HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Sorrund Receiver für Passiven Sub / gibt es da... | |
5.1 Sorrund Receiver für Passiven Sub / gibt es das noch?+A -A |
quarder
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 22:39 | |||
Hallo, möchte endlich weg vom 2.1 +2 stereo! habe noch einen alten telefunken receiver der es jetzt auch gute 10 jahre bei mir getan hat. er hat immer bestens funktioniert und auch sehr druckvoll geklangen. nun soll ein neues gerät her, gerne auch etwas älter (ca 3bis5 jahre) hauptsache 5.1 und mit ausgang für meinen passiven subwoofer mit doppelschwingspule von mb quart. betreiben will ich weiterhin meine QL T serie 3.1 und ich habe mir dazu noch 2 hörner dazu gegönnt. center ist schon in aussicht QL 320 SCTR. könnt ihr mir da helfen einen passenden zu finden,der auch zu seiner zeit gut im test war marke ist egal(nur nix no name),aussehen auch.egal ob schwarz oder silber. würde mich freuen wenn ihr mir links zu ebay rein stellen könnt da ich da kaufen möchte.natürlich gehn auch andere gebrauchtgeräte börsen. bin über jeden vorschlag dankbar. ich möchte max 250 euro ausgeben. habe bis heute nur diesen einen gefunden(Technics SA-AX6 Dolby Surround Receiver) und zu dem technics. da er nur 1 ausgang für einen sub hal aber ich 2 brauche wie schließe ich diese am besten bei dem gerät an? sollte es schon was dazu geben,verlinkt mich einfach wo ich das lesen kann habe die suche genutzt aber habe nicht wirklich was gefunden. thx |
floppi77
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 23:09 | |||
So etwas gibt es quasi nicht mehr. Sinnvoll wäre ein aktuellerer AVR und einem zusätzlichem Stereo-Verstärker/Endstufe. Für letzteren kannst du so 50-100,-€ als Gebrauchtgerät einplanen. |
quarder
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 23:40 | |||
aber das ist doch alles zu umständlich und immer 2 geräte laufen haben ist auch blöd.kann ich mir gleich nen aktiv modul kaufen. will ich aber nicht.darum frag ich ja hier ob wer noch geräte kennt die dieses unterschtützen dazu werd ich für 250 nichts gutes bekommen. wie komm ich eig.wenn ich das nun so machen würde von pre out auf cinch weil hab ja nen stereo receiver den ich als verstärker nutzen könnte. |
floppi77
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 00:15 | |||
Mit einem Y-Kabel von Sub-Out auf Chinch-In. Dann kannste deinen passiven Sub mit Doppelschwingspule an L+R anschließen. Ist beides ja das selbe Signal. Lief bei mir auch eine Weile so. |
Haiopai
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 00:32 | |||
Moin ,es gibt definitiv keinen AV Receiver , der eine Endstufe für den .1 Kanal eingebaut hätte , so etwas gibt es nur bei kompakten Komplett Systemen wo das Boxenset (mit passivem Sub)mitgeliefert wird . Wenn du den passiven Sub behalten möchtest und dazu die passenden Satelliten von Quart hast , dann würde ich diesen an die Front Lautsprecher anschließen und die Sats am Woofer . Im Receiver Setup dann beim Subwoofer "none" einstellen und die LFE Signale so auf die Fronts legen . Alles andere wäre sowieso unsinnig , denn der passive Sub hat eine eigene nicht abschaltbare Frequenzweiche mit eigener Trennfrequenz die einem Bassmanagement auch bei einer vorgeschalteten Endstufe ins Gehege kommt . Wenn deine Satelliten dazu speziell für das Zusammenspiel mit diesem Woofer gedacht sind ist es auch nicht ratsam diese direkt am Receiver zu betreiben ,da sie durch eine falsch eingestellte Übergangsfrequenz im schlimmsten Fall beschädigt werden könnten . Im günstigeren Fall ist das klangliche Ergebnis nicht eben befriedigend , da passive Sub/Sat Systeme immer genau passend zueinander konstruiert werden ,sie auseinander zu reißen ist nicht ratsam . Gruß Haiopai |
quarder
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 00:39 | |||
[quote="Haiopai"][quote="quarder"]aber das ist doch alles zu umständlich und immer 2 geräte laufen haben ist auch blöd.kann ich mir gleich nen aktiv modul kaufen. will ich aber nicht.darum frag ich ja hier ob wer noch geräte kennt die dieses unterschtützen dazu werd ich für 250 nichts gutes bekommen. wie komm ich eig.wenn ich das nun so machen würde von pre out auf cinch weil hab ja nen stereo receiver den ich als verstärker nutzen könnte.[/quote] Moin ,es gibt definitiv keinen AV Receiver , der eine Endstufe für den .1 Kanal eingebaut hätte , so etwas gibt es nur bei kompakten Komplett Systemen wo das Boxenset (mit passivem Sub)mitgeliefert wird . [/quote] und was ist mit dem,Technics SA-AX6? der hat doch nen passiv out. kann ich da nicht einfach die beiden + u - kabel vom sub dort anschließen? [/quote] Wenn du den passiven Sub behalten möchtest und dazu die passenden Satelliten von Quart hast , dann würde ich diesen an die Front Lautsprecher anschließen und die Sats am Woofer . [/quote] und das meine ich ist sicher nicht gut für die eingebaute endstufe. könnte doch davon durchbrennen da der sub so viel zieht. wurde mir zumindest von abgeraten und höte sich auch plausibel an. war da extra im hifi laden. |
Haiopai
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 00:51 | |||
Der SA-AX6 ist kein 5.1 AV Receiver sondern ein altes Dolby Pro Logic Gerät , er hat keine eingebauten Decoder für DD oder DTS 5.1 . Der täte sich wenn überhaupt nur lohnen wenn du einen DVD Player mit eingebauten Decodern hast und diesen via analogen 5.1 Kabel mit dem passendem Eingang des Technics verbindest (den hat er ).
Diese Aussage ist bei passiven Sub/Sat Sets absoluter Quatsch , diese Sets sind von Grund auf so konstruiert und fordern Endstufen auch nicht mehr Leistung ab als beispielsweise 2 Standlautsprecher , in denen ein dementsprechend großer Tieftöner verbaut wäre . Gruß Haiopai |
quarder
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 01:08 | |||
Gibts da nur dvd player die sowas können, also eingebauten decoder haben? schaue hauptsächlich nur tv und hab sky da senden die doch auch in DD hat mein sat receiver sowas möglicherweise auch? der technics hat ja kein optischen eingang und über chinch wird das doch sicher nicht übertragen,oder? ich hatte schon mal nen 5.1 avr und es über die normalen ausgänge angeschlossen aber da kam beim sub nix an egal was ich eingestellt hab da war überhaupt kein bass. beim kollegen nun geht er wunderbar mit aktiv sub. darum auch der weg in den hifi laden und dort diese auskunft vom verkäufer. den hab ich dann darum weider abgegeben und erstmal weiter stereo gehört. hat die xbox360 nen eingebauten decoder? schaue nur darüber dvd. aber es ist doch nun mal bei den neuen geräten auch nicht so gedacht das man da nen passiv sub einfach an die L und R anschießen kann und der sound wird sicher nicht so gut wie bei einem guten stereo avr. [Beitrag von quarder am 10. Jan 2010, 01:10 bearbeitet] |
5.1 Sorrund mit Teufel Concept R2? xxDarkside am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 12 Beiträge |
Receiver oder Verstärker für passiven Sub tinitusX am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 6 Beiträge |
Receiver mit Ausgang für passiven Sub gesucht PeeeWeee am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung-PC Sorrund System oder Heimkinosystem? Just_Andy am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 19 Beiträge |
Suche Passiven Sub JoBabyJo am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
AVR und Boxen für Sorrund-Neuling (bis 600?) Longfella am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker mit Ausgang für passiven Sub gesucht crossis am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Gibt es noch gute 5.1 AV Receiver? magnusho am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 27 Beiträge |
Empfehlungen für Digital 5.1Reciever + Endstufe für passiven Sub TheTempus am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 13 Beiträge |
AV-Receiver für passiven Subwoofer mit Ton per HDMI zapp26 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJakob_Krassmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.984
