5.1 System + A/V Receiver
Moorhuhn87
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 19:40
Hallo zusammen
wäre super, wenn ihr mich beraten könntet, welche Komponenten für ein 5.1 System empfehlenswert wären.
Zur Zeit vorhanden ist ein Sony 40X4500.
Geplant sind noch ein HTPC (Aufnehmen, Musik/Filme abspielen (auch Blueray)) und eben ein 5.1 System.
Jetzt weiß ich eben nicht, was am meisten Sinn macht.
Wir hätten nämlich auch noch ein Paar Audiodata Petite da (BJ: ~1987). Könnte man die als Frontlautsprecher nutzen und dann noch entsprechende Rear-LS und einen Subwoofer kaufen oder doch lieber ein Komplettsystem kaufen?
Was wäre da dann jeweils empfehlenswert?
Dazu bräuchte man ja dann auch noch eine A/V Receiver? Was gäbe es da zur Auswahl?
Einsatzzweck:
TV: 40%
Musik: 20%
Filme: 40%
Preislich würde ich insg. mal etwa 500€ sagen.
Notfalls auch etwas mehr.
Also dann schon mal vielen Dank im Vorraus
HausMaus
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 19:49
Moorhuhn87
#3 erstellt: 18. Apr 2009, 20:19
Aus den beiden Threads hab ich mal folgendes rausgesucht:
Yamaha RX-V463
http://geizhals.at/deutschland/a328152.html
Infinity Beta HCS
http://geizhals.at/deutschland/a84604.html
Welche Vorteile haben die "größeren" Yamaha Receiver?
Also der 863er hat einen Scaler, aber das brauche ich eigentlich nicht. Bei den Modellen dazwischen weiß ich nicht so recht, was man jetzt braucht und was nicht.
Sprich reicht der 463 oder lieber ein oder 2 Klassen höher gehen?
Zu den Lautsprechern: die hören sich gut an (Testberichte),
aber was hälst du von den Audidata, die wir haben? Kann man die nicht nutzen?
HausMaus
#4 erstellt: 18. Apr 2009, 20:26
meist mehr ausstattug , mehr watt , bessere bauteile ,bei hdmi wird der ton am avr abgegeben ....
kannst das auf der yamaha seite vergleichen ...
http://www.yamaha-on...DE&idcat1=1&idcat2=2
zu den ls kann ich nichts sagen ...aber
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-12044.html
Moorhuhn87
#5 erstellt: 18. Apr 2009, 20:54
wie meinst du das genau?
Unterschiede sind ja z.B. die unterstützen Audioformate.
Welche "braucht" man da wirklich?
Gibts da vielleicht mal ein Wiki o.ä. wo das alles genauer erklärt wird?
Zu den LS:
klingt verdammt gut Mal angenommen ich will LS dazukaufen... Welche LS / Sub könnte man da nehmen?
[Beitrag von Moorhuhn87 am 18. Apr 2009, 20:59 bearbeitet]
KeekBBB
#6 erstellt: 18. Apr 2009, 20:58
Wenn Ton per HDMI übertragen wird, brauchst du erstens keine zwei Kabel und zweitens funktionieren die neuen Tonformate nur über HDMI.
Aber der 463 kann ja schon Ton über HDMI entgegen nehmen.
HausMaus
#7 erstellt: 18. Apr 2009, 21:00
Moorhuhn87 schrieb:
wie meinst du das genau? welche Vorteile hat es, wenn man den Ton via HDMI nicht bloß durchschleift?
Das ist ja auch einer der Unterschiede der Receiver, also welche Tonformate sie unterstützen.
wenn der ton nicht nur durchschleift wird zum tv kannst du dann direkt vom dvd oder bd - player den ton durch den avr ausgegeben .
welche ls meinst du ?
Moorhuhn87
#8 erstellt: 18. Apr 2009, 21:04
[quote="KeekBBB"]Wenn Ton per HDMI übertragen wird, brauchst du erstens keine zwei Kabel und zweitens funktionieren die neuen Tonformate nur über HDMI.
[/quote]
Ok, braucht man dann überhaupt die größeren Modelle?
Bzw. welche Tonformate braucht man?
[quote="HausMaus"]
welche ls meinst du ?[/quote]
Ah ok, jetzt ists klar
Meinte die Audiodata
[Beitrag von Moorhuhn87 am 18. Apr 2009, 21:05 bearbeitet]
HausMaus
#9 erstellt: 18. Apr 2009, 21:05
da kann ich dir nicht weiter helfen !
Moorhuhn87
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 21:09
bliebe halt noch die Frage, welche Soundformate man unbedingt braucht oder anders gesagt, ob der 463 reicht.
Wäre zumindest auf den ersten Blick so der größte Unterschied zw. den Receivern
KeekBBB
#11 erstellt: 18. Apr 2009, 21:13
Für dich reicht der 463, die neuen Tonformate sind hakt die HD-Tonformate, die bringen aber nur bei wirklich hochwertigen Boxeb einen Vorteil, da man sonst kaum Unterschiede hört.
Moorhuhn87
#12 erstellt: 18. Apr 2009, 21:29
Gut Preis passt ja auch...
Evtl noch der 563, kostet ja kaum mehr
Wäre jetzt noch super, wenn mir jmd was zu den Audiodata sagen könnte
5.1 Set + A/V Receiver
Basvender am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  19 Beiträge
A/V Receiver + 5.1 System bis 800?
FirC0n3 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  9 Beiträge
5.1 System + A/V Receiver für 11qm?
Tetharion am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung A/V Receiver
ywtcs am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  3 Beiträge
A/V Receiver
TwelvePenguins am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  11 Beiträge
Suche 5.1 A/V
yttrollface am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  18 Beiträge
Welcher 5.1 A/V-Receiver?
tomarse am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  19 Beiträge
Flacher, 5.1 A/V Receiver
ichbinsmal am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  10 Beiträge
7.1-A/V-Receiver
Pelzwurst am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
A/V Receiver | Kaufberatung
nyx_ am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.640
