HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlungen für Digital 5.1Reciever + Endstufe fü... | |
Empfehlungen für Digital 5.1Reciever + Endstufe für passiven Sub+A -A |
TheTempus
18:17
erstellt: 23. Aug 2007, |||||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem guten 5.1 Reciever mit Dolby Digital. Ich besitze momemtan einen Haman Kardon aus der HK Serie und war/ bin eigentlich immer super zufrieden gewesen mit ihm. Da ich jetzt aber eine Möglichkeit gedunden habe günstig meine Infinity Minuette auf 5.1 upzugraden wär ich auch an einem entsprechenden Reciever/ Verstärker interessiert. Ich suche also einen guten 5.1 Dolby Digital Verstärker und nehme auch gern in Kauf das er so zwei Generationen hinter aktuellen Geräten zurückliegt. Wichtig ist das bestmögliche Preis/Leistungsverhältnis im unteren Preissegment. Die absolute Idealausstattung wäre: Optische Digitaleingänge Phono Eingang Die Möglichkeit einen Passiven Subwoofer ohne seperate Endstufe zu betreiben. Gäbe es eine günstige Alternative für eine Endstufe um den Subwoofer meines Minuette Systems weiter zu betreiben auch wenn man nur einen vorverstärkten Ausgang für den Sub hat? Ich habe zum beispiel noch eine recht gute KFZ Endstufe hier herumliegen. Nur wird ein entsprechend leistungsstarkes Netzteil wahrscheinlcih mehr kosten als ein neuer Subwoofer? Danke schonmal für eure Beiträge! [Beitrag von TheTempus am 23. Aug 2007, 18:20 bearbeitet] |
BakerX
18:29
Wieviel willst oder kannst du denn ausgeben? Und hat dein jetziger Sub.auch Ausgänge? |
TheTempus
19:16
Tja... Du deutest das was an das sich wohl als ein ziemliches Problem herausstellen könnte. Was den Subwoofer angeht hab ich ![]() eben gerade ein Thema gestartet um da klarheit drüber zu bekommen. Hast du Ahnung vom Minuette System? Vielleicht kannst du ja mal reinlesen! Beim Thema Preisgrenze habe ich so an max. 150€ +- 20 als Ebay-Schnäppchenspielraum gedacht. Das kann nochmal um 10 oder 15 Euro mehr werden wenn ein Phono Eingang integriert ist. Dann kann ich meinen Vorverstärker auch Verkaufen. Grüße |
BakerX
21:36
Also,eine Möglichkeit wäre es du kaufst dir nen gebrauchten Kenwood KRF-X9060 oder 9070,das sind beides 6.1 Receiver,und wenn du nur 5.1 betreibst hast du die Möglichkeit den sechsten Kanal für nen passiven Subwoofer zu verwenden. Das weiß ich weil ich selber nen KRF-X9070 habe und mit ihm nen passiven Sub.betreibe. Hier die Beschreibung: ![]() ![]() Ne andere Möglichkeit wäre dir als Beispiel der hier: ![]() Frage mich abe nicht wie der klingt,ich hab keine Ahnung!!! Ansonsten hättest du noch die Möglichkeit dir nen herkömmlichen Receiver zu kaufen wie den Pioneer VSX-416,Kenwood KRF-V5100,5200,6100,6200 oder nen Yamaha RX-V357,die kosten alle so in etwa um die 180€. Du müsstest hierbei jedoch die beiden Frontlautsprecher im Receiver Setup auf Large stellen und sie dann durch den Sub.schleifen. |
TheTempus
21:49
Also die Kenwood´s sind ja fast zu gut um wahr zu sein. Das ist um einiges mehr als ich erwartet hatte. Was hältst du von der Soundqualität? Und man bekommt den tatsächlich für diesen Preis? Danke für den Tip schonmal! Ps.: Wie unterscheiden sich die beiden Modelle eigentlich voneinander? In den Produktbeschreibung ist ja wirklich alles identisch formuliert nur das bei dem 9070er Modell auf ELNA Kondensatoren hingewiesen wird... [Beitrag von TheTempus am 23. Aug 2007, 21:53 bearbeitet] |
Fir3storm
21:59
Und woher weiss der Receiver, dass er alle Bassanteile(z.B. den LFE Kanal bei DVDs) an den 6. Kanal leiten soll? Das tut er nämlich nicht, daher geht so einiges an Bass verloren. |
TheTempus
22:27
Ist das sicher? Wenn der extra Umschaltbar ist, dann würde der Kanal ja explizit nur für die Basswiedergabe verwendet oder ![]() |
TheTempus
23:43
Also man kann Channel 6 entweder als hinteren Satteliten oder als Subwoofer nutzen. Damit wird jeweils der ensprechende vorverstärkte Kanal auf den 6. Kanal umgeleitet und alles is tutti... ![]() |
Fir3storm
23:46
Wenn das beim Kenwood möglich ist, dann ist ja alles gut. War mir bisher noch nicht bekannt, dass das geht. |
BakerX
18:07
erstellt: 24. Aug 2007, |||||
In dem du im Setup Menü entweder auf Backsurround oder auf Subwoofer stellst. ![]()
In der Preisklasse unter 200€ sind die Kenwoods was den Klang angeht meiner Meinung nach die besten Receiver. Ich hatte schon nen Pio.,nen Techniks und mittlerweile den zweiten Kenwood und bin von deren Receivern hellauf begeistert.
Die Unterschiede sind nur marginal,wie besseres Netzteil,verstärktes Gehäuse etc. Hier findest du nen Test von beiden Receivern: ![]() Gib in die Suchmaske KRF-X 9060 ein und klick dann auf die Nr.5 P.S.Aber das mit dem Umschalten zwischen Subwoofer und Backsurround funktioniert glaub ich nur bei diesen beiden Modellen,ob es auch bei den neueren Modellen geht weiß ich nicht. Wenn mich nicht alles täuscht dürfte ich hier irgendwo noch nen Test vom Kenwood KRF-V5090 herumliegen haben,das ist der Vorgänger vom 5100,und vom 6100 glaub ich hab ich auch noch einen,wenn du willst schick ich sie dir. |
TheTempus
10:54
erstellt: 26. Aug 2007, |||||
hallo baker, ist nicht nötig, ich bin schon dabei mich nach einem 9070 oder 60 umzusehen! |
Forghorn
12:20
erstellt: 27. Aug 2007, |||||
Du solltest aber schauen wie es sich mit der Ohm Zahl des Subs verhält. Ich bin jetzt nicht ganz sicher was bei dem minuette Sub für Chassis drin stecken. Du hast ja zwei und somit musst du sie dann entweder in reihe oder parall an den Ausgang anschließen. Nicht das du dir den Verstärker kaufst und nachher passt das nicht. |
BakerX
18:15
erstellt: 28. Aug 2007, |||||
Die einfachste Lösung hierfür ist es ne Brücke zwischen den beiden Eingängen zu verwenden. |
Passiven Subwoofer mit Endstufe Zuhause betreiben Enex187 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 5 Beiträge |
Welchen Sub? Empfehlungen gesucht! Carlos2210 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 3 Beiträge |
Suche Passiven Sub JoBabyJo am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
Receiver mit Ausgang für passiven Sub gesucht PeeeWeee am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker mit Ausgang für passiven Sub gesucht crossis am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Receiver oder Verstärker für passiven Sub tinitusX am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 6 Beiträge |
gebrauchter sub unter 100? Empfehlungen? :) Yannick93 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für Teufel Sub GolfGTI8v am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Empfehlungen ?! kyau am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 19 Beiträge |
Dali/Oberon mit passiven Canton Sub ? recystar am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
