Neue Soundanlage für 3000€
pmda
#1 erstellt: 17. Apr 2014, 20:24
Hallo zusammen,
ich möchte mir nach und nach die ganze Soundanlage erneuern. Da ich bei dem AV über 300€ gespart habe, habe ich mit dem angefangen.
Ist ein Marantz sr6008
Nun würde ich als nächstes gerne einen neuen Subwoofer kaufen und brauche da eure Hilfe. Danach wären die Lautsprecher dran, erstmal dann weiterhin 5.1 System.
Eckdaten:
Dachgeschossraum ca. 30qm (Deckenhöhe bis 4,50m)
Benutzung: Film 50/ Musik 30 / PS3 20
Musik: R&B, Soul und House
Grundliegend ist mir eine schöne optik wichtig und das ich eben die ANlage nach und nach kaufen kann. Denke ja das diese am besten von einem Hersteller sein sollte oder? Von den Herstellern her, bin ich da ansonsten wirklich offen für alles.
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Hilfe
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 20:42
Und für was stehen die 3k€?
Nur für den Sub?
Der Sub muss wirklich nicht vom selben Hersteller oder gar Serie sein wie die restlichen LS. In unteren bis mittleren Preisregion finde ich die 10"-Yamahas sehr gut. NS-SW300 als Beispiel
Front und Center sollten möglichst aus einer Serie stammen und der Center sollte min. 2* 4" Tiefmitteltöner haben, die Frontlautsprecher min. 6" (oder auch 2* 4").
Hier soltest du mal die Wharfedale Diamond 10 - Serie anhören.
Die Rears finde ich nicht sooo wichtig' ich sleber habe da wegen dem WAF kleine Cantons mit Alugehäuse - bei 80Hz getrennt harmonieren die auch mit meinen Sehr großen Fronts.
Sind die Rears auch aus der Serie wie dir Front ist ea theoretisch aber besser - wobei die modernen AVR da ja sehr viel ausregeln
[Beitrag von KuNiRider am 17. Apr 2014, 20:45 bearbeitet]
pmda
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 20:51
Danke für dieses 1. schnelle Feedback.
Und die 3000 € sind für die restliche Anlage, also Subwoofer, Frontlautsprecher, Center und die beiden hinteren.
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Apr 2014, 21:10
http://www.iad-audio.de/hifi-produkte/wharfedale/diamond10.html
10CM + 2* 10,7 + 2* 10.2 (10.1) + den obigen Sub sollten da imho gefallen und im Preisrahmen sein.
Bevor du in sehr teure Subs invesierst, solltest du lieber zwei wie oben einsetzen, damit kann man die meist feindliche Raumakustik beaser austricksen Auch ist ea sinnvoll ie Subsauf einen kleinen Sockel zu stellen, weil sie in 1/4-1/3 der Raumhöhe die erste Raummode bei ca 60 Hz nicht so anregen und es weniger dröhnt.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 17. Apr 2014, 21:58
ich würde mir erstmal so viel wie möglich Lautsprecher anhören, um überhaupt eine Orientierung zu finden.
Ich finde es ja auch immer witzig, wenn die Leute noch absolut keine Vorstellung von ihren Wünschen haben, aber mit einem konkreten Budget anfangen.
Was ist denn, wenn denn "schon" LS für 1000€ dem Anspruch völlig genügen?
Das geht ja schon mit dem AVR los. Wenn sich die 300€ Ersparnis auf den UvP beziehen, dann war das wohl ein ziemlich dummer Kauf. Marantz und Denon sind nahezu baugleich und für 800€ hätte es den X4000 gegeben, der (nahezu) baugleich mit dem Marantz 7008 ist UND eben Audyssey XT32 an Bord hat statt des "einfachen" XT.
Aber egal, wenn man jetzt von 3k€ ausgeht, dann muss man sich ja auch überlegen, wie die aufgeteilt werden sollen.
Da sind wir wieder beim AVR, da der kein XT32 hat, wäre wahrscheinlich ein Antimode eine gute Investition, das liegt aber auch bei 375€ (für die "kleine" Version).
Ein oder zwei Subwoofer wurde ja schon angesprochen. Da liegen wir aber auch bei ca. 500€/Stk. für "vernünftige" Modelle. Also ganz grob sind für die 5 anderen LS zwischen:
2500€ (nur ein Sub ohne weiteres)
1600€ (zwei Subs für 500€ + AM)
"übrig".
Daher würde ich erstmal gucken, welche LS denn überhaupt in Frage kommen?
std67
#6 erstellt: 18. Apr 2014, 09:16
wie so oft schaltet der ¨Rabatt¨das Gehirn wohl aus
Auch den restl. Aussagen schließe ich michh an. hören, hören, hören.........!!!
KuNiRider
#7 erstellt: 18. Apr 2014, 10:46
Anhören ist unumgänglich!
... aber ein paar Tips was sich der TE mal in der Preisklasse anhören sollte wären bei dem unübersehbaren Boxendschungel sicher eine Hilfe
Aussagen wie: 500€/St für 'vernünftige' Modelle... sind es nicht Dann mal Butter bei die Fische: Was sind 'vernünftige Modelle?
Ist ja eh alles auch Geschmacksache und am Preis kann man auch nichts festmachen, denn kaum ist ein neues Modell da, werden die gerade eben noch hochgelobten Modelle verrammt und man kann ein Schäppchen machen Meist sind die Designänderungen nämlich wesentlich größer als die klanglichen. Beispiel wäre da die Heco Victa Serie wo man durchaus auch die letzte und vorletzte Serie kaufen kann (wenn man den imho etwas spitzen Klang mag), denn klanglich merke ich keine nennenswerte Unterschiede.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 18. Apr 2014, 10:53
ICH halte es für wesentlich sinnvoller "grobe Preisrahmen" zu nennen, z.B. 500€ für einen "halbwegs vernünftigen" Subwoofer!
Genaue Modelle zu nennen ist doch sinnlos, dafür sind die Geschmäcker und Umstände viel zu verschieden.
So sieht halt jeder anders, wie er helfen kann...
Man muss sich erstmal LS anhören, bevor überhaupt eine Marke empfohlen wird. Das beste Beispiel hast du doch selber geliefert, kaum ein anderer wird den Klang der Victa (gerade der (vor)letzten Modelle) als "spitz" bezeichnen! Nach dieser Aussage würde man bei einer guten Beratung garantiert ganz andere LS empfehlen als dem "Durchschnitt", dem die Victa zwar prinzipiell gefallen, aber etwas "lasch" im Hochtton sind.
std67
#9 erstellt: 18. Apr 2014, 12:00
hi
ich würde raten erstmal die Hersteller und Modelle zuhören die bei den (Fach-)Händlern in der näheren umgebung vorhanden sind
Darauf kann man dann, wie Mickey sagt, aufbauen und Modelle empfehlen für die evtl. auch eine weitere Anfahrt lohnt
Nutzt ja nix hier 20 Modelle zu nennen die er bei ¨seinen¨ Hänndlern alle nicht findet
[Beitrag von std67 am 18. Apr 2014, 12:21 bearbeitet]
pmda
#10 erstellt: 18. Apr 2014, 12:18
Danke für die ersten Empfehlungen, ich werde nun wie von euch empfohlen erstmal Probehören und dann mit diesen EIndrücken wieder hier zurück melden.
GlennFresh
#11 erstellt: 19. Apr 2014, 12:48
Wenn Du einen Subwoofer kaufen willst, gehe ich mal davon aus, das du schon Lsp. hast, welche
wären das und wie bist Du mit denen zufrieden bzw. inwiefern willst du dich klanglich verbessern?
Also den Yamaha Subwoofer würde ich bei einem Budget von 3000€ nicht in die erstrebenswerte
Klasse der beliebtesten Modelle einordnen, muss aber zugeben, das ich den NS SW300 nicht kenne.
Da 500€ sicherlich im Bereich des möglichen liegen würde ich mal die Marken SVS, Klipsch, XTZ
usw. anführen, allerdings kann ich nur dazu raten, den Subwoofer in den eigenen 4 Wänden zu testen,
diese haben neben der Aufstellung einen großen Einfluss auf die erreichbare (Tief) Bass Qualität.
Bei den Lsp. solltest Du erst einmal möglichst viele verschiedene Modelle hören um eine Richtung zu
bekommen wo die Reise hingehen könnte, dann kann man auch gezielt Marken/Modelle empfehlen,
dabei sollte man sich aber nicht auf den Mainstream beschränken, auch hier gilt, das abschließende
Probe hören sollte unbedingt in den eigenen 4 Wänden stattfinden.
Glenn
pmda
#12 erstellt: 19. Apr 2014, 14:32
Hallo zusammen,
war heute Probehören und bin von bowers wilkins & KEF begeistert.
Lautsprecher:
KEF T-Serie sieht super aus und hört sich doch noch sehr gut an.
Bowers Wilkins CM8; CM Centre 2: Ganz andere Liga, Frage wäre natürlich ob sich das zu Hause genauso anhört. Mitnehmen zum testen ist bei mir wäre nicht möglich.
SVS SB-2000
Vom Klang her toll, schöner Bass aber nicht dieses billige wummern.
Hab jetzt den SVS SB-2000 bestellt und werde das gute Stück bei mir zu Hause testen.
Den Marantz RS76008 habe ich zurück geschickt, auch wenn er mit 500€ ein Schäppchen in meinen Augen ist. Habe mir jetzt zum Test den Denon X4000 bestellt und dann schaue ich mal was das gute Stück bewirkt.
Aktuell habe ich eine Komplettanlage 5.1 von LG, die hat vor ca. 5 Jahre ca. 700€ gekostet. Hat aber ihre Schwächen beim Bass und Laut aufdrehen ist damit nicht möglich. Ich möchte mich daher in allen Ecken verbessern. Also schönen Bass und trotzdem noch einen ansprechenden Klang beim Musik hören. Beim Film schauen möchte ich eine schöne realistische Darstellung erhalten.
Was haltet Ihr von dem Denon X4000 und dem SVS SB-2000?
Vielen Dank für eure Meinung
[Beitrag von pmda am 19. Apr 2014, 14:36 bearbeitet]
GlennFresh
#13 erstellt: 19. Apr 2014, 15:28
Was vom Denon X4000 zu halten ist konntest du ja schon an Hand der Antworten hier lesen,
wie sich der SB2000 in deinem Wohnraum schlägt, wirst Du ja bald hören, allerdings wäre
es sinnvoll, wenn Du zumindest ein Paar ordentliche Lsp., dazu gesellen würdest, einen Sub
ohne die entsprechenden Lsp. zu beurteilen, würde ich mir nicht zutrauen, vor allem weil am
Ende das Gesamtergebnis zählt.
Glenn
pmda
#14 erstellt: 19. Apr 2014, 16:26
Was wäre denn ein ordentliches Paar Lautsprecher?
Für die Bowers & Wilkings würde es sofort nicht reichen, da ich ja jetzt erstmal nen neuen AV und Subwoofer brauche. Der aktuelle Sub hat nämlich keine Chinch Anschlüsse und ich konnte ihn daher nicht am Marantz anschließen und auch nicht an dem neuen Denon
GlennFresh
#15 erstellt: 19. Apr 2014, 17:51
Da gibt es viele, aber am wichtigsten ist, das Du dir die Lsp. leisten kannst, das er Dir vom Klang gefällt und das er zu
deinem Raum sowie der gewünschten Aufstellung passt, das wären jedenfalls die wichtigsten Eckdaten für die Auswahl....
Mit anderen Worten, das musst Du entscheiden und mal ehrlich, es gibt nicht nur B&W, die ich übrigens für relativ teuer
halte, außerdem könntest Du dich erst einmal auf den AVR, den Subwoofer und die Frontlsp. beschränken, wenn Dein
Budget nicht gleich für das komplette 5.1 System reicht, ich würde mir auf jeden Fall noch weitere Lsp. anhören, zu dem
bin ich der Meinung das Du den Subwoofer etwas übereilt bestellt hast, mMn sollte man zu aller erst die Lsp. festlegen.
Helfen können wir im Moment aber nicht wirklich, da uns wichtige Informationen fehlen.....
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 19. Apr 2014, 17:53 bearbeitet]
std67
#16 erstellt: 19. Apr 2014, 17:55
:D
so lustig ist das gar nichht. ich ertappe mch immer wieder mal dabei das das auf Gebieten auuf denen ich mich nicht auskenne auch ab und zu passiiert
GlennFresh
#17 erstellt: 19. Apr 2014, 18:02
Ich finde es aber lustig und treffend zugleich, daher trifft dein Statement mMn prinzipiell den Nagel auf den Kopf.
Ob dies jetzt auch für den TE gilt lässt sich leider nicht ohne weiteres beurteilen, zu mal sich jetzt herausgestellt
hat, das der Marantz SR6008 doch um einiges günstiger war als der X4000 und der Kollege mMn relativ konfus
vorgeht, außerdem weis nicht jeder den Mehrwert des X4000 zu schätzen bzw. weis damit nichts anzufangen.
Glenn
*Christian1987*
#18 erstellt: 19. Apr 2014, 18:05
Wenn dir KEF gefällt, würde ich dir empfehlen die akutelle Q-Serie anzuhören.
Bei dieser bin ICH nach verschiedenen Probehören gelandet. Diese scheint in nächster Zeit auszulaufen, anders kann ich mir doch den erheblichen Rabatt seitens meines Händlers nicht erklären ;-)
7.0 Set mit Q900, C600, Q300 unter 3T€. Somit sollte ein ordentliches 5.1 Set auch in deinen preislichen Rahmen zu realisieren sein.
Ich kann dir nur raten die Lautsprecher zu Hause probezuhören!
GlennFresh
#19 erstellt: 19. Apr 2014, 18:17
Wobei die T Serie relativ wenig mit der Q Serie zu tun hat!
Es wäre aber zumindest ein Anfang und je nach Hörgewohnheiten und Raum/Aufstellung
muss man abwägen ob die Q900 in dem Fall überhaupt Sinn macht.
Glenn
*Christian1987*
#20 erstellt: 19. Apr 2014, 18:49
Glenn
Ich wollte damit einen Empfehlung in Richtung Q-Serie geben, aber keine speziell für die Q900 ausprechen. Diese braucht Platz und den entsprechenden Raum, das ist richtig. Das Beispiel sollte jediglich den Preisverfall der Serie verdeutlichen.
Das schöne an der Q-Serie ist ja das man genug Auswahl hat, auch was die Frontlautsprecher angeht.
Aber auch andere Hersteller bauen schöne Lautsprecher, also ran ans Probehören...
GlennFresh
#21 erstellt: 19. Apr 2014, 18:53
Meine Post sollte deinen Vorschlag/Tipp nicht in Abrede stellen....
Glenn
Heimkino / Soundanlage ~3000?
Stahlwille am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Neue Soundanlage für mein Wohnzimmer
lotihoti am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  34 Beiträge
Kaufberatung - Neue Soundanlage
Flottertom am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  5 Beiträge
neue Wohnung - erste Soundanlage
daniel9o am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  39 Beiträge
Soundanlage für Eckkasten gesucht
El_Hadji am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.08.2023  –  18 Beiträge
neue Soundanlage für Homekino bis max. 1000 ?
stofner am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Neue Soundanlage für Heimkino und/oder Musik
waveland am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  7 Beiträge
Suche LS und Sub für neue Soundanlage
Tabrius am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
Neue 5.1 Soundanlage für Samsung NU8009
Artinger am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  10 Beiträge
Neue Soundanlage und Fernseher für neues Wohnzimmer
FrankB1975 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.544
