HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bringt der kauf eines neuen Recievers etwas an kla... | |
Bringt der kauf eines neuen Recievers etwas an klang ?+A -A |
moh123456
14:48
erstellt: 15. Nov 2009, |
Hallo, ich habe noch einen alten Dolby Receiver (JVC RX 5022R) mit einem 5.1 System mit Satelitten (Jbl 301Sat) und einem aktiven Subwoofer Magnat Monitor 200A. Als Center habe ich den Magnat Monitor Center 210. Ich war eigentlich immer damit zufrieden da ich immer nur mein eigenes System gehört habe. Jetzt war ich bei einem Kumpel und habe dem seine Anlage mal gehört und bin jetzt von meiner entäuscht ![]() ![]() ![]() Er hat einen nicht einmal teuere Lösung Receiver Onkyo 307 und Canton Mx120. Hat wohl 400 € gekostet. Wüde es bei meinem System etwas bringen einen neuen Reciever zukaufen ??? würde zu dem Onkyo sr 507 tendieren. Vorteil der Reciever misst sich selber ein und er ist neu. Vielleicht ist das ja wie bei Autos ein 10 Jahre alter Corsa ist auch schlechter wie der neue BMW X1. Vielleicht kann mi hier ja jemand helfen. Danke im vorraus. Gruß Moh |
botika77
15:05
ich würde mal ganz salopp behaupten du müsstest sowohl deinen receiver als auch die lautsprcher auswechseln um eine tatsächliche klangsteigerung zu erhalten es ist rein physikalisch nicht machbar aus den satellitenlautsprecher einen satten aber auch feinen sound herauszuhören da es finanziell nicht immer machbar ist alles auf einmal zu kaufen würde ich vl mal in neue lautsprecher investieren und dann in einen receiver wenn es rein platztechnisch für standlautsprecher nicht reicht, kannst du ja bei der satellitenkombi bleiben und eventuell dir die marke teufel ansehen/hören - die haben immer erschwingliche und gute kombis |
moh123456
15:17
Hallo, neue Lautsprecher sollen auch kein Problem sein aber ich würde dann immer zu den Satelitten tendieren wegen der geringen Abmessung und der aktzeptanz meiner Feundin. Das system soll ja auch nur für Filme dienen keine Musik usw. Das System meines Freundes ist ja auch ein Satelitten System ![]() und wie gesagt da ist der Klang für meine Ansprüche richtig klasse. Ich denke der Sub bei mir ist auch vollkommend ausreichend. Ich bräuchte dann ja nur neue Satelitten, glaube ich. Wie gesagt es geht hie nur um das reine dolby Heimkino Erlebniss keine Musik usw. Gruß Moh |
moh123456
23:20
Hallo, kann mir den keiner sagen ob sich der klang der Boxen verbessert mit einem neuen Rceiver ???? |
Ale><
01:31
erstellt: 16. Nov 2009, |
Hi, ich würde Dir raten erstmal einen ordentlichen Sub zu kaufen, oder zu bauen - Deinen Magnat halte ich für "nicht so gut" (gelinde gesagt ![]() Die JBL-Sats sind eigentlich nicht schlecht, nur der Center passt nicht dazu. Zumindest die Frontboxen sollten die gleichen Chassis enthalten. Vielleicht findest Du noch einen zusätzlichen JBL 301 sat, den Du dann direkt über, oder unter Deinem TV an die Wand schrauben könntest. Zum AVR: Ich hatte vor meinem Onkyo 606 einen etwas älteren Denon und hätte nicht gedacht, dass das klanglich so einen Unterschied machen würde. Das kommt wahrscheinlich hauptsächlich vo der automatischen Einmessung. Schönes Heimkino hast Du übrigens (habe ich bei der Suche nach Deinen Komponenten bei Bluray-Disc gefunden) ![]() Grüße Alex |
moh123456
13:51
Hallo @ Ale>< Bin mit dem Sub eigentlich immer zufrieden gewesen, könnte mir aber den vom Kumpel (Canton MX120Set) mal leihen od es besser ist mit diesem. Einen JBL-Sat 301 hab ich sogar noch zuhause ![]() Also hat es bei dir einen Unterschied gemacht das du dir einen neuen Receiver gekauft hast. Wie sah dieser aus, kamen die Effekte bei einem Film prezieser und knalliger rüber ??? Weil wie gesagt bei dem Kumpel mit dem Canton Mx 120 ist das alles richtig klasse. Der hat ja den Onkyo 307 wo die Boxen auch schon automatisch eingemessen werden. Das ist ja bei dem 507 genauso und der 507 hat ja Bild und Ton über Hdmi das gefällt mir auch richtig gut. Die restlichen Komponenten haben ja alle Hdmi bei mir, das würde das Bild dann abrunden. Wenn der Sat301 vom klang besser ist könnte ich Ihn ja auch in Holz einfassen und (schönes Kirschfunier) und so in den Tv Schrank einpassen. Der Tv Schrank ist ja auch selber gemacht und nicht einfach gekauft das ist eigentlich kein Problem. ![]() ![]() ![]() Gruß Moh |
Ale><
15:54
Hi Moh, Wenn Du mit dem Tieftonbereich zufrieden bist, dann behalte Deinen Sub.. aber wenn Du es geschafft hast Deinen TV-Schrank selbst zu bauen, dann bekommst Du auch einen schönen Selbstbau-Sub hin - mindestens €150,- wärst Du dann schon ohne Holz los.. dafür bekommst Du allerdings Bass ab 30Hz (z.B. mit dem Cheap Trick 245) mit ordentlichem Pegel. Kommt natürlich auch auf die Raumgröße und den gewünschten Pegel an - wenn Du nur auf Zimmerlautstärke hörst reicht Dein Sub auch, klanglich besser und lauter geht´s aber auf jeden Fall. Mit Klangbeschreibungen bin ich eher zurückhaltend, weil das sehr subjektiv ist. Nach meinem Wechsel auf den Onkyo kam mir der Klang "offener" und "spritziger" vor, die Surroundkulisse war "lebensechter" - so könnte man es vielleicht umschreiben, was aber wahrscheinlich jeder anders machen würde ![]() Deinen JVC kenne ich nicht, bin mir aber wie gesagt relativ sicher, dass Du mit einen aktuellen AVR mit Einmessung schon einen Fortschritt machen würdest. Aus den Bildern sehe ich nicht, wie die Aufstellung der hinteren Surrounds genau ist - stehen die halbwegs symmetrisch und auf gleicher Höhe (besser wäre es für den richtigen Effekt)? Der rechte Surround steht auf jeden Fall etwas ungünstig - den könntest Du vll wenigstens noch etwas nach vorne an die Kante der Fensterbank stellen. Das mit dem Umbau vom Center kannst Du ja erstmal ausprobieren indem Du den 301 einfach statt des Magnat in das Regal oder unter den TV stellst. Gruß Alex |
moh123456
16:43
Hallo Ale><, ja das bauen eines Sub´s ist kein Problem aber ich will erst einmal den unterschied mit anderen Subs testen, erstmal die im Freundeskreis verfügbaren ausprobieren. Die lautstärke des Subs ist vollkommend ausreichend er dürfte vielleicht nur etwas schneller kommen. Von der Receiver einstellung steht er auf -3 und vom Pegel muss ich heute Abend mal zuhause schauen wie er da eingestellt ist. Ich hatte vorher einen Sub von Jbl der kam knackiger aber nicht mit soviel druck wie der Magnat. Der Klang des Onkyo beschreibst du als "offener und spritziger" das ist vielleicht genau das was ich mir davon erhoffe. Bei meinem Kumpel denkt man auch eher das man mitten im Geschehen ist. Die Lautsprecher stehen alle auf einer Höhe von 100cm auser der rechte rear steht auf 90cm auf der Fensterbank wie ja auf dem Bild zu sehen ist. Geht leider nicht anders da in diesem Bereich noch ein Specksteinofen steht und somit dort kein Lautsprecherständer hinpasst. Alleine auch schon der Optik wegen. Die Lautsprecher sind alle zu dem Sitzplatz hin ausgerichtet. Bei den Reciever muss man die Entfernung von den Lautsprechern zu dem Sitzplatz eingeben und über die Boxengröße usw. entscheiden. Dies hab ich nach besten Gewissen getan aber wie das mit dem einstellen halt so ist ![]() Ich habe mir auch Dvd´s und Cd´s besorgt zum einstellen aber sowirklich ist das auch nicht das ware. Ich denke auch das daß mit der Einmessautomatik alles besser wird. Klar werde ich erst den Sat 301 ausprobieren bevor ich mir was baue ![]() Gruß Moh |
tss
16:46
schnapp dir deinen kumpel und montier den onkyo an dein set. meine vermutung: erst der lautsprecherwechsel wird dich zum gewünschten ziel führen. |
Ale><
17:54
Gute Idee - Onkyo leihen und einmessen lassen - dann merkst Du woran es hauptsächlich liegt. Grundsätzlich sehe ich es auch so, dass die Lautsprecher den Hauptteil des Klanges ausmachen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das Cantonsystem so viel besser ist als Dein JBL (außer eben, dass beim Canton der Center zum Rest passt). Grüße |
moh123456
13:47
erstellt: 19. Dez 2009, |
HAllo, ich hab mich ja lange nicht mehr gemeldet. So habe heute ein paar KEF IQ10 gekauft. Mal schauen wie sich das anhört wenn sie da sind (ich werde berichten) haben ja ein größeres Volumen und sind laut Test ja nicht die schlechtesten. Gruß |
Wichtige Frage zum kauf eines Recievers tetur127 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Kauf eines neuen 5.1 Heimkinosystems IronEagle91 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 5 Beiträge |
Lohnt sich der kauf eines neuen Receivers? Happynessboy am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Keimkinosystems hairyrazer am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Brauche etwas Rat beim Kauf eines neuen Surroundsets teddy81 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 4 Beiträge |
Tipps für Kauf eines neuen AVR Itachi123123 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines neuen AVR Sholva am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 59 Beiträge |
Evntl. Kauf eines 5.1Soundsystems & Soundkarte n3oka am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 10 Beiträge |
Empfehlungen für den Kauf eines neuen Receivers Nadinaf am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Kauf eines neuen 5.1 Soundsystems mherbst89 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.316
