HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Klipsch 5.1 Erweiterung kaufen? | |
Klipsch 5.1 Erweiterung kaufen?+A -A |
metalian
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 12:42 | |
Hallo! Spiele mit dem Gedanken mein System aufzustocken. Habe momentan ein Stereosystem, siehe Signatur. Dieses möchte ich langsam in ein 5.1 umwandeln. Wobei ich aber immer noch sehr gerne Musik höre. (vorwiegend Metal u. Rock) Vorgestellt hatte ich mir den Klipsch RPW-10 Subwoofer, Center RC-52 oder RC-62? Was meint ihr? Die RB-10 als hintere LS. Mein Wohnzimmer ist nur knapp 15m² groß. Vielen Dank! |
Meister_Oek
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 20:34 | |
MoinMoin, habe uach ein Klipsh Surroundsystem und geht gut bei kleineren Räumen. Center reicht der 52er, der Raum is mit 15m² recht klein. Für Surround habe ich jedoch jetz die Winkellautsprecher....das ist ja speziell für den Surround erbaut. -> RS-42 oder 52 |
metalian
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 21:20 | |
Danke erstmal! Die RS-42 wären dann aber teurer als meine Front LS (RB-51). @Meister_Oek was hast du für einen Subwoofer? Wie bekomme ich eigentlich die LS an die Wand, wo gibts da Befestigungszubehör für? Oder soll ich einen Ständer nehmen? [Beitrag von metalian am 17. Aug 2010, 21:28 bearbeitet] |
Meister_Oek
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 21:34 | |
Ja ok, die sind teurer, aber klingen besser =) Ist wohl mit allem auf dieser Welt so. Also meine RS habe ich einfach auf einen Nagel aufgehangen, die haben auf der Rückseite eine Aufhängung. Schein mir der einfachste Weg. Den Center habe ich auf 2 Ständer gesetzt und auf den Center dann mein TV gestellt. Mit dem Sub bin ich jedoch echt enttäuscht...habe den ksw12 mit Downfire....würde auf jeden Fall etwas anderes nehmen ,der is etwas zu wumig und wenig knackig. |
metalian
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 21:40 | |
Ok, also du meinst die RS-42 als hintere LS. Ich hatte ja erst mit den RB-10 geliebäugelt, klar sind momentan billiger da Auslaufmodell. Aber hab ja noch nichts gekauft. Den RC-52 würde ich also als Center nehmen, gut. Bleibt halt die Frage des Subwoofers. Empfohlen wurde mir der RPW-10. Der ist glaube ich aktiv. Mein Raum ist halt auch extrem klein, mit einer kleinen Ecke drinne. http://s1.directupload.net/file/d/2254/x66rr2zu_jpg.htm [Beitrag von metalian am 17. Aug 2010, 21:41 bearbeitet] |
Meister_Oek
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 22:01 | |
Ja, also ich hab die RS42 selbst und es ist sehr schön, da diese dann den gesamten Raum beschallen und so die Räumlichkeit besonders gut zur Geltung kommt, es wirkt einfach dichter. RC-52 passt auch und den Sub würde ich auf jedne Fall testen...also am besten in einem shop kaufen, dieeinem nen Umtauschrecht geben, ich kann dir von den Subs eben nur sagen, dass der ksw nicht das Wahre ist..dieser ist ja auch für die kleinere Version des Klipshsystems und nicht für das Reference |
metalian
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 23:36 | |
Aha ok, da weiß ich schon mal mehr. Was hast du für Center LS? |
Meister_Oek
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 00:05 | |
Als Center hab ich eben auch den RC-52 und ich hab einen 30m² Raum und das langt allemal =) |
metalian
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 12:31 | |
Ähm, Missverständnis. Ich meinte welche LS du als Front LS nutzt. Der Center ist klar, denke der RC-52 reicht für meinen Raum voll und ganz oder? Hattest du dir mal meinen Raumplan angeschaut? |
Meister_Oek
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 15:19 | |
Jop passt auch, hab ich mir angesehn. Ok..also für die LS habe ich die RF-52. Ich nutze die Anlage ja auch zum Musikhören, da eignen ie sich gut, wobei ich nie stereo höre, sondern wenn dann 5.1. Ist einfach shcöner, wenn man ein Raumklang hat. |
metalian
#11 erstellt: 18. Aug 2010, 16:49 | |
Ok, danke! Standlautsprecher sind für mein kleines WZ wohl überdimensioniert. Denke aber meine RB-51 eignen sich auch ganz gut als Front LS. So dann werde ich mal bestellen. :-) Vielen Dank für die Hilfe! EDIT: Wie würdest du die LS anhand meiner angehängen Skizze aufhängen? Also speziell die RS-42? Unten links ist WZ=Wohnzimmer. Das gelbe ist mein Sofa, das wollte ich eigentlich auch ungern in den Raum stellen. [Beitrag von metalian am 18. Aug 2010, 17:34 bearbeitet] |
metalian
#12 erstellt: 19. Aug 2010, 17:12 | |
So die RS-42 LS sind für 260 inkl. Versand bestellt. |
Meister_Oek
#13 erstellt: 20. Aug 2010, 01:01 | |
Was ist denn das für eien Niesche rechts vom Sofa? Also die RS links ist ja rechtl eicht...die so weit ans Fenster wie es geht. Rechts etas problematischer. Also im Handbuch steht, dass die Surroundlautsprecher seitlich in gleicher Höhe wie das Sofa angebracht werden sollten, also das Hörzentrum, jedoch noch im Besten fFall 1m Abstand zur Wand haben sollten, das habe ich jedoch auch nicht geschafft...bei mir hab ichdas nur bei eienr Seite geschafft, bei der anderen ist es 40cm von der Wand entfernt. Aber die kommen eben Seitlich und nicht hinter die Sitzposition. |
metalian
#14 erstellt: 20. Aug 2010, 13:02 | |
Die Nische rechts vom Sofa ist einfach eine Aussparung, da war früher der Schornstein, musste leider baulich so gemacht werden. Ich wohne in einer Mietwohnung. Momentan stehen da die Meerschweinchen meiner Freundin aber bin nicht wirklich glücklich darüber. Die sollen längerfristig auch in das kleinere Zimmer. Stimmt links ist nicht das Problem, das geht. Ausser einer Pflanze steht da nichts. Rechts neben dem Sofa steht eine Vitrine. Die will ich auch ungern verrücken, weil ich auch gar nicht wüsste wohin damit. Mal angenommen ich würde den linken LS in die Nische hängen. Sinnvoll oder nicht? Weil an die Eckwand zur Nische steht wie gesagt die Vitrine, selbst wenn ich die nen Stück zum Sofa rücke, würde der LS quasi "verdeckt" werden. Sind diese LS Kabel iO? http://cgi.ebay.de/L..._Lautsprecher_Martin Hatte das vorige Mal diese http://cgi.ebay.de/L...=LH_DefaultDomain_77 Will aber gern welche in weiß. [Beitrag von metalian am 20. Aug 2010, 16:16 bearbeitet] |
Meister_Oek
#15 erstellt: 21. Aug 2010, 02:28 | |
Ach ich denk auch, dass es in die Einsparung hinein möglich ist. Die ist ja recht breit und so würde sich der Schall nicht zu oft überschlagen. Wäre eben besser, wenn es eben wäre, aber Perfektion wird man eh kaum erreichen können. Also einfach in Höhe des Sofas anberingen, nicht zu weit vorne. Unddie Lautsprecherkabel müssten ok sein, ich hab bei den Dingern etwas übertrieben und ummantelte genommen, welche dann sehr dick ausfallen, das war jedoch schon 3jahre her und ich kann mich nichtmehr an dne Namen erinnern. Da muss man wirklich Profis fragen wegen der verkabelung..ich kenn jedenfallsn ur meien und den Klang und weissn icht, ob billigere jetzt übrhaupot einen klanglichen Unterschied ausmachen. |
klipschMan
#16 erstellt: 21. Aug 2010, 09:38 | |
Wenn dir 5.1 genau so wichtig wie Stereo ist!! dann hol dir Bitte den Rc 62. Gruß |
metalian
#17 erstellt: 21. Aug 2010, 13:20 | |
@ klipschMan bin ja nicht geizig da ich ja jetzt eh einiges investiere aber wozu der rc-62 bei knapp 15m²? Denke ich pflichte da Meister_Oek bei. Denke der RC-52 reicht voll und ganz bei der Zimmergröße. So Kabel sind gekauft. Nun mache ich mir Gedanken um die Aufstellung...Theoretisch ginge es ja auch wenn man für die Ecke einen Ständer nimmt. Aber dann ist der LS eben nicht mehr an der Wand dran. Mit Höhe des Sofas meinst du ca. so in Sitzposition? Meine RB-51 LS stehen übrigends auf einem Sideboard gegenüber vom Sofa. Sind also aufgestellt, wollte sie immer aufhängen aber dabei ist es geblieben. Der TV steht in der Nähe des Fensters in der Ecke. [Beitrag von metalian am 21. Aug 2010, 13:31 bearbeitet] |
klipschMan
#18 erstellt: 21. Aug 2010, 23:40 | |
Glaub mir beim Heimkinoton kommt es auf das volumen vom Center an. Gruß |
metalian
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 14:47 | |
Ok, mal schaun jetzt ist erstmal der Sub dran, ich kauf alles nach und nach. |
metalian
#20 erstellt: 23. Aug 2010, 18:55 | |
So, hab jetzt den Klipsch RW-10d Subwoofer gekauft, jetzt fehlt nur noch der Center. Der RC-52 ist bereits ab 222 Eus zu haben, der RC-62 kostet hingen weit über 300. Die Frage wäre auch bekomme ich den RC-62 überhaupt aufgestellt, ist ja ein Monstrum. Mein WZ ist ja recht klein. |
klipschMan
#21 erstellt: 23. Aug 2010, 19:23 | |
der Rc 62 ist gebraucht gut zu bekommen. Wie teuer war dein Sub? Gruß |
metalian
#22 erstellt: 23. Aug 2010, 19:51 | |
301 Eus hat mich der Sub gekostet, gebraucht aber kaum benutzt. Wo kann man den RC-62 gebraucht erwerben, hast du nen Tip für mich? |
metalian
#23 erstellt: 26. Aug 2010, 20:26 | |
So Subwoofer ist da und ich hab gleich ein Problem. In der Beschreibung steht man soll den Sub mglst. in der Ecke der Wand wo die vorderen LS stehn aufstellen. Links steht der Eckschrank wo TV, Verstärker usw. drinne steht, geht also nicht. Rechts ist die Tür bzw. in der Nische die Meerschweinchen. Geht auch die linke Ecke neben dem Sofa (gelbes Viereck). Ist halt dann genau dort wo auch die hinteren LS stehen werden. Oder noch eine ganz andere Mgl. ich ziehe komplett mit den Boxen in ein anderes Zimmer um. Wobei da nur das Gästezimmer bleibt (siehe angehangene Skizze). Da stehen aber auch schon Möbel... Wie habt ihr das so mit der Aufstellung gemacht? |
metalian
#24 erstellt: 29. Aug 2010, 18:35 | |
Subwoofer hab ich nun doch an der Wand wo auch die Center Boxen stehen platziert. Nun wöllte ich allerdings gerne meine Boxen an die Wand aufhängen. Tja, das nächste Problem. Bei ebay Boxenhalterungen bestellen und einfach montieren? Die Frage ist in welcher Höhe soll ich die Center LS montieren? Bitte um Hilfe, danke! |
Erweiterung 5.1 Setup von Klipsch JoRo1991 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Klipsch + Onkyo AVR Erweiterung acardi08 am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 23 Beiträge |
5.1 Erweiterung hulk_erbse am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 4 Beiträge |
Erweiterung meines 5.1 T-DOG-TUNING am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
5.1 Erweiterung, 45m² Meister_esox am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 2 Beiträge |
Klipsch 5.1 -> Klipsch Atmos matmat am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 10 Beiträge |
Sinnvolle Erweiterung zu Klipsch RP 8000f Kaya0 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
5.1 erweiterung...preis/leistung! the1max am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 32 Beiträge |
Erweiterung eines 5.1 Systems skill am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Erweiterung meines 5.1 Systems gnomagik am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.174
