HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mehrkanalendstufe für Denon 3808A gesucht, sinnhaf... | |
Mehrkanalendstufe für Denon 3808A gesucht, sinnhaftigkeit+A -A |
schranz_master
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 15:57 | |||||
Hallo liebe leute, will wieder was in meine Anlage investieren. Kurz zur Anlage: 2xTriangle Genese Lyrr 1xTriangle Genese Voce Center 2xTriangle Genese Trio 1xMagnat Omega 300 (immer noch ja ich weis) AKG 701 Denon AVR 3808A Denon DVD 2500BT Denon DVD 2930 Cambridge Audio Azur 740C Samsung PS50A756 Hirschmann S-HD910 Das ganze nur mit Audioquest, Oehlbach, Kimber-Kabel und Monsterkabel verkabelt. Möchte nun gerne eine Multikanalendstufe haben -> weil ich mir denke das die integrierten Endstufen im 3808A sicher nicht die bessten sind. Budget -> so wenig wie möglich aber max. 1500 od. 2000€. Könnt ihr mir was empfehlen? Würde auch was gebrauchtes nehmen -> Atoll AV 500 vielleicht? 5 Kanäle brauche ich minimum besser noch 7 Kanäle für Bi-Amping. Grüße Christoph |
jd17
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 16:26 | |||||
ich kann mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, wie das mit bi-amping bei einer seperaten endstufe funktionieren soll. oder kann man im setup des 3808 einstellen, dass bei pre-out-nutzung die surround-back endstufen fürs bi-amping genutzt werden? wie auch immer - ich glaube es würde dir klanglich deutlich mehr bringen, den 3808 zu verkaufen und mit dem geld einen anderen AV receiver oder verstärker zu kaufen. der klangliche sprung durch eine seperate endstufe ist meist doch recht gering, da ja auch immernoch die vorstufe des 3808 tätig ist. ich glaube, der wechsel zu einem anderen hersteller wird dir mehr bringen, mir und nicht wenigen anderen ging es auch so. denon ist keineswegs schlecht, aber klanglich gibt es doch so viel unterschiedliches... du könntest z.b. versuchen, einen alten marantz sr9600 zu bekommen, der ist über jeden zweifel erhaben. grade wird hier im forum einer angeboten. oder du hörst dir mal einen arcam, rotel oder yamaha an. der yamaha dsp-z7 ist z.b. sehr beliebt. auf jeden fall solltest du versuchen, mit deinem 3808 zu vergleichen. vielleicht sind die unterschiede ja nur marginal und ein neuer avr lohnt sich gar nicht... |
cptnkuno
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 16:34 | |||||
braucht er nicht, er schickt das Pre Out Signal mittels Y-Kabel auf zwei Endstufen (Biamping für Arme) |
jd17
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 16:41 | |||||
ja allerdings - das ist ja wohl absolut sinnfrei. |
cptnkuno
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 16:56 | |||||
klar, aber manche glauben dran, und Glaube versetzt ja bekanntlich Berge ;o) |
schranz_master
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 17:49 | |||||
Ok, kein problem, ich dachte ich mache jetzt auch bi-amping weil sonst 2 endstufen brach liegen. bei der gelegenheit -> was bringt mir bi-amping?!?! sonst genügt ja eine 5 kanal stufe. Ein anderer Receiver kam mir auch in den sinn-> aber als vorstufe ist mein 3808 denke ich nicht sooo schlecht. Außerdem kann ich dann zukünftig auch wenn ich eine endstufe habe nur eine hochwertige surroundvorstufe kaufen, oder???
cptnkuno
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 18:05 | |||||
Das macht doch nichts. Dann können die anderen mehr leisten ;o)
Meiner Meinung nach, so wie du es betreiben willst, gar nichts. Das macht nur Sinn in Verbindung mit einer Aktivweiche, da hängen dann aber die Chassis direkt an der Endstufe |
schranz_master
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 18:27 | |||||
Aber es ist ja die frequenzweiche dazwischen oder? Direkt schön und gut aber wie gesagt Frequenzweiche dazwischen! Nur die ist ja nicht ausserkraft gesetzt wenn ich diese beiden bügel hinten entferne! Das mit der Aktivweiche verstehe ich schon, wie würdet ihr den klang beurteilen? ist der besser mit oder ohne Bi-Amping!?!?! lg |
cptnkuno
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 18:35 | |||||
Das heißt, die Chassis werden direkt an die Anschlußklemmen gehängt, die interne Weiche ist nicht mehr im Signalpfad.
Meiner Meinung nach ändert sich da gar nichts. Es kostet nur Geld, typisch High End eben. |
jd17
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 18:43 | |||||
nunja, beim AVR nutzt man das bi-amping eben, weil man es ja quasi geschenkt bekommt. dafür extra geld ausgeben würde ich wohl nicht. ich meine zwar einen minimalen unerschied wahrzunehmen, aber das ist wohl auch nur einbildung.
ich habe ja nie gesagt, die vorstufe des 3808 sei schlecht! du bekommst bei anderen herstellern höchstens etwas anderes - es bleibt alles geschmackssache. zu der geschichte mit der endstufe - das bleibt dir selbst überlassen - ich würde es immer eher mit einem anderen ingr. verstärker versuchen - vor allem in den preisregionen die dir vorschweben. wie gesagt - einfach mal einen dicken yamaha oder marantz oder rotel gegen deinen 3808 testen. der unterschied ist mit sicherheit größer, als wenn du irgendeine endstufe dahinter hängst. |
schranz_master
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 19:01 | |||||
Welche modelle wären das denn dann?? Bezeichnung hilft ;-)) |
jd17
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 19:06 | |||||
wenn ich mich nicht irre habe ich da schon einige genannt. yamaha dsp-z7 oder der ältere z9 marantz sr9600 (für ca. 1200€ gebraucht zu haben) rotel rsx-1560 oder gebrauchten rsx-1058 / 1067 bei den älteren arcam kenne ich mich nicht so gut aus, der avr600 wird ja woh zu teuer sein. |
blabupp123
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 19:41 | |||||
Hallo! Gehe ich recht in der Annahme, daß Du nach Endstufen suchst, weil Du mit dem Stereo-Klang des Denon nicht zufrieden bist? Wenn ja, lautet mein Vorschlag: Stereo-Endstufe oder - imo noch besser - ein auftrennbarer Stereo-Vollverstärker, dann ist die Vorstufenfrage auch gleich vom Tisch. |
schranz_master
#14 erstellt: 10. Dez 2009, 20:03 | |||||
du meinst eine Endstufe nur für Links und Rechts?? Wie klingt das dann? wenn die anderen kanäle noch mit den internen betrieben werden? Stereoendstufen? Welche? na ja nicht zufrieden, mir kann man nichts recht machen! Ich muss immer alles zu tode optimieren. PS: Es tut mir leid wenn ich "blöde" fragen stelle, aber ich möchte aus relativ "günstgen" geräten das beste rausholen! |
blabupp123
#15 erstellt: 10. Dez 2009, 20:20 | |||||
Richtig, der Stereo-Amp wird nur an den Front-LS hängen, den Rest erledigen im 5.1-Betrieb die internen Endstufen des Denon. Gleichzeitig hättest Du eine separate Stereo-Einheit. Welcher Amp das sein könnte, kann ich Dir ohne Weiteres nicht sagen, weil ich die Triangel noch nicht gehört habe, weiß also nicht, welche Amps klanglich am besten passen. Im Stereo-LS - Forum finden sich bestimmt ein paar Besitzer, die Du löchern kannst! Dein Anliegen kann ich insofern nachvollziehen, als daß ich bereits den 3808 im reinen Stereo-Betrieb "in action" gehört habe (gäääähn)! |
schranz_master
#16 erstellt: 10. Dez 2009, 20:29 | |||||
Nur noch eine Frage, wäre es nicht besser wenn man die front mit den gleichen endstufen betreibt!?!?! Die musst du mal hören die Lyrr, sehr gutes Bassfundament für eine Standbox, und sehr geniale mitten und höhen! |
blabupp123
#17 erstellt: 10. Dez 2009, 20:45 | |||||
Das tust Du doch mit dem Stereo-Amp! Ob für den Center die gleiche Stufe notwendig ist, wie für FL/FR? Hier hiesse es, ausprobieren. Ich denke, der Unterschied wird im Filmbetrieb kaum oder gar nicht herauszuhören sein. |
blabupp123
#18 erstellt: 10. Dez 2009, 20:47 | |||||
Meinst Du DIESE HIER ? |
GlennFresh
#19 erstellt: 10. Dez 2009, 21:26 | |||||
Hi Es gäbe auch noch die Möglichkeit, für die Front und den Centerlsp. eine 3-Kanal Endstufe einzusetzen! Ich habe aber die Erfahrung machen müssen, das die Vorstufen eines Denon AVR´s nicht berauschend sind, daher habe ich mich entschlossen die Marke zu tauschen. Saludos Glenn |
schranz_master
#20 erstellt: 10. Dez 2009, 22:53 | |||||
Ja genau diese habe ich! Auch den passenden center (triangle genese Voce) dazu und die Trio (bei mir als surround "missbraucht") dazu, na ja im filmbetrieb vielleicht nicht so, aber ich höre eher mehr musik (DVD´s, Blu ´Ray´s oder Mehrkanal SACD´s). |
schranz_master
#21 erstellt: 11. Dez 2009, 14:21 | |||||
Was haltet ihr von diesem Verstärker??? Rotel RMB 1075 Danke |
Denon 3808A zum Wahnsinnspreis friespeace am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3808A aufrüsten? schranz_master am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 19 Beiträge |
Nachfolger für Denon AVR-3808A schranz_master am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 5 Beiträge |
Denon AVR-3310 oder 3808A punxx am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 11 Beiträge |
Rotel 1550 oder Denon 3808A CleanHunter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 28 Beiträge |
Denon AVR 3808A welches System? DerJ am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 12 Beiträge |
Suche separate Endstufen für Denon 3808A Master_Luke am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
Denon 3808A oder Onkyo TX-SR876 onkeljo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System (Denon AVR-3808A) m08 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 oder Denon AVR-3808A Junkustic am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJakob_Krassmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.965
