HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für 5.1 System gesucht (200€) | |
Subwoofer für 5.1 System gesucht (200€)+A -A |
-MRMAG-
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 17:38 | |
Hallo Leute , ich bin auf der suche nach einem geeigneten sub für mein bisheriges System: - Yamaha rx 473 - Jamo S 608 HCS 3 Der Subwoofer soll für 70% film/30% Musik sein. Raumgröße beträgt ca 20m2 Kosten höchstens 200 € folgende Subs habe ich bisher rausgesucht: - Mivoc Hype 10 - Canton AS 85.2 SC Welchen dieser Subs würdet ihr für mein System empfehlen? oder fällt euch noch ein besserer Sub in diesem Preissegment ein? würde mich über eure Ratschläge freuen |
~Lukas~
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 17:45 | |
Hi, Am besten vergleichst du die beiden Subs miteinander, damit du den für dich besseren findest. Kommt auch Gebrauchtware in Frage? Weil 200€ für einen Sub ist echt nicht viel, zumal deine Jamo schon ordentlich Bass haben, ob die zwei da einen großen positiven Unterschied machen können, bezweifle ich... [Beitrag von ~Lukas~ am 11. Aug 2013, 17:46 bearbeitet] |
-MRMAG-
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 18:10 | |
Hallo Lukas, ja Gebrauchtware käme auch in frage. Die Jamos würden bestimmt genug bass besitzen jedoch ist der Yamaha rx473 zu schwach für die beiden, daher brauch ich unbedingt noch nen sub dazu |
~Lukas~
#4 erstellt: 11. Aug 2013, 18:15 | |
Also ich glaube eher, dass das an der Aufstellung der Lautsprecher liegen könnte, kannst du uns dazu vllt. mal eine Skizze von deinem Raum einstellen mit eingezeichneten LS, gerne auch Fotos! Kannst du uns bitte eine PLZ geben, dann können wir in den Kleinanzeigen etc. mal schauen, ob sich etwas gutes finden lässt. Optional zu den Kleinanzeigen könntest du auch hier im Biete Bereich des Forums schauen! |
-MRMAG-
#5 erstellt: 11. Aug 2013, 18:34 | |
hab ne kleine Skizze gemacht mit einem Bild dabei wo man die LS mit Wohnwand von vorne sieht . Ich weiß das die LS nicht optimal sprich richtig schlecht stehen, aber mir fällt auch nicht ein wie ich die anders stellen könnte bzw ich meine Freundin davon überzeugen kann die anders zu stellen . PLZ: 26382 |
~Lukas~
#6 erstellt: 11. Aug 2013, 18:49 | |
Da hilft kein Sub, das muss doch dröhnen bis zum Gehtnichtmehr???? Die LS müssen da raus, sonst kann man das vergessen!! Mache mal nur einen Test. Ziehe die LS dort raus, und stelle sie mit rundum ordentlich Abstand frei im Stereodreieck auf, und teste ob dir der Bass dann immer noch nicht gefällt. [Beitrag von ~Lukas~ am 11. Aug 2013, 18:51 bearbeitet] |
-MRMAG-
#7 erstellt: 11. Aug 2013, 19:11 | |
so habe grade die boxen da rausgeholt :D. Ergebnis: Klangbild hat sich wie erwartet um gefühlte 100% verbessert, jedoch ist der Bass immer noch nicht da bzw nicht wesentlich stärker Könnte das evtl. irgendwas mit den einstellungen zu tun haben ? [Beitrag von -MRMAG- am 11. Aug 2013, 19:12 bearbeitet] |
~Lukas~
#8 erstellt: 11. Aug 2013, 19:24 | |
Ja, hast du die Front auf Large stehen?? Weil ohne Sub sollte das so sein. |
-MRMAG-
#9 erstellt: 11. Aug 2013, 19:28 | |
Ja Front und Center auf large surround auf small . Lese Gerade die Bedienungsanleitung hoch und runter, jedoch steht da nix dazu drin ^^ [Beitrag von -MRMAG- am 11. Aug 2013, 19:29 bearbeitet] |
~Lukas~
#10 erstellt: 11. Aug 2013, 19:31 | |
Hast du die Lautsprecher denn eingemessen? Wie stehen denn die Lautsprecher bzw. die seitlichen TT jetzt zur Wand?? |
-MRMAG-
#11 erstellt: 11. Aug 2013, 19:51 | |
hab sie gerade neu eingemessen und den Sub den ich dran hatte (vom yamaha ns-p 110 System) vor der Messung abgemacht, jedoch hat sich nix geändert . Boxenabstand beträgt nun ca. 30-50 cm von der Wand. ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären woran es liegt, dass die Jamos nicht viel Bass machen. Hatte gerade zum testen Techno angemacht und selbst da war kaum bass . |
-MRMAG-
#12 erstellt: 11. Aug 2013, 19:53 | |
Mir fällt nun grade ein das die TT zueinander zeigen. Müssen die TT zueinander oder von einander weg zeigen? ^^ |
~Lukas~
#13 erstellt: 11. Aug 2013, 19:57 | |
Von welcher Quelle hast du abgespielt? DVD Player, CD Player, oder...? Dies kann auch noch ein Problem sein. Wenn du den Subwoofer mit anschließt, stellst du aber die LS auf small, gell? Die TT musst du ausprobieren, es ist eine Möglichkeit, dass sie voneinander abgewendet besseren Bass liefern. |
-MRMAG-
#14 erstellt: 11. Aug 2013, 20:14 | |
Hab die Musik vom Handy per Netzwerk am Receiver abspielen lassen. An der MP3 Qualität kann es eigentlich auch nicht liegen, da ich mehrere Lieder ausprobiert habe. Das vertauschen der Lautsprecher hat auch nix gebracht (eher verschlechtert) . Subwoofer ist nicht angeschlossen und Front Lautsprecher stehen auf Large. Vorher mit Sub standen sie auf small ^^. |
~Lukas~
#15 erstellt: 11. Aug 2013, 20:23 | |
Du hast doch bestimmt eine CD rumliegen. Werf diese einmal in den Player und hör mal dort, ob der Bass immernoch so wenig ist. Weil je nach dem woher du dir deine MP3s holst, kann das schon mal sein, dass du dir was totkomprimiertes rauspickst, was iwie dann auch lasch klingt |
-MRMAG-
#16 erstellt: 11. Aug 2013, 20:57 | |
Hab ne CD in den DVD Player geschmissen und immer noch das selbe -.-. Beim DVD Player, MP3 über Netzwerk sowie beim normalen TV noch zu wenig Bass . |
~Lukas~
#17 erstellt: 11. Aug 2013, 21:41 | |
Dann müssen wir wohl doch über einen Subwoofer nachdenken... Kannst du dein Budget nicht noch etwas aufstocken, damit es auch eine merkliche Leistungssteigerung zu hören geben wird?? |
keepcoding
#18 erstellt: 11. Aug 2013, 21:45 | |
max. 200 Euro? Dann würde ich mal sagen ganz klar Canton. Wenn du keinen Tiefstbass erwartest kann ich dir den AS 85.2 wirklich empfehlen |
-MRMAG-
#19 erstellt: 11. Aug 2013, 22:21 | |
@Lukas 200 € sollen eig schon Obergrenze sein. ich weiß ja selber das es nicht viel ist für nen sub . oder hast du noch einen anderen Sub auf den Zettel der nur ein wenig teurer wär @keepcoding hm bin mir da noch ein bisschen unsicher, da ich noch keinen Vergleich vom Mivoc Hype 10 und dem as 85,2 habe ^^ [Beitrag von -MRMAG- am 11. Aug 2013, 22:22 bearbeitet] |
Zalerion
#20 erstellt: 11. Aug 2013, 22:24 | |
Sind die Lautsprecher vielleicht verpolt angeschlossen? Ansonsten sind 200€ wirklich wenig. Wirklich potent wird kaum gehen. Gebrauchtkauf oder Selbstbau wäre hier wohl angesagt. |
-MRMAG-
#21 erstellt: 11. Aug 2013, 22:34 | |
Die LS sind richtig gepolt. Selbstbau wäre keine so gute Maßnahme, da zwei linke Hände und keine Kenntnisse im Boxenbau Was gäbe es denn für gebrauchte Subs für um die 200€ die in Ordnung wären ? |
Zalerion
#22 erstellt: 11. Aug 2013, 22:48 | |
Keine Ahnung Kenne mich nur ein bisschen im Selbstbau aus. Die Gebrauchtpreise kenne ich leider nicht und bin auch mit den Modellen nicht so firm. Nur ein paar Sachen hab ich schon mal im Laden gehört, und da war bis jetzt nichts dabei, was mich überzeugen konnte (zu dem Preis). Aber ich habe auch ein 18" in meinem Zimmer stehen. Da geht einfach von der Größe schon etwas mehr, als bei den üblichen kleinen Hifikistchen |
keepcoding
#23 erstellt: 11. Aug 2013, 22:58 | |
@TE: Der Canton hat einen DSP und 200 Watt Endstufe... ausserdem sieht der Mivoc schei**e aus |
~Lukas~
#24 erstellt: 11. Aug 2013, 23:03 | |
Dieser Canton AS 40 dürfte eine Alternative zum neuen AS 85.2 sein, hat auch ein um einiges größeres Chassis! |
-MRMAG-
#25 erstellt: 12. Aug 2013, 17:15 | |
soo hab es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und werde mein Budget wohl auf 350€ aufstocken . Mein jetziger Favorit wäre ein gebrauchter Jamo Sub 650/660. was meint ihr dazu ? Oder gibt es dafür evtl. einen besseren Sub . |
~Lukas~
#26 erstellt: 12. Aug 2013, 17:21 | |
Also ein Jamo 660 wäre eine gute Wahl, er kann sowohl Musik als auch Film! Es gibt um 350 Euro mMn auch nichts besseres als den Jamo... |
-MRMAG-
#27 erstellt: 12. Aug 2013, 17:27 | |
Das klingt ja schon mal nicht schlecht ist das vom Klang egal ob nun 650 oder 660 ? Ich glaub das der einzige Unterschied ist, dass der 650 keinen Standby Modus hat oder ? ^^ Dieser wäre ganz interresant Jamo [Beitrag von -MRMAG- am 12. Aug 2013, 17:30 bearbeitet] |
~Lukas~
#28 erstellt: 12. Aug 2013, 18:51 | |
Der Nachfolger vom 650 ist der 660, der 650 ist also ein Auslaufsmodell... Der Unterschied liegt im Standbymodus! Wobei der neue 660 auch nicht mehr viel mehr kostet |
-MRMAG-
#29 erstellt: 12. Aug 2013, 20:59 | |
Hab nun den jamo Sub 650 bestellt Ich weiß man bekommt den wesentlich günstiger, jedoch bin ich einfach zu ungeduldig Werde wenn der Sub da ist ne kleine Rezession zum System machen |
~Lukas~
#30 erstellt: 12. Aug 2013, 21:13 | |
Okay, ich bin gespannt, berichte auch mit Bildern!!! |
-MRMAG-
#31 erstellt: 12. Aug 2013, 22:43 | |
werd ich machen |
-MRMAG-
#32 erstellt: 19. Aug 2013, 16:48 | |
Soo... hat zwar etwas gedauert (komme vom Sub einfach nicht weg ) aber nun meine Rezession zum folgenden System: -Yamaha RX-V473 -Jamo S 608 HCS -Jamo Sub 650 (NEU IM SYSTEM) Also ich kann sagen das die "tiefen" nun endlich zu hören sind , was vorher so gut wie gar nicht der Fall war. Ob Film oder Musik der Sub begleitet das System wirklich sauber und für meine Ohren recht präzise. Filme über Apple TV machen nun wesentlich mehr Spass als vorher, vor allem da ich halt gerne Action-Filme schaue und zB. eine Explosion nun wirklich auch vom klang her eine Explosion ist . Im Bereich Musik ob rock pop techno oder doch eher was ruhigeres läuft der Sub wie erwähnt für meine Ohren recht präzise und fügt sich gut ein . Alles in allem ein super Sub der in dieser Preisklasse (330€) wohl einer der besten ist die man sich holen kann. Ich kann diesen Sub wirklich nur weiter empfehlen Alle Boxen stehen nun noch genau so wie auf den ersten Bildern zu sehen ist, und der Sub hinter der Vitrine versteckt ist. Konnte meiner Freundin es einfach nicht anders recht machen PS: Vielen Dank für die vielen Beiträge zu meinem Thema, super Leute und tolles Forum |
~Lukas~
#33 erstellt: 19. Aug 2013, 16:53 | |
Super, freut mich, dass es dir gefällt!! Viel Spaß beim Musik hören und beim Filme schauen!!! |
AMGPOWER
#34 erstellt: 19. Aug 2013, 21:41 | |
Wie ich es sage, es kommt immer auf jeden selber an bzw. auf den Raum. Jeder typische stamm User hier, würde sagen: Dass das Jamo S 608 HCS so nicht zu stellen ist, bezüglich dröhnen und ähnliches, genauso Sub im Schrank oder Vitrine. Aber bei dir läuft es, schön zu hören. In dem Sinne, auf Gewäsch von vielen sollte man nicht allzu viel geben, lieber selbst ausprobieren. |
Neuer Subwoofer für 5.1 System gesucht billyboy4live am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer gesucht 200-400? SoSo89 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer bis 200? gesucht SurTana am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 24 Beiträge |
5.1 System gesucht stefan1981 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 10 Beiträge |
5.1 oder 6.1 System bis 200? gesucht Sirit am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Günstiges (Billiges) 5.1 System gesucht bower1988 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 Heimkino gesucht GixxerPilot am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 14 Beiträge |
Subwoofer für Teufel Concept E 200 gesucht BlackOrc+ am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht 200? MelGibsonFan98 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Jamo 5.1 System gesucht sebb86 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAimAjdin
- Gesamtzahl an Themen1.552.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.745
