hier aufgebaut und umfangreich getestet, mit viel Musik, einigen Filmen (Transporter 1-3, Bourne 1-3) und unterschiedlichsten Bass-THX-Tests, die es so im Internet gab. Fazit? Nunja, alles was so über 80-100hz abgeht, bekommen die LS schon sehr voll rüber, da sind auf jeden Fall die Bässe da. Was mir aber einfach fehlt ist druckvoller Bass bei Explosionen im Film (Soldat Private Ryan tat weh mit dem 5 Boxen ohne Subwoofer, am Anfang der D-Day klang bitter gequält, da gibts so viele Effekte wo der Subwoofer die LS entlasten würde...) Auch bei der Musik fehlen mir einfach die tiefen Bassgänge, wie gesagt alles so über 80 hz klingt noch druckvoll, teilweise auch 50-60 hz, aber es gibt einige schöne Songs wo die Bassgänge bei 30-50 hz richtig Spass machen wenn man es etwas lauter hört, da fehlt es mir einfach an einem Subwoofer. Bei einem Basstest wo es von 100 hz auf 0 hz in 10hz Schritten runtergeht fällt mir auf, das von 100-50 noch alles sehr ansprechend klingt, zwar nicht mit Druck, aber immerhin mit einer gewissen Lautstärke.. Ab 50hz dann hört man einfach nur noch ein brummen, da ist dann wirklich garkein Druck mehr hinter... So, was nun ![]() Einen Subwoofer zu bauen fände ich nicht schlecht, wenn sich dadurch viel sparen lässt, das Problem ist einfach nur, das die Bausätze, wie du schon schreibst, ab 200 EUR anfangen, und das ist mir eigentlich etwas zuviel. Wie stark wäre denn der Vorteil wenn man zb einen Bausatz für 220 Euro selbst baut? Ich hab ja nicht die größten Anforderungen, das Zimmer ist 25qm groß, die zu beschallende Fläche beschränkt sich eigentlich auf 20 qm... Wie gesagt es ist mir wichtig das man bei Filmen in den einzelnen Effekten etwas Power spürt, die Frontlautsprecher haben zwar teiwleise auch Bass, aber ohne Druck ![]() Dummerweise ist es mir genauso wichtig, dass der Sub einigermaßen präzise ist, (also auch bei Musik in den unteren Bässen mal einen Kickbass mit Druck hinbekommt, ohne das das so verschwommen klingt, ist beim Teufel Concept Subwoofer ganz schlimm....) So das war viel Text, danke fürs lesen, hoffe jemand will helfen ![]() |
simon15
07:12
Doppelpost ![]() [Beitrag von simon15 am 02. Mrz 2011, 07:41 bearbeitet] |
Flörchi
10:12
Es wäre sehr hilfreich, wenn du ne kleine Skizze , oder so machen würdest, wie du alles aufgestellt hast. LS an die Wand: mehr Bass LS in die Ecke: viel mehr Bass wenn auch deutlich weniger präziese. Auch sind die einstellungen an deinem AV-R wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich damit auskennst, aber ich frag einfach mal drauf los: Stehen die vorderen LS auf full range/ big? Subwoofer auf "off/aus" hast du seperat noch irgendwo die Bässe reingedreht? Falls ja, mach es raus und stell alles auf null. Beim Bass zählt übrigens nur die Raumgröße nicht der Bereich in dem HiFi "stattfindet", also in deinem fall volle 25m². Wie du schon bemerkt hast geht es ja um druck und der breitet sich im ganzen Raum aus... Klanglich hast du große Vorteile gegenüber den fertigen Mivocs, beispielweise. Zwar sind die Endstufenmodule die gleichen wie bei großen 1500 aber das Gehäuse und vor allem das Chassis sind bessere. Außerdem ist Bassreflex nicht für jeden Was, wobei du schon auf Bassreflex setzen solltest, weil du mehr Pegel und menr Tiefbass rausbekommst ... Gegenüber gebrauchten Geräten ist der Vorteil, dass die Technik länger hält. Ich vertraue keinem ebay Verkäufer...;) |
simon15
11:23
Zur Aufstellung poste ich einfach mal ein Bild: ![]() Tötet mich nicht für den Kabelsalat, bin noch in der ganzen Einrichtungsphase ![]() Die jeweilige Dachschräge ist auch an der anderen Seite des Raumes, in der gleichen Größe. Dort befinden sich dann noch die Needle Rear Speaker... Am AV-Receiver selbst ist alles auf Standard, Subwoofer ist ausgeschaltet und jegliche Effekte, DB-Anpassungen etc sind auf 0 bzw Aus. Bei den Front und Rearspeakern konnte ich einen Wert mit einem Drehregler einstellen, angegeben in "ft" oder "m". Wobei handelt es sich darum? Die LS hab ich vorne auf Large gestellt, Center auf Middle. [Beitrag von simon15 am 02. Mrz 2011, 11:24 bearbeitet] |
Flörchi
11:36
das dürfte wohl die entfernung sein, die du zu deinen LSn hast! Wenn du dich im Raum bewegst, hast du da überall das Gefühl, der Bass ist zu schwach? |
simon15
11:50
Auf jeden fall. Es ist einfach kein Tiefbass da. Wie gesagt, so vom Gehöhr her finde ich alles was über 100hz ist sehr voll vom Klang, in der Region ist es ok, aber von "Bass" kann man einfach nicht sprechen bei Musik und Filmen. Es klingt "voll", aber nicht nach "Bass" wie ich in von einem Subwoofer kenne... Da ist kein Druck. Außerdem, wenn ich es lauter Stelle, sind die Bässe schon sehr verschwommen und klingen nicht klar. ![]() Es ist zwar nur ein Youtube Video (ja ich weiß die Qualität ist bescheiden), aber ab Minute 0:59 kommt bei mir im unteren Bereich nur noch Krautsalat, kein Druck und keine klaren Bässe. Das klingt bei meinem alten Concept E 5.1, was jetzt mein Bruder im Zimmer hat, viel voller im unteren Bereich. Sehr schönes Beispiel ist dieses Cover: ![]() Die ersten Bässe in dem Video reichen mir mit meinen Lautsprechen aus. Die sind nicht allzutief und kommen ok rüber. Dann ab 1:22 kommen Tiefbässe, die mit einem Subwoofer richtig schön klingen, ab 1:25 gehts dann noch ne Lade tiefer mit ziemlichem Tiefbass. Auf dem 5.1 System von Teufel kommen die unteren Bässe ab 1:22 im Refrain. Bei mir hört man da wieder nur son schwaches Bassblubbern was verschommen ist und komplett ohne Druck. Und nein, eigentlich höre ich solche Musik weniger ![]() [Beitrag von simon15 am 04. Mrz 2011, 18:02 bearbeitet] |
Flörchi
01:12
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Ok, dann wirste wohl wirklich nen Subwoofer brauchen... Also, hast ja jetzt schon mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn du fragen zum Selbsatbau hast, du bist im richtigen Forum, hier wird dir sicher geholfen. SOnst warte auf einen gut aussehenden Canton Sub im Netz oder kauf dir einen Subwoofer neu, im untersten Preissegment... |
simon15
05:36
Wie ist der Magnat Monitor Supreme Sub 301A einzuschätzen im vergleich mit den zuvor genannten Subwoofern, auch bzgl Preis/Leistung? Kann dazu jemand etwas sagen ? |
simon15
12:26
erstellt: 04. Mrz 2011, |||
*Push* ![]() Need Help... Ich will nich nen Subwoofer für 200 Euro kaufen wenns welche gibt die für 250 doppelt so geil sind... ![]() |
d-n-h
12:42
#25
Du hast doch jetzt schon viele Tips gekriegt, woran hapert es denn jetzt? Cantons werden atm wieder einige gebraucht angeboten, den Mivoc gibt´s für 129 Euro, wo ist jetzt genau das Problem? Ansonsten wie gesagt der AVM Selbstbau für 200, da bekommst du mit Abstand am meißten für das Geld. |
simon15
12:52
#26
Mir ging es jetzt konkret um meine letzte Frage bzgl des Magnats. Wo finde ich den Link zum Selbstbau für 200 Euro, kann mir den jemand posten? Der wird aber nicht an den Canton zb dann rankommen oder? |
Flörchi
22:06
#27
Hab den Magnat noch nie gehört. ![]() Bei Strassacker kann man keine Links versenden. Die wahrscheinlich besten Subwoofer für dich musst du mal in die Suche auf der Seite eingeben: Sub AXX 12 Cheap Trick CT 196 aus Klang+Ton 4/02 Sub 10 BRHP aus Hobby HiFi 1/08 Subwoofer AWM 12 Mivoc XAW 310-Rohrsubwoofer |
d-n-h
22:37
#28
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von d-n-h am 04. Mrz 2011, 22:39 bearbeitet] |
Flörchi
01:00
#29
erstellt: 05. Mrz 2011, |||
Ein Tipp wie es geht wäre durchaus hilfreich. SO bringts mich nicht weiter...Bei mir steht, egal wo ich auf der Strassackerseite hinklicke die gleiche Adresse. Firefox |
d-n-h
01:18
#30
So wie man Linkadressen halt kopiert: Rechtsklick auf den Link, Link-Adresse kopieren... |
Flörchi
01:43
#31
Ok, dann scheints bei mir einfach nicht zu gehen... |
simon15
14:39
#32
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
Würdet ihr denn grundsätzlich immer ein Frontfire Subwoofer empfehlen? (Da die geposteten Subs bisher fast immer Frontfire waren). Habe es auch recht gern wenn eine Explosion im Film ist, das man die auch am Körper "spürt", bei Frontfire kann ich mir das eher weniger vorstellen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Welcher von denen wäre von der Preisleistung am besten? Wie viel besser sind diese Subs denn als zb etwas fertiges wie dieser: ![]() Danke [Beitrag von simon15 am 06. Mrz 2011, 17:44 bearbeitet] |
simon15
18:44
#33
So leute, ich konnte nicht mehr auf ne Antwort warten, hab jetzt einen Bausatz bestellt, und zwar den hier: ![]() Hoffe es ist die richtige Wahl gewesen, kann jemand was zur durchschnittlichen Versandzeit sagen bei dem Shop? |
etron907
19:51
#34
Gute Wahl ![]()
Bei Vorkasse kannst du mit 5-7 Werkstagen rechnen, dauert halt seine zeit bis das Geld eingeht usw. Aber ganau sagen, kann man das nicht wirklich. Bist ganz schön ungeduldig was ![]() |
simon15
20:02
#35
Ja, ist leider eine meiner Charakterschwächen, das ich ein ungeduldiger Mensch bin. Hab per Paypal bezahlt... Den Bau werd ich mal mit Dad zusammen machen, der wird da ne bessere Hand für haben ![]() Was ich mich nur frage ist, ob ich es bereuen werde das es kein Downfire ist ![]() Es wurde viel geschrieben das Downfire-Sub die Art der Bässe sind, die man richtig am Körper spürt, Frontfire wäre dann eher der "klangliche" Bass. Mal schauen wie es sein wird bei Actionfilmen... |
etron907
20:23
#36
Nein, du wirst nichts bereuen, keine Sorge.
![]() Ne keine Sorge ist ein guter Sub, habe den auch gehabt. Eine Sache noch, du musst den Sub einige Zeit zum Einspielen geben. Der wird von Tag zu Tag besser, also nicht enttäuscht sein, wenn der am Anfang nicht der Knüller ist. |
simon15
20:39
#37
Woran liegt das denn genau, das er mit der Zeit besser wird? Kann ich mir (als Laie) garnicht so recht vorstellen... Ist der Unterschied groß ? |
etron907
20:47
#38
Woran das genau liegt kann ich dir nicht sagen, ist wie beim neuen Auto, der erstmal eingefahren werden muss. Bei mir war das ein schleichender Prozess, der gefiel mir von Tag zu Tag immer besser. Du kannst den ja mal nen ganzen Tag mit nem Bass-Test CD einspielen lassen, so geht es schneller. |
Flörchi
00:04
#39
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
Du musst dir vorstellen, dass die Membran sich innerhalb einer Sekunde 50 mal hin und her bewegt. Nach der Fertigung ist alles erstmal recht starr. Das braucht eine Zeit, bis alles ein Bisschen weich wird. Glückwunsch zum Kauf ![]() |
simon15
20:29
#40
erstellt: 12. Mrz 2011, |||
So, bald geht es ans bauen ![]() Ist es eigentlich für den Klang von nachteil, wenn zu viel Stoffe im Raum verwendet werden? Ich plane eventuell Vorhänge an den Wänden (wegen dem Beamer) und einen großen Teppich... ![]() |
Flörchi
01:56
#41
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
Ja, das wird den Klang schon merklich beeinflussen. Vermutlich hallt es im Moment in deinem Zimmer. Auch dieser Effekt könnte verschwinden. Vorhänge, Polstermöbel und Teppiche schlucken schall. Ich finde es deutlich schöner, mit mehr stoff... |
simon15
13:14
#42
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
Habe ein wenig Zeit im Internet verbracht wo ich nach Bauberichten usw. bezüglich des Subwoofers gesucht habe, und es gab widersprüchliche Angaben dazu ob es besser wäre den Subwoofer noraml zu verschrauben oder komplett zu kleben. Habt ihr dazu eine Meinung? ![]() |
Tank-Like
15:15
#43
Verschrauben plus Dichtband. Verkleben ist unsinnig: Das bisschen bessere Absichtung und Steifigkeit, was man dabei raus holt, hört kein Mensch und sollte doch mal was sein (sich zum Beispiel ein Kabel lösen), wirst du dich selber verfluchen! |
simon15
18:46
#44
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
![]() Langsam wird es was ![]() ![]() Das von innen ist Silikon, kein Leim ![]() edit, wenn bei euch kein Bild angezeigt wird, einmal F5 drücken ![]() [Beitrag von simon15 am 18. Mrz 2011, 18:54 bearbeitet] |
etron907
18:53
#45
geht nicht, da kann ich F5 drücken so oft ich will.
Zum abdichten hätte Leim genügt. |
simon15
18:55
#46
Sollte jetzt funktionieren der Link... Denke auch das Leim genügt hätte aber da das Silikon sowieso griffbereit war, haben wirs so gemacht ![]() Ich frage mich ob ich die inneren Sockel noch abschleifen sollte oder nicht. Hinten der Ausgang an der Ecke ist abgeschliffen.... ![]() [Beitrag von simon15 am 18. Mrz 2011, 18:56 bearbeitet] |
etron907
19:08
#47
Wieso hast du den zusätzlich noch verschraubt? Nur Leim genügt und das Gehäuse ist Bomben fest. Ich würde das Chassis einlassen, sieht besser aus. Oder du nimmst 16mm MDF, außendurchmesser vom Chassis rausägen und auf die Front leimen, sieht auch aus wie eingelassen. So hab ich es auch. |
simon15
19:12
#48
Naja, so gings jetzt relativ flott mit dem Schrauben + Leimen, da braucht man dann keine Klemmzangen überall drum machen sondern kann direkt festschrauben und fertig, war ja kein Umstand. Sollte ich die inneren Sockel anschleifen bzw. abrunden oder können die ruhig so eckig bleiben? |
etron907
19:18
#49
Meinst du die BR öffnung? Wenn ja, etwas abrunden, anschleifen. Wo ist den der Boden, BR-Kanal(Port)? Kommt noch? [Beitrag von etron907 am 18. Mrz 2011, 19:19 bearbeitet] |
simon15
19:20
#50
Die BR öffnung habe ich schon abgerundet. Was ich jetzt meinte sind im inneren des Subwoofers die Sockel, die auf dem Bild schwarz sind. Ob ich diese an den Ecken schleifen sollte... Der Boden kommt noch, sieht man ganz rechts im Bild die Klemmzangen, der wurd geleimt. Sind Spikes wichtig? |
etron907
19:27
#51
Achso, die Versteifungsbretter. Ne die brauchst du nicht anschleifen.
![]() Ich habe das schon paar mal probiert, mit Spikes und ohne, konnte keine unterschiede, Akustisch feststellen. Aber nimm Spikes und gut, sieht schöner aus ![]() [Beitrag von etron907 am 18. Mrz 2011, 19:29 bearbeitet] |
subwoofer für bestehendes System gesucht Sniper am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 65 Beiträge |
Subwoofer für Nubox System gesucht eLw00d am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer für bestehendes System gesucht Jabbbb am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer für mein kleines System gesucht SGTKruemelmonster am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 34 Beiträge |
Subwoofer für 5.0 System gesucht CJE am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer für 2.1 System gesucht mrphilix am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino gesucht Amstaff330 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 45 Beiträge |
Subwoofer zu Heco System gesucht Mithrur am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 11 Beiträge |
Satelliten-Subwoofer System gesucht Curumir am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 System gesucht (200?) -MRMAG- am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.650
