HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Soundanlage für Filme und Musik | |
Welche Soundanlage für Filme und Musik+A -A |
Sonny67
#101 erstellt: 09. Feb 2010, 21:46 | |||||
Jungs ich habe da eine Frage. Das Jamo System ist ja ein 5.0 System. Meint ihr der Sub vom HKTS 11 ist so gut das es mit dem Jamo System harmoniert? Oder lieber einen Sub von Jamo holen? |
GlennFresh
#102 erstellt: 09. Feb 2010, 21:53 | |||||
..oder lieber noch einen anderen! Probier es erst einmal aus, upgraten kannst Du später noch immer! |
Sonny67
#103 erstellt: 09. Feb 2010, 21:57 | |||||
Hast Recht Glenn! Erstmal so ausprobieren, müsste aber erstmal für mich dicke reichen |
litchblade
#104 erstellt: 09. Feb 2010, 22:15 | |||||
Also das Jamo S 606 HCS 3 Set ist wirklich in Ordnung solange der AVR auch nen guten Bass liefert. Da brauch man fürs Musikhören definitiv keinen Subwoofer, für Filme kann er nicht schaden. Aber das merkt man auch erst wenn man sich nen "guten" Subwoofer besorgt hat. Ich hatte das Set erst 8 Monate ohne Subwoofer und die letzten 4 mit. Gruß |
Lord_Helmet
#105 erstellt: 10. Feb 2010, 14:46 | |||||
Mir persönlich hat der Center überhaupt nicht gefallen. Die auf der Rückseite ausgeführte BR Öffnung ist meiner Meinung nach ein "Verhau". |
Sonny67
#106 erstellt: 12. Feb 2010, 02:40 | |||||
Hallo Jungs, also das JAMO Set ist heute angekommen Die Dinger sind echt geil und sehen auch richtig gut aus. Die sind auch sehr schön verarbeitet und sehr edel. Bilder poste ich nachher. Aber nachdem ich es angeschlossen habe, habe ich zunächst keinen Unterschied zu den HKTS bemerkt. Habe ich irgendwas falsch gemacht?? Muss ich es im AVR einstellen? Ich habe fürs erste einfach die Kabel von den HKTS übernommen, da im JAMO Set keine Kabel vorhanden waren. Liegt es daran??? Daher bitte bitte um Hilfe.............. Was muss ich tun????? [Beitrag von Sonny67 am 12. Feb 2010, 02:41 bearbeitet] |
Sonny67
#107 erstellt: 12. Feb 2010, 03:02 | |||||
ich wollte nochmal hinzufügen, das ich fast überhaupt keinen Bass spüre. Woran kann das liegen?? Ich habe mal vorhin bischen mit den Einstellungen vom Reciever gespielt. Und habe keine große Einstellungsmöglichkeiten gesehen. Außer wo ich die Größe der Lautsprecher (Hz) ändern konnte. Habe erstmal alle Positionen auf 200Hz eingestellt. Aber leider kein sehr großer Unterschied. Bitte um Hilfe. p.s. eventuell könnte es vielleicht an den Kabeln liegen. Wie gesagt sind das die Kabeln vom HKTS System. |
Mr.M.
#108 erstellt: 12. Feb 2010, 10:33 | |||||
Kommt bei dir grünes Licht aus der Lampe, nur weil du grün isolierte Kabel nimmst? Wenn es Kupferkabel und ca. 2,5mm² sind, besteht da absolut kein Problem. Ausser du hast über 20m verlegt. Wenn du Bass spüren willst, musst du einen potenten Sub kaufen der unter 30Hz noch ausreichend Pegel hat. Wenn du Bass hören willst, sollte es reichen die Jamo bis 40Hz spielen zu lassen. (laut Hersteller sollen die das schaffen ^^) Was du mit den 200Hz mMn eingestellt hast oder voreingestellt war, ist der Frequenzbereich ab dem der Sub für die LS übernehmen soll. Wenn dem so ist, und der HK-Sub nicht am AVR hängt, ist klar warum es weniger gut klingt. (Die LS bekommen dann vom AVR garkein Signal, dass sie Bass ausgeben sollen ) Also einen Unterschied solltest du auf jeden Fall hören. |
Eminenz
#109 erstellt: 12. Feb 2010, 10:33 | |||||
Hast du neu Eingemessen? Wenn nicht -> machen! |
GlennFresh
#110 erstellt: 12. Feb 2010, 10:37 | |||||
Moin Das liegt defenitiv an der Einstellung, wenn die BDA nichts hergibt, musst Du hoffen, das sich ein HK Besitzer meldet. Ich kann Dir leider nicht wirklich weiterhelfen, da die Marke HK für mich ein rotes Tusch ist , nur so viel zum Thema: - Subwoofer auf off - Front auf large - Front auf Full-Range - Center und Rear auf small und ca. 80Hz Das wären die wichtigsten Einstellungen bei einem Betrieb ohne Subwoofer und erwachsenen Lsp.! Saludos Glenn |
Sonny67
#111 erstellt: 12. Feb 2010, 11:49 | |||||
Was meinst du denn mit Einmessen?? Wie geht das?? |
GlennFresh
#112 erstellt: 12. Feb 2010, 11:54 | |||||
Steht mit Sicherheit alles in der BDA des AVR, oder lässt auch hier die Marke HK zu wünschen übrig? Wer lesen kann ist also wie immer klar im Vorteil! |
Sonny67
#113 erstellt: 12. Feb 2010, 16:01 | |||||
Achsooo..... ihr meint Einmessen im Sinne von Einstellen. Das kann ich heute abend machen. Und ich hole mir auch die 2,5cmm² dicke Kabel. Mal gucken, ob es daran liegt. |
Mr.M.
#114 erstellt: 12. Feb 2010, 18:40 | |||||
Je nach Länge der Kabel nimm dir 1-8 Leute mit, die dir beim Tragen helfen... Und mit einmessen, meint er eine Funktion deines AVR. Dabei schließt du ein Einmessmikrofon an den AVR an und lässt ihn sich automatisch einstellen. Und lies die Betriebsanleitung zum AVR, da steht alles im Detail, selbst für die DaU'S. |
Sonny67
#115 erstellt: 12. Feb 2010, 19:07 | |||||
Ich hole mir ca. 15m Mal schauen ob ich es alleine schaffe. Hoffentlich klingt es dann wesentlich besser. Sonst heule ich.....! Ich habe mir schon überlegt ob die Lautsprech eventuell defekt sind. |
GlennFresh
#116 erstellt: 12. Feb 2010, 19:35 | |||||
Du willst es nicht verstehen, oder???? mit den Kabel hat das überhaupt nichts zu tun, sofern richtig angeschlossen. Der AVR hat noch die Einstellung für das HK Brüllwürfel Set mit Subwoofer und das Jamo soll ohne spielen, denke ich mal. Mit einer Übergangsfrequenz von 200Hz kann selbst bei den größten und basstärksten Boxen nichts tieffrequentes wiedergegeben werden. Entweder Du liest endlich die BDA und stellst den AVR richtig ein oder Du wirst den Jamos nie einen vernünftige Bassperformance entlocken können. In diesem Sinne..... |
Sonny67
#117 erstellt: 13. Feb 2010, 02:24 | |||||
Hey Glenn, bleib cool Ich habe mir vernünftige Kabel geholt und werde es morgen nochmal komplett neu anschließen. Danach werde ich mein AVR mit Hilfe der EzSet/EQ Einmessmikrofon die Lautsprecher neu einmessen. Ja du hast recht! Der AVR ist noch abgestimmt für das HKTS System inkl. Sub. Ich glaube mal der Fehler lag darin, das ich die Jamo Lautsprecher nicht eingestellt habe. Ich werde später näheres berichten. [Beitrag von Sonny67 am 13. Feb 2010, 02:33 bearbeitet] |
GlennFresh
#118 erstellt: 13. Feb 2010, 10:34 | |||||
Moin Ich bleib schon cool, keine Sorge! Aber wenn man die Lsp. schon zurückschicken will, obwohl mehrfach darauf hingewiesen wurde, woran es liegt (an Dir ), kann ich leider nur den Kopf schütteln. Wenn aber dann noch so geniale Ideen wie der Kabeltausch als Fehlerbehebung kommt und eine Reaktion auf die Posts ausbleibt, kann ich mir nur noch die Haare raufen! Saludos Glenn |
Sonny67
#119 erstellt: 13. Feb 2010, 12:49 | |||||
Was ist denn mit dir los?? Beruhige dich mal. Ich habe doch zugestimmt das es an mir liegt. Das ich vergessen habe die Lautsprecher einzumessen. Die Kabel musste ich so oder so kaufen. Da da keine mitgeliefert worden sind. Die anderen Kabeln gehören dem HKTS 11 System. Habe ich darauf bestanden das der Fehler NUR an den Kabeln liegt?
Nimm dir mal ein Beispiel an Eminenz. Der schreibt (hilft) zu mindestens auf der sachlichen Ebene. Und von Ihm kommen keine Kommentare zur Person selbst bzw. wirkt beleidigend. Daher nochmals vielen vielen Dank für deine kompetente Beratung und für die Hilfe. Aber den Rest ("kann ich leider nur den Kopf schütteln"; "kann ich mir nur noch die Haare raufen") kannst du dir sparen. Gruß [Beitrag von Sonny67 am 13. Feb 2010, 12:53 bearbeitet] |
GlennFresh
#120 erstellt: 13. Feb 2010, 12:58 | |||||
Wie kann man nur so empfindlich sein, eine gewisse Eigenironie sollte jeder mitbringen, schade das Du mich falsch verstanden hast! Egal, so was passiert und ich glaube Du solltest etwas an Ruhe bewahren, ich bin absolut ruhig, meine Worte sollten auch keinesfalls beleidigend klingen. Falls Du es doch so aufgefasst haben solltest, tut es mir leid, sollte nicht so rüberkommen, ich vermute Du hast noch an kleinem explosiven Thread teilgenommen. Wenn Du es doch noch schaffen solltest, den AVR optimal einzustellen, kannst Du ja mal schreiben, ob Du die Jamo immer noch zurückschicken willst, oder zufrieden bist. In diesem Sinne..... |
Eminenz
#121 erstellt: 13. Feb 2010, 13:00 | |||||
Apropos helfen. Hat das Einmessen geholfen? |
Sonny67
#122 erstellt: 13. Feb 2010, 13:11 | |||||
Ich war gestern spät zuhause! War glaube ich 00:00 Uhr oder so Da wollte ich die Nachbarn nicht aufwecken Das wird ja ziemlich laut. Daher mache ich es heute! Ich berichte aber. Danke für die Nachfrage. |
Sonny67
#123 erstellt: 13. Feb 2010, 13:14 | |||||
Kein Problemo! Ich habe deine Worte ein wenig beleidigend empfunden. Aber wenn du es nich so gemeint hast, ist alles Bestens *freut mich* p.s. ich berichte sobald ich die Einmessung durchgeführt habe. |
GlennFresh
#124 erstellt: 13. Feb 2010, 13:15 | |||||
Na dann bin ich ja beruhigt, viel Erfolg beim Einmessen! |
Eminenz
#125 erstellt: 13. Feb 2010, 13:28 | |||||
Kommunikation auf die Art und Weise exkludiert Gesten, Mimik und Tonfall, da kann Ironie und Sarkasmus ganz schnell mal missverstanden werden. Und somit schaukelt sich das meist etwas hoch und nur selten entsteht dann sowas wie ein Konsens, dass man sich missverstanden hat. Ich packe zu meiner Ironie immer einen Haufen Smileys dazu, dann weiß man was gemeint ist. |
Sonny67
#126 erstellt: 14. Feb 2010, 01:20 | |||||
Sooo...........! Ich habe die Lautsprecher eingemessen und direkt eine DVD reingeschoben. Ich muss sagen der Klang ist nur HAMMER DVD: - Titanic Der Film kommt mit dem Jamo System ganz anders rüber. Manche Details kommen viel intensiver rüber. An Bass fehlt es keinesfalls. Ich glaube auch nicht das ich einen Sub benötige. Die S606 Lautsprecher sind schon der knaller. Die Surround Lautsprecher haben mich auch sehr überzeugt. Das System ist für mich bis zur 600€ Grenze einfach nur zu empfehlen. Spitzenleistung (Mittelklasse) für kleines Geld. Und jetzt verlege ich noch die 2,5 cmm³ Kabel und dann landet das HKTS System bei ebay Hat jemand Interesse Keine Lust das System irgendwo liegen zu haben. Hier mal anbei paar Bilder wo ich noch am auspacken war: weitere Bilder folgen....! Dann hätte ich noch eine Frage wegen der Aufstellung. Die Surround Lautsprecher sollten lt. BDA von Jamo 2m hoch aufgehangen werden. Ich wollte aber viel liebe mir Ständer kaufen. Welches ist denn besser???? Macht es ein Unterschied? |
Frank_Helmling
#127 erstellt: 14. Feb 2010, 01:46 | |||||
[quote="Sonny67"]Sooo...........! Ich glaube auch nicht das ich einen Sub benötige. quote] [b]Wenn Du noch einen Rat willst:[/b] Ja, Du brauchst noch einen Sub aber warte und spare bis Du 800 - 1000,- Mücken dafür ausgeben kannst. Selbst sehr große Standboxen profitieren von einem Subwoofer und Deine sind eher mittelgroß... [Beitrag von Frank_Helmling am 14. Feb 2010, 01:49 bearbeitet] |
Sourcrowd
#128 erstellt: 14. Feb 2010, 02:44 | |||||
WOW ich hab mir grad den Thread von vorne bis hinten durchgelesen. Einfach super unterhaltsam und interessant. |
Eminenz
#129 erstellt: 14. Feb 2010, 10:47 | |||||
Gönne den Lautsprechern eine Weile Einspielzeit. Einen Subwoofer würde ich dir langfristig aber doch empfehlen, allerdings 800-1000€ wäre doch arg unverhältnismäßig, außer wir sprechen hier von nem 40m² Raum. (habs schon wieder vergessen) |
Sonny67
#130 erstellt: 14. Feb 2010, 12:08 | |||||
Mein Wohnzimmer ist ca. 18m² groß. Wie siehts mit den Surround Lautsprechern aus?? Macht es sich besser wenn ich die in 2m höhe aufhänge??? Lt. Jamo sollten die aufgehangen werden. Weil ich mir ansonsten LS Ständer bestellen werde. Ständer bestellen oder aufhängen? Was meint ihr? |
Peter_H
#131 erstellt: 14. Feb 2010, 12:20 | |||||
Im Regelfall gehören Surround-Lautsprecher (also die hinteren LS) auf etwa 50cm über Ohrhöhe (natürlich vom Hörplatz aus gesehen). Ansonsten kann man sich HIER wunderbar über die richtige Aufstellung informieren, denn die tollste Mehrkanalanlage taugt nix und klingt bescheiden, wenn man sie nicht korrekt aufstellt. |
Sonny67
#132 erstellt: 28. Feb 2010, 14:39 | |||||
Soo... Jungs, ich habe mir mal die Zeit genommen paar Fotos zu machen und eucht mein Jamo Set zu zeigen. Die Aufstellung habe ich so vorgenommen und finde es harmoniert perfekt. Mein AVR 255 harmoniert bis jetzt auch sehr gut mit dem Jamo S 606 HCS 3 Set. Einen Sub benötige erstmal überhaupt nicht, da das Set ziemlich Bassstark ist. So genug geredet, hier mal paar Bilder! p.s. das HKTS 11 Set inkl. Ständer wurde vor paar Tagen für knapp 520€ bei ebay verkauft [Beitrag von Sonny67 am 28. Feb 2010, 14:41 bearbeitet] |
Eminenz
#133 erstellt: 28. Feb 2010, 14:42 | |||||
Na, das sieht doch abgesehen von der Wandfarbe ganz prima aus Dann wünsche ich viel Freude mit dem System.
Reschpeggt. |
GlennFresh
#134 erstellt: 28. Feb 2010, 15:53 | |||||
Wundert mich nicht bei der Aufstellung! Sieht aber ansonsten alles sehr geschmackvoll aus und Farben sind nun mal eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Tja, die Welt und besonders Ebay ist voller....... Neu kostet das Set ca. 380€, nur mal zum Vergleich, also, Gratulation! Saludos Glenn |
Sonny67
#135 erstellt: 28. Feb 2010, 17:27 | |||||
Das 5.1 System habe ich für 370€ verkauft. Und die Ständer 75€ je paar :-) http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MESOX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MESOX:IT Vielen Dank nochmal für eure Hilfen Jungs. Jetzt bin ich absolut glücklich mit meinem Heimkino [Beitrag von Sonny67 am 28. Feb 2010, 17:28 bearbeitet] |
Bergdoktor
#136 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:41 | |||||
die fotos sehen auf alle fälle super aus. überlege auch, mir das S606-set zu holen, bin mir aber über die montage der rears noch nicht sicher. kannst du vielleicht ein paar infos/nen link zu deinen lautsprecherständern geben? |
Sonny67
#137 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:01 | |||||
Also ich kann dir die S606- Set nur wärmstens empfehlen. Machen echt Spaß für kleines Geld (im Verhältnis). die Ständer habe ich von hier: http://www.otto.de/L...ize=&FromSearch=true Die sind 1m hoch. Nur deswegen habe ich die geholt. Machen besseren Klang finde ich wenn die ein wenig höher sind. Aber leider sind die Lautsprecherständer nicht so ganz stabil wie ich es mir gedacht habe. Daher würde ich dir die nicht so gerne empfehlen beim Jamo Set. Schau mal bei ebay. Dort sind auch sehr sehr gute dabei. |
audioslave.
#138 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:15 | |||||
Na das ist doch ein Schritt nach vorn! Der Sub fürs Kinogewitter kann sicher noch n paar Tage warten Nur mal ne Frage am Rande, Sonny, bist du Männlein oder Weiblein? Ich frag wegen der Wandfarbe, den Blümchen und den BDs neben dem Center (Und es ist kein Joke und sicher auch keine Beleidigung, bei nem Mädel würd ich nix weiter sagen und bei nem Kerl würd ich dann "Geschmäcker sind verschieden" schreiben ) |
Sonny67
#139 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:13 | |||||
Ich bin ein Mann :-) Ich bin glücklich verheiratet Geschmäcker sind wirklich verschieden. Ich komme mit der Farbe und Deko absolut klar. War auch meine Inspiration p.s. die BDs sind eigentlich immer im CD Schrank. Da ich meinen neuen Fernseher getestet habe, waren die "fast" alle im Wohnzimmer. Deswegen habe ich die einfach da gelassen. [Beitrag von Sonny67 am 01. Mrz 2010, 15:16 bearbeitet] |
audioslave.
#140 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:25 | |||||
Hehe, alles klar. Nichts für ungut Ich hatte bis Ende letztes Jahr ein grellgrünes Wohnzimmer, da hat auch so manch einer mit dem Kopf geschüttelt Muss jeder selber wissen! Und dein Schokobraun find ich sogar sehr einladend! Hab den Thread zwar durchgearbeitet aber wohl irgendwo überlesen was Phase ist ^^ |
Sonny67
#141 erstellt: 15. Aug 2010, 20:32 | |||||
Hallo jungs, ich habe fast seit einem halbem Jahr das Jamo Set! Ich wollte mich jetzt wieder vergrößern! Ich will ein besseres Lausprechersystem mir anlegen! Im Blick habe ich bis jetzt die GLE Lautsprecher von Canton. Welches Canton System ist denn das beste? Was könnt ihr mir empfehlen? Ich höre sehr gerne Musik und schaue Filme. Danke im voraus! |
Eminenz
#142 erstellt: 16. Aug 2010, 08:19 | |||||
Die GLEs sind keine Steigerung zu den Jamos. Was stört dich denn jetzt an denen? Wenn du einen deutlichen Sprung machen willst, musst du 1500-2000.- in die Hand nehmen. |
Sonny67
#143 erstellt: 16. Aug 2010, 20:14 | |||||
Ich ziehe in eine Wohnung wo ich locker 40m² Wohnfläche habe. Da will ich mehr Detail im Klang und mehr Bass eventuell :-) Ich bin auch bereit bis zu 2.000€ zu bezahlen. Gruß |
Eminenz
#144 erstellt: 16. Aug 2010, 20:37 | |||||
Ich könnte mir da sehr gut die Klipsch RF-Serie vorstellen. In Punkto Dynamik und Bass den GLEs weit überlegen. |
Sonny67
#145 erstellt: 16. Aug 2010, 22:36 | |||||
Danke für dein tipp! Hast du eine Idee wo ich das Set Probe hören könnte? Die Option mit den Klipsch scheint mir sehr attraktiv zu sein! |
Eminenz
#146 erstellt: 17. Aug 2010, 16:37 | |||||
Hmm, google mal "hifi + Name deiner Stadt" und ruf die mal an. |
Sonny67
#147 erstellt: 04. Sep 2010, 07:04 | |||||
Sooo..., Ich habe mich für die Kombi Klipsch RF63 als Frontlautsprecher, Klipsch RC64 als Center, und die Klipsch RS52 als Surround- Lautsprecher entschieden. Und einen Sub kaufe ich mir auch irgendwann mal. Was meint ihr? Ist die Kombi gut? Werde ich einen deutlichen Unterschied zu den Jamos hören? Das Set kostet 4x so viel wie das Jamo Set! Meint ihr ich werde die Investition bereuen? p.s. Ich hatte noch keine Zeit die Klipsch Probe zu hören! |
Eminenz
#148 erstellt: 04. Sep 2010, 08:45 | |||||
Nun, das sind schon andere Kaliber als die Jamos. Ob die aber nach deinem Geschmack sind, musst du selber herausfinden. |
Sonny67
#149 erstellt: 13. Jan 2013, 19:19 | |||||
Guten Tag, Ich will jetzt mein Dachgeschoss (ca. 45qm) zu einem privat Kino aufrüsten. Ich will mir einen EPSON DH-Tw3200 Beamer zulegen. Jetzt ist die Frage welche Soundanlage hole ich mir. Ich brauche Eure Tipps. Mein Budget für die Soundanlage beträgt 1.500€. Meine Überlegung geht zu Teufel THX System über oder Klipsch Lautsprecher. Was habt Ihr für Vorschläge?? Was würdet Ihr mir empfehlen? Gruss |
Welche Soundanlage? Karakann am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Soundanlage für Spiele / Filme & Teilweise Musik Xbox4Live am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 7 Beiträge |
welche soundanlage für ps3+pc? drver am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Soundanlage nur für Musik Killer-Wiesel am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
Samsung UE46B7090 / Welche Heimkino-Soundanlage? serious_fatcat am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Soundanlage für Musik Blurays. hifi-hase am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 9 Beiträge |
Komplette Soundanlage Kaufen. WELCHE ARTIKEL ? Hampelmann2 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Neue Soundanlage für 3000? pmda am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 21 Beiträge |
Erste Heimkinoanlage für Wohnküche -> welche Soundanlage? Falko86 am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 5 Beiträge |
Welche Soundanlage für PS3 bzw. TV ? ferrismc am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.432
