HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komplizierte Kaufberatung 5.1 Heimkino (ca. 1500€) | |
Komplizierte Kaufberatung 5.1 Heimkino (ca. 1500€)+A -A |
cordonblue
00:56
erstellt: 24. Mai 2010, |
Hallo, wollte soundtechnisch in meinem Wohnzimmer (30qm) einige Veränderungen vornehmen. Hatte an ein 5.1 System gedacht, wobei der AVR (Yamaha RX-V765) schon vorhanden ist. Es geht also um die LS. Das Problem ist, dass ich keine LS in ein Regal stellen kannn und Wandmontage ebenfalls ausfällt. Ich brauche also unbedingt Stand-LS. Da wäre dann schon das zweite Problem. Für die Front-LS habe ich auf jeder Seite zur Wand nur ca. 25 cm Platz, wobei mir natürlich bewusst ist, dass guter Sound auch (oder primär) mit Volumen zu tun hat. Der Center müsste irgendwie auf dem Fernsehtisch unterhalb des TV stehen können. Für SUB und Back-LS wäre Platz. Habe wegen der schlanken Säulen-LS das Teufel Concept S probe gehört, überzeugt mich allerdings nicht wirklich. Gibt es Alternativen? Ach so, das Verhältnis zwischen Heimkino und Musik ist 80:20. cu cordonblue |
AMGPOWER
01:14
hi haste dir mal nubert angeguckt? z.b. dieses set: 2x nubox 481 1x nubox 411 2x nubox 311 1x nubox 991 macht 1614€ |
cordonblue
02:31
Ja, ist sicherlich nicht schlecht. Würde mir gefallen. Muss mich jedoch bei meinen Abmessungen korrigieren. Ich habe leider bei den Front-LS nur 21 cm Platz zwischen Wand und Möbel. Die nubert sind 24,5cm breit. Passen also erst mal nicht. Da kommt dann die Frage auf, wie frei müssen die LS eigentlich stehen? Um meine Gegebenheiten zu verdeutlichen: Links steht ein Fernsehtisch, daneben eine Anrichte. Dazwischen muss der SUB Platz finden. Links vom Fernsehtisch der eine Front-LS, rechts von der Anrichte der andere Front-LS. Verschieben der Möbel ist nur begrenzt möglich. Kommt auf die Größe des SUB an. Außerdem ist der vorgeschlagene Center 17cm hoch. Der würde dann einen Teil des sichtbaren Fernsehbildes verdecken. Wo sollte ich ihn aber hinstellen? Ich weiß, die Vorraussetzungen sind echt besch ... Gibt es vielleicht doch etwas passendes? cu cordonblue [Beitrag von cordonblue am 24. Mai 2010, 02:47 bearbeitet] |
AMGPOWER
02:34
dann guck dir mal was von heco victa bzw celan serie an. oder jamo 608/608 set oder ein kef iq oder klipsch set. wie du siehst gibt es ne menge lautsprecher die passen könnten ![]() |
Erik030474
11:03
Ich hätte da etwas im Angebot, für das die 21 sicher ausreichen, zudem sind die Castle Columns sehr aufstellungsunkritisch, da auch die BR-Öffnung nach vorne zeigt. Da wäre nur die Frage, ob Kirsche zum Rest des Wohnzimmers passt? Klanglich liegt das (meinen Ohren nach) weit vor dem vorgeschlagenen Nubert-Set. |
cordonblue
13:24
Passt leider nicht. Müsste schon schwarz oder ein ganz dunkles braun sein. cu cordonblue |
blabupp123
13:38
Hallo! Deine Beschreibung liest sich nach ziemlich miesen Voraussetzungen für guten Klang. ![]() Kannst Du eine Skizze des Raumes oder ein paar Fotos machen (oder beides)? |
pegasusmc
14:22
Da geht eigentlich nur das hier : ![]() [Beitrag von pegasusmc am 24. Mai 2010, 14:27 bearbeitet] |
cordonblue
15:55
Gefällt mir jetzt nicht wirklich vom Design her. Aber irgendwie muss man wohl einen Kompromiss eingehen. Hier ist mal ein Bild der Frontansicht: ![]() Das ist jetzt das Concept S, was von der Größe eigentlich optimal passt. Da findet sogar der Center Platz unterm TV. Vielleicht könnte man ja den SUB anders stellen und die Möbel zur Mitte verschieben? Dann würde der Platz an den Seiten wahrscheinlich ausreichen. Bliebe aber immer noch das Center-Problem. cu cordonblue |
cordonblue
16:19
erstellt: 27. Mai 2010, |
Nach einigen Überlegungen werde ich dann wohl bei Nubert zugreifen. Allerdings würde ich leicht verändert (AW-441 und WS-201 als Center) das nuBox 511 Set bevorzugen. Hoffe, das kriege ich bei mir gestellt. Danke für die Empfehlungen. cu cordonblue |
AMGPOWER
16:24
den center würde ich mir allerdings überlegen ob es wirklich der kleine wand ls sein muss. |
cordonblue
16:38
Ich würde auch lieber den 411er nehmen aber wo soll der vor dem TV stehn. 14cm hoch geht eher als 17cm hoch. Und wie schon gesagt, an die Wand geht gar nicht. cu cordonblue |
AMGPOWER
16:40
stell den tv doch auf den center. der center hält bis zu 60kg aus |
Matthi007
Gesperrt |
16:51
Nach langem hin und her habe ich die für mich Beste optische und akustische Lösung gefunden ![]() Bin bei B&W,die CM Serie,hängen geblieben. Habe mir das Set günstig aus England geholt,denn hier die Preise kann ja keiner zahlen ![]() |
cordonblue
21:18
erstellt: 29. Mai 2010, |
Soo, ich mal wieder. Habe mir ein anderes TV-Rack besorgt, um die Front besser stellen zu können. Aber, das lichte Maß zwischen den Böden des Racks beträgt 16,5cm (leider), so dass der 765er nicht mehr passt. Da ich noch innerhalb der 14 Tage liege, würde ich den gern tauschen gegen einen AVR mit geringerer Höhe. Tendiere im Moment zum neuen Yamaha RX-V467 (mehr als 5.1 ist eh nicht geplant) oder zum Marantz SR 5004. Welchen würdet ihr empfehlen bzw gibt es passende Alternativen? Habe hier irgendwo gelesen, dass Nubert selbst wohl den Denon 1611/1911 empfiehlt, was für mich aus genannten Gründen nicht ginge. Wie sieht es überhaupt mit der Belüftung aus? Reichen da 1-2cm nach oben, wenn das Rack ansonsten offen ist? cu cordonblue |
AMGPOWER
21:23
wenn der avr nach hinten und zur seite platz hat, reicht auch nach oben 1-2cm. wie kamst du denn generell mit deinem jetzigen yami zurecht? wenn er dir an sich gefallen hat, wäre der 467 durchaus eine alternative. |
cordonblue
21:59
Ich hatte keine Probleme und bin (war) zufrieden. Allerdings habe ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten, da das mein erster AVR war. Wenn ich mir die Nubert hole möchte ich natürlich auch einen AVR, der die Boxen entsprechend zum "klingen" bringt. Oder kann man das nur von AVR's oberhalb der 1000€ Grenze erwarten? cu cordonblue |
AMGPOWER
22:04
extrem teuer muss er nicht sein, aber einen 300€ avr hätte ich auch nicht geholt. ich hätte z.b. den geholt: ![]() aber der ist ja leider zu groß |
cordonblue
22:33
Zu groß nicht, aber zu hoch. Trotzdem danke für den Link. Der wäre es wohl geworden. Was hat es denn eigentlich mit der Impedanz auf sich? Beim 2310 z.B.: - 6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr: 7x 135 Watt - 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr: 7 x 105 Watt Die Nubert haben ja 4 Ohm. Würde das dann trotzdem passen? Und was ist mit dem Marantz? Dazu hast Du nichts geschrieben. cu cordonblue |
AMGPOWER
22:50
bitte was zum lesen: ![]() und ja der denon würde passen, und wie du schon sagtest, vielke nubert besitzer benutzen einen denon avr, wird auch oft bei nubert empfohlen. der marantz ist auch ok. könnte ihn jetzt nicht mehr und nicht weniger empfehlen wie den yami. |
Kaufberatung Heimkino ca. 1500? notrix am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino ca. 1500 Euro Psychodelic79 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
KAUFBERATUNG ca. 1000 ? Komplettsystem - komplizierte Raumaufteilung DennisCrack am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 /Neuanschaffung/bis 3000?/Komplizierte Raumverhältnisse iFear am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 55 Beiträge |
Kaufberatung/Aufstellung Heimkino 5.1 & AVR für 1500? christian.d am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 38 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem ca. 1500? Floydamp am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500? Vandy am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 56 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage Budget ca. 1500 ? AlexausB am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 System - ca 20qm - 1500? Jerme am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 10 Beiträge |
[Kaufberatung] Erweiterbares Heimkino für 1500? evilbrot am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.433
