zu wenig Raum für guten Sound?
Michael_;-)
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 18:56
Hallo zusammen,
Zur Zeit kann ich einen kleinen Raum (nur 5,44 qm; Länge: 3,45 m; Breite: 1,57 m; Höhe: 2,07 m) in unserer Wohnung als "Heimkino" nutzen.
Aktuell im Einsatz für mein "Heimkino" ist eine Logitech Z-5500. Nun möchte ich auf eine anspruchsvollere Anlage umsteigen. Budget kann bis ca. 1300 Euro gedehnt werden. Als mögliche Kandidaten sind mir folgende Sets aufgefallen:
- Canton Ergo 5.1 (4x ergo 602.Ergo 605 CM + Ergo AS 650 SC)
- Jamo S 608 HCS 3
- Teufel Theater 200
Das System soll mit einem Onkyo TX-SR 608 laufen und ich werde die Anlage fast auschließlich für Blu-Rays nutzen.
Macht die Anschaffung aufgrund des kleinen Raumes überhaupt Sinn?
Welches Set würde ihr mir aktuell oder mit Blick auf einen größeren Raum empfehlen?
Bin für alle Vorschläge offen.
Michael
abrissbirne
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 19:23
Also Standlautsprecher brauchen ja schon mehr Platz und gerade die Jamos sollten relativ frei stehen, deshalb wären die wohl eher nix.
Teufel passt natürlich bei so viel BD-Nutzung. Denke aber, dass das Teufel Theater 100 bei der Größe reichen würde und Geld hast du auch gespart. Sonst ist das echt ein Overkill für so einen kleinen Raum.
Denon_1957
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 19:30
Also die 602 und der 605 ist Ok bei der größe aber der AS 650 in dem kleinen Zimmer da hauts dir die Scheiben aus den Fenstern.:D
Das ist ja eher eine Abstellkammer.Machen kannst du das auf jedenfall,dir muß es gefallen.Ich hab von den 650.2 in meinem Wohnzimmer 2 Stück stehen bei ca.40m2 und ich kann dir sagen die gehen schon zur Sache.Probier es aus und Poste mal wie es sich so anhört.
janine
Hendrik_B.
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 19:54
Oh ok das ist ja noch kleiner als mein Zimmer (und das ist schon ziemlich klein^^)
Ich würde dir jetzt so per Ferndiagnose ebenfalls das Teufel Theater 100 empfehlen. Die Böxchen kriegst du auf jeden Fall alle sinnvoll aufgestellt und wenn du einmal etwas mehr platz haben solltest, kannst du das kleine Teufel-Theater auch noch gerne weiternutzen (auf der Website sagen die sogar bis 35m²)
Also ganz im Ernst ich überleg grade wie du in diesen Raum überhaupt mehr als 3-4 leute zum filmgucken reinbekommen willst. Daher würde ich erstmal von Stand LS absehen, aber was nicht ist kann ja noch werden!
lg
Michael_;-)
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 05:16
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
"Die Abstellkammer" ist für 2 Personen konzipiert.
Welches Set ist denn eher für Filme geeignet, dass Ergo von Canton oder das Theater 100 von Teufel?
Michael
abrissbirne
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 12:57
Teufel ist eigentlich komplett auf Filme und Spiele ausgelegt.
Wie viel kostet das Ergo Set insgesamt? Das Theater 100 kostet außerdem die Hälfte vom Ergo Set...
Michael_;-)
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 15:52
Ich will nur nicht am falschen Ende sparen...
Das Teufelset liegt bei 649,00 Euro. Beim Ergo schlagen hingegen 1287 Euro zu buche.
Ich habe nur Bedenken, dass ich später vielleicht einen größeren Raum (z.B. 35 qm) zur Verfügung habe und mich dann ärgere.
Das Theater 100 ist nämlich von den Fachzeitschriften als System der Einstiegsklasse beschrieben (vgl. HEIMKINO + AV Magazin). Das Canton hingegen soll für "anspruchsvolle Film- und Musikliebhaber" und in der oberen Mittelklasse angesiedelt sein (vgl. www.areadvd.de).
Muss ich daher das Ergo-Set nehmen, um eine harmonischere, differenziertere und nachdrücklichere Performance zu erhalten oder sind diese Unterschiede nur minimal?
Hendrik_B.
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 16:05
Nunja, das Canton Ergo ist schon deutlich besser als das Teufel Set - das liegt auf der Hand.
Nur, was willst du?
Guckst du mehr Film, oder hörst du mehr Musik?
Wenn du dir jetzt die Ergos holst, freust du dich natürlich wenn du einmal mehr platz hast, ärgerst dich aber bis dahin, weil dein kleiner Raum aus allen nähten platzt.
Musst du wissen. Ich habe mein Kino (siehe Profil) auch so konzipiert, dass ich auch problemlos ein 50m² Kino beschallen könnte. (Zur Zeit habe ich aber auch nur 12m²)
Dazu muss ich sagen, dass ich es nie bereut habe. Ich ziehe demnächst in meine erste Wohnung, in der ich ein ein extra hifi zimmer einrichten werde.
Wie gesagt, Teufels Theater ist gut, aber die Ergos sind besser.
Oooder du kaufst jetzt das Theater 100 und dann in ein paar Jahren etwas richtig großes:
Zum beispiel hier:
http://www.dynaudio.com/d/flash-index.php
http://www.elac.de/de/index.html
Oder vielleicht hier:
http://www.martinlogan.com/product-list.php
[Beitrag von Hendrik_B. am 22. Aug 2010, 16:07 bearbeitet]
abrissbirne
#9 erstellt: 22. Aug 2010, 19:53
Du kannst dir das Theater 100 ja erstmal zuschicken lassen und es testen, das bietet Teufel ja schließlich an.
Ob dir das dann später nicht mehr reicht, kannst nur du sagen^^
Michael_;-)
#10 erstellt: 23. Aug 2010, 19:56
Theater 100 ist bestellt und wird ausgiebig getestet.
Hat jemand Erfahrungen mit der Lieferung? Wird das in einem riesigen Paket geliefert oder in 6 kleineren?
Michael_;-)
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 09:34
Hallo zusammen,
hier eine kurze Rückmeldung.
Das Theater 100 wurde am 23.08. bestellt und ist am 28.08. in 4 Paketen mit DHL eingetroffen. Nach viel Schlepperei (der Sub wiegt ca. 25 kg) ist das System nun aufgestellt und eingemessen.
Als erste Blu-Ray habe ich mir Spiderman 3 in Dolby True HD angesehen und muss doch sagen, dass der Unterschied zu meiner alten Logitech-Anlage enorm ist. So präzise, raumfüllend und detailreich habe Spidey noch nie erlebt.
Auch 2012 in DTS-HD MA. eröffnte mir danach ganz neue Klangwelten.
Okay, man könnte nun behaupten, dass der klangliche Unterschied besonders durch das HD-Format bedingt ist, aber dem ist definitiv nicht so. Besonders deutlich wurde mir das als ich mir Within Temptation`s Black Symhony angehört habe. Die DVD mit DTS-Sound habe ich schon unzählige Mal auf meiner alten Anlage gehört. Im Zusammenspiel mit dem Theater 100 und dem Onky TX--SR 608 entsteht bei mir ein ganz neuer Eindruck der Musik. Ein wenig so als hätte man die Ohropax entfernt...
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass das Theater 100 mein Haus nicht mehr so schnell verlassen wird.
Vielen Dank noch einmal für die sehr hilfreiche Beratung!
Hendrik_B.
#12 erstellt: 01. Sep 2010, 09:47
Wunderbar!
Das freut uns doch sehr!
Und wenn du dann mal mehrplatz haben solltest...
Weisst ja bescheid wo du wieder fragen kannst.
Ansonsten erstmal viel spaß mit dem Theater 100!
lg und
abrissbirne
#13 erstellt: 01. Sep 2010, 18:00
Schön das es dir so gut gefällt
Ich freue mich auch schon länger auf eine neue Anlage, aber da die bestellte neue Schrankwand noch einen Monat auf sich warten lässt, kann ich erst dann in den Genuss einer neuen Anlage kommen^^
Guten Sound für wenig Geld!
quinndexter am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  23 Beiträge
Guter Sound auf wenig Raum
chaosflaws am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  6 Beiträge
Suche guten Sound der wenig Platz benötigt
ElTorresendo am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Noob will guten Sound!
infinit am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  14 Beiträge
Guter Sound für wenig Geld?
Deko_Rativ am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  17 Beiträge
Was brauche ich alles für guten Sound?
bitume am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  15 Beiträge
Heimkino für guten Sound - Budget ~350 Euro
Rebex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  9 Beiträge
Gutes Soundsystem für wenig Geld ?
Kalle86 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
Unmögliches Zimmer-Layout für guten Sourround-Sound ?
*Henne* am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
5.1 Erweiterung - auf wenig Raum
potzblitzer am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
